Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3123123 fois)
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #18930 le: 24 janvier 2016, 08H 07mn 03s »
Pour virer la peinture, as tu fait un essai avec du décapant peinture v33 ?
C'est plutôt efficace en général, déjà testé, ensuite tu frottes la pièce avec une brose nylon, liquide vaisselle et rinçage à l'eau claire. Ca n'attaque pas les pièces.
A la retraite
« Réponse #18931 le: 24 janvier 2016, 09H 07mn 53s »
Ça marche aussi pour retirer lasures et vernis sur des escaliers ?  :D :D :D
« Réponse #18932 le: 24 janvier 2016, 09H 35mn 57s »
Le V33, je l'avais fait pour le moteur du 888 strada pour dégrossir avant sablage.
ça daube énormément. A faire en extérieur si tu ne veux pas te cramer le cerveau, vu l'odeur des vapeurs dégagées (j'y ai laissé deux paires de gants de protection mapa...).
Je l'avais fait dehors par des températures à peine au dessus de 0°C, autant dire pas beaucoup plus hautes que ces temps ci... là je suis bien au (presque :D) chaud.
Et puis ça n'enlève pas tout (c'est long aussi), donc il faut sabler quand même.
Comme les demi carters ne sont pas peints, il faut de toute façon microbiller pour un rendu propre, parce que l'alu est bien "tacheté" en dessous.
Je me tâte aussi à laisser les culasses et cylindres "bruts" comme sur les moteurs "usine". Donc ce sera microbillé aussi pour tout rendre propre.
J'aviserai ensuite pour savoir si je les peints ou pas en voyant le résultat.
« Réponse #18933 le: 24 janvier 2016, 11H 38mn 21s »
Maintenant il faut faire le tri dans la visserie.
Je vais essayer de chopper des petits cartons au boulot demain pour faire un pré rangement.
J'ai fait un premier tri, ça m'a permis de retrouver déjà la plupart des pièces que je flippais un peu de paumer au traitement...
J'ai même retrouvé les toutes petites vis qui se mettent au bout des longues vis pour les tendeurs de roues, que je rénovent pour mon mostro. Donc je pense que tout doit y être.
J'ai retrouvé toutes les pièces du MC d'embrayage.
Celles du MC de frein.
La poignée des gaz (vis noires et réglage câble zingué d'origine)
Il faut que je retrouve un des contre écrou M10x1,00 des rotules d'arche, ainsi que l'écrou frein qui va bien, sinon l'autre est près pour le remontage.
J'ai récupéré la plupart des pièces de la rampe d'injection, il faut que je refasse un passage sur certaines où je n'ai pas fait attention et que j'ai remis dans le sceau.
Plus diverses pièces/vis spéciales...
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #18934 le: 24 janvier 2016, 14H 11mn 45s »
Moi j'aime bien l'odeur du v33  :dribble:
J'ai décapé mon té supérieur jusqu'à retrouver l'aspect de la fonderie naturelle de la pièce au bout de 20minutes sans aucun effort.
A la retraite
Hors ligne glassmann888
« Réponse #18935 le: 25 janvier 2016, 10H 41mn 02s »
tu fais ça chez le Grand Alsacien Baba?  :P J ai dis Grand Régis... :lol:
Hors ligne M9S
« Réponse #18936 le: 25 janvier 2016, 11H 13mn 02s »
quelqu'un a t il une bavette de 888 a vendre ? et est ce les mêmes que les ss carbus ?
la bavette ? le garde boue AR qui est sous le BO ? c'est le même que les premiers Mostros, demande à desmoflo86, il en faisait en carbone à une époque ...
M900 S '99 - 100 000km
Bracelets - LCC addicted
« Réponse #18937 le: 25 janvier 2016, 11H 58mn 35s »
Tu es sûr? :siffler:
« Réponse #18938 le: 25 janvier 2016, 12H 01mn 02s »
est ce que vos tuituit ont les memes cables de compteur que les monster en longueur?
j'en cherche un plus court.
Hors ligne troy03
« Réponse #18939 le: 25 janvier 2016, 18H 22mn 45s »
non je parle de la bavette support de plaque .
** et Troy qui quote comme un cochon ...   :sm19:  :lol:
« Modifié: 26 janvier 2016, 13H 48mn 08s par Ploducat »
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #18940 le: 25 janvier 2016, 20H 26mn 13s »
Les bavettes c'est comme les bracelets, c'est introuvable.
A la retraite
« Réponse #18941 le: 26 janvier 2016, 10H 58mn 37s »
 8O 8O 8O 8O 8O
Tu as trouvé un kit de réfection pour MC radial brembo! 8O
C'est un magicien ce Baba. Pour mon 1098sf im-po-ssi-ble à trouver. :cry:
Hors ligne M9S
« Réponse #18942 le: 26 janvier 2016, 14H 40mn 44s »
oui :)
les Mostro carbus ont des BO de 888 ... j'avais trouvé l'adresse du GB inf grâce à ... BABA  :cheers:
« Modifié: 27 janvier 2016, 10H 59mn 04s par M9S »
« Réponse #18943 le: 26 janvier 2016, 18H 02mn 28s »
Ce n'est pas un kit de réfection, ce sont les pièces d'origine du maître cylindre.
« Réponse #18944 le: 27 janvier 2016, 18H 42mn 58s »
 :? Mais mais mais...  :o Pourquoi avoir démonté un MC tout neuf??  8O
« Réponse #18945 le: 27 janvier 2016, 18H 47mn 40s »
Pour traiter les pièces ?
Ca se démonte pas trop mal.  :thumbsup:
Mais de mon côté je démonte uniquement si ça ne fonctionne plus. Je ne risque pas d'en démonter un qui fonctionne encore.  :D
« Réponse #18946 le: 27 janvier 2016, 19H 05mn 17s »
Salut baba
tu emmène les vis dans quelle boite pour les faire bichromatée ?
« Réponse #18947 le: 27 janvier 2016, 20H 39mn 10s »
Je file ça à Regdeg.
Euh... c'est une vraie question ou bien ? :D
Il n'est pas neuf, je ne vais quand même pas m'amuser à démonter un maître cylindre neuf.
C'est de l'occas', ce modèle ne se fait plus depuis un petit moment.
Si je l'ai démonté, c'est bien pour le nettoyer (là, oui, il est propre :D).
J'en ai profité pour faire retraiter les pièces en acier crade avec le reste de la visserie. :wink:
« Réponse #18948 le: 28 janvier 2016, 01H 16mn 43s »
tststs...rien du tout!!!  :siffler: :siffler: ce mec referait même une moto neuve juste au cas ou...pour être sûr!!! :D :D :cheers:
Hors ligne Ploducat
  • The yellow desmo power!
    • Ploducat
« Réponse #18949 le: 28 janvier 2016, 09H 30mn 19s »
Le Vosgien est comme St Thomas, il ne croit que ce qu'il voit.  :thumbsup:
« Réponse #18950 le: 28 janvier 2016, 14H 08mn 41s »
Ah oui quand même. La y'a du soucis du détail. Même le poussoir du MC y est passé. :D
En fait j'ai toujours eu peur de laisser démonter un MC. Par crainte que les joints sèchent. Donc je le laisse tout le temps avec du dot 4 dedans.
« Réponse #18951 le: 28 janvier 2016, 17H 07mn 38s »
oui :)
Le "tu est sûr" c'était pour : "le garde boue AR qui est sous le BO ?"
Parce que pour moi il est sur pas sous le BO.... :sm19:
Par contre oui je suis d'accord avec toi les premiers mostro 900 (et eux seuls sauf erreur, pas les 600 ni 750) avaient un BO alu de 888 mais après il a changé sur divers détails; j'ai eu le souci de la version.
Encore que sur ce dernier point je n'ai jamais réussi à savoir si c'est strictement le même BO des 888 qui est allé tel quel sur les mostro ou la même base déjà un peu modifié sur les petites pattes de fixation, car j'ai eu entre les mains différentes versions...
« Réponse #18952 le: 28 janvier 2016, 17H 37mn 45s »
Le BO des premiers mostro, c'est le même que les 888 de 94.
Je préfère ça que de devoir redémonter à la fin parce que les freins ne marchent pas  :D
J'aurais pu faire des bouchons et le remplir de DOT, mais je voulais être sûr que tout était bon à l'intérieur.
J'ai voulu commencer par le nettoyer "extérieurement", mais derrière le bouchon ce n'était pas super propre.
D'ailleurs il est légèrement déformé au niveau du passage l'axe (ce qui doit laisser rentrer des impuretés), là où ça casse assez souvent visiblement.
C'est pour ça que je veux en réusiner un, parce que ceux des MC modernes, dispo en kit réparation avec l'axe, sont un peu différents et je ne pense pas compatible (j'en ai un en commande chez Stein Dinse quand même, on verra ce que ça dit).
Donc je me suis dit qu'il était temps de l'ouvrir pour voir si tout était encore bon ou si il fallait que je reparte en chasse pour en trouver un autre (vu que les pièces ne sont pas dispo)...
Les pièces sont ensachées et à l'abri de la lumière dans un carton, donc ça ne devrait pas risquer grand chose.
Hors ligne renobuell12s
« Réponse #18953 le: 29 janvier 2016, 08H 56mn 54s »
est-ce qu'on peut dire que baba est un dingue ???
ce travail de fourmis :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne M9S
« Réponse #18954 le: 29 janvier 2016, 10H 19mn 57s »
si si, il y a un garde boue au dessus et en dessous du Bo :)
meme que dans la maquette Tamiya, ce GB est en un seul morceau (dessus-dessous)
« Réponse #18955 le: 29 janvier 2016, 18H 38mn 06s »
J'ai récupéré de quoi poser mon cul dessus  :dribble:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #18956 le: 29 janvier 2016, 19H 10mn 05s »
Trop étroit !  :siffler:
A la retraite
« Réponse #18957 le: 29 janvier 2016, 19H 47mn 28s »
est ce que vos tuituit ont les memes cables de compteur que les monster  ou les SS en longueur?
j'en cherche un plus court que celui de mon monster
deuxième essai  :D
Hors ligne desmofr16
« Réponse #18958 le: 29 janvier 2016, 20H 04mn 49s »
 ... le siège ou le ...   :dribble: :dribble: enfin, ça ne nous regarde pas ...  :sm19:
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne M9S
« Réponse #18959 le: 29 janvier 2016, 20H 18mn 52s »
deuxième essai  :D
regarde déjà si les ref sont semblables sur stein dinse ?
sinon ceux de SS et 888 devraient être plus courts, because bracelets vs grand guidon ...
