Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3112021 fois)
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #19140 le: 15 mai 2016, 20H 19mn 26s »
Pas besoin de 3 m, et même pas de chauffer. :P
Le vert, c'est entre le bleu et le rouge. :wink:
« Réponse #19141 le: 15 mai 2016, 21H 32mn 21s »
Je ne suis pas calé dans le domaine des métaux mais je ne suis pas sur qu'il faille obligatoirement traiter le titane.
Si parce que ce n'est pas un matériau terrible quand il y a friction (je parle uniquement dans ce cas, comme les axes de basculeur).
Bien qu'il y ait un film d'huile, il doit y avoir un risque à force, le temps que la lub' se fasse normalement (au démarrage).
Ok ça je ne savais pas
Sur les usines, c'est assez poussé niveau chasse au poids...
Ça je me doutais bien qu'ils n'auraient pas roulé avec la même que celle qu'ils m'auraient vendue...
Mais ont-ils poussé le bouchon jusqu'au bout? Non à priori puisqu'ils respectent une règlementation imposant un poids minimum pour diverses raisons (dont certainement de ne pas atteindre les limites de résistance des pièces)
Remarque il suffit de connaitre le volume total des pièces en acier pour le remplacer par la masse équivalente en titane....
C'est plus compliqué, les volumes pour une même pièce ne sont pas forcément identique.
Tu ne remplaces pas forcément directement la pièce acier par son équivalence en titane.
Oui parce que tu prends en compte (et c'est bien ce qu'il faut faire dans le cas d'une réalisation réelle) la résistance réelle du métal.
Ors moi pour faire simple je partais de l'hypothèse ou je réalisais toutes les pièces en acier à l'identique mais en titane
Après je suis bien sûr d'accord avec tes explications, j'en comprends le principe et le raisonnement
Je comprends aussi que pour certaines pièces il peut être aberrant de les faire en titane.
Dans mon raisonnement le coût de m'en foutais mais serais curieux de le connaitre.... :D
Hors ligne Olti
« Réponse #19142 le: 15 mai 2016, 21H 46mn 25s »
au temps pour moi ,  j'ai toujours entendu dire que le vert était le plus puissant (en tout cas chez loctite )  :wink:
Même une horloge cassée donne l'heure exacte deux fois par jour ...
« Réponse #19143 le: 15 mai 2016, 22H 23mn 04s »
Alors faites gaffe aux couleurs... il y a énormément de produits chez loctite. Tu prends par ex le 638, qui est vert, pour faire un assemblage mais tu ne le démonteras plus sauf si tu chauffes au four et là tu recuis tes pièces.
Pour info: http://www.loctite.fr/frf/content_data/92044_Freinage_des_filetages.pdf
« Réponse #19144 le: 15 mai 2016, 23H 06mn 23s »
ouai, moi j'ais des tubes de moyen, fort, et bloc presse ben les 3 sont rouge ...
« Réponse #19145 le: 15 mai 2016, 23H 37mn 20s »
Dans les tubes "classiques" qu'on trouve en magasin de bricolage j'entends  :D
le 270 si je ne dis pas de bêtise (faudrait que je vérifie le n° du tube).
Hors ligne franckducat
« Réponse #19146 le: 16 mai 2016, 17H 41mn 44s »
Cette semaine batterie HS, comme elle au moins 3 ans et que je fais beaucoup de petits trajets, je le remplace par une neuve.
Dans le doute je vérifie la tension de charge au cas ou, et là enfer et damnation, 12,1 V au ralenti, pareil à 5000 trs/min.
Je soupçonne ce bon vieux régulateur mais avant de le remplacer pour rien, quelqu'un peut il m'indiquer une façon simple de vérifier mon régul et alternateur avec un voltmètre et sans démonter la moitié de la moto ?
Hors ligne brd
« Réponse #19147 le: 16 mai 2016, 18H 25mn 24s »
« Réponse #19148 le: 16 mai 2016, 19H 57mn 07s »
C'est bien ce que je redoutais, c'est du chinois pour moi.
Je comprends l'anglais pourtant, mais je ne comprend ou prendre les valeurs.
Hors ligne brd
« Réponse #19149 le: 16 mai 2016, 20H 13mn 47s »
Tu as déjà fait une 1ère mesure à la batterie , c'est bien.
Il te faut tester l'entrée du régulateur :
2 fils jaunes ( quelquefois 3) venant de l'alternateur. Tu mets ton multimètre sur alternatif.
Tu dois obtenir au minimum 70v moteur tournant.
Si c'est le cas ton alternateur est bon,  donc régul à remplacer.
Va voir
« Réponse #19150 le: 17 mai 2016, 07H 33mn 20s »
Ok, merci  :wink:
je regarde ça ce soir.
Alors ça donne 43V à 3000trs
Et 60V à 5000trs.
Stator HS ?
« Modifié: 18 mai 2016, 18H 01mn 05s par franckducat »
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #19151 le: 18 mai 2016, 22H 09mn 40s »
Je dirais plutôt régulateur, il crache ton alternateur. 60 Volts à mi régime, c'est correct.
A la retraite
Hors ligne tekalekatan
« Réponse #19152 le: 18 mai 2016, 23H 46mn 14s »
Vu tes mesures, c'est ton régulateur qui est en cause :thumbsup:
C'est celui d'origine ?
« Réponse #19153 le: 19 mai 2016, 07H 34mn 34s »
Le modèle d'origine oui, mais je l'ai installé sur la moto en 2012 et il était d'occasion.
Apparemment les modèles plus récents sont plus fiables mais demandent une modification du faisceau.
Quelqu'un a déjà fait cette manip ? Si oui je veux bien le détail du bidouillage.
j'ai trouvé un régul neuf adaptable avec aspect et connection d'origine chez Eco moto pièces
Marque Electrosoprt, je ne connaissais pas et vous ?
Payé 128€, montage easy, j'espère qu'il sera costaud.
http://www.electrosport.com/street-bikes/ducati/888-sp0-strada/regulatorrectifier-ducati-1-phase-charge-light-output.html
« Modifié: 27 mai 2016, 17H 08mn 09s par franckducat »
Hors ligne Olti
« Réponse #19154 le: 29 mai 2016, 20H 25mn 16s »
j'ai fait un peu de recherches avant , mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais ... :oops:
alors , vous mettez quoi comme bougie sur vos motos : les champions RA 59 GC ou peut on mettre autre chose ?
j'en ai une qui vient de claquer et  je me posais la question   :bowdown:
« Réponse #19155 le: 30 mai 2016, 18H 13mn 49s »
Tu as d'autres réf équivalentes chez d'autres fabricant.
Si tu achètes du NGK, prévois de trouver la bonne clé, j'ai dû en tourner une pour virer celles qui étaient dans les culasses du moteur 851 (les champion sont en hexagone 16, les NGK en 18, la douille classique ne passe pas dans le puits).
Sinon moi, j'utilise les bougies pour les versions SP et Racing, sans électrode de masse : Champion QA55V.
Pour l'instant, je n'ai fait que les nettoyer lors des révisions (quoiqu'à la dernière, je ne me suis même pas fait chier à les démonter), elles marchent bien (j'ai dû faire 13000 bornes avec pour l'instant).
Hors ligne SANTA MONICA
« Réponse #19156 le: 30 mai 2016, 18H 51mn 14s »
oh oh monsieur a les moyens Champion QA55V......la classe
ça pique un peu quand meme
mais je confirme jamais eu de soucis avec cette ref
« Réponse #19157 le: 30 mai 2016, 19H 19mn 20s »
ça pique, ça pique... c'est toujours pareil, ça pique le cul si tu les achètes chez Ducati  :D
C'est 6 ou 7€ pièce chez nos amis British :siffler: :D
Tu en prends 10 avec le tarif dégressif, tu ne payes mêmes pas le prix d'une seule chez Ducati je crois  :?
« Réponse #19158 le: 30 mai 2016, 20H 49mn 13s »
 :D il y a de la pièce a vendre 851 sur le lbc  :wink:
Hors ligne Olti
« Réponse #19159 le: 30 mai 2016, 21H 32mn 56s »
merci pour l'info, j'en prends bonne note  :thumbsup:
« Réponse #19160 le: 02 juin 2016, 23H 20mn 04s »
Un petit 888 qui semble propre et pas cher :
https://www.leboncoin.fr/motos/975584320.htm?ca=16_s
« Réponse #19161 le: 03 juin 2016, 08H 41mn 47s »
derniere revision en aout 2006 :siffler:
« Réponse #19162 le: 03 juin 2016, 09H 24mn 43s »
C'est clair... :siffler:
C'est un bon moyen de la négocier à 4000 balles. Et en se faisant la révision soi-même, ça peut être un bon plan je trouve. Surtout qu'elle semble proprette.
PS: C'est pas la mienne et je connais pas le vendeur hein :D
Hors ligne John KB1
« Réponse #19163 le: 03 juin 2016, 11H 46mn 25s »
Elle est peut-être tombée, la tête de fourche est un modèle 851.
Mais bon, sur une machine de 22 ans, y a forcément eu quelques aventures.
John
Hors ligne troy03
« Réponse #19164 le: 03 juin 2016, 15H 53mn 05s »
non , ça m'a bien l'air d'être le bon tête de fourche . c'est le contre jour qui te fais penser que l'autocollant est blanc .  :)
Hors ligne brd
« Réponse #19165 le: 03 juin 2016, 20H 10mn 43s »
Pas chère, complète & apparemment en bon état.
Certainement une bonne base. A voir sur place .......
Hors ligne eric de gelbique
« Réponse #19166 le: 03 juin 2016, 21H 57mn 20s »
A lire vos commentaires, c'est comique ... vous n'avez pas une 851 full origine, sortie de caisse avec un carnet d'entretien parfait pour 2.000€ cela m'arrangerait .... :lol:
Entre-temps, j'ai participé au ducati club race à Assen sur une 851 dans la catégorie BOTT REVIVAL, résultat 8ème sur 20 bonhomme en réceptionnant la brêle la vieille ...  :thumbsup:
« Réponse #19167 le: 03 juin 2016, 22H 22mn 26s »
Ah bah oui une 851 c'est une vieille :siffler:
« Réponse #19168 le: 03 juin 2016, 22H 59mn 31s »
Genre ça ? :siffler:
Fallait juste rajouter 46000€ à ton "apport" :D
« Réponse #19169 le: 03 juin 2016, 23H 01mn 06s »
 :siffler:
