Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 1142463 fois)
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #20250 le: 27 novembre 2018, 21H 47mn 24s »
La pompe sur un racing n'est pas pilotée par le boîtier, elle tourne en permanence, elle est alimentée directement par la batterie et l'alternateur.
Alors que la pompe des versions route est pilotée par le boîtier via le relais à l'arrière.
Si je ne dis pas de connerie, c'est la sortie 10 du boîtier, elle n'est pas câblée sur un Racing, donc l'eprom ne doit rien envoyer dessus...
Hors ligne bess
« Réponse #20251 le: 27 novembre 2018, 22H 44mn 58s »
Merci Baba pour l'info!!! J'aurai cherché un sacré moment.
Donc en fait il y a surement plusieurs raisons à mes problèmes qui se croisent:
- mes 4 eprom corsa ne peuvent donc pas fonctionner sur mon SP3
- mon eprom 015.102 est surement grillée (vu qu'elle fonctionnait avant)
- Mon eprom de SP5 ne fonctionne pas non plus sur mon SP3 vu qu'elle est prévue pour un P8(256 bits).
Ca te parait logique?
Connais-tu une adresse pour ressusciter une eprom grillée?
« Réponse #20252 le: 28 novembre 2018, 00H 32mn 09s »
Une eprom grillé pour autant que je sache c'est poubelle, ou alors elle n'est pas grillée.
Hors ligne bess
« Réponse #20253 le: 28 novembre 2018, 08H 05mn 53s »
Est-il possible de la copier quand même?
« Réponse #20254 le: 28 novembre 2018, 08H 16mn 20s »
Oui, ça me parait logique :wink:
Si tu la mets dans un lecteur copieur d'eprom, tu dois pouvoir voir si il y a un programme ou non (donc voir si elle est cramée).
Tu peux aussi tester à l'entrée du relais si au moment de tourner la clé tu as 12v qui arrive. Dans ce cas, ce serait le relais ou son fusible le problème et non l'eprom.
Hors ligne bess
« Réponse #20255 le: 28 novembre 2018, 11H 31mn 30s »
La moto fonctionne bien avec une eprom de tricolore kit (2 injecteurs donc).
Ca doit venir de l'eprom 015.102 par conséquent.
D'ailleurs, elle ne fonctionne sur aucun de mes boitiers.
J'ai du mal à comprendre comment elle a grillé, si tel est le cas.
Je l'avais testé sur le strada, la moto fonctionnait mal (because simple injecteur je pense) mais démarrait .
Je l'ai stocké quelques années ensuite, et en la ressortant dernièrement, la pompe ne se met pas en marche...
« Réponse #20256 le: 28 novembre 2018, 17H 37mn 19s »
Tu peux cramer des composants rien qu'en les touchant à cause de l'électricité statique.
Hors ligne bess
« Réponse #20257 le: 28 novembre 2018, 20H 27mn 29s »
Faut que je trouve un lecteur copieur.
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #20258 le: 01 décembre 2018, 08H 52mn 36s »
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2799629683394275&id=100000418111253
J'y connais pas grand chose je vous balance ça brut de pomme
Hors ligne marcbaisse
« Réponse #20259 le: 01 décembre 2018, 09H 51mn 48s »
Si tu veux me l'envoyer, je pourrais te la lire et te dire.
Marc
« Réponse #20260 le: 02 décembre 2018, 09H 32mn 00s »
« Réponse #20261 le: 05 décembre 2018, 18H 58mn 11s »
Franck ta puce n'as rien dans le bide  :?
Elle est vide.
C'est une puce effaçable par UV et cela arrive à ces puces de s'effacer doucement.
Si quelqu'un en a une identique je peux te refaire une copie.
Marc
Hors ligne bess
« Réponse #20262 le: 05 décembre 2018, 19H 10mn 25s »
A ben mer.. :cry:
J'ai roulé avec cette puce y'a une 10aine d'année...
Bon ben tant pis pour moi.
Merci Marc!!!!!
« Réponse #20263 le: 05 décembre 2018, 23H 08mn 36s »
J'ai les fichiers .bin des puces de SP2/3 et SP4 si besoin (015 - 020 - 021 - 022 - 037)...
« Réponse #20264 le: 06 décembre 2018, 06H 59mn 20s »
Si cela ne te dérange pas, je suis preneur.
Marc
« Réponse #20265 le: 06 décembre 2018, 07H 57mn 19s »
Je t'envoie ça ce soir. Je regarde les autres que j'ai, si ça t'intéresse (SP5, Racing, etc...)
« Réponse #20266 le: 06 décembre 2018, 08H 59mn 30s »
je ne sais pas si les fichiers de BABA sont les mêmes que ceux dispo sur le forum 851_888, mais pour info la 015 à une structure hexadécimale qui me semble mauvaise, du moins bizarre à première vue, et notamment différente de la 021 qui est juste avec +3% sur l'injection, donc censé être très proche dans sa structure.
Cependant je n'ai pas testé, c'est juste pour prévenir au cas où !
(et attention à la correspondance 8ko/27C64)
« Réponse #20267 le: 06 décembre 2018, 12H 00mn 44s »
Pour avoir regardé les données de puces de sp5 très proches, et qui marchent puisque testées sur ma moto, les données quand on regarde dans les programmes n'ont rien à voir d'une puce à l'autre. Quelques similitudes sur certaines lignes si mes souvenirs sont bons, mais tout le reste est très différent. Après, je n'ai pas approfondi.
Les 64 bits sont utilisées en 88-89 il me semble, ensuite, c'est des 128. Enfin de souvenir... il faut regarder dans les listes, c'est précisé.
« Réponse #20268 le: 06 décembre 2018, 12H 49mn 43s »
De mon côté j'ai déjà pas mal approfondi le sujet des fichiers BIN (mais pas spécifiquement pour 851, etc), et je suis d'accord avec toi que quelque fois il ne faut pas se fier à des grosses différences de structure, mais mon expérience me laisse perplexe quand à ce fichier spécifique 015 du forum 851_888 (qui n'est d'ailleurs peut être pas le même que le tiens).
Comme j'ai dit peut être que je me trompe, mais si ça ne marche pas, il ne faut juste pas écarter cette hypothèse d'un fichier foireux. Pour les fichiers en 8Ko comme le 015 (celui que j'ai du moins), je confirme ce que j'ai dit, c'est pour 27C64. Après il y a une possibilité de "Stacker" le fichier en 16ko éventuellement pour utiliser un 27C128 par exemple.
« Réponse #20269 le: 06 décembre 2018, 12H 55mn 36s »
Je ne sais plus où je l'ai trouvé.
Certainement là bas.
Je n'ai pas ma liste sous les yeux, mais de souvenir,  c'est censé être une puce 128.
« Réponse #20270 le: 06 décembre 2018, 18H 10mn 20s »
Alors je viens de regarder, j'ai deux listes officielles ducati. Dans une ils mettent que les 015-020-021-022 sont effectivement des 64 kbits (et la taille des programmes est bien de 8ko), pour le SP2.
Dans une autre, elles sont pour le SP3 et sont censées être en 128 kbits :D
Ceci dit, j'avais récupéré une puce de 888 R prévue pour un P8, mais enregistrée sur une puce 512 kbits. En fait, il y a deux fois le programme comme tu dis. Je l'avais recoupé pour le remettre sur une 256k.
Je pense qu'ils ont fait la même chose pour le SP3, ils foutent 2 fois le programme 64 kbits pour le rentrer dans une version 128k...
Hors ligne bess
« Réponse #20271 le: 06 décembre 2018, 19H 18mn 47s »
Interessant!!!! Merci pour ces infos :thumbsup:
Mon SP3 est entièrement d'origine en dehors des pots carbone dont je ne connais pas la provenance (pas des Termi ni des Sil), et qui ont une legère réduction à la sortie (DBkiller). Actuellement j'ai une puce de Tricolor kit, et la moto fonctionne parfaitement bien suite à réglage par le sorcier de Pessac. J'aimerai cependant mettre la puce qui me semble être d'origine, c'est à dire la 015.102
Baba si tu es sur de ton fichier, je suis preneur.
Dans ce cas Marc peux-tu me faire une Copie quand tu auras le fichier de Baba?
  • Un D2 sinon rien !!!
« Réponse #20272 le: 06 décembre 2018, 21H 36mn 02s »
Je connais quelqu'un qui faisait les puces pour Simonetti, je peux lui demander si il a encore dans un coin des carto si ça vous intéresse :wink:
M'en fou j'ai un M944 sa race :coeur2: , une barbe et heureusement pas de SS !!!!
« Réponse #20273 le: 06 décembre 2018, 23H 02mn 36s »
c'est toujours intéressant à récupérer et à stocker, quand cela est possible, pour éviter la perte au fil du temps  :bowdown:
« Réponse #20274 le: 06 décembre 2018, 23H 40mn 02s »
Je vais lui demander mais c'est pas un rapide  :D
Par contre ce sont les cartos de Roche & Co  :wink:
« Réponse #20275 le: 07 décembre 2018, 18H 11mn 09s »
Je regarde ce que j'ai en puce et je te l'as fait et essaye sur ma 888 si cela fonctionne.
a+
Marc
Hors ligne bess
« Réponse #20276 le: 10 décembre 2018, 18H 20mn 24s »
J'ai fouiné les magasins d'électronique autour de mon taf. Pas un seul n'a une eprom 27C256 en stock, juste sur commande à condition de commander par 10... (99€)
Sur le net on trouve ca plus facilement évidement.
Par contre il n'y a pratiquement que des eprom effaçables (avec la petite fenêtre).
Plusieurs marque dispo: Atmel, ST notamment.
Y'a t-il une marque à privilégier?
Hors ligne bess
« Réponse #20277 le: 11 décembre 2018, 23H 29mn 52s »
Quelqu'un peut-il me renseigner?
J'ai trouvé plusieurs eprom sur ebay en 27C256 mais il y a tellement de références que je ne sais pas quoi prendre vu que je n'y connais rien...
Quelques exemples:
- TMS27C256-15JL circuit intégré DIP-28
- NM27C256QE120 256K-Bit (32K x 8) HAUTE PERFORMANCE CMOS epro DIP-28
- TMS27C256-20JL circuit intégré DIP-28
- AT27C256R-70PU IC Eprom 256K parallèle 28dip
- UPD27C256AC-15 256K EPROM circuit intégré DIP-28
- AMD AM27C256-150DC DIP28 Circuit Intégré
- AT27C256R-45PU Mémoire Eprom Otp 32kx8bit 5V 45ns DIP28 Atmel
« Réponse #20278 le: 12 décembre 2018, 08H 03mn 58s »
je ne connais pas non plus beaucoup ce bestioles, mais il me semble qu'ils sont tous + ou - équivalent, je crois que c'est juste la vitesse de lecture de la mémoire qui change...et je ne crois pas qu'il existe une trop lente pour nos bécanes ! (du type temps de 150ns)
ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, mais il me semble que je choisissait du "ST", qui n'est pas dans ta liste  :D
« Réponse #20279 le: 12 décembre 2018, 21H 16mn 20s »
J'ai des ST aussi.
Faut faire gaffe aussi aux températures d'utilisation.
Il y en a qui ne sont pas faites pour les températures négatives.
