Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3123111 fois)
chris888
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #3270 le: 17 juin 2007, 19H 18mn 34s »
Une p'tite question que j'ai déjà posée dans l'atelier, mais ..... :cry:
Les nouveaux joints de culasse sont maintenant métalliques. Faut-il y mettre de la pâte à joint ou non?  :cheers:
Merci.
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3271 le: 17 juin 2007, 19H 39mn 38s »
Je t'ai repondu dans l'atelier.  :wink:
d'apres mon mécano on peut en mettre, y'a pas de souci.
un mythe.......
chris888
« Réponse #3272 le: 17 juin 2007, 20H 00mn 21s »
Je te remercie. De toute façon, je n'en aurai pas mis beaucoup. Mais si ton mécano le dit  :cheers:
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3273 le: 17 juin 2007, 21H 12mn 21s »
Prend quand même d'autre avis on sait jamais, peut être qu'il
dit des conneries  :D
un mythe.......
chris888
« Réponse #3274 le: 17 juin 2007, 21H 59mn 35s »
C'est bon, 900SS a répondu, et je pense que c'est bon.  :cheers:
La suite dès la moitié de semaine.  :cheers:
« Réponse #3275 le: 17 juin 2007, 23H 31mn 28s »
bouuuuuu, c'est bien calme ici ce soir  :ranting:
Allez : bonne semaine à tous  :cheers:
et vlan !! (peu etre déjà posté ?)
http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=18785
bref, si vous voulez perdre un oeil  :cry:
« Modifié: 17 juin 2007, 23H 38mn 53s par ClarK »
chris888
« Réponse #3276 le: 18 juin 2007, 10H 28mn 44s »
bon ben voilà. On est lundi matin et ça y est, je vais descendre de ce pas essayer de reculasser la 888.  :)
En principe j'ai tout ce qu'il me faut, les bons joints, la pâte qui va avec, la bonne clé, le temps et la motivation.  :D
j'espère que rien ne va se mettre en travers de ma route  :worthy:
Hors ligne cataclop888
« Réponse #3277 le: 18 juin 2007, 10H 49mn 55s »
je suis passé sur le forum R1 ....   :sm19:
Hors ligne desmoflo86
    • Les tuit-tuit de France...
« Réponse #3278 le: 18 juin 2007, 11H 24mn 05s »
Et moi sur le forum STINGER...  :devil2:
Toujours avoir une échapatoire quand on roule sur un tuit-tuit...  :x
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3279 le: 18 juin 2007, 13H 41mn 00s »
@Chriss
A tu fait les jeux aux soupapes et a tu regardé l'état de tes basculeurs
et arbres?
un mythe.......
Hors ligne 900ss
  • Ducatment votre, Gérald
« Réponse #3280 le: 18 juin 2007, 14H 03mn 16s »
+ Contrôle des guides et sièges soupapes ?
Ma présentation est ICI
Et les photos de mes Ducat
500Pantah
900MHR
900SS
chris888
« Réponse #3281 le: 18 juin 2007, 14H 20mn 42s »
Tout a été fait par Dom. Il n'a eu qu'à changer les demis lunes et les jeux sont revenus normaux.  :)
Et voilà, je viens de remonter les culasses. Ca le fait et surtout ça fait avancer le remontage.  :cheers: :cheers:  totu a été serré au couple prescrit et j'ai mis de la pâte sur les joints de culasses. La seule peur que j'ai est que les trous aient pu être bouchés par la pâte.  :cry:  Mais je me dis que cela est prévu et que la pâte ne bouchera pas les trous comme cela, surtout quand il y a du passage.
Hors ligne 900ss
« Réponse #3282 le: 18 juin 2007, 14H 25mn 48s »
Si tu n'as pas mis trop d'épaisseur de pate, il n'y a pas souci !
Mais si de la pate à débordé dans les trous de passage, il faut faire tourner le moteur avant que la pate ne sèche. Autrement c'est bouché de chez bouché.
500Pantah
900MHR
900SS
chris888
« Réponse #3283 le: 18 juin 2007, 14H 30mn 27s »
Oui, mais là le moteur n'est pas près de tourner avant la fin de la semaine au mieux. Donc, je verrais.  :?
chris888
« Réponse #3284 le: 18 juin 2007, 14H 30mn 59s »
Mais en principe, j'ai éviter de mettre de la pâte trop près des trous. Donc, ça devrait aller
« Réponse #3285 le: 18 juin 2007, 14H 34mn 42s »
Super content pour toi, Chris, que ça avance dans le bon sens ... :thumbsup:
ça sent bon le roulage ... ça sent bon ... ;)
Hors ligne 900ss
« Réponse #3286 le: 18 juin 2007, 14H 50mn 35s »
Ok, c'est bon alors. :cheers:
Perso, j'étale toujours la pate en une fine couche avec un doigt, sauf pour des pièces et endroit spécifique où je laisse un boudin de pate. (Pour les joints de culasse, j'utilise une pate à joints en spray)
pour info :
Quand on démonte souvent des moteurs, on trouve parfois des boulottes de pate à joint dans l'huile, dans l'eau ou coincées dans le radiateur.  Je précise que ces boulottes n'ont pas été la cause des démontages, ces moteurs ont très bien fonctionné. C'étaient le plus souvent pour le montage de pièces perf ou pour restauration. (J'avais un atelier de restauration et préparation de voiture américaine)
500Pantah
900MHR
900SS
chris888
« Réponse #3287 le: 18 juin 2007, 15H 04mn 51s »
Je te confirme, j'étale aussi la pâte avec  le doigt. C'est plus précis mais surtout plus économique.
tu as restauré des voitures américaines? lesquelles? En ce moment je regarde pas mal les émissions sur discovery channel sur la restauration et les Hot rod et c'est sympa de les voir bosser.  :cheers:
Hors ligne 900ss
« Réponse #3288 le: 18 juin 2007, 16H 05mn 48s »
J'ai fait ca plusieurs années par passion le soir après le boulot et le weekend dans un coin de hangar agricole. Puis j'ai ouverts un garage à Genève pour en faire mon activité principale, le garage à duré 2 ans, mais pas assez bien pour continué (période de la guerre du golf). Alors je suis retourné à mon ancien job plus lucratif et le soir dans l'ancien hangar.
Je faisais mes mustang, plus beaucoup d'autre. Le plus souvent des mustang, des camaro et corvette.
500Pantah
900MHR
900SS
chris888
« Réponse #3289 le: 18 juin 2007, 16H 05mn 59s »
Voilà les poulies fixes et mobiles sur le moteur. Il ne me reste plus qu'à mettre les courroies neuves et à caler la distribution.  :P
je vais maintenant étudier le changement de courroies de distribution que j'ai récupéré sur le net. Ils doivent être pris sur un dvd, mais comme il était compressé, je n'ai pas le menu du dvd, donc il faut que je cherche le bon bout.  :D
chris888
« Réponse #3290 le: 18 juin 2007, 16H 08mn 35s »
Ca doit être de la sacré mécanique. Faire le calage d'un moteur V8 américain, c'est quelque chose.  :thumbup:
Moi, c'est des moteurs V12, mais c'est du gros diésel marine, c'est moins précis  :D
Hors ligne 900ss
« Réponse #3291 le: 18 juin 2007, 16H 11mn 30s »
Ho c'est tout simple comme mécanique. Sauf quelque rare moteur, ils ont tous un arbre à came centrale.
500Pantah
900MHR
900SS
« Réponse #3292 le: 18 juin 2007, 16H 11mn 56s »
tu vas bientôt pouvoir intégrer une équipe de mécanos pour faire les courses d'endurance en voiture ....  8)
chris888
« Réponse #3293 le: 18 juin 2007, 16H 24mn 24s »
Roahhhhhh.  :lol:
Je viens de voir sur ma "vidéo", et je ne suis pas convaincu. Il faut impérativement l'outil machin pour le PMH.
Or sur la revue technique, il est marqué qu'il ne fallait utilisé cette technique que si on avait changé de gros élément sur le moteur. Sinon on peut utilisé les marques sur les poulies de distribution, etc.
Quelqu'un connait-il cette technique et si oui, pourrait-il me la faire partager?  :cheers:
Hors ligne 900ss
« Réponse #3294 le: 18 juin 2007, 16H 28mn 45s »
 8O Tu t'es vraiment lancé dans l'inconnu toi !!! :wink:
500Pantah
900MHR
900SS
chris888
« Réponse #3295 le: 18 juin 2007, 16H 32mn 17s »
Carrément  :D  Je me suis dit qu'avec le temps......
Mais ça va. J'en ai juste parlé avec Dom quand je suis allé prendre les joints de culasses. Maintenant, il me faudrait un peu plus de précision sur la technique. sinon, j'attend ce soir et je lui téléphone;
« Réponse #3296 le: 18 juin 2007, 18H 33mn 56s »
Chris, comment as tu procédé pour serrer tes culasses ? quelle valeur de couple ?
je pose la question parce que en discutant avec mon concess, il m'a dit que c'était une possibilité concernant mon problème de refroidissement ... un resserage de culasse à faire ...
crois que tu moteur dans le cadre, ça se fait sans problème, particulièrement sur le cyl arrière ?
« Réponse #3297 le: 18 juin 2007, 18H 44mn 53s »
Salut les hommes!
Bon beh... j'ai reçu mon bloc compteur tout à l'heure... le gars n'a pas fait gaffe, les pattes de fixation sont cassées...  :cry: donc je me retrouve au même point!
Il va voir si il n'en à pas un autre, sinon, je lui renvoie et récupère ma thune...  :(
Je suis donc de nouveau à la recherche d'une planche de bord avec le compte-tours...
Ou sinon Cataclop: Si j'achète un X en carbone, sais tu ou je peux trouver le support pour mon compteur / compte-tours en carbone stp? j'ai demandé les renseignement à FRANCK CARBONE sans réponse et DESMO RACERZ n'en à pas dans sa liste...
@Chris: Ca sent bon tout ça pour cet été!!!  :)
« Réponse #3298 le: 18 juin 2007, 18H 51mn 20s »
Attention DesmoFlo : les entrées d'air en X sont pour les racing et corsa ... juste le compte tour et la t° d'eau, pas de compteur de vitesse ... ;)
le truc génial, c'est que c'est les convoyeurs qui font support du bloc compte tour t° ...
de plus, attention, à mon avis, faut déplacer le cablage, et tout ce qui passe le long de la colonne de direction !!
et ... il faut la boite à air corsa .... donc, revoir derrière la carburation ... ;)
si tu te lances là dedans, regarde bien tout ça !! mais, ça peut être super sympa ... à condition de bien évaluer tout ce qu'il y a à faire, et trouver toutes les pièces ....
Pour Franck Carbone, à mon avis, il va te répondre ... il était peut être à Lédenon ce week end ... c'est un mec sérieux à ce que j'en sais ...
chris888
« Réponse #3299 le: 18 juin 2007, 18H 55mn 02s »
@ Cataclop    Pour le couple, j'ai pris ce qui est sur la revue technique à savoir un pré serrage à 18 Nm (à la main en fait), puis à 29Nm pour finir à 51Nm. En fait ils donnent la dernière valeur à 50.9 Nm, mais ma clé n'est pas assez précise. Je me suis dit que je pouvais aller jusqu'à 51Nm.  :D
Pour le faire, j'ai pris une simple clé de 15 à oeil. Cette clé va très bien avec le carré d'une clé dynamo et permet un serrage comme sur la revue, à savoir avec un angle à 90° entre la clé dynamo et la clé de 15 et une angle de 90° entre la force que l'on exerce et la clé dynamo.
Je crois cependant que tu ne peux utiliser cette méthode que si le moteur est tombé. La clé de 15 comme cela ne passe pas si le moteur est dans le cadre. Mais chez ducati, ils ont la clé courbée (voir ici www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=14384.0)
@ Desmoflo     Courage. C'est peut-être le moment de voir pour te faire (ou te faire faire si tu ne peux pas) tes propres pièces en fibres ou en carbone  :D    et en profiter pour nous en faire profiter  :lol:
