Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3109772 fois)
chris888
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #3810 le: 19 juillet 2007, 17H 04mn 32s »
Youppi!!!!!
Je viens d'avoir le Ds au téléphone. La moto est prête  :clap: :clap:
Comme je n'ai pas eu de nouvelle avant, ils n'ont pas du ouvrir le moteur. Il ne m'ont pas non plus appelé pour changer un pièce (trop cher pour le faire d'initiative).  :cheers:
Ca sent bon tout ça. Peut-être un mauvais montage?  :D
En tout cas je pense aller la récupérer dès 18 heures. Ma femme est toute contente et va donc m'y amener.
C'est une réussite. Plus de nouvelle ce soir.  :cheers: :cheers:
« Réponse #3811 le: 19 juillet 2007, 17H 53mn 05s »
Bon démontage analyse remontage.
L'amorto fait bien 330mm au poil de couille prêt (comme l'origine que j'ai mesuré aussi).
Ref: DU0061 (V111)
Il touche à peine, MAIS, il touchait déjà avant car l'écrou est un peu limé.
C'est donc bien, et pas trop bien à la fois.
Avec la chaleur du collecteur, un contact continu ça fait des transferts de chaleur par conduction et c'est pas top  :cry:, mais avec moi dessus, cela s'écarte  :)
Je ne vois pas à quoi cela peut être dû, collecteur partant du cylindre vertical tordu ? Faut y aller quand même.
Je vais essayer de légèrement le pivoter en dévissant les écrous du cylindre, mais ils sont bien rouiller...
Toujours est il que je ne peux pas vraiment remonter le cul au delà de 5mm, sinon cela ne touche plus mais cela force.
A 0 mm il y a un léger jour.
Vous auriez une idée sur une pièce qui aurait été changé: par exemple l'arceau qui proviendrait d'un autre modèle, mais je ne crois pas qu'il soit sur une autre, ou la biellette ?
Concusion, "c'est bien, mais pas top"  :D
Hors ligne desmoflo86
    • Les tuit-tuit de France...
« Réponse #3812 le: 19 juillet 2007, 18H 05mn 35s »
Euhhhhh... une question de novice: et mettre un écrou moins épais... non?!
« Réponse #3813 le: 19 juillet 2007, 18H 18mn 11s »
Sinon je met un écrou moins long (pas facile à trouver  :().
Desmoflo, tu files un mauvais coton !  :D :D :D
Bon, après desserage des collecteur de chaque cylindre ça a l'air bon !!!! 8), j'ai réussi à l'écarter un peu, reste à resserer, mais là je dois partir.
A plus tard
I am happy  :D
Hors ligne RegDeg
    • degrave-motocycles
« Réponse #3814 le: 19 juillet 2007, 18H 21mn 21s »
@ClarK: merci pour les photos!!!!  :cheers:
 Mais le noir des carters latéraux, est-il brillant, satiné ou mat d'origine? Il parait bien satiné, non?
D'ailleurs: est ce que quelqu'un sait si les carters sont identiques entre SP4 et nominal?
Sinon, content que vos histoires s'arrangent les gars!! Ca fait plaisir de voir ça!  :wink: :D
Hors ligne cataclop888
« Réponse #3815 le: 19 juillet 2007, 18H 21mn 53s »
c'est ce que j'allais te dire, Darkmonster ... de libérer le collecteur et de voir s'il se remettait en place ...
vu que tes échaps ont été bricolés, celui qui les a monté a du forcer un peu pour les positionner, et du coup, la partie du collecteur sous le moteur est remontée un peu, ce qui fait que le coude arrière est mal positionné, trop à droite ...   :?
un conseil, mets de la graisse haute t° à la jointure du collecteur avec les coudes, ça évitera qu'il se fige dans une position .. il sera plus "souple" ... ;)
cool ... méga content pour toi ...  :cheers:
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3816 le: 19 juillet 2007, 19H 09mn 11s »
@Chriss
J'éspere que ta femme va pas récupérer ton 888 au ds
avec une remorque :D
ok  :arrow:
un mythe.......
chris888
« Réponse #3817 le: 19 juillet 2007, 20H 07mn 51s »
Et voilà. La moto est de nouveau à la maison.  :cheers: :cheers:
Tout est bien qui finit bien. Un petit problème au niveau du remontage. J'avais oublié une cale juste en dessous de la cloche, et celle-ci commençait à bouffer le carter. :cry: :cry:
 Mais je m'y suis pris à temps. :D
La rondelle a été remise et tout va bien.  :cheers:
Bon, un peu de limaille donc revidange et rechangement du filtre.   :ranting:
Mais tout est rebon.  :thumbup: :thumbup:
Plus de problème de démarreur, puisque la cloche ne frotte plus. il n'y a pas de gêne et le moteur tourne comme une horloge.
Voilà les dernières photos tout juste sortie du DS. Vous remarquez que la moto est mouillée: je pars la chercher, il fait moyen, je reviens sous le déluge. Mais ça a été 11 km avec la banane, même sous la pluie.
@ Darkmonster: à peine arrivé, j'ai pu faire une photo de mon amorto avec la sortie d'échappement. J'ai pratiquement 1 cm d'écart avec une sortie en 50
Désolé pour les photos, y a un problème avec imageshack.
« Réponse #3818 le: 19 juillet 2007, 20H 21mn 20s »
Oui mais en 50 comme je le disais le collecteur doit etre prévu pour passer large.
Mon amorto  8):
J'aurais voulu plus mais j'ai pas pu, je dois avoir 1 à 2mm ici, ça me suffit  :D
Demain essai !!!!!!
Thanks a tous, z'etes top !  :cheers:
A ghost: j'en touche 2 mots à ma femme  :D, au cas ou elle voudrait ramener la moto de Chris  :D
Hors ligne glassmann888
« Réponse #3819 le: 19 juillet 2007, 21H 15mn 06s »
Ils coutaient combien les clignos Glassman ?
Bon je vais bientôt aller essayer la bete.
Mais j'ai un petit souci (encore)
L'écrou du bas de l'amorot, coté collecteur, touche justement légèrement a ce collecteur  8O à l'arret. Vous aussi ?
J'avais remarqué une légère différence de longeur entre amorto (2 à 3mm), ça pourrait etre ça ?
Car je me souviens qu'en démontant cette écrou était très proche du collecteur.
Mais avec une ligne en 50, quézaco ???
desole j sais pas encore...j ai aussi recu un decalc de flanc de carrenage y me manque seulement l autre pour faire peindre le carrenage sans cligno...ca va quand meme assez long chez ducat!!! pour le cache selle passager j ai attendu 3 ans..et en fin de compte je l ai fabrique maison en fibre!!!! quelle :ranting:
Piparex
« Réponse #3820 le: 19 juillet 2007, 21H 23mn 15s »
En voilà une nouvelle qu'elle est bonne  :D
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3821 le: 19 juillet 2007, 21H 27mn 51s »
Ca y est, je viens de recevoir la coque mono en fibre.
Bon franchement elle est bien foutu par contre je vais avoir un gros travail
de preparation avant la peinture car elle n'est pas lisse du tout.
D'apres vous peut on passer de l'appret directement sur le gelcoat ou faut il passer un produit avant ?
un mythe.......
chris888
« Réponse #3822 le: 19 juillet 2007, 21H 29mn 57s »
Si elle est vraiment poreuse, il va te falloir pas mal de couche d'apprêt et pas mal de coups de ponçage pour avoir une belle finition avant la peinture. Si tu as vraiment des inégalités, il doit y avoir un mastic à appliquer avant.  :cheers:
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3823 le: 19 juillet 2007, 21H 30mn 52s »
@Chriss.
Exellente nouvelle; franchement je suis content pour toi. :)
j'éspere que tu va pouvoir roulé sous le soleil rapidement et nous faire une
petite vidéo.
un mythe.......
« Réponse #3824 le: 19 juillet 2007, 21H 33mn 03s »
Le décal Superbike 888 Desmoquattro ? Il coute combien celui la ?
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3825 le: 19 juillet 2007, 21H 33mn 32s »
Elle n'est pas poreuse du tout mais elle n'a pas mal d'inégalités et surtout
sur la partie du dessus. ( ca fait des vagues)
un mythe.......
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3826 le: 19 juillet 2007, 21H 40mn 35s »
[/quote]
Jette un coup d'oeil sur ce site peut etre qu'ils on des sticker pour le 888
http://www.teleadhesivo.com/principal.asp?navegacion=categorias&vista=lista&categoria=195&pagina=1&texto=&producto=0
sinon on en trouve régulierement sur ebay.
pour le prix je ne me rapelle plus. :wink:
un mythe.......
chris888
« Réponse #3827 le: 19 juillet 2007, 21H 48mn 28s »
Ghost, fait nous un petit reportage photos des étapes de la préparation de ta coque monoplace. Et tant que tu y es, tu pourrais pas faire un petit moule? Comme ça, on s'en fait en carbone..  :cheers: :cheers:
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3828 le: 19 juillet 2007, 21H 50mn 12s »
[/quote]
Voila j'ai trouvé 44 euros quand même:
http://cgi.ebay.fr/Ducati-888-SP5-Strada-Verkleidungsschriftzuege_W0QQitemZ190131510371QQihZ009QQcategoryZ49771QQrdZ1QQcmdZViewItem
un mythe.......
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3829 le: 19 juillet 2007, 21H 55mn 34s »
C'est sur que je ferais un jolie reportage photos.
Pour le petit moule je voudrais bien mais je n'ais pas du tout les compétences.
Par contre je ferais ca cet hiver car pour l'instant elle marche du tonerre et j'en profite un max :wink:
un mythe.......
« Réponse #3830 le: 19 juillet 2007, 22H 47mn 33s »
Oui il en vend régulierement ce vendeur, dont un jeu aujourd'hui, mais j'attendais confirmation pour un flanc (mais pas bon en fait).
Je demandais a glassman pour avoir le prix Ducat'  :wink:
Parfois ca vaut pas le coup de se faire chier.
Mais merci pour le premier site, je ne connaissais pas  :cheers:
« Réponse #3831 le: 19 juillet 2007, 23H 27mn 42s »
Content pour tout le monde que tout rentre dans l'ordre ...   :cheers:
Chris, tu vois, tu es arrivé au bout ... maintenant va falloir enlever ce sourire débile que tu as du matin au soir ... ça va énerver ta femme ... fait gaffe, elle va appeller celle de Darkmonster .. le gang des benneuses de 888 ...  :lol: :lol:
Super Méga content pour toi, Chris ...  :wink:
« Réponse #3832 le: 20 juillet 2007, 05H 34mn 56s »
je vais essaye de me renseigner mais beaucoup de job ces temps!!! et ouais y fait beau!! tout le monde se ballade sauf...snif!!
zederix
« Réponse #3833 le: 20 juillet 2007, 07H 12mn 43s »
Trop fort  :D :D :D    et     + 1     :wink:
chris888
« Réponse #3834 le: 20 juillet 2007, 07H 38mn 31s »
Ben voilà, aujourd'hui il fait super beau. mais je travaille et ne rentre que demain matin (je suis de service)  :cry: :cry: :ranting: :ranting:
Tant pis, ça me permet d'être super prêt samedi matin. je vais essayé de vous mettre les photos sur le post dès demain. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire. je repars samedi après midi. De toute façon, j'ai des repos première semaine du mois d'août. donc super.  :D
Spéciale dédicace à ma femme pour sa patience et ses ondes positives, et aussi à vous tous pour votre soutien et vos bons conseils.  :cheers: :cheers:
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3835 le: 20 juillet 2007, 09H 51mn 25s »
Au fait Chriss, d'aprés la méteo il pleut chez toi demain matin  :D
un mythe.......
« Réponse #3836 le: 20 juillet 2007, 12H 12mn 49s »
C'est un Breton, ce n'est pas un petit crachin qui va l'empêcher de sortir le gars!!!  :D (parce que sinon, il est pas pret de rouler avec les 2 semaines de beau à l'année!!!  :lol: :lol: :lol:)
 :P
« Réponse #3837 le: 20 juillet 2007, 17H 06mn 49s »
YESSSSSSSSSSS !!!!!!!
Le moteur n'a rien !!!!
C'est trop bon !!!!!!!!!!  Il fait beau  :D
Top le ohlins, ça saute plus que sur les grosses bosses, sinon c'est comme si j'avais une selle confort, pourtant qu'est ce qu'elle est fine...
Ca devrait être obligatoire des amortisseurs comme ça sur ces meules  :D
El Gladiateur
« Réponse #3838 le: 20 juillet 2007, 19H 09mn 33s »
Darkmonster, à chaque fois que je mate ton avatar....j'ai comme une putain d'envie de m'astiquer :lol: :lol: :lol: As tu des photos en DETAIL, avec des GROS Plans de cette 851 racing "légalisée"?
« Réponse #3839 le: 20 juillet 2007, 19H 25mn 10s »
Tu verrais l'état de mon garage !  :lol: :lol: :lol:
Avant ou après ?  :cry:
J'ai pas trop de photo, quelques unes ici :
http://darkmonster.free.fr/888/IMGP4227.JPG
http://darkmonster.free.fr/888/IMGP4228.JPG
http://darkmonster.free.fr/888/IMGP4345.JPG
T'emmerdes pas à regarder les autres, c'était pendant le montage du ohlins  :wink:
C'est un 888 avec selle (et un peu déco) 851.
EDTI: elle est encore plus belle maintenant  :D, j'ai décrassé le moteur et tout nettoyé à la technique Pilou (là je dois dire que c'est fort): lessive liquide pure.
C'est terrible comment ça décape la graisse même de chaîne en moins de 2.
Fini les bombes ultra chers qui ne valent pas la moitié de ce que fait la lessive.
« Modifié: 20 juillet 2007, 19H 33mn 46s par DarkMonster »
