Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3119382 fois)
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #9270 le: 27 juillet 2009, 10H 55mn 30s »
Aux possesseurs de 851.
Vous pouvez me dire comment sont faites les fixations du cadre pour fixer le résé à l'avant.
Et à l'arrière aussi tient, même si là je comprend mieux  :wink:
« Réponse #9271 le: 27 juillet 2009, 13H 59mn 39s »
 Les 2 plots que tu montres entrent dans 2 silent blocs et sont vissés par le dessous avec en intermédiaire une rondelle plastique en dessous et au dessus
« Réponse #9272 le: 27 juillet 2009, 15H 01mn 42s »
Les plots sont soudés au cadre, ou attachés par une fixation ?
T'aurais une photo ?
« Réponse #9273 le: 27 juillet 2009, 18H 15mn 14s »
Oooh le beau réservoir gris :D
Elle sera "uni" comme çà :D
« Réponse #9274 le: 27 juillet 2009, 18H 47mn 53s »
vala pour l'avant, là il y a 2 rondelles au dessus puis le silent bloc, au dessous 1 seule rondelle pour épouser la taille du silent bloc, sinon oui la patte est soudée au cadre.
« Réponse #9275 le: 27 juillet 2009, 19H 58mn 41s »
Super merci mérou !
Bon faut que j'adapte....
Elle sera rouge Baba (enfin si j'ai l temps pour ça....)
« Réponse #9276 le: 27 juillet 2009, 20H 11mn 03s »
Ouf !!! tu me rassures :D
Hors ligne glassmann888
« Réponse #9277 le: 27 juillet 2009, 22H 06mn 03s »
Dark en train de recupérer quelques ptits kilo!!! :D :cheers:
Hors ligne desmobiwan
« Réponse #9278 le: 16 août 2009, 17H 46mn 37s »
Quelqu'un aurait un feu Ar de 888 en trop?
Même bien cassé ça pourrait m'intéresser.
Hors ligne desmoflo86
    • Les tuit-tuit de France...
« Réponse #9279 le: 16 août 2009, 23H 20mn 05s »
MP envoyé!
PS: Zack: fin du mois!
« Réponse #9280 le: 20 août 2009, 17H 54mn 06s »
Je cherche un bouchon de réservoir de 851 (celui a 8 trous), quelqu'un aurait ça ?
Merci  :cheers:
« Réponse #9281 le: 21 août 2009, 16H 53mn 19s »
[/quote]
friteuse888
« Réponse #9282 le: 30 août 2009, 22H 53mn 48s »
salut les dj'euns !
çà fait un baille que je ne suis pas venu ... honnêtement, vu les soucis que ma 888 me cause, j'avais pas envie de parler ducat' ...  :oops: :D
mon moteur étant dans le sac ( vilo ... pompe à huile ayant ENCORE laché ...  :ranting:), je me posais la question d'un changement ... je ne sais si je peux mettre autre chose tel que les blocs génération 748/916, les fixations sont t'elles les mêmes ???
« Réponse #9283 le: 31 août 2009, 10H 31mn 51s »
« Réponse #9284 le: 31 août 2009, 14H 10mn 05s »
 :sick:
Y en a un sur le forum qui avait modifié un 888 en street bike avec une tête de fourche de la sorte...
pauv' tuituit :cry:
salut les dj'euns !
Tu veux mettre un moulbif bouffeur de basculeurs dedans ?  :D
Je crois que les roulements (ou cage à aiguilles) pour le BO sont différents entre les deux générations (dans le BO pour les 916 et comparses, dans les carters pour le 888)...
Pour le diamètre des axes, je ne sais pas si ils sont identiques.
Dans les deux cas, çà doit pouvoir s'adapter.
à la limite du coté des ST ou S4, c'est sans doute comme le 888.
(Tu me donnes ton moulbif cassé ? :sm19:)
« Modifié: 31 août 2009, 20H 13mn 06s par BABA »
« Réponse #9285 le: 31 août 2009, 16H 25mn 22s »
J'ai un petit souçi sur le tuituit. L'autre jour beau temps, une petite balade. Arret chez un collègue, puis au moment de repartir ; plus rien juste un petit clic au démareur. :ranting: Donc séance de poussette en 3 pour la faire démarer.  :ranting: :ranting:(PS : batterie OK). Retour à la maison (sans caler). Remis l'optimat et la 1er coup de démareur et elle craque. 8O. Quequ'un a t'il eu le cas ? Ou sais d'ou cela peut il provenir ? Merci
« Réponse #9286 le: 31 août 2009, 19H 04mn 45s »
Tu as quoi comme régul' ? Ducati Energia (tout pourri) ? ou Shindengen (bien) ?
friteuse888
« Réponse #9287 le: 31 août 2009, 19H 58mn 02s »
merci baba, effectivement, sur les st les s4, j'ai pas encore trop cherché ce que je peux monter à vrai dire ...
pour le clac de démarrage sans rien, çà me rappelle une semaine de vacances en corse avec les charbons de démarreur HS ...  :ranting: ... allez la grosse, pousse j'te dis, pouuuuuuusse ! ! !  :lol:
spiderlolo748s
« Réponse #9288 le: 31 août 2009, 20H 11mn 20s »
Salut poto friteuse888.
Je confirme les roulements du bras oscillant de 916 sont dans le bras oscillant.
Pour le reste il y a une différence sur la taille des goujons de fixation moteur entre les premières générations de 748 et 916 avec les 748/996/998 à voir pour le 888. Je te donnerai les valeurs à l'occas. de toutes façons on pourra vérifier avec mes carters 916
Après avec les 916, le problème c'est les premiers carters (94), ils sont fragiles et suintent l'huile (tu l'as vu sur mon SP)
Mais avant tout, je sais que tu ne veux pas te faire ch...er, démonte pour voir vraiment ce qu'il y a.
Ciao VvLF
« Modifié: 31 août 2009, 20H 14mn 45s par spiderlolo748s »
« Réponse #9289 le: 31 août 2009, 20H 25mn 19s »
Sinon tu peux remettre tes carters de 888, comme çà tu ne seras pas emmerdé par la taille des axes ou l'emplacement des cages à aiguilles.
« Réponse #9290 le: 31 août 2009, 20H 58mn 13s »
C'est un adaptable gris foncé, noir
« Réponse #9291 le: 31 août 2009, 21H 40mn 24s »
J'ai rencontré il y à 2 ans "peau rouge" un autre 888'iste de poitiers; il à remplacé son moulin par un autre, sans trop de modif', mais je voudrais pas te dire de conneries... Il me semble que c'était un moteur de ST4, tout du moins le bas moteur...
Je n'ai plus de contact avec lui malheureusement...  :(
Pour le contacter, regarde dans mon profil, il y à un lien avec quelques proprios de 888 en france... il est dessus LUI  :D Tu auras ainsi son email.  :wink:
Sinon te reste la solution de nous la vendre en pièces détachées...  :D
« Réponse #9292 le: 31 août 2009, 21H 44mn 32s »
Pour ta platine (le support d'ampoule) je passe vite fait à la maison demain apres-midi, je le récupère et te l'envoie dès que je peux.
friteuse888
« Réponse #9293 le: 31 août 2009, 21H 48mn 55s »
... bin ... j'avoue, j'y ai pensé ...  :oops:
je dirais même que malgré tout les frais qu'il y a eu dessus, c'est ld servizio qui m'a saigné quand j'ai fais refaire le moteur de A à Z, eh bien ... elle roule pas ! donc GROS raz le bol ...
Hors ligne cataclop888
« Réponse #9294 le: 31 août 2009, 22H 17mn 13s »
2 fois la pompe à huile tu nous dis ? y a un truc, là ....  8O
tu peux développer, stp ? ce qui t'es arrivé, ce qui a été fait ... c'est vraiment incroyable ... tu peux aller jouer au loto ..  :?
« Réponse #9295 le: 31 août 2009, 22H 19mn 47s »
Shindengen alors. Normalement pas de soucis avec ceux là...
A voir la prochaine fois (ou essayes de la démarrer demain) si elle ne démarre pas, c'est que la batterie ne charge pas (si le problème n'est pas dû à une connectique en mauvais état) problème de régul ou pire d'alternateur.
Tu avais des problèmes avant pour démarrer ? ou çà l'a fait d'un coup ?
C'est toi qui avait mis une annonce pour un 888 avec un problème moteur à 4000€ ?
« Réponse #9296 le: 31 août 2009, 22H 20mn 56s »
Ba non, il ne vaut mieux pas là, il va perdre sa "mise" avec le bol qu'il a :D
Hors ligne desmofred
« Réponse #9297 le: 01 septembre 2009, 08H 00mn 06s »
salut les dj'euns !
différence fixation bras oscillant, les blocs 748, 916... sont moins larges au niveau de la fixation du monobras, tu peux faire des entretoise pour adapter sur un 888 ou alors récupérerer un bas moteur de ST4...
Perso, je garderais le moteur d'origine et j'essaierai de trouver ce qui se passe :thumbsup:
« Réponse #9298 le: 01 septembre 2009, 08H 44mn 26s »
Vous savez si la pompe a essence 851 est la même que les 888 ?
Quelqu'un aurait une vue du système de fixation de la pompe de 851 ?
Merci   :cheers:
« Réponse #9299 le: 01 septembre 2009, 09H 19mn 41s »
Il y a (ou avait, plutôt je crois) deux carters moteurs neufs de ST4 à vendre sur Leboncoin (400€ quand même).
Pas mieux...
Je préfère garder le numéro moteur d'origine qui va avec son cadre.
