Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3125924 fois)
Hors ligne brd
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #10560 le: 21 juillet 2010, 21H 31mn 12s »
Merci pour le lien.
J'avais demandé le kit sur ce site.
On m'a répondu ça:
http://www.sd-tec.de/catalog/quick_search_result.php?keywords=19520023B&osCsid=cb1c91863c767029be0a1bccf1a9b156&x=4&y=4
Ca n'a pas l'air de trop ressembler à ce que je cherche ...... :cry:
Hors ligne ELDIABLO
« Réponse #10561 le: 21 juillet 2010, 21H 57mn 25s »
 8O Ils ont fumés......... C'est le piston avec son ressort du recepteur d'embrayage  :sm19:
Et ça c'est du mou de veau  :D et en plus ils disent qu'il est dispo !!
    10436250
  Bremszylinder Rep.Satz PS 13 Hand    19,19 € *
Sinon essai :
http://www.sepamoto.com/
Hors ligne glassmann888
« Réponse #10562 le: 22 juillet 2010, 22H 44mn 14s »
ca avance... :dribble: :dribble:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #10563 le: 23 juillet 2010, 08H 31mn 58s »
Tu peux donner des détails sur la mise en place?
Les vis dzeus sont bien?Si oui, tu as pris lesquelles?Elles se fixent facilement sur le cadre?
Je dois mettre la selle mono sur la mienne, autant profiter de ton expérience.
A l'Automne je commande le bati Alu, et zou...  :dribble:
(Non Baba, je ne remets pas le carénage, mais l'idée me taquine de remettre les bracelets... :oops:)
« Réponse #10564 le: 23 juillet 2010, 13H 27mn 27s »
alors ce sont les vis d origine...pour l instant. le bati est un de 851 Stada 1990! pas beaucoup de différence au premier coup d oeil mais plus facile a monter les arrières monos soit de 851 soit de 888  :wink:
« Réponse #10565 le: 23 juillet 2010, 20H 16mn 01s »
là...http://www.motorcyclespecs.co.za/model/ducati/ducati_888SPS.htm
ca doit être une SP4 un peu plus légère (reservoir carbone...) moteur un peu plus puissant genre...SP5... :dribble:
« Réponse #10566 le: 23 juillet 2010, 20H 16mn 53s »
C'est bien tu es sur la bonne voie... bientôt tu remettras le carénage :bowdown:
(déjà coque mono et bracelets, ce sera "mieux" :P)
Marc :
888 SPS ou SP4S
C'est un SP4 "amélioré".
Les numérotations de 001 à 101 -> SP(4)S, au delà->SP4
Dessus les AAC sont ceux du racing 91 pour l'échappement et 92 pour l'admission (ou inversement, je ne sais jamais), des injecteurs différents du SP4, 1 mm de plus au diamètre des soupapes (34/30), chambres de combustion modifiées avec un poil plus de compressions, [évolutions moteur reprises sur le SP5], une boîte à air avec les convoyeurs positionnés à l'avant (l'air des convoyeurs ne passe pas par le filtre), un radiateur racing sans calorstat, un réservoir carbone racing avec les connecteurs rapides, des pots spécifiques (au moins le droit, avec la bosse, la trame du carbone qui n'est pas comme sur les autres termi aussi). Je ne sais pas si il y a d'autres différences.
Pour quelques dollars chevaux de plus (et qqs kilo en moins)
Sinon il y a plus rare aussi : le SP3S de 91...à 16 exemplaires.
Je n'ai trouvé (sur le forum ricain) que celui qu'à posséder le chanteur de Duran-duran. (Je ne connaissais même pas, spas vraiment mon époque çà... je ne sais même pas à quoi çà ressemble :lol:)
J'ai essayé d'en trouvé d'autres.
Je n'ai trouvé que celle là  :roll:
Par contre, je ne sais pas trop ce qu'il a de spécifique... à part le résé racing de visible (et les commandes reculées, mais peut être est-ce rajouté???)...
« Réponse #10567 le: 24 juillet 2010, 09H 21mn 19s »
Et ça le dérange pas que ce soit de notoriété public de savoir qu'il possède deux 888 corsa et un SP4S ?....
Pour le SPS c'est pas nouveau, on en a parlé pas mal de fois, et ça fait partie de l'histoire des 888.
Au troffeo il y avait un 888 avec les mêmes pots leovince que j'avais  :siffler:, et un résé carbone  :dribble:
J'ai regardé si c'était un moteur de corsa, mais c'était un 2S  :D
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #10568 le: 24 juillet 2010, 21H 48mn 26s »
Une petite paire de cale-pieds, c'est pas ceux en carbone, mais en attendant d'en trouver à prix raisonnable, ca ira...
« Réponse #10569 le: 25 juillet 2010, 09H 04mn 28s »
C'est que tu as fait faire ou tu les a achetés ?
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #10570 le: 25 juillet 2010, 15H 24mn 26s »
5 euros le repose pieds de japonaise :cry: sur une bourse...j'ai juste récupéré le sélecteur.
Côté droit comme j'ai un système de 916, je n'ai pas eu besoin de pédale de frein.
Le reste j'ai dessiné et filé le schéma à un collègue fraiseur.
Ca fait des années que je cherche, mais il ne reste plus qu'un seul type de commandes reculées pour 888 sur le marché à 370 euros le bout... :ranting:
« Réponse #10571 le: 25 juillet 2010, 17H 10mn 16s »
Tu peux prendre des CR pour mostro... mais le prix sera dans les mêmes zones (donc trop cher)
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #10572 le: 25 juillet 2010, 19H 14mn 30s »
allez je mets une tof de la 888 du pote a mon père 8)
vivement le premier essai :dribble:
« Modifié: 25 juillet 2010, 19H 16mn 06s par forza27 »
« Réponse #10573 le: 25 juillet 2010, 19H 34mn 51s »
gaffe, tu risques d'aimer çà :siffler: :D
« Réponse #10574 le: 26 juillet 2010, 14H 22mn 29s »
ben non , lui , il ne doit rien avoir à cacher... juste un gars sympa qui a plein d'histoire à raconter ( du sang neuf quoi , mais ça tu peux pas comprendre...  hein vianney... :lol: :lol: :lol: )
Si c'est ce qu'il t'as dit, tant mieux alors, j'en doutais un peu c'est vrai.  :wink:
Le sang neuf tu sais faut bien le choisir, sinon ça se passe mal  :siffler:
« Réponse #10575 le: 04 août 2010, 21H 14mn 07s »
La solution est peut être trouvée, au démarrage difficile et calage intempestif de mon 888.
Apparemment j'ai du prendre un fond de cuve d'essence. L'essence sent super fort, limite gasoil. Les bougies étaient noires. Reste plus qu'a vidangé tout ça, et changer les bougies. Sinon faudra regarder le potentiomètre (je ne sais pas si ça s'écrit comme ça :roll:).
« Modifié: 04 août 2010, 21H 25mn 59s par zack »
Hors ligne RegDeg
    • degrave-motocycles
« Réponse #10576 le: 05 août 2010, 00H 28mn 25s »
En gros, un SP4S, c'est un moteur de SP5 dans un SP4..... Sauf que moi, j'ai les arbres d'admission racing encore montés.... Hihihi!! :siffler:
Pour ton probleme zack, je te conseillerai meme de mettre du nettoyant de circuit injection dans ton résé après l'avoir vidanger, au moins tu seras sûr que la cause ne viendra plus de là :wink:
Hors ligne desmofred
« Réponse #10577 le: 05 août 2010, 08H 04mn 26s »
je viens d'avoir le pb sur un 888 (quelqu'un du forum d'ailleurs). La moto peinait à démarrer et se noyait tout de suite.
après pas mal de contrôle, c'était la sonde de t° d'eau qui se trouve derrière la batterie, sur le moteur qui était naze. elle envoyait une info complètement fausse à l'ECU (une t° d'eau négative) et l'ECU enrichissait énormément.
le pb est réglé en changeant la sonde.
« Réponse #10578 le: 05 août 2010, 16H 41mn 20s »
Sur l'ordinateur, il n' y a aucun défaut d'affiché. C'est pour ça que je penche plutôt sur un problème d'essence. :roll:
Sinon merci Régis merci pour le tuyau. Je mettrai du nettoyant, quand j'aurai nettoyé tout ça. :wink:
« Réponse #10579 le: 12 août 2010, 17H 24mn 03s »
C'est bon, tout fonctionne : 2 bougies, un filtre à essence, un nettoyage essence + nettoyant injection. Une cosse baladeuse de la pompe à essence + une aussi au capteur (ah les vibrations :D). Elle démarre au quart de tour et elle tient le ralenti.  :thumbsup:
« Réponse #10580 le: 14 août 2010, 10H 34mn 36s »
Je peux pas la vendre. Je vais trop le regretté. :cry: J'ai été vidé un plein hier, et en fait elle est trop top cette moto. :P J'attend de me renflouer pour me trouver une 2ème moto, pour les longs parcours et surtout pour mon dos. :D.
Marc je te souhaite un bon remontage de ton tuit tuit. et un bon roulage au Vigeant.  :wink:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #10581 le: 16 août 2010, 21H 13mn 48s »
YEEEEEEEESSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Il est arrivé aujourd'hui :dribble:
Celui que je traquais depuis deux ans, celui que j'avais loupé deux fois (une fois sur arnaque, et une fois parceque j'étais arrivé trop tard)
Il est la, a côté des autres bouquins, enfin.....
La Vitesse des Anges....de Rancinan,je l'ai enfin.
Avec la bouteille "cuvée Raymond Roche" et le Parapluie SBK d'époque, ca fait trois belles pièces.
A défaut d'avoir une racing.... :cry:
« Réponse #10582 le: 16 août 2010, 21H 37mn 31s »
Ben féloche :bowdown:
C'est un beau bouquin :wink:
Tu l'as eu à bon prix ? Parce que les rares fois que je l'ai vu vend en vente, bonjour la douloureuse :?
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #10583 le: 16 août 2010, 22H 23mn 40s »
Je l'ai payé dans la fourchette haute de ce que j'ai pu voir jusqu'a présent.
Mais comme il se fait de plus en plus rare, les prix ne vont cesser de grimper, alors j'ai sauté sur l'occasion sans réfléchir :cry:
Je le considère plus comme un accessoire qui va avec le 888, que comme un bouquin.
Et puis, il y a le côté affectif: la première 851 que j'ai vue et sur laquelle j'ai flashé, était celle de Rancinan, la reproduction de celle de Roche.Elle était chez mon concess, et j'ai passé une après midi à la détailler en bavant.
Ensuite j'ai rencontré Simonetti, que je cotoie encore, chez lequel j'ai eu le bonheur de discuter avec Roche.
Maintenant que j'ai le livre, mon but est de le faire signer par les principaux protagonistes de l'histoire de la 888.
Demain, j'ai la première signature, les autres seront beaucoup plus longues à obtenir....
« Réponse #10584 le: 17 août 2010, 16H 37mn 30s »
féloche  :thumbsup:
Qui c'est, qui va le signer en 1er ? :siffler:
« Réponse #10585 le: 17 août 2010, 18H 14mn 40s »
Oui, d'ailleurs j'ai hésité à prendre celui de piste plutôt que celui de strada...
En plus il m'a l'air plus complet.
M'enfin je peux quand même me refaire un carénage propre avec :D
« Réponse #10586 le: 17 août 2010, 20H 04mn 52s »
Flancs, tête de fourche, flancs arrières, capot de selle.
Pour le GB ar, c'en est un pour SS... :siffler:
Pareil pour le tarif.
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #10587 le: 17 août 2010, 21H 23mn 17s »
féloche  :thumbsup:
Je l'ai eu sur Zibé, et c'est Simonetti qui va le graphouiller en premier.
Comme tous les Mardi, je suis passé prendre le café a son atelier, quand je lui ai dit que j'avais le bouquin, il va à l'arrière de son antre et revient avec un gros carton poussiéreux...rempli des d'une partie des photos originales en format 40x50... :dribble:
Chaque photo, il sortait une anecdote.Bref un grand moment :P
Pour les autres signatures, il faut que je lui laisse le bouquin.. :cry:.. de temps en temps Rancinan et Roche passent le voir.
Et pour Falappa, j'aurais pu le faire signer l'année dernière sur une manche SBK (un pote mécano de grand prix connait tous les pilotes SBK).Ce sera long, mais j'y arriverai... :ranting:
« Réponse #10588 le: 18 août 2010, 08H 08mn 12s »
il sera dans le paddock en octobre à Magny cours, Giancarlo;
il attend que ça, il va dégainer son marqueur doré...par contre impossible de lui piquer une casquette!
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #10589 le: 18 août 2010, 11H 06mn 25s »
Misano 2009, bon, c'est pas des 888 mais ca fait du bien aux yeux quand même...
