Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3127742 fois)
Hors ligne filos888
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #11880 le: 24 juillet 2011, 11H 37mn 13s »
ciao
ya une quinzaine , essai d'une 848 evo sur Chambery . essai de concession donc 30 minutes en gros. moto essayé sur 20 kms de virages en montagne. pour mon metre 69 , un peu juste la hauteur de selle mais avec l'habitude ca doit le faire. position plus ava nt que sur le 888 . moto plus facile a faire tourner , bonne prise en mains , on se prend vite au jeu de l'attaque . qqs sensations moteur qd vmeme . en tout cas ca a l'air d'avancer. par contre  pas l'habitude du freinage un peu brutal ( manque de temps et d'habitude) , cela change du monstre et de la 888. ah oui aussi , genial la chaleur de l'echappement a basse vitesse.
j'ai pas essayé de 749/999 pour comparaison mais cette 848 m'a l'air genial.
pas pu retester la 888 pour mon pb essence mais tout a l'air OK
avez vour regler deja votre CO sur l'ecu ?
« Modifié: 29 juillet 2011, 18H 25mn 09s par Biloo »
Hors ligne glassmann888
« Réponse #11881 le: 24 juillet 2011, 22H 52mn 47s »
Sur ma SP5, ma boite à air est ouverte. Ma moto est 100% origine à part les jantes magnesium.
Je souhaiterai remettre un couvercle d'origine.
Avez vous une idée pour trouver cette pièce?
euh boîte SP5...fermée... 8O 8O enfin soit disant... :siffler:
http://cgi.ebay.de/Ducati-888-SP5-Airbox-Luftfilterkasten-Airboxschlauche-/380344825207?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item588e517577
Hors ligne filos888
« Réponse #11882 le: 25 juillet 2011, 09H 47mn 35s »
ciao ciao
suite pb fuites essences
hier , suite controle des durites essences et check reservoir , demarrage moto , je laisse tourner  qqs minutes , ras , je pars , fais 500 metres , arret  au feu et regarde vers les durites essence , ca fuyait  donc retour .
je demontes le panneau carenage arriere , reinspecte et demarre et laise tourner , ras
je remonte et pars rouler , ai fait 100 kms environ , ras
va comprendre charles
- cheche des pots hauts pour le 888 ,  :siffler:
ou alors je peux mettre des pots de ss ou de 888 standard et faire faire des raccords pour les mettre en position haute , qqun a t-il deja fait ou tenter ?
- je cherche un couvercle de BAA pour le 888 ou alors dans la gamme en existe t-il un qui a a meme dimension quitte a boucher qqs trous ?
gracie mille
Twin17
« Réponse #11883 le: 26 juillet 2011, 19H 48mn 47s »
Salu Filo,
Tu cherches un couvercle de boite à air?
Hors ligne filos888
« Réponse #11884 le: 26 juillet 2011, 20H 47mn 13s »
ciao
eh oui je cherche un couvercle de baa pour ma 888 , ou un couvercle equivalent de chez la famille ducat meme si il faut reboucher a la fibre un ou deux trous
je cherche aussi des pots hauts  mais bon pas facile             :( :(
ou alors faire faire des manchons et raccorder des pots de ss , ca doit etre compatible
gracie
« Réponse #11885 le: 26 juillet 2011, 21H 20mn 52s »
Les pots de SS sont compatibles il me semble.
SamC
« Réponse #11886 le: 26 juillet 2011, 21H 26mn 58s »
Y en a un parmi vous qui à essayé de coller des AAC de 748R ou des 506 pour voir ce que ça donne dans un 888?  :siffler: :D
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #11887 le: 26 juillet 2011, 21H 42mn 19s »
Oui, mais tu a le talon de ta botte qui crame sur le coude.
Moi j'avais rallonger les tubes de 5 cm et  ensuite ça passé nickel.
un mythe.......
Hors ligne filos888
« Réponse #11888 le: 26 juillet 2011, 21H 59mn 40s »
ciao ghost
ca m'interesse ce que t'as fait sur le 888 pour les pots
peux tu m'expliquer ce que tu as fait ?
En ligne ClarK
« Réponse #11889 le: 26 juillet 2011, 23H 02mn 03s »
pas moi, mais j'ai du 30/36 en soupapes avec ligne dite "spaguetti" double injecteur etc.... ça marche haut dans les tours ..
Hors ligne desmofred
« Réponse #11890 le: 27 juillet 2011, 08H 48mn 44s »
ciao ghost
filos, je vais surement vendre une ligne avec pots hauts carbone que j'avais prévu pour mon 851. je suis en Italie, je t'envoie des photos dès mon retour. j'ai trouvé des pièces neuves pour mon 851: boitier ECU, étriers av, cylindres pistons,échappements origine, platines repose pieds et plein de bricoles....c'est tout neuf, impeccable.
Hors ligne filos888
« Réponse #11891 le: 27 juillet 2011, 12H 01mn 58s »
merci de ton offre  :D
je vais voir tout ca et comme t'as vu plus haut , je vais voir le cout pour des tubes et mettre les pots d'origine si faisable et pas excessif sinon voir un ensemble comme tu le proposes  :siffler:
cherche aussi baa , le couvercle only  :siffler:
passe de bonnes vacances moitie pro , moitie vacances  :thumbsup: et t'es dans une belle region je pense
a plus ciao :bowdown:    :cheers:
tiny
« Réponse #11892 le: 29 juillet 2011, 12H 57mn 04s »
coucou :wink:
ayant un 996 s et avant l ancien 854 a zimbrak
je voulais simplement dire que vos machines sont magnifique 851 888 et meme celle d avant
que serais mon 996 si il n avait pas hérité de ces machine de reve
je dévore sans concession les pages dédiées a vos machines et merci de me faire rever
 :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
oui c est sur un jour je posséderai une t elle machine ........ mais quand??? :cheers: :cheers: :cheers:
En ligne phil911
« Réponse #11893 le: 29 juillet 2011, 16H 17mn 16s »
Le 854 de Zimbrake (Seb) était sublime  !!!
Pour quelle(s) raison(s) t'en es tu séparé  ??
Phil911
« Réponse #11894 le: 29 juillet 2011, 17H 36mn 17s »
C'est une base 748, il a surement implosé  :D
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #11895 le: 29 juillet 2011, 17H 37mn 30s »
ou explosé son budget d'entretien  :D
« Réponse #11896 le: 29 juillet 2011, 17H 39mn 04s »
Oui aussi  :lol: :D
« Réponse #11897 le: 29 juillet 2011, 18H 14mn 31s »
pfff zêtes méchants avec les jeunes!!! :cheers:
SamC
« Réponse #11898 le: 29 juillet 2011, 18H 44mn 38s »
Remarque c'est clair que le jour où tu dois refaire la méca ça doit faire mal aux fesses
J'ai arrêté de compter pour le miens passé 3000  :? :D
« Réponse #11899 le: 29 juillet 2011, 18H 53mn 02s »
j ose même pas compter pour la MHR!!! :?
tiny
« Réponse #11900 le: 29 juillet 2011, 19H 57mn 20s »
Phil911
et bien j avais d autre prioritées :ranting:
mais oui superbe et franchement elle tournais  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
tiny
« Réponse #11901 le: 29 juillet 2011, 20H 02mn 34s »
je me suis surtout fait exposé par un caisseux
et je n étais pas en moto
apres quelle intèret de garder une machine quand on ne peut meme pas chier tous seul
duca30
« Réponse #11902 le: 30 juillet 2011, 06H 36mn 15s »
salut les filles, petite question ... ou trouver une pompe à essence de 888 de 94 ? chez sepamoto ils ont une bosch mais qui semble differente...? la mienne est une walbro
« Modifié: 30 juillet 2011, 06H 40mn 39s par duca30 »
« Réponse #11903 le: 30 juillet 2011, 07H 35mn 21s »
Tiens quand t'as besoin tu sais où nous trouver.
Par contre quand on te demande des renseignements par mp ça t'emmerde de répondre.... :siffler:
« Modifié: 30 juillet 2011, 09H 30mn 41s par DarkMonster »
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #11904 le: 30 juillet 2011, 12H 37mn 39s »
 :sm25:
un mythe.......
jbducat
« Réponse #11905 le: 30 juillet 2011, 19H 46mn 34s »
ça ..  c'est fait ....    :D
bon , moi je poste car on ne sait jamais ....   :siffler:  :sm19:
« Réponse #11906 le: 30 juillet 2011, 22H 12mn 27s »
Tu fais bien  :ranting:  :lol:
Mais t'es qui d'abord ?  :D
En ligne phil911
« Réponse #11907 le: 30 juillet 2011, 22H 40mn 50s »
Phil911
--->  Heureux de lire cela  !!!
Elle est passée par mes mains  ...
Phil911
Twin17
« Réponse #11908 le: 30 juillet 2011, 23H 55mn 59s »
bonsoir,
Si l'annonce n'est pas bidon, affaire en perspective>
http://www.leboncoin.fr/motos/222111721.htm?ca=20_s
« Réponse #11909 le: 31 juillet 2011, 00H 36mn 11s »
ah ouais effectivement...c est pas faux... :sm19:
et puis...les filles...les filles :roll:
