Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3130162 fois)
jbducat
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #12090 le: 09 octobre 2011, 22H 49mn 38s »
sur ma 916 ça le fait aussi , il n'y a pas de soucis .
je m'etais posé la même question le jour ou j'ai mis les yeux de trés trés prés ..
tout vient de comment tu montes ton axe , moi je fais attention à bien le positionner et à voir pour répartir équitablement le pied de fourche droit  ( celui qui n'a pas le compteur ) , l'autre étant obligatoirement centré par le serrage de son écrou .
c'est pour cela que les revues techniques expliquent qu'il faut d'abord monter ton axe sans bloquer tes pieds de fourche , freiner pour mettre ta roue en appui , puis serrer tes pieds de fourche ..
Hors ligne glassmann888
« Réponse #12091 le: 09 octobre 2011, 23H 30mn 38s »
vous êtes sûr qu il n y a pas moyen de régler le centrage du disque...côté droit!!! 8O
mais pas effectivement pas au niveau des étriers...mais du pied de fourche  :P
« Modifié: 09 octobre 2011, 23H 32mn 56s par glassmann888 »
Hors ligne filos888
« Réponse #12092 le: 09 octobre 2011, 23H 48mn 59s »
pas de reglage niveau des etriers , ca c'est sur
et meme si je desserre les vis coté pieds de fourche coté gauche et droit je ne pense pas que cela ira .la roue ainsi que l'entraineur est deja en contact avec la bague , et la bague est enfoncée a fond dans le pied de fourche ( l'epaulement de la bague est en contact contre le pied de fourche).
mais j'essaierais qd meme tout desseré
mais bon , ca cela ne m'inquiete pas trop , j'ai deja a resoudre le pb de mon entraineur de compteur qui tourne .
jbducat
« Réponse #12093 le: 10 octobre 2011, 00H 01mn 03s »
ton entraineur tourne tout seul quand il est démonté de l'axe ?
moi j'en ai eu un qui a fondu à l'interieur ...
a t-il le pion qui l'arréte sur ton pied de fourche ?
en théorie , la longueur de l'emmanchement de ton axe côté gauche ( côté entraineur ) correspond a celle de l'épaisseur de la bague interieur de l'entraineur + largeur interne du pied de fourche + rondelle + écrou ....
si tu serres côté gauche et que ça bloque , ce n'est pas normal .
regarde bien si ton grand joint spy ou s'appuit l'entraineur n'est pas trop sorti , ou si tes roulements n'ont pas bougés ..
un ptit coup de maillet côté droit peut y faire aussi  ...
Hors ligne troy03
« Réponse #12094 le: 10 octobre 2011, 16H 34mn 06s »
as tu essayé de juste dessérer les btr du pied de fourche coté droit et de resérrer ton axe  afin que celui ci joue bien son role d'empilement.
Hors ligne filos888
« Réponse #12095 le: 10 octobre 2011, 21H 14mn 59s »
balance plutôt des photos de ton soucis, non ?
ciao voici qqs photos
je sais pas si vous pourrez voir mais bon  :siffler:
cherchez pas la bande de peur , le pneu est new :P
Uploaded with ImageShack.us
« Réponse #12096 le: 10 octobre 2011, 23H 41mn 35s »
ton pied de fourche doit pouvoir se mettre plus a l intérieur!!! quand tu serres ta roue...ta moto ne doit pas être sur la béquille... après ca avant de resserer les 2 boulons du pied de fourche essaye de faire des mouvements de fourche en actionnant le frein...ca devrait te recentrer le tout...
et après tu serres le tout. (en dévissant ces 2 boulons le pied de fourche doit pouvoir coulisser sur l axe si je ne me trompe pas :siffler:
pour l entrainement compteur ca m a l air bon. tu les serres a combien tes roues? préconisé 7-7.5 Kgm
Hors ligne filos888
« Réponse #12097 le: 11 octobre 2011, 07H 01mn 10s »
pas eu le temps d'essayer hier , on verra ce soir  :siffler:
il va bien falloir que ca marche , nom de diot
« Réponse #12098 le: 11 octobre 2011, 17H 59mn 29s »
@Baba: au vue du changement des pistons, fais tu un équilibrage du vilo, voir la pose d'un volant moteur allégé ?
Bon je peux répondre à la question maintenant...
J'ai posé la question à un préparateur, vu la différence minime entre les deux pistons (en plus je n'ai pas pesé les bielles, si il y a une différence, en mixant les deux je peux peut être baisser la différence), çà sert à rien de rééquilibrer.
C'est toujours çà en moins à faire.
Hors ligne John KB1
« Réponse #12099 le: 12 octobre 2011, 18H 43mn 44s »
Et puis c' est pas Régis qui disait dans une des pages précédentes qu' un équilibrage du vilo entraîne de grosses vibrations destructrices?
John
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #12100 le: 12 octobre 2011, 18H 53mn 01s »
il est certain, q'un pro est plus à même de te conseiller, en fonction des divers caractéristques de modifications (poids pistons, bielles...)  que tu veux entreprendre... :wink:
« Réponse #12101 le: 12 octobre 2011, 19H 17mn 28s »
John
Non, il parlait de l'allègement du vilo, notamment du sien (l'équilibrage çà sert au contraire à diminuer les vibrations, mais encore faut-il qu'il y ait encore de la masse justement).
Fallait voir le vilo qu'il avait par rapport au standard SP5 :D
Hors ligne RegDeg
    • degrave-motocycles
« Réponse #12102 le: 12 octobre 2011, 20H 20mn 26s »
Voici les dits vilos:
Celui de 900SS allégé qui permet d'augmenter la course de 4mm qui etait dans ma machine à l'achat:
Celui monté ensuite, un  888 ultra allegé: a priori un truc de course
Et une photo des 3 en ma possession:
Celui de gauche est le "900SS", celui du milieu le "888 de course" et enfin à droite celui que j'ai monté dernierement.
Avec celui de 900SS, il y avait un coffre enorme, une grande sensation de puissance (et puis il y avait les grosses soupapes, les pistons en 96mm, les AàC racing....)
Avec le second, pas d'inertie en montée en régime à vide mais enormement de calage au ralenti, sur un coup de piston. Et des vibrations!!!! 8O
Avec le dernier, je retrouve une moto enfin normale (par rapport au moteur equipé du vilo de 888 de course)..... Puissante mais vivable finalement. La difference en fonctionnement est frappante: plus d'inertie mais enormement moins de vibrations, un ralenti qui tient et, pour ce que j'en ai essayé pour l'instant, peut etre plus de difficulté à la mettre sur l'angle, mais c'est du subtil ;)
Ca va dans le sens de la fiablilté!
« Réponse #12103 le: 12 octobre 2011, 20H 54mn 41s »
et celui de 900ss ne va pas avec le reste du moteur stock ?
Hors ligne RegDeg
« Réponse #12104 le: 12 octobre 2011, 22H 12mn 15s »
Qui peut le plus peut le moins: ce vilo peut tout à fait se monter dans un moteur stock, toujours avec les cales de 2mm sous les cylindres... ;) :sm19:
« Réponse #12105 le: 12 octobre 2011, 22H 38mn 02s »
bon ba tu redemontes?  :lol:
SamC
« Réponse #12106 le: 12 octobre 2011, 22H 44mn 47s »
« Modifié: 28 décembre 2011, 00H 10mn 16s par SamC »
« Réponse #12107 le: 12 octobre 2011, 22H 56mn 41s »
tu vas le passer en 944?
SamC
« Réponse #12108 le: 12 octobre 2011, 23H 00mn 36s »
« Modifié: 28 décembre 2011, 00H 09mn 56s par SamC »
Hors ligne RegDeg
« Réponse #12109 le: 12 octobre 2011, 23H 05mn 25s »
Re-démonter???? Le compromis que j'ai aujourd'hui est franchement sympa: il reste installé les AàC du moteur racing et mon haut moteur est de SP5, grosses/moyennes soupapes donc... Ca suffit!  :P
SamC: tu fais quoi comme preparation sur ce 900? Et qu'est ce que cette partie cycle exotique? Du Spondon? :P :dribble:
SamC
« Réponse #12110 le: 12 octobre 2011, 23H 09mn 01s »
« Modifié: 28 décembre 2011, 00H 09mn 50s par SamC »
« Réponse #12111 le: 12 octobre 2011, 23H 13mn 13s »
@Reg: je te charrie, touche plus rien tant que ça marche !
« Réponse #12112 le: 12 octobre 2011, 23H 17mn 28s »
un 900 elephant...
question con, qu'est ce que ça change de juste changer les CDI?
mon 900 va passer en révision donc je vois ce qui peut être amélioré en même temps à 'moindre' cout.
ça reste une moto de route donc pas besoin de chercher le dernier cheval.
« Modifié: 12 octobre 2011, 23H 19mn 08s par tertulia »
« Réponse #12113 le: 12 octobre 2011, 23H 25mn 17s »
stooopppppppppp  :D pour les 900 faut aller chez les supersport, et pour les elefant, ba il y a mototrips -->>>> un forum au top pour les elef, je leur passe bien le bonjour d'ailleurs (de la part de mimoine)
parce qu'ici, il s'agit de ça, attention je mords :
c'est ma photo et je l'enlève quand je veux nananèreuxxxxxx !! :D
« Modifié: 13 octobre 2011, 19H 04mn 46s par ClarK »
SamC
« Réponse #12114 le: 12 octobre 2011, 23H 26mn 04s »
« Modifié: 28 décembre 2011, 00H 09mn 42s par SamC »
« Réponse #12115 le: 12 octobre 2011, 23H 29mn 12s »
langue au chat !!
« Réponse #12116 le: 12 octobre 2011, 23H 30mn 27s »
Si pas éléphant, c'est grand canyon. :D
Hors ligne RegDeg
« Réponse #12117 le: 12 octobre 2011, 23H 30mn 45s »
HS on:
Ce genre de moteur, le 900, il faut le bourrer de couple!!!!
Bon c'est quoi cette partie-cycle?
HS off
Vraiment jolie ta SP ClarK.... Je me demande depuis des mois si je mets ou pas les autocollants Michelin.... Pour l'instant, je n'ai que ce du GB avant et je roule en Conti.... Alors...... :roll:
Et puis.... Ca m'etonne meme pas que tu aille chez les Elefants... (rapport au double menton.... Désolé)
Allez, quelques photos de la mienne:
Elles datent un poil maintenant puisque depuis, j'ai les silencieux alu...
« Modifié: 12 octobre 2011, 23H 41mn 17s par RegDeg »
SamC
« Réponse #12118 le: 12 octobre 2011, 23H 32mn 35s »
« Modifié: 28 décembre 2011, 00H 09mn 30s par SamC »
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #12119 le: 12 octobre 2011, 23H 34mn 52s »
si c'est pour faire comme à Dijon la dernière fois...  :siffler:
