Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3124088 fois)
Hors ligne glassmann888
« Réponse #12540 le: 13 janvier 2012, 08H 11mn 37s »
tiens regarde là :
http://www.pierobonframes.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=145&category_id=57&option=com_virtuemart&Itemid=18&lang=it
j ai un petit doute...la 888 S 94 elle ne devrait pas avoir le renfort au travers de la boite a air... 8O sur leur photo il y est!
« Réponse #12541 le: 14 janvier 2012, 11H 55mn 14s »
dis Baba peut tu me donner la dimension de l'entraxe de fixation de ton amortisseur stp
330 mm.
J'ai une question pour toi  :D
Sur le faisceau injection du 851, il y a deux connecteurs blancs rectangulaires avec 4 pins (cf photo ci dessous, les deux connecteurs blancs au "centre" de la boucle du faisceau).
Il y en a un qui doit être destiné au branchement du réservoir.
Tu peux me confirmer ?
Mais le deuxième il sert à quoi ?? (il me semble que c'est pour les fusibles, vous avez les fusibles à l'arrière ou au tableau de bord sur les 851 ?)
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #12542 le: 14 janvier 2012, 13H 13mn 43s »
Baba...une partie de la réponse... http://www.subito.it/moto-e-scooter/ducati-851-sp3-udine-35684524.htm
et effectivement c est ce genre de prise pour la pompe a essence...
confirmé...pas de fusibles au même endroit que les tuituites... :ranting:
« Modifié: 14 janvier 2012, 13H 17mn 24s par glassmann888 »
Hors ligne troy03
« Réponse #12543 le: 14 janvier 2012, 13H 31mn 54s »
les fusibles sont a l'arriere sur les 851. pour les fiches blanches  , il y en a une pour l'essence et l'autre je ne sais pas. elle passe sous la selle pilote mais ne vas pas au fusibles. je vais essayer de me renseigner
Hors ligne desmofred
« Réponse #12544 le: 14 janvier 2012, 14H 00mn 12s »
quelqu'un aurais des photos du cadre nu de la 888 ??
pour voir les différents renfort de cadre
Tiens c'est un cadre de 888  strada de 94
Shot at 2012-01-14
Shot at 2012-01-14
Shot at 2012-01-14
« Réponse #12545 le: 14 janvier 2012, 14H 03mn 01s »
celui ci un 851  strada de 92
Shot at 2009-11-29
Shot at 2009-11-29
« Réponse #12546 le: 14 janvier 2012, 14H 08mn 50s »
et celui ci, un 851 de 90
Shot at 2012-01-14
Shot at 2012-01-14
 d'ailleurs si  quelqu'un en cherche un, celui ci est à vendre... avec arraignée et chassis AR acier
« Modifié: 14 janvier 2012, 14H 29mn 21s par desmofred »
« Réponse #12547 le: 14 janvier 2012, 14H 24mn 20s »
330 mm.
si tu veux, j'ai des photos de mon 92 si ça peux t'aider mais le faisceau que tu as doit être un 90/91
« Réponse #12548 le: 14 janvier 2012, 15H 54mn 45s »
tous plus beaux les uns que les autres ces cadres  :thumbsup:
« Réponse #12549 le: 14 janvier 2012, 16H 00mn 23s »
Oui c'est un faisceau de SP3.
J'ai ma réponse.
L'un est pour le résé (pompe), l'autre est pour relier à l'autre faisceau
J'ai regardé vite fait sur le manuel de la 851 kit (dans le manuel du 851SP 89-90-91, j'ai le câblage du 89... qui en simple injection donc pas le double) j'ai vu un connecteur 4 pins qui allait sur les fusibles, j'ai pensé que c'était lui. Etant aussi persuadé que j'avais le connecteur étanche standard... mais j'ai rêvé (fatigué hier soir :D).
J'ai bipé les fils au ohmmètre c'est bien le connecteur auquel je pensais.
Y en a pas 50 sur le faisceaun de toute façon...
Sur nos 888, c'est celui là
Sur nos strada on a des connecteurs étanches à la place de ces deux là.
Pour le résé, c'est bon il y a juste à changer le connecteur.
Par contre pour l'autre, il y a 4 fils contre 3 sur nos strada. J'ai identifié les 3 qui vont sur notre faisceau, mais il faut que je vois à quoi correspond le 4ème.
Autre bizarrerie, sur les supports de relais. J'ai bien le même nombre de fils, les mêmes couleurs, mais les fils ne vont pas aux mêmes endroits dans le support plastique.
Je vais vérifier en démontant mes relais toujours fixés sur mon faisceau de strada. Ils ont peut être juste inversé les entrées/sorties.
Il n'y a qu'à déclipser et les remettre comme sur mon strada.
Je vérifierai aussi si ce sont les mêmes réf de relais (je ne sais plus ce que j'ai comme parts catalog) dès fois que çà change.
Dis-moi Fred, tu as aussi un 851 de 90 ?? :P
Et pour le 888, tu as le reste des "pièces" qui vont avec le triangle carbone derrière la colonne de direction ?? :D
Pas de meilleures photos que Fred pour le cadre...
« Réponse #12550 le: 15 janvier 2012, 12H 39mn 02s »
Pour le faisceau :
les anciens modèles doivent avoir des relais à 5 bornes, alors que sur nos 888, ce sont des relais à 4 bornes.
Les bornes 87 et 87b sont reliées ensemble pour former une seule borne 87.
On en voit ici.
http://www.valamtp.fr/catalogues-auto-relais.php?categories=Relais
Il faut intervertir les câblages "86" et "30" (si je garde les numéros des relais de mon strada, je ne sais pas si c'est le même ordre sur les relais des premières générations) pour être câblé comme sur le strada.
Et pour le connecteur blanc rectangulaire, où il y a 4 pins au lieu de 3 sur le connecteur étanche du 888, le 4ème fil est une masse... que je peux virer pour mon faisceau.
Il me reste à vérifier le câblage des "MAE 1 et 2".
Hors ligne troy03
« Réponse #12551 le: 15 janvier 2012, 13H 16mn 49s »
je te confirme que sur ma 851 de 1991 , ce sont bien des relais a 5 bornes.
« Réponse #12552 le: 15 janvier 2012, 13H 19mn 56s »
 :dribble:
Hors ligne Xav32
« Réponse #12553 le: 16 janvier 2012, 16H 57mn 24s »
Petite question pour les possesseurs de 888/851, vous avez des difficultés à trouver des pièces???
Rien !
« Réponse #12554 le: 16 janvier 2012, 17H 10mn 20s »
ca dépend!!!tu cherches quoi??? :D :D
« Réponse #12555 le: 16 janvier 2012, 17H 29mn 16s »
« Réponse #12556 le: 16 janvier 2012, 17H 41mn 00s »
C'est pour suivre mais j'avais rien à dire!  :lol:
« Réponse #12557 le: 16 janvier 2012, 17H 49mn 34s »
Shot at 2012-01-14
Shot at 2012-01-14
bizarre...j en ai aussi un de 1990 sauf erreur...il me semble qu il a d autres renforts 8O 8O
« Réponse #12558 le: 16 janvier 2012, 17H 51mn 18s »
« Réponse #12559 le: 16 janvier 2012, 17H 52mn 24s »
On va dire que je me renseigne....  :siffler:  :dribble:
« Réponse #12560 le: 16 janvier 2012, 18H 26mn 59s »
Quand tu auras acquis un 888, bon millésime, et qu'après 2 3 ans que tu auras rien fait avec,
tu penseras à tonton Glotton pour me le revendre une bouchée de pain, hein...  :siffler:
« Réponse #12561 le: 16 janvier 2012, 18H 40mn 28s »
çà dépend quoi.
Faut chercher un peu partout.
P'têt avoir un peu de bol, mais pour l'instant j'ai tout trouvé (pas mal de pièces moteur sont compatibles avec les autres générations de desmoquattro).
@ Doude : alors qu'est-ce que çà dit ? il est open le gars ? :D
« Réponse #12562 le: 16 janvier 2012, 19H 22mn 54s »
Tu penses bien que je t'aurai prévenu! Mais malheureusement je n'ai toujours pas de news... :cry:
« Réponse #12563 le: 16 janvier 2012, 19H 47mn 51s »
N'hésites pas à appeler (si c'est pas fait), parce que moi quand j'envoie un mail par le bon coin je n'ai jamais de news (j'ai des doutes sur le bon fonctionnement de leur renvoi des fois) :roll:
SamC
« Réponse #12564 le: 16 janvier 2012, 19H 58mn 22s »
Pi le Père Doude il a un type sur place pour aller la voir  :siffler: :D
Hors ligne Ploducat
  • The yellow desmo power!
    • Ploducat
« Réponse #12565 le: 17 janvier 2012, 11H 13mn 20s »
Aie! avec le Sam, je crains le pire.  :siffler:
Il n’achète que du consommable.  :ranting:
SamC
« Réponse #12566 le: 17 janvier 2012, 11H 48mn 39s »
Mais là c'est pas pour moi
J'en ai déjà suffisament à la maison pour le moment, on verra quand j'aurais fini le proto  :D
« Réponse #12567 le: 17 janvier 2012, 13H 00mn 13s »
Bon je l'ai eu au téléphone, il se donne le temps mais il privilégie un échange avec un 996 ou 998 en ajoutant des euros... :cry:
« Réponse #12568 le: 17 janvier 2012, 19H 35mn 05s »
pour info...et histoire de compléter un peu la liste de desmofred  :wink:
cadre de 851 année 1991
est-ce que ce renfort est spécifique a cette année?
prochain job...adapter çaet la blanche qui est a côté... :ranting:
« Modifié: 17 janvier 2012, 19H 36mn 57s par glassmann888 »
« Réponse #12569 le: 17 janvier 2012, 20H 58mn 07s »
Je ne sais pas si c'est d'origine ce renfort. On en voit avec, ou sans... (dans les part list, ils n'en ont pas en tout cas).
J'ai été cherché çà aujourd'hui  :dribble:
