Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3120833 fois)
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #13170 le: 01 mai 2012, 11H 52mn 47s »
je me rappel plus combien donne le TPS gaz en grand, mais je pense comme toi, vers 4.9V, et sinon les valeurs gaz fermé et ralenti sont bonnes déjà ? le bruit c'est plutôt mécanique style roulement ou bruit "d'air" ?
« Réponse #13171 le: 01 mai 2012, 11H 56mn 19s »
 :cry: pas cool
fait peut être tes réglages de tps (150 mv fermé et 300mv ralenti comme 748 ? )+ synchro + 1t 1/4 vis d'air pour voir avant de tout redémonter
t'avais pas un probleme de ref sur ton tps neuf ?
sinon les arbres à cames G ça tien le ralenti normalement ?
Hors ligne ELDIABLO
« Réponse #13172 le: 01 mai 2012, 12H 28mn 41s »
J'ai eu un souci similaire ,il y avait un retour dans les pipes admission en enlevant le filtre je voyait le retour de "flamme" (petite flamme  :lol: ) dès que j'accélèrais ,soit elle calait, soit elle prennait ses tours mais avec difficulté et toujours avec se "compresseur"...   :D
Et c'était les injecteurs ,à force de ne pas fonctionner et avec cet essence de Me..... ils se sont encrassés......Je les ais fait passer aux ultrasons et depuis impec. Mais bon !! :bowdown:
As-tu le logiciel "Ducatidiag" ? Car cela pourrais te donner quelques indications, certes avec nos Vieux ECU nous n'avons pas beaucoup de données mais elles pourraient te donner quelques directives.....
Ou regarde ci-dessous les données du potar ,c'est du Guzzi avec le même PF09 que sur nos belles !
http://guzzitek.org/documents/injection/ReglageInjection_MAJ02.pdf
« Réponse #13173 le: 01 mai 2012, 13H 50mn 30s »
C'est un bruit d'air (mais pas de fuite à la culasse par exemple)
Mais çà à l'air d'être le soucis décrit par el diablo (çà me rassure un peu)...
J'ai passé la moto avec le détecteur de panne (avec la puce officielle SP5 au cas où), il n'a rien vu (pourtant le potar était mal branché... je ne sais pas si il voit quelque chose :roll:).
Pour régler le TPS, je vais suivre le tuto dans la partie atelier et voir le manuel d'atelier.
Pour les retours de flamme je ne peux pas les voir.
Le bout du faisceau de SP3 qui va au réservoir est plus court donc je ne peux pas la faire tourner réservoir relevé.
Par contre c'est exactement ce que tu décris... çà fait un peu compresseur (sans la pattate en plus :D)... sauf que la mienne prend ses tours sans trop de problèmes  :dribble: au moins jusqu'à 5000, j'ai pas essayé plus haut (elle fume, par contre... trop riche)
Pour info, la rampe 4 injecteurs est une rampe de 996 S d'occas' achetée en Hollande, je ne sais pas combien de bornes elle a et combien de temps elle a été stockée... si la moto était réglée.
Quand j'ai coupé les durites pour les ajuster et mettre les raccords rapides, il y avait encore de l'essence (j'en ai pris plein la gueule en en coupant une :?)
J'ai redémarré avec du SP98 au cas où (j'en ai mis qu'une seule fois, j'ai jamais vu de différence), j'avais hésité à prendre du nettoyant injecteurs mais je ne savais pas si c'était à éviter avec un moteur neuf.
Bref, je vais démonter les injecteurs et il feront une cure aux ultrasons (çà tombe bien je dois encore un petit billet à Régis :siffler:) Ensuite je réglerai tout comme il faut avec l'appareil à synchro et l'analyseur de gaz (j'en ai assez fait pour ce WE...).
« Réponse #13174 le: 01 mai 2012, 13H 55mn 29s »
 :thumbsup: rien que la synchro déréglée ça fait des gros "pchitt" dans la baa et ça cale... :cry:
« Réponse #13175 le: 01 mai 2012, 13H 58mn 13s »
Les pschitt je vois ce que c'est.
Par contre çà je n'avais jamais entendu...
« Réponse #13176 le: 01 mai 2012, 17H 34mn 10s »
Bon il y a bien des traces dans les conduits d'admission.
J'ai démonté les 4 injecteurs et ils feront trempettes demain.
Gros réglages WE prochain. Je mets des tofs ce soir.
« Réponse #13177 le: 01 mai 2012, 18H 22mn 43s »
Erf...
En même temps, c'eut été trop beau. Faut pas oublier que c'est une ducat'.
Pis faut bien que quelqu'un continue d'alimenter ce topic.
En espérant que la trempette ultrasonique soit le remède
« Réponse #13178 le: 01 mai 2012, 21H 49mn 53s »
Tu les démontes pour leur bain ?
« Réponse #13179 le: 01 mai 2012, 21H 51mn 13s »
Ca va être compliqué de mettre la baignoire dans la boite à air  :D
« Réponse #13180 le: 01 mai 2012, 21H 53mn 50s »
Pour illustrer le travail du WE.
Donc le but était de la redémarrer... c'est presque réussi. çà démarre, mais çà ne tourne pas correctement.
Bref, d'abord on met la grande malade sur la table d'opération, c'est quand même plus pratique.
Ensuite, j'en profite qu'il n'y ait rien dans le cadre, autre que le moteur, pour mettre les pipes d'admission.
Il faut au passage limer un peu la pointe du joint pour que çà colle avec les pipes et les conduits d'admission en forme de cœur.
On bouche les orifices, pour éviter de faire tomber quelque chose dedans.
Ensuite on va préparer côté échappement.
Je profite qu'il n'y a pas grand chose sur la moto, çà fait un peu plus de place pour bosser.
Le collecteur spaghetti :
Il n'y a pas plus qu'à l'assembler.
Pour faire çà propre et pour la durée de vie de la ligne, il faut oindre chaque embout de graisse au cuivre (conseil prodigué par un grand manitou de la bécane qui l'a lui même appris en course chez Kawa (beurk... :?  :D )... et qui même si c'est plus sa ligne, je sais qu'il y tiens... et moi aussi !!!). çà fume un peu (beaucoup) au redémarrage, mais c'est pas grave...
La partie là est un peu chiante à emboiter, mais elle fini par céder, il n'y a plus qu'a rajouter le ressort.
Ensuite il faut monter les deux sorties du collecteur (en faisant faire un peu de gymnastique au collecteur arrière) et connecter le tout... puis on sert sur les culasses et on met les ressorts.
Vue du dessous...
Après on entame la partie électrique... on commence par les périphériques :
Le support relais à l'arrière :
Ensuite attention pièces fragiles (parce que c'est marqué Fiat :D ... encore une raison que çà tombe en panne :? )
Un petit coup de nettoyage et remontage sur la moto.
Bon on se lance dans le faisceau...
Pour rappel un faisceau de 888, c'est çà :
La question, c'est par où commencer... euh coté injection ou faisceau avant ??
Bon faut choisir.
Je déconnecte l'avant du reste du faisceau et je le met en place sur l'araignée.
Puis je reconnecte et place l'autre partie du faisceau d'alimentation.
Reste à placer le faisceau arrière regroupant feu et cligno et qui rejoint le faisceau d'injection.
Pour finir le bout remis à neuf entre régulateur et alternateur.
Après ben il ne reste "que" le faisceau d'injection.
C'est un faisceau de 851 SP3 (parce que c'est le seul que j'ai trouvé à vendre dans "le monde"... c'est introuvable ces trucs :?  ... c'est introuvable, mais c'est moins cher qu'un pauv' passage de roue en plastoc non dégoupé :roll: ) que j'ai modifié (but du redémarrage, valider les modifs de ce faisceau...) pour qu'il colle au schéma du SP5 que je mets en lieu et place de mon faisceau de strada (passage à la double injection oblige).
A l'arrière, c'est un poil plus court. Et au niveau du réservoir aussi.
Mais çà se monte. Le seul "problème" étant qu'il faut déconnecter la prise pour pouvoir lever le réservoir.
(Ma prise de résé étant un peu sécos, il sera temps d'en refaire une propre et plus longues un de ces quatre...)
On peut approcher la rampe d'injection pour voir que tout est connectable.
Voilà, c'est en place. Reste à couper le bout des rislans.
A l'arrière çà fait un peu fouilli...
C'est là qu'on voit qu'il y a du progrès de fait sur les nouvelles...
Enfin... à moins de refaire un faisceau complet sur mesure, on fait avec... pi çà ne se voit pas.
Petite pose montage du garde boue arrière inférieur, merci Flo 8-)
Ensuite on passe au montage du réseau d'eau.
On commence par mettre en place le (magnifique) radiateur (tout beau tout neuf... çà change d'avant)
Puis les durites.
Reste la dernière, la plus petite. Il y a un truc qui cloche, je n'arrive pas à monter tout correctement...
Je vais chercher l'ancienne (ne jamais jeter avant d'avoir fini le boulot...)
Effectivement, y a un soucaïe...
Deux coups de cutter plus tard...
(euh... elles font la même longueur hein... la différence à l'oeil est une illusion d'optique... sisi souvenez vous... les lignes parallèles, pas parallèles de même longueur ou différentes, droites, pas droites...)
On place le vase expensio de flotte (tout beau tout neuf comme son bouchon), sans oublier le la durite qui va jusqu'au radiateur, et le vase des vapeurs d'huile.
J'en profite pour repercer plus gros le bâti pour pouvoir fixer ce dernier parce que çà ne tombe pas en face (je ne l'avais pas fixé jusqu'à maintenant).
On remplit par le radiateur, vis de purge ouverte sur la culasse arrière.
On remplit, jusqu'à ce que çà dégueule.
Et çà fini par dégueuler... dans les rondelles :?
Prévoir de la place et un journal en dessous la prochaine fois... et éviter de faire trainer les outils, c'est "désagréable" le liquide de refroidissment...
Cette fois on peut positionner la rampe et la poignée de gaz.
La boîte à air.
Ensuite, il faut s'occuper du réservoir.
Le bouchon, le raccord de retour avec son anti retour, la sonde de niveau et câble de pompe, et le revêtement par chaleur. Et les tampons de support.
Nouvelles durites et filtre. Il faut remettre le tamis  avec le support de pompe en caoutchouc au fond du résé. Et le dégazeur sur son support. J'en ai chié pour le clipser à cause de la résine...
La trappe. Le joint neuf est super chiant à mettre autour, mais j'ai trouvé la mise en place plus facile sur le résé... petites vis BTR sans tête, neuves (il y en manquait une ou deux avant...)
La super trappe de kéké racing en alu. et on finit par une belle grenouillère toute neuve.
La partie ancienne aurait pu avoir eu droit à un coup de réanodisation... çà fait un peu "con" l'alu un peu blanchit, avec tout le reste refait à neuf...
Remise en place de tout çà... d'abord "remplir" la boîte à air.
Je vais essayer les cornets de 916/996... çà ressemble aux cornets de 888 racing (à part qu'ils ne sont pas en carbone...)
Un coup de dremel pour virer les tétons de maintient (çà passe pas la BAA sinon) et plop c'est en place !
Retaillage des durites de la rampe. Mise en place des raccords rapides (au niveau des caches courroies arrière et du X du cadre) pour que les durites ne se soulagent plus quand on veut enlever le réservoir.
Bon j'ai un peu oublié de prendre une photo... trop presser d'appuyer sur le bouton.
La suite vous la connaissez. Démarrage sur une patte -> TPS mal câblé-> câblage provisoire, çà craque, les deux cylindres pètent, mais pas comme il faut donc réglage à prévoir...
Brèfle... encore du boulot en perspective pour les WE à venir.
J'ai même pas tenté de finir de monter les commandes reculées, ni le frein arrière... ni encore pleins de choses... :roll:
Sinon j'ai ressorti ma vieille coque mono pour voir :P
La belle peinture du résé :cheers:
« Modifié: 01 mai 2012, 21H 56mn 30s par BABA »
« Réponse #13181 le: 01 mai 2012, 21H 55mn 30s »
Oui, je les ai démontés (faut faire levier avec un tournevis, c'est un peu chiant à sortir... pas réussi juste en tournant).
« Réponse #13182 le: 01 mai 2012, 22H 14mn 57s »
tu compte laisser les clignotants arrière tout vilain??  Les origines seraient bien mieux  :wink:
« Réponse #13183 le: 01 mai 2012, 22H 17mn 54s »
En fait j'aime pas trop les clignos d'origine :oops: (ils sont trop gros)
'fin ceux là pas trop non plus.
Je vais essayer les classiques rectangulaires pour voir si çà va.
Pour l'instant çà reste comme çà. Je verrai quand j'aurai fini, il y a des trucs plus urgent à régler.
« Réponse #13184 le: 02 mai 2012, 08H 44mn 01s »
elle est magnifique meme comme ça  :thumbsup:
Bravo pour ce boulot de PRO
Crap
Hors ligne spiderman
« Réponse #13185 le: 02 mai 2012, 09H 13mn 13s »
joli taf depuis le début ,par contre maintenant tu vas pouvoir tondre bientôt !! :siffler:
et c'est sacrément vert chez toi dis donc !! :D
Hors ligne tingoat
« Réponse #13186 le: 02 mai 2012, 10H 37mn 21s »
Même si on te l'a déjà dis plein de fois, belle machine et très beau travail  :dribble:
« Réponse #13187 le: 02 mai 2012, 21H 34mn 27s »
 :bowdown:
C'est sûr que çà change du sud de la France (quoique y a pas que dans le sud).
Même en été, çà reste assez vert (sauf grosse canicule).
C'est l'avantage de la pluie qu'on se ramasse à longueur d'année :D
« Réponse #13188 le: 05 mai 2012, 11H 16mn 44s »
fichtre ! comment ça me brouterait la partie câblage électrique
Une fois de plus
Hors ligne brd
« Réponse #13189 le: 05 mai 2012, 11H 38mn 24s »
Ce matin, mes roulement de tendeurs sont arrivés:
Direction le garage pour montage.
1er problème: je n'arrive pas à les mettre en place dans les galets.
OK  pas forcer, allez zou au congélateur, je pense qu'une fois "refroidis" ça ira mieux.
2éme problème:
impossible de sortir le galet tendeur du cylindre vertical !
Il bloque entre son axe & le cadre .... :x
Comment faire ?????
Je ne vais quand même pas devoir basculer le moteur !!!
Et meuler l'axe à la Dremel pour le raccourcir c'est moyen .....
J'en appelle aux spécialistes: qui a la combine ???
Hors ligne ELDIABLO
« Réponse #13190 le: 05 mai 2012, 12H 53mn 34s »
Il faut que tu sorte la vis avec le galet et ca passe ,juste mais ca passe  :D
« Réponse #13191 le: 05 mai 2012, 13H 22mn 05s »
Pas mieux, il faut sortir l'axe avec.
Je me prends la tête avec mon TPS de merde :ranting:
Je croyais avoir trouver le bon câblage, mais si je me remets comme mon strada, çà ne marche pas... retour à la case départ avec des tensions négatives sur les bornes 17/11 (avec le câblage que j'avais refait, c'est faux sur les bornes 17/11, d'où revérification comme sur le strada...)
bref, il était bien câbler au départ, je vais chopper mon ancien TPS pour voir si çà ne vient pas de là, des fois que ce ne soit pas les mêmes... :roll:
« Réponse #13192 le: 05 mai 2012, 19H 09mn 39s »
Plus qu'à passer l'appareil de synchro...
J'espère qu'il me dira qu'elle est à l'ouest, parce que j'ai toujours le même bruit.
J'ai de la fumée blanchâtre qui a stagné dans mon conduit d'admission sur le vertical.
Je ne suis pas sûr que ce soit des gaz d'échappement. Peut-être plus dû au WD40 que j'ai utilisé pour humidifier les joints de mes injecteurs pour les remonter.
Toujours est-il que j'ai un soucis au moins sur l'arrière.
Je n'ai rien vu sur l'avant.
Sinon le TPS est réglé et le potar du P8 au milieu, c'est beaucoup moins riche (idéal, je ne sais pas, mais c'est moins riche que la semaine dernière).
Hors ligne brd
« Réponse #13193 le: 05 mai 2012, 23H 06mn 04s »
J'ai réussi à démonter ce foutu galet  :ranting: mais pas en démontant son axe.
Il est était serré à mort & forcer avec une clef plate ( même Facom) & en biais .....
je le sentais mal......
J'ai démonté l'axe de fixation avant du moteur & j'ai basculé le moteur vers l'arrière &
c'est venu.
Les 4 roulements de galets ont été remplacés. Courroies retendues suivant la méthode
"au feeling"  :D.
Petit contrôle avec le soft à JP  :thumbsup: :
horizontal
vertical:
Pas mal pour un débutant
Qui a dit "chance " ???  :roll:
Me reste plus qu'à remonter le carénage & gaaaaaaazzzzzzzzzzzzz  :sm36:
Hors ligne Xav32
« Réponse #13194 le: 06 mai 2012, 10H 28mn 55s »
@ BABA, superbe ta 888, et puis le boulot que tu as fais dessus :thumbup1:
Petite question, pourquoi le carter droit est-il peint en vert kaki?
Rien !
« Réponse #13195 le: 06 mai 2012, 10H 32mn 13s »
relis les 440 pages
Hors ligne M9S
« Réponse #13196 le: 06 mai 2012, 11H 16mn 07s »
le carter d'embrayage est vert kaki pour être assorti à la couleur des caches culbut'  :D c'est ça, hein ? hihiiiii
l'est top ta mob, BABA, même à poil elle est belle  :thumbsup:
M900 S '99 - 100 000km
Bracelets - LCC addicted
« Réponse #13197 le: 06 mai 2012, 11H 46mn 22s »
Pour être raccord avec les carter magnésium des racing de l'époque.
Bon par contre j'ai pas de bonnes nouvelles :(
L'appareil de synchro dit que tout est bien réglé.
A part si j'ai décalé d'une dent, je peux benner mes culasses à la poubelles (j'aurais pas dû les retoucher) :(
Je ne vois pas comment je peux retrouver des gaz dans les pipes d'admission si ce n'est que les modif apportées à la chambre sont moisies, à moins d'avoir décaler d'une dent sur la culasse arrière.
Je l'avais fait tourner sur le démarreur, sans rien, aucun bruit autre que l'air qui s'échappe des cylindres, donc ce n'est pas mécanique.
Bref, je vais me retaper le calage moteur d'abord...
J'aurais mieux fait de m'acheter un SP, quand je vois celui là, pour quasi le prix de la réfection de la moto :(
http://www.leboncoin.fr/motos/316657231.htm?ca=12_s
Hors ligne glassmann888
« Réponse #13198 le: 06 mai 2012, 12H 01mn 02s »
courage Baba...tu vois le bout! :dribble: il est bien beau en tout cas ton tuituit...et au moins...il avance le tien!!! :cry:
« Réponse #13199 le: 06 mai 2012, 13H 30mn 29s »
 :cry: bizare ton affaire, t'as vraiment fait des grosses modif des chambres ? je pencherais aussi pour un probleme de calage moteur, faire un phasage complet avec disque et comparateur serait top :thumbsup: (t'as changé poulies et arbres à cames, peut être un repere décalé ? )
