Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3123424 fois)
Hors ligne Tizef
« Réponse #13260 le: 12 mai 2012, 21H 07mn 43s »
Moi je pense que personne ne devrait l'acheter, histoire que je renfloue mes caisses et que je puisse l'acheter :D
Perso, je ne réfléchirais même pas...
Moi je pense que personne ne devrait l'acheter parce qu'elle a un cadre de strada (ZDM888S1*xxxxx)...
Sinon il a beaucoup de pièces d'origine
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #13261 le: 12 mai 2012, 22H 54mn 53s »
Moi je trouve : beaucoup de pièces non SP5 pour une "vrai" SP5  :roll:  :lol:
Alors si en plus le cadre n'est pas un SP5, qui dit que le moteur est un "vrai" SP5  :siffler:
Et comment peut il la vendre comme une SP5 !
« Réponse #13262 le: 12 mai 2012, 23H 11mn 32s »
ha ouais un cadre de strada ?  8O     ça perd tout sens alors ..... ça fait beaucoup de modifs
« Réponse #13263 le: 12 mai 2012, 23H 28mn 53s »
ce qui me bloque réellement sur cette moto: c'est pourquoi le moteur a été refait sur une machine qui n'aurait que 32000 km?  :cry:
Hors ligne glassmann888
« Réponse #13264 le: 13 mai 2012, 06H 21mn 14s »
ce serait pas une question...d homologation ce no de cadre?
Hors ligne John KB1
« Réponse #13265 le: 13 mai 2012, 07H 55mn 39s »
Si c' est un cadre de Strada, elle est 5000 Euros trop chère alors.
Tu oublies que c' est une Ducati toi :D ... Si elle n' a pas été rodée comme il faut, si le(s) propriétaire(s) la faisait(ent) cogner à bas régime, rien que ça ça peut entraîner une réfection à moins de 40000 kms.
John
Hors ligne desmofred
« Réponse #13266 le: 13 mai 2012, 09H 30mn 47s »
Pour le galet, oui j' avais une pince à circlips à 90° 8) . Du coup ça s' est fait facilement.
Basculer le moteur, j' ai vite osculter il fallait enlever la boite à air, les pots, et peut-être d' autres choses... Le copain qui me montrait le changement des courroies n' avait pas trop de temps devant lui, ce n' était donc pas la solution la plus rapide.
La tension des courroies, on tendait la courroie entre les arbres à cames, et on la mettait à fleur du carter. Pile à fleur pour le cylindre AR et à peine un peu plus tendu sur le cylindre AV.
Au fait, personne ne sait pour l' huile de fourche????? Marque, quantité.
John
pour l'huile de fourche, voici ce que j'utilise comme marque: Motorex, c'est suisse. j'ai eu pas mal d'emmerdes sur des vidanges de fourche jusqu' a ce que j'utilise cette marque d'huile. la raison est la suivante: En fonction des marques, l'huile ne réagit pas pareil. si tu fais l'essais suivant. tu  mets de la Igol par exemple dans un gobelet avec un couvercle. tu remue le gobelet et tu vois apparaitre de la mousse, en plus de l'huile. Dans ta fourche, la réaction de l'huile provoque une diminution du volume d'air et une surpression. Ta fourche devient raide au bout de plusieurs kilomètres et tes joints spy dérouillent du fait de la surpression. L'huile motorex n'émulsionne pas, il y a surement d'autres marques d'huile qui réagissent de la même façon. Pour la quantité, 1litre te suffit, le volume d'huile par tube doit s'avoisinner vers 400/450 cm cube mais à vérifier. Et dernier point , il faut faire gaffe au resserage de la roue quand tu remontes tes tubes afin de pas mettre de contrainte sur tes tubes (flexion) Moi je sers le té supérieur, ensuite l'axe de roue mais les bas de tubes libres (vis désserée) je fais fonctionner ma fourche une dizaine de fois et je resserre té inférieur et bas de tubes. les 888 ne sont pas trop sensibles à ça vu que les tubes de fourches sont assez courts, mais sur les multistrada ou hypermot y a intérêt à respecter cette procédure. Pour la visco, 7,5.
« Réponse #13267 le: 13 mai 2012, 09H 34mn 56s »
Euh... c'est pas toi qui a un cadre S3 sur ton SP français (parce que tous les autres ont un SP étranger et ont un cadre S) ? :siffler:
Je veux pas dire de connerie (çà se pourrait, mais bon  :D), mais j'ai souvenir d'un cadre S1 sur le SP5 de Phil aussi non ??
Si c'est le cas, j'ai l'impression que "bizarrement" les SP françaises ont un cadre numéroté comme les strada... Rentrées et homologuées comme des strada sur le territoire (avec le même type mine, qu'on retrouve sur le cadre), çà évite d'avoir une version bridée (qui n'existait pas de toute façon).
Hormis le 1 de la désignation, il n'y a aucune différence entre un cadre de SP et de strada en plus non ?
Je me souviens de l'annonce quand elle était à Monaco (il y a peut être deux ans), elle était déjà vendue à l'époque comme SP5 (un peu moins chère que çà, si mes souvenirs sont bons).
Je doute que le monsieur (qui vend une autre bête rare, donc j'ai tendance à penser que c'est un connaisseur à défaut d'être un collectionneur??) n'a pas pris l'initiative de vérifier (c'est la première chose à faire quand on achète ce genre de meule).
Pour celui qui la veut, il suffit de "s'arranger" avec lui pour convenir d'un achat après une confirmation officielle, lui demander les numéros moteur (si il y en a un dessus) et cadre, et demander à Ducati France ou à Bologne directement si il est bien enregistrer comme SP...
Ceci dit, si je puis me permettre, acheter un strada et le refaire de la sorte avec des pièces de SP et de racing, coûte bien plus cher que cette moto, j'en sais quelque chose (à moins d'avoir tout un stock de pièces et de ne plus savoir qu'en faire) :wink:
Et encore, j'ai pas la fourche öhlins :D
Hors ligne Tizef
« Réponse #13268 le: 13 mai 2012, 09H 38mn 58s »
L'ancien carter moteur est bien un SP5. Vu où il a été refait, je pense qu'il n'y a pas de loup ...
C'est Phil911 qui m'a donné l'info pour les n° (merci à lui  :thumbsup:). J'ai envoyé un mail à Ducat pour avoir confirmation il y a une semaine mais pas encore de réponse ...
J'ai informé le vendeur au sujet du cadre via lbc et je lui ai demandé un scan de la cg, mais pas de réponse ...
Voilou !
« Réponse #13269 le: 13 mai 2012, 09H 44mn 52s »
Puiqu'on parle de Monaco, quelqu'un aurait les résultats de la vente Saltarelli qui a eu lieu Vendredi? j'aurais bien aimé savoir à combien s'est vendu la 9 de Falappa, elle était estimée à 100 000 euros!
Hors ligne John KB1
« Réponse #13270 le: 13 mai 2012, 10H 48mn 52s »
Merci Desmofred pour les renseignements :thumbsup: .
Mais cette huile Motorex, on en trouve n' importe où? Toi, tu peux en avoir?
La quantité, après avoir cherché un peu sur le forum j' ai vu que c' est 383 cm3 par tube. Par contre, j' ai vu aussi BABA dire qu' il mettait de la 15W.
Le resserrage de la fourche, sur une fourche inversée c' est pas plutôt le té inférieur qu' il faut serrer en 1er?... Enfin, c' est ce qu' il me semble, je crois que c' est le contraire de la fourche normale où là c' est bien le té supérieur qui doit être serré en 1er.
John
« Réponse #13271 le: 13 mai 2012, 11H 01mn 10s »
J'avais mis ce que j'avais trouvé à l'époque.
çà m'allait bien, déjà que je la trouvais mollassonne la fourche.
Sur celle de 916 qui est préconisée avec de la 7,5 aussi, j'avais remis de la 15 l'an dernier (je sûr d'avoir commandé de la 10, mais d'avoir reçu de la 15), çà allait très bien aussi avec les réglages d'origine 916. Là j'ai mis de la 10, on verra ce que çà dit. Toujours est-il que la fourche de 916 est bien mieux que celle d'origine...
J'ai mis la fourche du 888 sur le mostro depuis avec la 15 encore dedans et les réglages de base du 888, c'était un peu secos au début, je l'ai ramollie un peu, çà va mieux (mais je pourrais peaufiner un peu plus si je roulais plus).
« Réponse #13272 le: 13 mai 2012, 20H 43mn 06s »
bon BABA c'est pas tout.....tu en es ou avec la ptite ???? :dribble:
Crap
« Réponse #13273 le: 13 mai 2012, 21H 28mn 35s »
John
n'importe quel motociste qui bosse aec bihr peut en avoir. moi je sers le té sup en premier (tu sers les deux points les plus eloignés d'abord.)
« Réponse #13274 le: 13 mai 2012, 23H 09mn 51s »
Crap
Nulle part, j'ai changé mon AAC (on le voit à l'œil nu que ce n'est pas le même) pour mettre le bon.
Maintenant, il faut que je passe chez Ducat' pour aller chercher 3 pastilles.
« Réponse #13275 le: 13 mai 2012, 23H 12mn 34s »
quel bonheur tu vas avoir quand elle va tourner normalement  :thumbsup: la coquine.....
la premiere "balade" va etre jouissive  :cheers:
« Réponse #13276 le: 13 mai 2012, 23H 37mn 23s »
John
[/quote]
exact! cependant une moto dont j'aurais connaissance de ce genre de vécu me rendrait plutôt méfiant. :oops:
« Réponse #13277 le: 14 mai 2012, 07H 48mn 42s »
Faut pas voir le mal partout parce que un moteur est refait à neuf.
Des raisons il y en a un paquet, faut lui demander.
Ancienne pistarde remise sur route, carters fêlés, ou juste "kékétisation" à base de pièces racing.
Si tu as tout un stock de pièces racing, tu vas les regarder dans leur carton ??
Moi je les monte illico, que le moteur ait 10000 ou 50000 km (ce qui nécessite la reconstruction complète du moteur suivant les pièces changées).
Vu les belles pièces introuvables qu'il y a dessus, je parie sur çà et le montage de carters renforcés :siffler: (sinon il ne donnerait pas les pièces originales avec, si elles étaient foutues elles seraient parties à la benne)
J'en connais même un qui a fait l'inverse alors qu'il avait un moteur tiptop monté racing de la mort qui tue et qui a préféré remonter tout en version SP sur une brêle de même pas 10000 bornes. :siffler:
Pourtant le moteur était tout neuf...
Hein Régis ?!! :D
« Réponse #13278 le: 14 mai 2012, 08H 22mn 26s »
pfff c est petit Baba!!! :D il voulait simplement avoir la fiabilité sur son SP...le Reg... :oops: :sm19:
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #13279 le: 14 mai 2012, 09H 35mn 21s »
arrête de dire des gros mots STP  :D
« Réponse #13280 le: 14 mai 2012, 18H 01mn 07s »
La Corsa, s'est vendu 58 500 euros. http://www.rmauctions.com/AuctionResults.cfm?SaleCode=MC12&SortBy=RO&View=Normal&Category=Motorcycles&Currency=EUR&tempstartrow=76&currentpage=4&Collection=# :wink:
Hors ligne jejemg
« Réponse #13281 le: 14 mai 2012, 22H 31mn 37s »
Une paille face aux GP10 et GP11 parties à 250 000 euros  8O 8O 8O
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
« Réponse #13282 le: 15 mai 2012, 00H 07mn 13s »
ha oui, c'est pas faux ça !! p'tin je vais mal dormir maintenant  :ranting: :D
« Réponse #13283 le: 15 mai 2012, 07H 15mn 13s »
100 000 euros de moins que leur estimation.
Hors ligne RegDeg
    • degrave-motocycles
« Réponse #13284 le: 15 mai 2012, 08H 07mn 34s »
C'est ma danseuse, mon défi, mon sacerdoce, ma croix....... :lol:
« Modifié: 15 mai 2012, 19H 40mn 21s par RegDeg »
« Réponse #13285 le: 15 mai 2012, 18H 56mn 40s »
ah zut...donc j'aurais pas dû mettre un moteur SP dans ma 851!!! :cr
Hors ligne Tizef
« Réponse #13286 le: 15 mai 2012, 19H 27mn 08s »
Carters fêlés au niveau du vilo selon le proprio. Il me disait que Ducat n'attendait pas suffisamment que les carters se reposent après démoulage.
VFR de Monaco est une enseigne réputée, je pense qu'il n'y a pas de soucis côté moteur, qui a 170 km depuis sa réfection.
J'ai toujours pas de réponse de Ducati sur ma demande de conformité des N° malgré une relance  :roll:
« Réponse #13287 le: 15 mai 2012, 20H 56mn 54s »
Tu leur as téléphoné ?
Moi çà avait mis quinze jours je crois pour avoir la confirmation que les numéros moteurs étaient bien ceux qui allait avec mon châssis.
« Réponse #13288 le: 17 mai 2012, 17H 27mn 04s »
Ba çà marche quand même mieux avec le bon arbre à cames  :sm19:
« Réponse #13289 le: 17 mai 2012, 17H 32mn 24s »
