Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3130599 fois)
ziobud
« Réponse #13530 le: 19 juin 2012, 18H 43mn 58s »
    Salut
    J'ai une ou deux questions aux spécialistes:
    Mon pneu touche la chaîne, ça vient de quoi? Pneu trop large (pourtant un 180), ou il manque une entretoise?
    Mon carénage coté gauche a un emplacement pour une vis (celle la plus en bas près du repose pied), pourtant il n'y a pas de taraudage sur le cadre.
    Enfin coté droit il y un a taraudage libre sur une partie du carter, qu'est ce qui se visse dessus normalement.
    Je suis en train d'ajuster le guidon et les suspensions, j'ai une batterie en commande alors vivement ce week end.
    Tiens ça me fait penser à quelque chose ça  :siffler:
    Quelle est la marque de ton pneu ? L'usure ? Et la pression que tu as mis ?
    C'est un bridgeston BT016R il est comme neuf à 2.5bar[/list]
    Re : Le coin des 851 et 888
    « Réponse #13531 le: 19 juin 2012, 19H 12mn 40s »
    Ça devrait pas toucher.... Il n'y a pas d'entretoises d'origine... J'en ai eu de monté de ces pneus et no problemo.
    Ta chaine est elle bien tendue? T'es sur de la taille?
    « Modifié: 19 juin 2012, 19H 46mn 39s par ClarK »
    ziobud
    « Réponse #13532 le: 19 juin 2012, 19H 44mn 20s »
    le gars à qui je l'ai acheté avais monté un pignon de 14, ça viens peut être de ça, soit il est à l'envers soit il n'a pas le bon déport.
    J'ai un kit chaîne à monter, il faut juste que je mette la main dessus mon dérive chaîne.
    « Réponse #13533 le: 19 juin 2012, 19H 48mn 41s »
    Pour le psb, le plat vers toi, la partie épaulée vers le moteur.
    ziobud
    « Réponse #13534 le: 19 juin 2012, 20H 23mn 29s »
    BABA tu ne loupes pas une occasion de nous faire baver devant ton moteur.  :cry:
    Cet hiver je m'y met, un démontage complet et une peinture pour les pièces qui en ont besoin.
    Hors ligne glassmann888
    « Réponse #13535 le: 19 juin 2012, 23H 25mn 01s »
    c est fixé comme ca d origine les carénages D et G  :wink:
    Seulement à droite
    A gauche, il n'y a rien en bas, et il y a un bouchon en plastique qui se clip pour boucher le trou. Le même bouchon qu'il y a au dessus du phare sur la tête de fourche :wink:
    d origine...les 2 fixations sont présentes sur le bas des carénages arrières :roll:
    Hors ligne RegDeg
      • degrave-motocycles
    « Réponse #13536 le: 19 juin 2012, 23H 26mn 22s »
    Attention, il y en a des pièces à peindre.... :siffler:
    Hors ligne RegDeg
    « Réponse #13537 le: 19 juin 2012, 23H 28mn 44s »
    Seulement à droite
    Je confirme qu'il y a bien des fixations (des "Z" en alu... A l'italienne quoi) pour fixer les bas de carénage à l'arrière du sabot.
    « Réponse #13538 le: 19 juin 2012, 23H 46mn 03s »
    même un Z a gauche et un v minuscule a droite... :D :D
    c est quoi ce moteur Reg!!!  8O tu nous cacherais quelque chose...ou tu  t entraine pour me remonter un Racing :oops:
    « Réponse #13539 le: 19 juin 2012, 23H 53mn 40s »
    Pas sur "l'officiel" strada (je ne parle pas de racing ou 851 ou SP, mais bien de 888 strada).
    Je n'en ai pas, tout comme dans le parts manual, normal qu'il n'en ait pas non plus.
    Si vous en avez c'est du rajouté
    bouchon en 25 en bas à gauche, et attache (qté :1 dans la nomenclature) en bas à droite.
    « Modifié: 19 juin 2012, 23H 55mn 43s par BABA »
    « Réponse #13540 le: 20 juin 2012, 00H 04mn 44s »
     8O 8O ah ouais...pas sur leur bouquin...mais par contre bien présent sur certaines motos!!! 8O a l italienne  :siffler:
    « Réponse #13541 le: 20 juin 2012, 08H 24mn 17s »
    Rectif' j'en avais un aussi, mais différent encore (par rapport à celui de Régis).
    Je ne sais pas où je l'ai mis, mais je ne l'ai pas remonté, j'ai refait le montage du parts manual.
    Hors ligne desmobiwan
    « Réponse #13542 le: 20 juin 2012, 09H 46mn 25s »
    La mienne n'en a jamais eu. Livrée neuve en 94 ainsi.
    Hors ligne RegDeg
    « Réponse #13543 le: 21 juin 2012, 00H 52mn 04s »
    @Glassman: c'est mon moteur il y a 2 (ou 3) ans quand je l'ai repeint.
    Mais si tu veux, je te fais le meme, mon Suisse préféré ! :wink: :siffler: :cheers:
    « Réponse #13544 le: 21 juin 2012, 08H 25mn 19s »
    c est pour...la gentianes que tu dis ca!!! :D :thumbsup:
    Hors ligne Fafa
    « Réponse #13545 le: 22 juin 2012, 13H 48mn 39s »
    http://www.autotrader.ie/search/Ducati/851/Strada/201222208478269/advert?channel=BIKES
    J'ai plus de place dans le garage  :(  et déjà que le problème de garage pour mes deux belles va se poser d'ici peu...c'est frustrant...
    ziobud
    « Réponse #13546 le: 22 juin 2012, 22H 02mn 19s »
    Salut à tous,
    J'ai décidé de changer mes roulements de directions complètement grippés.
    Je démonte la fourche et voilà sur quoi je tombe: :ranting:
    Z'en pensez quoi?
    C'est des traces de chutes qui ont été meulées?
    Hors ligne ELDIABLO
    « Réponse #13547 le: 22 juin 2012, 22H 12mn 15s »
    EUH.......... :oops:
    Ce n'est pas les durites avia qui viennent frotter .... :siffler: :cry: :cry:
    ziobud
    « Réponse #13548 le: 22 juin 2012, 22H 13mn 38s »
    C'est exactement la question que je me pose, il y a quand même plusieurs dixième de millimètre de matériaux enlevés...
    Hors ligne ELDIABLO
    « Réponse #13549 le: 22 juin 2012, 22H 19mn 37s »
    MOI je ne vois que cela ...Maintenant.... :roll: :roll:
    ziobud
    « Réponse #13550 le: 22 juin 2012, 22H 32mn 23s »
    en tout cas si c'est ça, je les vire les durites avia et je remplace par des câbles de freins de vélo.
    Hors ligne John KB1
    « Réponse #13551 le: 23 juin 2012, 06H 54mn 05s »
    Durit de frein ou câble de compteur, j' ai pareil sur mon tube gauche.
    John
    ziobud
    « Réponse #13552 le: 23 juin 2012, 10H 28mn 14s »
    ok donc j’arrête de râler alors. :siffler:
    J'ai encore une question, ce sont les disques ou les étriers qui sont flottant sur la 888 strada?
    Hors ligne John KB1
    « Réponse #13553 le: 23 juin 2012, 11H 26mn 05s »
    D' origine, aucun des deux. Tout est fixe.
    C' est flottant sur SP4 et SP5.
    Je viens d' en monter sur la mienne, on verra à l' usage.
    John
    « Réponse #13554 le: 23 juin 2012, 11H 33mn 11s »
    C'est une des premières modifs que j'ai faite quand je l'ai eue.
    Différence sensible. En mieux!
    Hors ligne John KB1
    « Réponse #13555 le: 23 juin 2012, 12H 40mn 26s »
    Perso je n' ai jamais trouvé le freinage extra. Mais faut dire que je ne lui ai jamais changé les plaquettes :oops: ... Je ne suis pas un gros freineur.
    Mon ancienne 900 Mostro utlisait les mêmes composants et freinait 100 fois mieux.
    Là on verra, disques flottants plaquettes et liquide neufs ça devrait le faire!
    John
    « Réponse #13556 le: 23 juin 2012, 18H 17mn 52s »
    Un 900SS freine mieux c'est sur, un Mostro aussi surement. C'est plus léger.
    Mais moi j'aime bien les gros freinage...
    « Réponse #13557 le: 23 juin 2012, 22H 36mn 13s »
    Salut à tous,
    Z'en pensez quoi?
    salut
    Il est fort possible que ce soient la ou les durites avia qui frottent; pour le vérifier tu dois voir après remontage où passent tes durites.
    J'ai le même genre d'abrasions sur mes fourreaux mais moins longs et d'après tes photos il semble y avoir de traces de griffures comme celles que laissent les limes.
    c'est "chiant" mais pour en avoir le coeur net tu dois remonter et regarder...
    Hors ligne Xav32
    « Réponse #13558 le: 23 juin 2012, 22H 55mn 13s »
    @ desmobiwan.
    ha ouiii quand même, freinage de trappeur, non?
    Rien !
    « Réponse #13559 le: 24 juin 2012, 00H 34mn 19s »
    Ben...ouai!  :D
    J'aime assez...
    L'avantage, quand ça touche la culasse, ça augmente encore la puissance de freinage  :lol: :lol:
