Citation de: ziobud le 19 juin 2012, 11H 52mn 02sSalut J'ai une ou deux questions aux spécialistes:Mon pneu touche la chaîne, ça vient de quoi? Pneu trop large (pourtant un 180), ou il manque une entretoise?Mon carénage coté gauche a un emplacement pour une vis (celle la plus en bas près du repose pied), pourtant il n'y a pas de taraudage sur le cadre.Enfin coté droit il y un a taraudage libre sur une partie du carter, qu'est ce qui se visse dessus normalement.Je suis en train d'ajuster le guidon et les suspensions, j'ai une batterie en commande alors vivement ce week end.@+Tiens ça me fait penser à quelque chose ça Quelle est la marque de ton pneu ? L'usure ? Et la pression que tu as mis ?
Citation de: glassmann888 le 19 juin 2012, 12H 14mn 00sc est fixé comme ca d origine les carénages D et G Seulement à droiteA gauche, il n'y a rien en bas, et il y a un bouchon en plastique qui se clip pour boucher le trou. Le même bouchon qu'il y a au dessus du phare sur la tête de fourche
Citation de: BABA le 19 juin 2012, 18H 43mn 09sCitation de: glassmann888 le 19 juin 2012, 12H 14mn 00sc est fixé comme ca d origine les carénages D et G Seulement à droiteA gauche, il n'y a rien en bas, et il y a un bouchon en plastique qui se clip pour boucher le trou. Le même bouchon qu'il y a au dessus du phare sur la tête de fourche d origine...les 2 fixations sont présentes sur le bas des carénages arrières
Salut à tous,J'ai décidé de changer mes roulements de directions complètement grippés.Je démonte la fourche et voilà sur quoi je tombe: Z'en pensez quoi?C'est des traces de chutes qui ont été meulées?
