Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3115587 fois)
Hors ligne diguernico
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #13620 le: 07 juillet 2012, 11H 42mn 16s »
sous la selle passager?
Un seul chiffre suffit le 8 pour 888
Hors ligne desmobiwan
« Réponse #13621 le: 07 juillet 2012, 12H 20mn 26s »
C'est le logement de la trousse à outil d'origine, sous la selle passager oui
« Réponse #13622 le: 07 juillet 2012, 12H 29mn 40s »
ok je ne vois pas comment elle se met car le passage de roue a été découpé par un goret et c'est une peu le vrac là dedans.
il faut que je recommande tout ça.
« Réponse #13623 le: 07 juillet 2012, 14H 05mn 51s »
Ca se monte en dessous, à l'avant et en travers de la selle passager.
J'ai pas de photo navré
« Réponse #13624 le: 07 juillet 2012, 14H 19mn 21s »
Elle est sous la selle passager et les poignées rétractables, entre le P8 et les blocs relais.
On la voit dépasser. Je n'ai pas de meilleures photos...
Hors ligne John KB1
« Réponse #13625 le: 07 juillet 2012, 18H 18mn 17s »
Bon aujourd' hui j' ai mis de l' huile, du LDR, du SP98, une batterie neuve chargée. Ca devait démarrer :siffler: .
Ben j' ai oublié que j' avais une Ducati :ranting: ... Elle n' a pas voulu démarrer!!!
Demain je vérifie de bien avoir de l' allumage à la bougie.
Si quelqu' un a une autre idée de chose à vérifier?
John
« Réponse #13626 le: 07 juillet 2012, 19H 40mn 37s »
ta pas inversé les files de bougies ?
« Réponse #13627 le: 07 juillet 2012, 20H 12mn 23s »
C'est ça le problème, il faut 2 bougies pour que ça démarre  :D
Hors ligne John KB1
« Réponse #13628 le: 08 juillet 2012, 07H 54mn 08s »
Comment inverser les fils de bougies???
John
Hors ligne brasletti
« Réponse #13629 le: 08 juillet 2012, 07H 56mn 33s »
Demain je vérifie de bien avoir de l' allumage, à la bougie.
Ta moto est dans une cave sans éclairage ?  :D
Hors ligne John KB1
« Réponse #13630 le: 08 juillet 2012, 08H 06mn 02s »
« Réponse #13631 le: 08 juillet 2012, 11H 00mn 23s »
Tu n'aurais pas oublié de rebrancher une masse sur la batterie ?
Sinon coupe circuit, on ne sait jamais  :D
La pompe à essence tourne ?
Tu tires sur le démarreur et çà tourne quand même et elle ne veut pas craquer ou il ne se passe rien de chez rien ?
Tu as changé la roue libre c'est çà ?
Tu as bien recaler le volant moteur comme il faut ?
Sinon injecteurs encrassés si elle n'a pas tourné depuis longtemps ??
Hors ligne John KB1
« Réponse #13632 le: 08 juillet 2012, 11H 10mn 53s »
Non, j' ai bien mes 3 masses au - .
Non, j' y ai pensé aussi car tu peux le mettre connement, mais non il est sur ON.
Oui elle tourne mais je trouve que c' est plus long qu' avant. Et en effet quand je tire sur le démarreur je l' entends qu' elle tourne. J' ai donc pensé au filtre à essence encrassé. Car à vrai dire vu la merde que c' est pour défaire le filtre dans le réservoir je me suis dit je le changerai plus tard  :oops: ...
Cet après-midi je changerai ce filtre, sait-on jamais que ce soit lui le fautif. Et ce serait pour ça que la pompe tourne de longue non?
Oui je l' ai changée Samedi dernier et je n' ai pas oublié de bien remettre le poinçon du volant moteur dans l' axe de la clavette.
Elle n' a pas tourné depuis Septembre 2010 :oops: ... Mais quand même elle fait quelques Poum Poum. Si les injecteurs ne donnaient pas elle ne ferait même pas ça non?
Moi qui me disait j' irai au boulot avec toute la semaine pour tout remettre en mouvement, je crois que c' est rapé :D !
John
« Réponse #13633 le: 08 juillet 2012, 11H 21mn 57s »
Tu n'as pas inversé les durites de ton résé (si tu l'as démonté).
Tu avais vidangé complètement le résé et remis de l'essence neuve ?
Hors ligne John KB1
« Réponse #13634 le: 08 juillet 2012, 15H 43mn 19s »
Non, je n' ai pas démonté le réservoir, je l' ai vidé avec une pompe à main de poële à Kerdane. Je n' ai pas démonté le dessous du réservoir, car ne sachant comment on fait je n' ai pas voulu m' aventurer dans l' inconnu. J' ai vu la galère que ça a été avec ma fourche, je ne voulais pas là aussi me retrouver coincé parce que j' ai démonté un truc qu' il ne fallait pas.
Mais oui, il y a du SP98 tout frais dedans :thumbsup: .
John
« Réponse #13635 le: 08 juillet 2012, 16H 09mn 39s »
Vidanger le résé par le bouchon de vidange à au moins l'avantage de vider les merdes éventuelles dans le fond du résé :wink:
Hors ligne John KB1
« Réponse #13636 le: 08 juillet 2012, 18H 35mn 09s »
Du nouveau:
- j' ai vidangé le réservoir par cette fameuse vis que je n' avais pas vue :oops: . En fait il n' y a avait pas ou très peu de merde.
- j' ai vérifié mon calage de distribution, sait-on jamais que j' aie un repère pas en face. Distri nickel.
- j' ai changé mon filtre à essence.
- j' ai vérifié d' avoir de l' étincelle à chaque bougie. Etincelle ok aux deux.
- j' ai enlevé mon filtre à air et essayé de démarrer. Y a de l' essence qui jaillit aux papillons donc j' en conclue que l' essence arrive.
- je lui ai parlé gentiment
- je l' ai embrassée
Ben même avec tout ça, rien :ranting: ...
John
« Réponse #13637 le: 08 juillet 2012, 18H 42mn 25s »
Mets des bougies neuves...
Hors ligne John KB1
« Réponse #13638 le: 08 juillet 2012, 18H 58mn 00s »
- bougies
- courroies
- galets
- roue libre de démarreur
- huile
- filtre à huile
- filtre à essence
Tout ça est neuf! J' ai l' impression qu' il manque juste l' explosion au bon moment. Peut-être qu' à force d' essayer tous les jours elle va finir par péter. Je n' aime pas tirer de longue sur le démarreur, mais je me dis qu' elle craquera bien à un moment ou à un autre... Elle me fait payer de l' avoir abandonnée durant 1 an et demi la garce!
John
« Réponse #13639 le: 08 juillet 2012, 19H 04mn 47s »
Ressaye avec les vieilles bougies.
Les neuves ont peut être été noyées et sont en cc, ça arrive parfois.
Hors ligne John KB1
« Réponse #13640 le: 08 juillet 2012, 19H 06mn 45s »
J' essaierai demain, je n' avais pas pensé à ça.
Tu me dis qu' elles sont peut-être en court circuit, et pourtant j' ai de l' étincelle. L' un n' empêche pas l' autre???
John
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #13641 le: 08 juillet 2012, 19H 27mn 34s »
Si t'as de l'essence et de l'étincelle, ca doit péter....même mal, si t'as mal calé la distri, mais ca doit péter.
Inversion des bougies comme dit plus haut? (plutot inversion des fils de bougies, cylindre AR mis sur le cylindre Av?..)
« Réponse #13642 le: 08 juillet 2012, 19H 28mn 06s »
Tu as l'étincelle au fil HT quand tu testes, c'est normal, si ta bougie est hs, dès que tu le rebranches tu fais un cc donc le courant passe direct à la masse, et du coup le mélange ne peut s'enflammer.
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #13643 le: 08 juillet 2012, 19H 30mn 36s »
J'pense pas qu'il ai testé l'étincelle aux fils, mais plutot aux bougies, nan?
« Réponse #13644 le: 08 juillet 2012, 19H 31mn 51s »
c'est plus facile et rapide au fil..
Hors ligne John KB1
« Réponse #13645 le: 08 juillet 2012, 19H 49mn 08s »
Oui kike, j' ai testé aux bougies. Bougie branchée à l' antiparasite et posée sur la culasse.
John
tof91
« Réponse #13646 le: 08 juillet 2012, 21H 06mn 52s »
Z'en pensez quoi de ceux ci:
J'ai eu des silmotors, j'en ai été ravi!
moi j'ai çà sur mon 888.Le son c'est impec à part pour les circuits.
c'est 104 db a 6700tr sur la carte grise avec les origines
avec les Sil, c'est plus mais combien ?
Cà passe sur aucun circuit je crois.
A +
hello
cet apres midi j'ai fais une mesure avec un sonometre certifié.
Resultat 109db donc çà ne passe pas a laferté gaucher ?
y a il quelqu'un qui a un truc ou un circuit ou cette melodie est acceptée  pas trop loin de Paris?
A+
« Réponse #13647 le: 08 juillet 2012, 21H 07mn 29s »
Tu as vérifié ton jeu à l'électrode avant de les monter ?
Tu as essayé sans l'accélérateur à main.
La dernière fois que j'avais changé mes bougies classiques (à "l'époque" où j'étais en mode strada :D), elle a refusé de démarrer avec le starter. Une fois enlevé, au miracle au quart de tour.
Jusqu'à temps qu'elle s'usent un peu, il ne fallait absolument pas que je le mette, sinon impossible à faire craquer, puis plus tard comme à son habitude, il lui refaut un peu de gaz.
Sinon TPS à l'ouest ??
Re : Re : Re : Re : Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #13648 le: 08 juillet 2012, 21H 35mn 29s »
A +
hello
A+
c'est les pots que tu as mis en photo que tu as ?
Hors ligne mérou
« Réponse #13649 le: 08 juillet 2012, 21H 37mn 57s »
tu as bien rebranché les 2 capteurs pour le P8, inversé les deux ? vérifié l'entrefer ?  sinon oui il faut essayer de démarrer dans tous les sens de la poignée de gaz pour éventuellement passer à côté d'un défaut du tps.
@Tof91    109 dB c'est de toute façon beaucoup trop, en RP tu vas pas faire une semaine.
