Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3112684 fois)
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #13680 le: 10 juillet 2012, 20H 23mn 41s »
 :siffler: ton affaire ça me rapele mon 900 ssie aprés avoir changé les charbons de démareur (qui était mal rodés  :oops: )
elle démarrait très mal comme si les charbons pompait tout le jus de l'allumage (l'etincelle était toute jaune  :cry: )  . t'as surrement un mauvais contact quelque part.
  :sm19: avec les charbons rodés tout nickel  :dribble:
Hors ligne desmofred
« Réponse #13681 le: 10 juillet 2012, 22H 27mn 30s »
Si t'as changé ta roue libre de démarreur, as tu bien remonté ton volant moteur sur les cannelures de ton vilo? le poincon sur ton volant moteur doit être aligné avec la clavette du rotor, sans quoi tu décale les signaux des pick up d'allumage.
Hors ligne mérou
« Réponse #13682 le: 10 juillet 2012, 22H 29mn 51s »
tu dis que tu as enlevé le capteur moteur du haut, tu as vérifié l'entrefer au remontage ?
Ducati boite à outils
Hors ligne ELDIABLO
« Réponse #13683 le: 10 juillet 2012, 23H 29mn 59s »
Comme les deux capteurs (pick up) ont les mêmes prises n'as-tu pas pu les inversés ?????
Et oui aussi les entrefers sont important comme le dit Merou............
Hors ligne John KB1
« Réponse #13684 le: 11 juillet 2012, 05H 57mn 38s »
Oui le volant moteur est bien remis avec le poinçon face à la clavette :bowdown: .
Et les capteurs PMH, je n' ai démonté que celui du cylindre AR pour pouvoir suspendre le carter d' alternateur sur le côté, près de la fourche. Je n' ai donc pas pû inverser ces capteurs.
Quant à l' entrefer, comment puis-je le contrôler vu que cet écart est dans le carter d' alternateur?
Et puis c' est la seconde fois que je change cette roue libre; la première fois, une fois tout changé, je n' ai eû qu' à démarrer et purger mon LDR. Je n' ai eû aucun problème comme là.
Je sents qu' il va falloir quand même que je réouvre ce carter latéral, sait-on jamais :siffler: ...
John
« Réponse #13685 le: 11 juillet 2012, 07H 13mn 50s »
tu dévisses le bouchon, et tu cales ton moteur sur ton repères.
Avec un jeu de câles, tu vérifies ton jeu, que tu corriges si besoin.
Mais bon pareil, je ne vois pas trop comment çà peut se dérégler (à moins d'être limite et de ne pas avoir resserré suffisamment).
Tu peux aussi le débrancher (puis vérifier l'autre que tu n'aies pas "forcé" sur son fil) et regarder avec un ohmmètre que la résistance change au passage du  plot du volant moteur, et que sa valeur au "repos" est bien comprise dans les tolérances du manuel.
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #13686 le: 11 juillet 2012, 09H 07mn 37s »
S'il avait mal remonté son capteur, ou entrefer à l'Ouest, il n'aurait pas d'étincelle aux bougies...
T'as éssayé avec une batterie de bagnole donc ca vient pas de là.
T'es vraiment sur de tes étincelles? Ya pas à chier si y a étincelles + essence, ca doit faire du bruit.Même si ton calage n'est pas bon, tu dois avoir au moins des détonations.
Putain, deg pour toi... ce WE je pars faire une côte , elle a démarré au quart de tour après six mois de silence.
Hors ligne mérou
« Réponse #13687 le: 11 juillet 2012, 15H 11mn 47s »
justement il dit avoir des détonations mais ça part pas.
les capteurs ne sont pas dédiés à tel ou tel cylindre,
1 capteur permet à l'injection de connaître la vitesse de rotation du moteur et le 2ème permet de connaître la position du vilo.
« Réponse #13688 le: 11 juillet 2012, 15H 42mn 03s »
ou alors y a un périphérique de l'injection qui merde (genre sonde de flotte, pression atmo...) Tout est bien rebranché? les as tu contrôlé?
Hors ligne John KB1
« Réponse #13689 le: 11 juillet 2012, 18H 06mn 58s »
Alors dans l' ordre:
- BABA, je n' avais pas fait gaffe au bouchon :oops: ... MAis comme tu le dis toi le premier, je ne vois pas comment ça peut se dérégler.
- Kikekonique, oui y a de l' étincelle. Quand tu finis ta côte, on fait échange de nos motos, mais tu gardes ton grand guidon :D .
- Mérou, je comprends ce que tu expliques et ça me met encore plus en tête de redémonter mon carter latéral. Bien que je sois sûr d' avoir monter le volant moteur avec poinçon/clavette bien en face...
- Desmofred, ça ne peut qu' être bien branché vu que rien n' a été débranché :lol: :lol: ! Par contre je n' ai pas contrôlé quoi que ce soit. La moto dort au garage sous une couverture, elle n' est pas à l' air libre. Avec le soleil que l' on a tout au long de l' année, je ne vois pas en quoi ni comment des contacts peuvent merder du jour au lendemain.
Toujours au même point donc :lol: .
John
« Réponse #13690 le: 11 juillet 2012, 18H 12mn 32s »
si elle fonctionnait bien avant, il faut que tu recontrôle les points sur lesquels tu es intervenu (je sais..tu l'a déjà fait..)
redémonte ton carter d'alternateur, tu en auras le coeur net..
Hors ligne John KB1
« Réponse #13691 le: 11 juillet 2012, 18H 40mn 32s »
Oui c' est ce que je ferai Samedi :bowdown: . Ce soir je n' ai même pas envie d' essayer de la démarrer, ça ne servira à rien.
Au fait, BABA et TRX03 vous m' avez parlé d' une masse derrière le bac à batterie, je n' ai rien trouvé.
John
Hors ligne Trx 83
« Réponse #13692 le: 11 juillet 2012, 18H 49mn 42s »
C'est Baba, moi j'ai juste parler du "relais de démarreur".
« Réponse #13693 le: 11 juillet 2012, 20H 26mn 14s »
Je confonds avec le fil du relais aussi (mais tu as bien tout tes fils de masses, idem les 3 d'alim sur le "+" ?) :roll:
Tu as touché à la poulie derrière la roue libre ?
Hors ligne John KB1
« Réponse #13694 le: 11 juillet 2012, 21H 07mn 54s »
Non. Et je sais qu' il y a deux poinçons à mettre face à face là aussi.
La suite Samedi.
John
Hors ligne trof
« Réponse #13695 le: 14 juillet 2012, 10H 21mn 35s »
bonjour à tous
petite question aux techniciens en charge batterie:le régulateur n'est qu'un pont de diodes avec 2 ou 3 entrées et 2 à 4 sorties ,alors si c'est si simple pourquoi ne pas monter si nos machines des régulateurs fiables d'autre marque (type bmw par ex). Ou des régulateur qui ont l’habitudes de débit important exemple: poignées chauffantes anti brouillard etc...pour éviter qu'il chauffe au vu des options sur nos machines.
et pourquoi notre alternateur n'a que deux sorties alors que la plus part en ont trois?
merci de vos réponses
« Réponse #13696 le: 14 juillet 2012, 10H 43mn 26s »
Pour l'alternateur, parce qu'avant c'était du monophasé (donc deux fils), maintenant, ils sont tous en tri phasé.
Pour le régul' si tu veux en mettre un autre, il faut veiller à ce qu'il ait les mêmes caractéristiques et adapter le faisceau en conséquence.
Si tu veux éviter les problèmes, il faut surtout le déplacer (le shidengen étant beaucoup plus résistant à la base) à un endroit plus ventilé que derrière la colonne de direction (et encore une fois être sûr de la propreté du faisceau de l'alternateur, jusqu'à la batterie)
Hors ligne trof
« Réponse #13697 le: 14 juillet 2012, 13H 06mn 16s »
merci baba,
en ce qui concerne le faisceau je l'ai passé au meghom mètre et ras,quant à l'alternateur il débite sa tension croissante au fur et mesure que le moteur prend ses tours;j'en conclu qu'il doit être bon.
je vais donc commander un regul chez sepamoto n'ayant pas les caractéristiques du shidengen pour comparer à d'autres modèles.
il va me falloir étudier quel est le meilleur endroit pour le placé efficacement.
« Réponse #13698 le: 14 juillet 2012, 16H 19mn 41s »
Bon moi je suis content, çà marche toujours (bien) :D
Petite sortie entre les gouttes (j'ai du en avoir trois sur le parcours, et maintenant çà descend :siffler:), histoire de la faire tourner (çà me manquait 15 jours sans rouler :dribble:)
Les carénages sont partis pour la peinture, donc mon boulot de restau est terminé (j'ai commencé à faire le tri dans les photos, je ferai un post spécifique qui retracera tout ce que j'ai fait depuis l'an dernier avec les modifs de partie cycle & co. Comme je ne sais déjà plus ce que j'ai mis ici, çà regroupera tout).
Reste plus que la révision des 1000 qui approche. Je la ferai pendant mes vacances et restera à installer les nouveaux carénages.
« Modifié: 14 juillet 2012, 16H 21mn 30s par BABA »
Hors ligne John KB1
« Réponse #13699 le: 14 juillet 2012, 19H 16mn 56s »
Donc, comme je vous l' avais dit "la suite Samedi"... Ce matin, je vérifie toutes les causses, et broches; un coup de WD40 à chacune bien qu' elles étaient nickels. Seuls les deux relais près du feu stop étaient oxydés. Le fusible 15A branché sur chacun était aussi oxydé. Tout le reste était impeccable.
Mais ça ne veut pas démarrer pour autant.
Les c...illes me virent au rouge :ranting: et je décide (enfin) de redémonter le carter latéral.
Moto posée contre le mur (avec un chiffon :D ) pour ne pas perdre d' huile (merde elle est neuve!):
Avant tout, je vérifie que mon plot du volant moteur tombe bien en face du capteur (mais chuis con c' est obligé qu' il tombe en face...):
Après décollage du carter latéral, observation du stator. Tout est nickel, aucun fil coupé RAS:
Vous voyez la petit vis là, c' est une des deux qui tient le capteur PMH :lol: . Je l' ai tombée! Heureusement que j' ouvrais le côté :siffler: :
Et là on y arrive au problème:
Ca se passe de commentaires, je suis un gros boulet. Et en fait ça m' est revenu; je l' ai mis correctement mais on avait oublié la rondelle extra plate qui va tout au fond. Donc je réenlève tout et quand il a fallu le remettre, je devais parler ou tomber une salade :siffler: ...
A y être j' ai vérifié que ces deux poiçons tombent en face (hein BABA :D ...) mais je ne les avais pas touchés:
Ne restait plus qu' à serrer à 19 m.kgs:
Et là à la première pression sur le bouton ON :dribble: :dribble: :dribble: Quel bordel! J' avais oublié! J' ai failli avoir la larme à l' oeil!
Après une purge du LDR, me fallait essayer je pouvais plus tenir! Déjà qu' avant de démarrer j' ai dû attendre que ma fille se réveille de la sieste...
Dès les premiers mètres tout revient le bruit les commandes le twin et je me dis "quel con de l' avoir laissée tout ce temps de côté!"
Je n' ai pas dépassé 5500trs/min, la remise en mouvement se fera progressivement.
Et là, sur le chemin du retour, à la manière de Gérard Lambert qui n' a plus d' essence dans sa mobylette, elle a calé :cry: ... Je redémarre, quand j' arrive dans mon village, rebelote. Et plus moyen de démarrer!
Putain j' ai à peine fait 30 bornes :ranting: !!!
Je pense aux bougies non? Demain je mets les anciennes et on verra.
Mais Dieu que ce fut bon!!! La magie Ducati n' a aucun égal!
John
Hors ligne Dave_007
  • Souquez les artimuses!!
« Réponse #13700 le: 14 juillet 2012, 20H 33mn 01s »
J'ai hâte de (re)lire et (re)voir tout ça, Mister B!!  :P
Multistrada 1200 S Pikes Peak 2012'
Cagiva 900ie Lucky Explorer 90'
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Triumph Speed T3 96'
Kawa Z 750 B 76'
Ma prés: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=47229.msg1490527#msg1490527
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13701 le: 14 juillet 2012, 20H 39mn 26s »
John
Heureux de ce bel épilogue, John! (je commençais à m'inquiéter, comme tous tes lecteurs je pense!  :wink: )
En espérant que la nouvelle "panne" ne sera rien...  :siffler:
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
« Réponse #13702 le: 14 juillet 2012, 23H 19mn 27s »
Tu n'aurais pas redémarrer, je penserais à ton circuit de charge (çà m'a fait çà :D), vu que tu as été retrifouiller du côté du carter alternateur.
Mais là...
... nan y a pas... faut la revendre... 2000€ pour une machine qui ne démarre même pas, c'est une affaire qui ne se refuse pas !!! :D
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #13703 le: 16 juillet 2012, 11H 25mn 27s »
John, comme je passe te voir début Août je te propose de te la racheter 2100e... pour la revendre ensuite en pièces aux gars du forum  :siffler:
t'es d'accord, entre potes ?  :D
Hors ligne John KB1
« Réponse #13704 le: 16 juillet 2012, 12H 34mn 07s »
Non Matthieu, là c' est plus rigolo :( . Je commence à saturer sévère de cette 888; 29 kms de bonheur après un an et demi de silence, et 1 km de poussette j' en ai le moral à zéro.
John
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13705 le: 16 juillet 2012, 15H 25mn 55s »
Craque pas Man, tu vas en venir à bout et comme à chaque fois, quand tu auras trouvé la cause de cette nouvelle misère, tu auras les boules tellement ce sera une petite merde... du moins je te le souhaite!
Forza!!  :wink:
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
Hors ligne franckducat
« Réponse #13706 le: 16 juillet 2012, 16H 36mn 00s »
Je comprends l'énervement  :ranting:
Pour ma part, ballade de 500km ce weekend, quel bonheur.
Christophe a fait du super boulot, malgré la perte de ma selle passager qui me ronge.
Y a pas à dire, le moteur a retrouvé une nouvelle jeunesse.
Ca ronronne, aucun bruit parasite, et ça marche mieux qu'avant.
Je l'aime encore plus  :dribble:
Hors ligne Tizef
« Réponse #13707 le: 16 juillet 2012, 17H 11mn 36s »
John
Regarde la mise à l'air libre du réservoir, on ne sait jamais ...
Sinon quelqu'un peut-il me dire la plage de t° de fonctionnement d'un 888 strada SVP ?
Merki !
« Réponse #13708 le: 16 juillet 2012, 17H 41mn 55s »
En conditions roulantes environ 75/80 degrés.
Dans la circulation en ville ça monte autour de 100 degrés.
Hors ligne John KB1
« Réponse #13709 le: 16 juillet 2012, 18H 29mn 38s »
A midi à table je parlais de la vendre... Y en a une qui m' a regardé avec des yeux 8O 8O 8O ... Elle sait que j' aime cette moto, mais là je suis arrivé à un point de saturation. Ca l' a même surprise.
Et puis je redescends au garage, je la regarde et là il n' est plus question de la vendre. C' est fou cette pu..in de moto, c' est pire qu' une gonzesse avec qui on est en froid mais qu' on aime follement quand même!
C' est la première fois que j' émets l' idée d' une vente. Bon, ça m' a passé, et puis je sais que ça me déchirerait et que 6 mois plus tard j' en chercherai une autre.
Moi qui aimerait acheter une 916 d' ici les mois à venir, je me dis est-ce bien raisonnable? La 916 c' est pareil ou pire? Ou moins pire? Et puis avoir 3 motos, dont une en pièces, une en panne, et la future allez savoir ce qu' il lui arrivera :D !
Enfin bon, revenons à cette 888; en discutant avec un collègue, je lui explique où j' ai calé. Il me demande si c' était des endroits bosselés. Et en effet oui :bowdown: . Lui avait eû le cas d' une masse désserrée sur sa 916 S4, et lorsqu' il roulait sur du bosselé, ça lui coupait le moteur.
Une hypothèse à regarder donc...
John
