Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3114855 fois)
Hors ligne ELDIABLO
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #13740 le: 18 juillet 2012, 20H 14mn 58s »
« Réponse #13741 le: 18 juillet 2012, 21H 00mn 13s »
il ne marche pas ton lien ...
Hors ligne ELDIABLO
« Réponse #13742 le: 18 juillet 2012, 21H 45mn 30s »
http://catalog.hella.com/aufbauten_fr/elektrik-elektronik/relais/arbeitsstrom/relais-arbeitsstrom-12-v.html
 :siffler: :siffler: :oops:
Je ne sais Pô si sa marche ................
Dernier essais après au lit !!! :D
« Réponse #13743 le: 18 juillet 2012, 22H 39mn 03s »
ok, c'est tout bon, merci !
@John : je crois que tu peux foncer !, j'aurais pas mieux
Hors ligne John KB1
« Réponse #13744 le: 20 juillet 2012, 13H 08mn 03s »
Ils sont arrivés, mais ça ne vient pas de ça :( :( :( ...
Ca me le fait quand même. Je peux démarrer, mais si je l' éteints elle ne repart plus. Donc ça ne venait pas d' eux. Enfin, je laisse les neufs pour autant.
John
Hors ligne glassmann888
« Réponse #13745 le: 20 juillet 2012, 13H 26mn 05s »
sur mon moteur SP démarrage aussi sans soucis...elle tournait 30 secondes...puis câlait! 8O panne trouvée la faute a 2 injecteurs encrassés!
j attend le résultat du nettoyages de tous les injecteurs...après si tout fonctionne bien départ en peinture!
y a pas quelqu un par ici qui pourrait me donner toutes les dimensions des décalques pour les 851 de 1990? :siffler:
Hors ligne trof
« Réponse #13746 le: 20 juillet 2012, 17H 08mn 35s »
bonjour à tous,
quelqu'un s'y connait-il en charge batterie car là je commence à sécher,je viens de mettre un nouveau regul sans succès ,la tension batterie n'augmente pas lorsque le moteur tourne.Sur le connecteur du regul j'ai vérifié les fils,un fils rouge va à la batterie les deux fils noir sont fixés sur le cadre et j'ai un autre fils rouge qui va je ne sais pas ou.D’après le schéma deux fils vont vers la batterie et deux autres vont vers les commodos et le tableau de bord.
y a t-il une capa pour redresser la tension? et si oui ou se trouve -t-elle.
merci de vos réponses.
« Réponse #13747 le: 20 juillet 2012, 17H 36mn 43s »
@Trof : as tu branché la masse ?
@ Glass : tu dois pouvoir peut être trouver les dimensions sur le site de ceepeedee :http://s406521340.website-start.de/shop-verkauf-und-weiteres/aufkleber-851-888-supersport-paso-ttf1/
Hors ligne trof
« Réponse #13748 le: 20 juillet 2012, 17H 43mn 12s »
clark:oui elle est située à gauche du regul au niveau du plastique devant l'accroche réservoir.
« Réponse #13749 le: 20 juillet 2012, 17H 44mn 15s »
est tu sûr que ton alternateur débit du courant ?
Hors ligne trof
« Réponse #13750 le: 20 juillet 2012, 17H 47mn 09s »
oui lors des dernières prise de tension:un peu plus de 20v au ralenti et ça monte au fur et à mesure que le moteur prend ses tours.
« Réponse #13751 le: 20 juillet 2012, 18H 39mn 40s »
ben il y en a tellement de différents que si quelqu un peut les mesures sur sa 851 de 1990 je suis sûr de pas me tromper... :wink:
« Réponse #13752 le: 20 juillet 2012, 18H 46mn 20s »
ok, le fusible de 30A est bon ? les broches ne sont pas oxydées ?
Hors ligne trof
« Réponse #13753 le: 20 juillet 2012, 18H 55mn 33s »
clark,j'ai mesuré la continuité entre la batterie et le connecteur du regul,donc passant par le fusible 30A juste à coté de la batterie, et tout est ok. Sais tu ou va l'autre fils rouge qui part sur la gauche?
Hors ligne trof
« Réponse #13754 le: 20 juillet 2012, 19H 02mn 36s »
au tout départ de l'avarie,j'ai eu les cosses fils jaune (alternateur/régulateur) qui ont chauffées,d'ailleurs lorsque je démarre le fils chauffent rapidement du fait qu'il n'y a pas de débit.
Hors ligne Dave_007
  • Souquez les artimuses!!
« Réponse #13755 le: 21 juillet 2012, 21H 54mn 39s »
Et bien voilà! Première panne dès le retour de l'achat de ma 888 (94): 40 bornes de pur bonheur, et ... le moteur cale en pleine charge.  :?
Je m'arrête sur le bas côté, mets la béquille latérale, attends qq minutes. Je jette un oeil un peu partout au niveau du moulin et sous la bécane: Pas de traces d'huile, et ça sens l'essence assez fort. J'essaie de relancer le moteur plusieurs fois: elle reprend, sur 1 patte quelques instants, puis cale.
Je réessaie, plusieurs fois. Rien à faire. Tous les fusibles du tdb et des relais sous la selle sont OK.
Par contre, il y a eu de la bidouille sur le faisceau au niveau de la pompe à essence (cosses nazes sous le réservoir) et du régulateur (un domino à gauche de la colonne de direction).  :ranting:
Je me suis fait rapatrier chez moi par un dépanneur. Je vais mettre la belle à poil demain et tester les continuités.
Si vous avez des conseils (liens vers les posts similaires et méthodes de résolutions de pb) et une image HD du schéma électrique, je suis preneur.
A vot' bon coeur,
Dave (un peu dépité, mais bon: 15 ans que je n'étais pas resté en rade avec une Ducat'... on va pas s'plaindre!  :siffler: )
Multistrada 1200 S Pikes Peak 2012'
Cagiva 900ie Lucky Explorer 90'
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Triumph Speed T3 96'
Kawa Z 750 B 76'
Ma prés: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=47229.msg1490527#msg1490527
Hors ligne mérou
« Réponse #13756 le: 21 juillet 2012, 22H 02mn 04s »
salut, prends la tension de la batterie pour commencer et recharges là si nécessaire, ça peut servir d'avoir une batterie chargée pour faire des tests demain.
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13757 le: 21 juillet 2012, 22H 20mn 42s »
C'est fait, mais merci pour le soutien  :wink:  (raccordée à l'optimate dès mon arrivée)
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
Hors ligne John KB1
« Réponse #13758 le: 22 juillet 2012, 07H 34mn 39s »
Putain, dès l' achat déjà une panne????? Celle-là elle te plante le décor d' entrée :siffler: !
J' aurais pensé à une panne similaire à la mienne, mais si tu dis qu' elle repart sur un cylindre, c' est différent.
Et mets-nous une ou deux photos :thumbsup: .
John
Hors ligne jejemg
« Réponse #13759 le: 22 juillet 2012, 08H 15mn 57s »
J'ai eu la même chose dans les mêmes conditions à l'achat du 916 : régulateur!
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13760 le: 22 juillet 2012, 10H 33mn 15s »
C'est exactement ce que je me suis dit, John! Ça promet!! ;-)
Pour les tofs... je vous ferai ça, promis!
Je file au garage... A plus!
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
Hors ligne trof
« Réponse #13761 le: 22 juillet 2012, 17H 34mn 32s »
après quelques investigations sur mon bolide j'ai peut-être trouvé la panne,en effet une cosse de masse était pas très bien sertie.
après remis en conformité de la cosse essai..........et là je dois dire que reste assez dubitatif.
lorsque je démarre,tension batterie=13,5 volts......victoire
je la laisse un peu chauffée,m’équipe,et part pour une petite promenade.Premier parking,arrêt mesure des tensions et là au ralenti=12,6 volts
tout en prenant la mesure j'augmente les tours,et parviens péniblement à atteindre 13,3 à 5000 tours.J'ai fait une sortie d'environ 40 kms en m’arrêtant tous les 10 bornes pour prendre les mesures:elles sont identiques au premières.
j'ai fait tourné en débranchant l'alternateur et la tension est de 11,99 et descend au fur et mesure que le temps s’écoule.
pouvez vous me dire si c'est normal,et à combien sont vos tensions (pour ma part je pense qu'il y a un souci).
« Réponse #13762 le: 22 juillet 2012, 17H 55mn 24s »
Tout est normal :wink:
Dave, çà commence bien  :D
La pompe tourne correctement quand tu démarres (vu que tu parles de bidouillage de fils à ce niveau).
Si elle démarre regarde si les deux injecteurs crachent. Puis si tu as une étincelle sur chaque bougie.
Et refait tout ton faisceau proprement.
Tu as le manuel d'atelier pour le schéma électrique ? çà se trouve très facilement sur le net (en tapant workshop manual ducati 888) :siffler: :D
Hors ligne trof
« Réponse #13763 le: 22 juillet 2012, 17H 58mn 38s »
baba tu trouves normal que la tension soit si faible au ralenti,je pensais que le mini était 13,5volts.
il est quand même étonnant de la retrouver qu'a 5000 tours environs.
« Réponse #13764 le: 22 juillet 2012, 18H 06mn 11s »
Peut être un peu faible, mais tu as une tension toujours supérieure à celle de ta batterie (elle est récente au moins ?), au moins çà fonctionne.
Par contre si tu as un faisceau qui a chauffé, tu ne dois plus avoir la même conductivité et tu dois avoir des pertes là dedans.
Sinon tu as mis quoi comme régulateur ?
Hors ligne trof
« Réponse #13765 le: 22 juillet 2012, 18H 12mn 45s »
j'ai mis un shidengen vendu chez sepamoto la batterie est recente et chargée à bloc.
sais tu ou va le fils rouge à gauche du regul,il y en a un qui va à la batterie mais l'autre je ne sais pas.
« Réponse #13766 le: 22 juillet 2012, 18H 23mn 13s »
Celui qu'on voit sur cette photo en bas à droite derrière le connecteur sctoché ??
Il n'est branché sur rien du tout. Je me demande si ce n'est pas à l'origine le connecteur pour le témoin de batterie qui ne fonctionne plus avec le shindengen.
Hors ligne trof
« Réponse #13767 le: 22 juillet 2012, 18H 36mn 13s »
super,un grand merci pour cette réponse,que manque t-il pour que le témoin fonctionne.
« Réponse #13768 le: 22 juillet 2012, 18H 39mn 07s »
Je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit prévu avec le shindengen.
Moi ce n'est pas branché (capuchon qui reboucle le fil sur lui même si je me souviens bien)
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13769 le: 22 juillet 2012, 18H 55mn 25s »
Merci Baba. Manuel OK. La pompe s'active bien à la mise de contact. Je vais checker le reste...
Question: L'alternateur est sensé cracher combien lorsqu'on active le démarreur? Quelqu'un a déjà testé? (je trouve 6V ~) et rien en sortie du régulateur (mais toujours sur démarreur only... peut-être est-ce trop faible comme régime pour obtenir une tension?)
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
