Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3128504 fois)
Hors ligne Dave_007
  • Souquez les artimuses!!
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #13770 le: 22 juillet 2012, 19H 35mn 58s »
Question subsidiaire: Je viens d'essayer de la démarrer, et elle m'a fait la même qu'hier: elle se lance sur une patte et cale dès que je lâche les gaz (normal).
Je réessaye, et elle me fait un bon retour de flamme sur le cylindre AR (idem qu'hier, sauf qu'avec la BAA, je ne savais pas lequel des deux se manifestait...).
Sans la BAA, c'est une belle flamme de 20cm qui sort de la pipe d'admission!! (limite cramé les sourcils  :oops: )
Se pourrait-il que ce soit simplement la bougie la bobine avant qui ait dégagé??
Multistrada 1200 S Pikes Peak 2012'
Cagiva 900ie Lucky Explorer 90'
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Triumph Speed T3 96'
Kawa Z 750 B 76'
Ma prés: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=47229.msg1490527#msg1490527
« Réponse #13771 le: 22 juillet 2012, 20H 59mn 09s »
Vérifie tes bougies déjà.
Vérifie les valeurs de tes pick up au ohmmètre, que tous les capteurs sont bien branchés (et le faisceau).
Vérifie le calage du TPS si tout fermé (faut dévisser la vis ralenti) tu as bien 150 mV aux bornes du P8 correspondantes.
Sinon en sortie alternateur au ralenti tu as au moins 30 V alternatif...
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13772 le: 22 juillet 2012, 21H 46mn 46s »
Je suis bon pour me racheter une clé à bougies plus longue... la suite bientôt. Z'iriez chercher ça ou, vous?  :siffler:
Pour l'ECU, j'ai eu droit à une surprise, pas forcément mauvaise d'ailleurs.
Quelqu'un en saurait plus sur cette EPROM ULTI MAP ??
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
« Réponse #13773 le: 22 juillet 2012, 22H 02mn 13s »
Tu prends une douille de bougies pour cliquet (dans un Norauto par exemple, prends plusieurs tailles, selon les marques ce n'est pas les mêmes : 16, 18, et 19 en général) , un cliquet et une rallonge.
Pour ton boîtier, quand tu mets des pots et un filtre à air type k&N, avec la BAA ouverte, il te faut la puce adéquate (comme Sheila)... je suppose que tu as une puce ultimap équivalent à la 038B de Ducati
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13774 le: 22 juillet 2012, 22H 06mn 38s »
Adéquate, comme Sheila... y a bon!  :thumbsup: :thumbsup:
Mon ECU est adaptée à ma config, donc. Il m'avait bien semblé que c'était le cas, avant que le moulin ne cale... marchait plutôt bien :?
Bon, Norauto est mon ami alors. On va voir ça demain!
Merci Man  :bowdown:
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
Hors ligne glassmann888
« Réponse #13775 le: 23 juillet 2012, 22H 02mn 17s »
y a pas quelqu un par ici qui pourrait me donner toutes les dimensions des décalques pour les 851 de 1990? :siffler:
pas de double mètre...ou pas de possesseurs de 851 de 1990?  8O 8O si c est le premier souci je peux en envoyé un par la poste  :P :cheers:
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13776 le: 24 juillet 2012, 20H 30mn 00s »
Bon, on avance, mais je suis un peu paumé (ça me rappelle des trucs lus ça et là  :wink:)
1) Bougies changées (anciennes bien noires, mais peut-être lié à la panne?)
=> elle démarre à tous coups sur une patte (cylindre AV) et tient le ralenti sur enrichisseur... un peu de mieux, donc.
2) J'ai bien une étincelle sur le cylindre AR
3) Les tensions prises en entrée du régulateur sont potables (à 2000trs: 21V alt, 14V redressé).
4) j'ai 12.5V à chaque connecteur d'injecteur en mettant le contact, moteur à l'arrêt (comment ce fait-ce?  8O )
5) Les deux relais dans le cul de selle s'activent bien à la mise de contact...
Remarque: Quand il tourne sur 1 patte, le moteur "souffle" vers l'admission du cylindre AR  8O 8O 8O (WTF!??). Je n'ai pas pu casser le haut moteur AR, quand même? Quelqu'un saurait m'expliquer le mécanisme? (retour de flamme vers l'admission). Aucun bruit suspect au niveau mécanique, hormis le fonctionnement sur 1 patte...
Help!!  :cry:
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
« Réponse #13777 le: 24 juillet 2012, 22H 37mn 08s »
Vérifies ton TPS.
Sinon au cas où démonte les caches courroies qu'il n'y en ait pas une qui se soit décalée.
Hors ligne filos888
« Réponse #13778 le: 25 juillet 2012, 06H 59mn 35s »
tu peux regarder aussi tes pipes d'admission en caoutchouc qui peuvent etre fissurées ( rapport au bruit ou souffle d'admission que tu as sur le cylindre arriere ) . il faut soulever un peu l'ensemble pour le voir
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13779 le: 25 juillet 2012, 10H 25mn 43s »
Merci filos, mais quand je parle d'un souffle à l'admission, pour être plus clair, c'est un flux d'air (parfois avec une flamme) qui provient du cylindre AR au travers de la pipe d'admission.
Le fait que le moter tourne sur le cylindre AV transforme le cylindre AR en compresseur. Ce qui me semble bizarre, c'est que le reflux d'air se fasse vers l'admission et non par l'échappement...  8O
Le fait que l'injection ne se fasse pas dans le bon tempo explique sans doute cela...
Je jetterai un oeil sur le TPS AR cet aprem (le tuto est très bien fait. Dommage que les photos aient été enlevées...).
Je pensais également nettoyer l'injecteur, par principe, mais une fois la petite bride en L déposée, comme le sort-on? (peur de tirer sur le connecteur vert et de tout péter!).
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
raz38
« Réponse #13780 le: 25 juillet 2012, 11H 31mn 12s »
euh... t'as vérifié que ton conduit d'échappement n'était pas bouché :siffler:
Hors ligne mérou
« Réponse #13781 le: 25 juillet 2012, 13H 49mn 07s »
si tu vois des flammes tu dois voir aussi l'injecteur cracher non ? les 2 crachent pareils ?
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13782 le: 25 juillet 2012, 15H 45mn 26s »
C'est une blague??  :siffler:
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13783 le: 25 juillet 2012, 15H 46mn 38s »
J'ai du mal à voir (pour ça que je voulais sortir l'injecteur AR: le tester et éventuellement le nettoyer).
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13784 le: 25 juillet 2012, 15H 49mn 16s »
Vérifies ton TPS.
Autant on trouve pas mal de chose pour les remplacer, autant le calage... moins. Quels sont les repères à aligner pour chaque arbre? (ou le lien vers le tuto pertinent, si vous avez?)
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
raz38
« Réponse #13785 le: 25 juillet 2012, 16H 12mn 25s »
si ça fait des années qu'il tourne mal et qu'un joint d'échappement est de travers, la calamine a pu se déposer petit à petit et obstruer l'ensemble... j'ai eu le cas sur mon ... solex :siffler: :siffler:
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13786 le: 25 juillet 2012, 16H 22mn 13s »
Il a très bien tourné pendant plus de 40 bornes, puis baisse de charge brutale en pleine accélération après un rond point. Je ne crois pas que l'option échappement bouché soit possible, mais merci d'essayer, Raz! C'est sympa, on se sent moins seul face à la "bête"!!  :thumbsup:
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
raz38
« Réponse #13787 le: 25 juillet 2012, 16H 42mn 20s »
en même temps j'ai pas tout lu :siffler:
mais bon, quand ça marche pas je commence par vérifier les trucs faciles, ensuite les trucs faciles et improbables et ensuite les trucs chiants (généralement j'arrive pas jusqu'aux chiants et improbables :thumbsup:)
exemple il y a 15 jours: j'avait pommé ma clé usb avec toute ma compta (j'avais pas mis la sauvegarde à jour :sm22:), j'ai regardé dans tous mes pantalons, ma sacoche réservoir, mon sac à dos, dans le tambour du lave-linge, dans le bac à linge... ensuite j'ai attaqué l'improbable: le pantalon de pluie (qui n'a pas de poches hein) et bien la conasse était collée à l'intérieur du pantalon de pluie, vu qu'il est revêtu de coutchouk et qu'elle aussi, avec un goutte d'eau elle a collé :ranting: :ranting:
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13788 le: 25 juillet 2012, 16H 50mn 03s »
Ben voilà: j'en suis arrivé aux trucs qui commencent à être "un peu plus compliqués" (enfin, plutôt nouveaux pour moi, à vrai dire, mais avec votre aide, ça va bien s'passer!  :thumbsup: )
- Vérif du TPS AR ce soir (si je trouve ou prendre la tension)
- Injecteur (je vais essayer d'oserver sans démonter: faut que j'installe un projo dans l'axe de l'admission)
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
« Réponse #13789 le: 25 juillet 2012, 17H 29mn 51s »
Pour sortir les injecteurs tu prends un gros tournevis plat, un chiffon pour protéger et tu fais levier.
Tu fais doucement çà sort facilement.
Essayes de le tourner de droite à gauche aussi pour voir si le joint est collé ou pas.
Si c'est juste pour voir si l'injecteur crache bien sans que tu te crames les sourcils avec tes retours, tu débranches juste les bougies :D
Sinon tu peux changer ton filtre à essence aussi si elle est restée un moment sans tourner (dans ce cas, vidange le résé et vois si il n'y a pas de merde au fond).
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13790 le: 25 juillet 2012, 17H 44mn 28s »
merci Baba!  Bien vu, le coup de la bougie! :thumbsup:
- Un conseil pour nettoyer l'injecteur, sinon?
- Un petit tuto "TPS 888 for dummies" avec les points à piquer pour prendre les tensions du TPS?
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
« Réponse #13791 le: 25 juillet 2012, 18H 03mn 25s »
Les miens sont passés au bac ultra son.
Pour le tuto, c'est très bien expliqué dans le manuel d'atelier partie réglages.
Tu dévisses la ou les vis de ralenti pour que les papillons soient complètement fermés.
Tu démontes la prise du P8 et son cache (vis cruciformes, attention il y a deux "peignes" dedans à ne pas perdre).
Tu rebranches  la prise tel quel pour pouvoir pointer avec ton voltmètre.
Tu mets le clé sur ON
Il faut mesurer la tension entre les bornes 17 et 11 (ou 17 et 30... voir dans le manuel).
Papillons fermés tu dois avoir 150 mV.
Tu rerégles la vis de ralenti à 300 mV
Moi le ralenti était trop bas, donc je l'ai augmenté après coup jusqu'à avoir 1100/1200 tr... je reréglerai aux 1000 puis "régulièrement" pendant et après rodage pour rebaisser le voltage (quand tu arrives au point mort, elle garde un peu de gaz ne "sachant" pas que tu es gaz fermé,  et le régime chute un peu moins vite... c'est tout)
Ensuite, j'ai fait une synchro à l'oeil (avec une goupille calibrée) pour vérifier que l'ouverture des deux papillons est identique... en fait c'est bien mieux qu'avec l'appareil que j'ai acheté... j'avais de faibles à-coups et un petit pschitt à 50 régime stabilisé malgré le réglage au synchronisateur... reréglé à l'oeil, plus d'à-coup et de pchit.
Richesse, dévissé moins 1 tr (il me semble... comme le manuel en fait) depuis la position complètement vissé, et P8 au point zéro (2,5 V aux points de test)... la conso à l'air normal et elle ne pue pas l'essence.
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13792 le: 25 juillet 2012, 23H 59mn 18s »
Bon...
J'ai tout bien fait comme indiqué, et à peu de choses près, c'était nickel, niveau réglages:
- 158mV papillons fermés avant. 151mV après... Pas de quoi casser trois pattes à un canard  :?
- Les deux injecteurs crachent bien de manière similaire (merci Baba pour le coup des bougies  :wink: )
- J'ai bien une étincelle à l'AR (moteur tournant sur le cylindre AV)
Le moteur démarre toujours sur 1 patte!! (quasi rien de changé).
Seules options que je vois possibles à présent:
- l'avance AR est décalée (je ne vois pas comment ce serait possible?)
- la courroie AR est décalée. Je vérifie ça demain ou vendredi soir. C'est ce qui me semble le plus probable.
Qu'en dites-vous? Les symptômes collent à votre avis? Si c'est le cas, de combien de dents la distrib peut se décaler sans qu'il n'y ait de casse niveau soupapes/piston (je n'ai pas de bruits suspects dans le haut moteur).
A vot' bon coeur m'sieurs-dames!!  :siffler:
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
« Réponse #13793 le: 26 juillet 2012, 00H 10mn 10s »
bon, alors si on peut dire nos hypothèses les + folles  :D
-->y'a peut être un soucis de compression sur le cyl. AR, genre une soupape qui chie  :? :?
« Réponse #13794 le: 26 juillet 2012, 00H 36mn 12s »
Sinon les capteurs pick up tu avais vérifié leur valeur ? (je ne sais plus)
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13795 le: 26 juillet 2012, 01H 01mn 37s »
Ké ?? Nan? Céquoiça?  8O 8O
Ah oui, je viens de voir ou on les trouve, OK: Quelles valeurs doit-on trouver à l’ohmmètre?
« Modifié: 26 juillet 2012, 01H 41mn 20s par Dave_007 »
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
« Réponse #13796 le: 26 juillet 2012, 06H 56mn 11s »
680 ohms +-15% à 20°C (c'est "précis" hein :D)
Hors ligne desmofred
« Réponse #13797 le: 26 juillet 2012, 09H 51mn 01s »
la distribution ne peut pas se décaller en roulant.
moi je changerais les bougies ou je regarderais les antiparasites..........
tu peux vérifier les deux pick up, comma t'as dit baba,ils sont importants pour le fct de l'injection
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13798 le: 26 juillet 2012, 11H 31mn 36s »
Baba, Fred, et vous tous... une info importante: J'ai trouvé la panne  :siffler:
Bonne nouvelle: Les pick-ups sont nickels, niveau impédance...
Par contre, niveau distri, il y a comme qui dirait une évidence, va y avoir des frais  :cry:
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
Hors ligne spiderman
« Réponse #13799 le: 26 juillet 2012, 11H 35mn 27s »
hou là ,pas bon tout ça !! :cry:
courage !!
