Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3114763 fois)
Flo996
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #13920 le: 01 août 2012, 23H 18mn 35s »
Ok merci Baba, je vais fouiner en attendant le final  :thumbsup:
Sinon +1 elle es terrible  :thumbup1:
« Réponse #13921 le: 01 août 2012, 23H 44mn 17s »
8O 8O 8O oui, tu es vache là  :cry:
Normal avec ma combi Holstein noire et blanche :D
Pour voir ce que çà donne il y a les photos, sinon pour ce qui est des modifs, et pour résumer la restau, voilà ce qui a été fait :
Base 888 strada de 1994 :
Partie cycle :
- Cadre repeint en blanc.
- Araignée repeinte en noir brillant.
- Jantes Marchesini 5 branches en alu moulées repeintes en noir brillant (env.- 2kg)
- Amortisseur EMC Sportshock 1 (ressort repeint en jaune)
- arche de renvoi de suspension repeinte en jaune.
- bâti arrière en alu (-4 kg)
- Les 3 garde boues en carbone
- étriers racing brembo P4 30/34 taillés masse.
- durites aviation
- MC radiaux Magura L190 taillés masse : diamètre 16 pour l'embrayage, 20 pour le frein avant.
- Récepteur embrayage gros diamètre
- Fourche de 916 (et tout ce qui va avec pour le montage) réanodisée or et pieds peints gris métal (öhlins replica)
- Commandes aux pieds racing taillées masses, sélection inversée.
- Bracelets 916
- poly complets ricambi weiss avec coque mono.
- Vé de carénage modèle 92-93 (en attendant modèle 94 en carbone)
- Trappe à essence racing (en attente de trouver un joint étanche :D)
- ligne tangentielle
Moteur repeint aux coloris racing (sauf le brun beige du carter alternateur) et cure d'amaigrissement : 3,8 kg de gagnés sur les pièces en mouvement.
- Bielles Pankl acier section H.
- Pistons 94 mm Gia Co Moto.
- Cylindres de 916 neufs retaillés pour régler le squish à 1,00 mm.
- Boîte de vitesses d'un SP5 (rapports plus courts)
- kit poulies de distri ergal et et "kit" galets alu (fait maison)
- allégement du volant moteur, de la couronne d'entraînement de l'embrayage, et de la couronne de la pompe à huile.
- Embrayage racing tout alu (-1712 g)
- carter et couvercle ouverts.
- culasses légèrement retravaillées (conduits, chambre de combustion), guides neufs, soupapes neuves (33/29 comme origine), sièges rectifiés.
- Pipes d'admission modifiées pour aller avec la forme du conduit d'admission.
- Arbres à cames "A" (avec tailles de soupapes, configuration SP2, SP3, SP4)
- rampe quatre injecteurs (provenant d'une 996 S) avec faisceau d'injection modifié de 851 SP3, puce SP5
- caches courroies en fibre de carbone (pas pesés, mais ceux d'origine sont en métal...)
- Transmission finale : kit chaîne 520 15x40 avec couronne ergal.
Bien sûr tous les roulements sont neufs (calage bas moteur aux petits oignons), joints, vis, consommables, tout est neuf.
Flo996
« Réponse #13922 le: 01 août 2012, 23H 55mn 28s »
Merci Baba pour le compte rendu !!!!!!
J'adorerais savoir faire çà  :cry:
Hors ligne Dave_007
  • Souquez les artimuses!!
« Réponse #13923 le: 02 août 2012, 00H 12mn 57s »
Rhâââââ lovely!!  :dribble: :thumbsup:
Multistrada 1200 S Pikes Peak 2012'
Cagiva 900ie Lucky Explorer 90'
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Triumph Speed T3 96'
Kawa Z 750 B 76'
Ma prés: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=47229.msg1490527#msg1490527
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #13924 le: 02 août 2012, 08H 57mn 11s »
Tu t'es pas laché sur le résé carbone qui était sur le coin-coin?... :P
J'ai pas voulu contacter le gars avant de partir en congés.... :siffler:
Au grand bonheur de mon Livret A, à mon retour il n'y était plus....ouf :lol:
Je me vengerai en faisant un réservoir en alu et coque poly par dessus.
Y a encore la batterie l-ion qui fait gagner 2-3kgs...
J'en profite pour poser la question: quelqu'un a monté sa selle poly avec des Dzeus? J'aimerais faire un montage propre, et je bute sur la mise en place de la partie femelle  :ranting:
« Réponse #13925 le: 02 août 2012, 09H 10mn 43s »
ton livret A, tu peux y penser !! en appelant Franck Carbone qui en fait toujours ...  :wink:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #13926 le: 02 août 2012, 09H 29mn 09s »
Oui, Franck n'est pas loin de chez moi, mais ses prix se sont envolés...la dernière fois que je lui est demandé le prix d'un réservoir, c'était 2500 euros  :D (et depuis le prix du carbone a encore augmenté)
Dire qu'il m'avait proposé un résé d'occase à 2500 FRANCS (ca fait donc longtemps).....mais j'avais pas les ronds à ce moment là.. :cry:
« Réponse #13927 le: 02 août 2012, 09H 47mn 16s »
ha bon ? le prix est de 1200E, demande lui confirmation  :wink:
« Réponse #13928 le: 02 août 2012, 09H 48mn 56s »
Non, je trouvais çà trop cher pour le résé.
Le prix des BAA et de la raim-air était plus correct... mais j'ai encore le peintre à payer :D
çà va comme çà pour les modif.
Bon çà aurait été un an plus tôt avant que je ne commence ou avant que je ne finisse, çà aurait été différent je pense :siffler:
D'autant qu'il était à une heure de chez moi, même pas...
C'est vrai qu'un résé carbone çà doit être pas mal, quand on voit ce que pèse celui d'origine...
Pour la selle, tu peux faire comme les racing.
Il y a deux trous de part et d'autre de la fixation d'origine sur le cadre, pour pouvoir riveter la plaquette dzeus.
7
(pour les fixations arrières, je ne sais pas comment ils font...)
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #13929 le: 02 août 2012, 11H 16mn 18s »
Bien entendu j'ai acheté les dzeus avant de me renseigner, et le mec m'a refilé des Dzeus à épingler alors qu'il me faudrait plutot le modèle à riveter.....
Toujours pressé, alors que je vais les monter dans six mois  :roll:
« Réponse #13930 le: 02 août 2012, 17H 27mn 21s »
çà commence mal :?
Moto à poil, prêt pour entamer la révision demain.
Premier constat, je suis bon pour racheter des courroies, et remettre mes anciens galets.
Les galets alu maison bouffent les courroies, pas top...
La "poudre" de courroie reste coller sur le galet.
J'espère juste que Sepamoto pourra les envoyer demain (je viens juste de les commander)... après demain ils sont en vacances, et je n'ai pas trop envie d'attendre leur retour le 26 Août...
Il faut que je regarde pour les roulements de galets... il me semble en avoir un jeu complets d'avance.
« Modifié: 02 août 2012, 17H 36mn 36s par BABA »
« Réponse #13931 le: 02 août 2012, 17H 36mn 55s »
Heureusement que t'as vérifié  8O
« Réponse #13932 le: 02 août 2012, 17H 39mn 17s »
C'est fait pour çà la révision des 1000  :D
C'est "superficiel", mais je n'ai pas envie de jouer et de conserver ces courroies.
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13933 le: 02 août 2012, 17H 44mn 02s »
Ouais, pas glop!!  :?
Tite question au sujet des roulements des galets: ils sont montés comment? à la presse?
A la vérif° de ceux du S4R, pas de jeu, aspect nickel. Les fixes "roulent" un peu moins librement que les tendeurs, mais du fait qu'ils sont différents et "HT", j'ai pensé que ça pouvait être normal.
Vous confirmez?
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
« Réponse #13934 le: 02 août 2012, 17H 53mn 32s »
Pas d'autres mauvaises surprises?  8) (parceque ma proposition à 4000 euros tient toujours) :lol:
« Réponse #13935 le: 02 août 2012, 18H 20mn 03s »
Doude, tu peux toujours crever !!! :D
Pour l'instant je n'en sais rien, demain je vidange et j'ouvre les trappes de visites pour faire le jeu aux soupapes.
Après ce sera vérification des serrages.
Dave : ils sont montés en force. Je les monte avec une grosse douille, ou l'ancien roulement dans un étau.
Qu'entends-tu par HT ?
Flo996
« Réponse #13936 le: 02 août 2012, 20H 27mn 15s »
J'ai commander mes courroies sur la Sepa Baba, je les avaient prise en express un jeudi a 12h00, le lendemain matin à 8H Chronopost était chez moi !!!!
Pour les pièces carbones à tu vu avec Desmoflo86 ??? C'est un mec à côté de chez moi et la qualité est nickel et pas cher et super sympa le mec !  :thumbsup:
Hors ligne glassmann888
« Réponse #13937 le: 02 août 2012, 20H 34mn 57s »
Desmoflo qui est nickel?  8O 8O 8O ah ouais...c est le petit blons avec sa houpette!!! :D
Flo996
« Réponse #13938 le: 02 août 2012, 20H 36mn 15s »
Yep !!! c'est çà ! Tu le connais ???
« Réponse #13939 le: 02 août 2012, 20H 45mn 13s »
Il ne sait pas très bien manger le Nutella quand même :roll: :D
« Réponse #13940 le: 02 août 2012, 21H 24mn 39s »
et puis, il aime bien les Cyclopes  :D
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13941 le: 02 août 2012, 21H 51mn 28s »
Merci pour le tuyau  :thumbsup:
HT pour "haute température" (lu dans un post, par ici, que c'était des références SKF spécifiques parce que HT...).
Je me dis que la graisse de ces roulements est peut-être plus visqueuse à froid que les autres, ce qui expliquerait qu'ils soient si peux mobiles... non?
S'ils étaient morts, ils auraient du jeu ou feraient du bruit, à mon sens, ce qui n'est pas le cas.
J'ai bon?
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #13942 le: 02 août 2012, 22H 55mn 38s »
@ Baba, quand tu as fait tes galets en alu,les as tu fait anodisés?
« Réponse #13943 le: 02 août 2012, 23H 10mn 00s »
Non... il aurait fallut les anodiser dur, mais au prix pour une petite série comme çà, çà ne vaut pas le coup.
Donc j'ai tenté "brut". Mais c'est pas bon au final.
Dave, les roulements sont identiques pour les mobiles ou les fixes. Donc en théorie ils doivent tourner aussi librement.
Dans la pratique, je ne sais pas si il y a une différence.
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13944 le: 02 août 2012, 23H 20mn 43s »
 8O
Il me semble bien avoir lu qu'ils n'avaient pas le même diamètre, et qui y en avait deux plus petits pour chaque galet tendeur, contre un seul mais plus gros pour chaque fixe...
Aurai-je eu la berlue? (pas exclu, mais autant m'en rendre compte de suite!  :? )
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
« Réponse #13945 le: 02 août 2012, 23H 27mn 45s »
Tu as été zyeuter dans le topic des Super sport, c'est pas vraiment le même moteur :siffler: :D
Sur les D4 tu as quatre roulements identiques (un par galet).
Sur le D2, le fixe est spécifique, tandis que le mobile est composé de deux roulements standards "nus".
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13946 le: 02 août 2012, 23H 37mn 22s »
Tout s'explique... thanks Man!
Du coup, je doute de mes roulements de galets fixes  :?
Ca se vend chez Sepa? J'ai vu passer des réfs par ailleurs, mais si tu as ça sous le coude...  :siffler: (c'est bien les mêmes pour le 996?)
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
« Réponse #13947 le: 02 août 2012, 23H 51mn 39s »
oui, ce sont les mêmes pour tous les D4.
çà se trouve chez tous les fournisseurs de roulements.
roulements 6003 avec deux bagues d'étanchéité à l'eau, jeu C3
Selon le fabricant du roulements tu auras une petite différence de dénomination.
6003 2RS C3 chez SKF
6003 EE J30 chez SNR
etc..
Si tu veux commander sur le net, tu peux en acheter sur 123 roulement.
Hors ligne Dave_007
« Réponse #13948 le: 03 août 2012, 01H 06mn 49s »
Décidément, t'es au top, Baba! Thanks again!  :thumbsup: :thumbsup:
Ducati 888 93'
Racer Guzzi LM3 81'
Laverda 750 SF 71'
Kawa Z 750 B 76'
« Réponse #13949 le: 03 août 2012, 10H 56mn 13s »
 :D pour info, c3 c'est le jeux du roulement. c'est cette valeur qui fait qu'il est "HT" (le jeux est plus important pour compenser la dilatation à chaud)  :thumbsup:
