Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3116694 fois)
« Réponse #14100 le: 18 septembre 2012, 20H 14mn 24s »
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #14101 le: 18 septembre 2012, 20H 24mn 16s »
J'ai eu un cas similaire sur un 916...et au final c'était le régulateur....
« Réponse #14102 le: 18 septembre 2012, 20H 25mn 05s »
tester avec un autre régul, c'est pareil.
 :ranting:
« Réponse #14103 le: 18 septembre 2012, 20H 48mn 48s »
Régul' HS avec une batterie chargée, çà marche normalement de toute façon (jusqu'à ce que la batterie soit déchargée :D)
Il faut vérifier qu'elle crache correctement l'essence.
Sinon trifouiller les deux relais porte fusibles 15A à l'arrière aussi (mais si en trifouillant çà ne marche pas mieux, s'assurer qu'ils fonctionnent bien). Ils finissent par déconner avec le temps (John KB1 -et d'autres avant- avait eu une merde avec).
Si pas çà : à tester le TPS si il donne des valeurs correctes.
Si vous avez une autre rampe tester avec celle là ou piquer le TPS pour voir.
« Réponse #14104 le: 18 septembre 2012, 20H 51mn 44s »
Bougie ok parce qu il a l étincelle au bout  :wink:
tu me croira ou pas, mais j'ai déjà eu le cas de bougie qui "donne" en test, mais une fois monté marche plus....(va comprendre charles) m'enfin j'imagine que c'est plutôt rare comme truc...si jamais tu trouve vraiment pas, essaye au cas où en dernier recours avant de la bruler  :D
« Réponse #14105 le: 18 septembre 2012, 20H 54mn 35s »
vais voir ca  :D
Hors ligne mérou
« Réponse #14106 le: 18 septembre 2012, 22H 55mn 52s »
ça ressemble à une distrib mal calée, ça veut partir mais comme l'avance à l'allumage ne se fait pas au bon moment ben ça part mal et peut-être  bien sur 1 cylindre et pas l'autre donc ça cale.
« Réponse #14107 le: 18 septembre 2012, 23H 07mn 42s »
J y ai pensé aussi, mais ça a été verifié 3 fois et c est ok de ce côté la... Pfff ça m énerve
Hors ligne John KB1
« Réponse #14108 le: 19 septembre 2012, 19H 44mn 53s »
Oui comme l' a dit BABA, j' ai changé les deux relais porte fusibles.
La moto a redémarré illico, avant que je ne tombe en panne 29 kms plus loin :ranting: ... Donc ça ne venait pas de ça, même si ça ne lui a pas fait de mal de les changer :siffler: ...
En fait mon soucis venait des injecteurs, dixit Peter (Clark).
D' un autre côté, Ducati Montpellier m' avait vendu des bougies Champion machinchose. J' ai remis des NGK DCPR9EVX, et sur les bons conseils de Mr Clark, j' ai balancé du nettoyant injecteurs (en surdose même), dans un plein de 19L. Une fois la moto bien chaude, j' ai envoyé la sauce à plusieurs reprises afin de bien dégripper les injecteurs.
Résultat, j' ai retrouvé ma moto 8) .
Bon, j' ai encore quelques soucis; si je la rate dès le premier coup c' est foutu elle ne veut rien savoir.
Et comme je ne m' en étais pas servi d' un an et demi, j' avais oublié un peu le mode d' emploi:
A froid, accélérateur manuel à fond, et j' appuie juste sur le bouton ON.
Elle pète au second essai, et ce de tout temps.
Si j' essaie d' accélérer, elle ne veut rien savoir. Par contre, à chaud, no problem.
Donc, essaie ça pour cette 851. Sur certaines, c' est le contraire elles démarrent bien à froid, et mal à chaud. Mais sait-on jamais que ta 851 soit comme la mienne :lol: !
John
« Réponse #14109 le: 19 septembre 2012, 19H 56mn 20s »
Moi la mienne démarre bien tout le temps et du premier coup :D
Hors ligne John KB1
« Réponse #14110 le: 19 septembre 2012, 20H 24mn 13s »
Ben moi ce matin je mets le casque, le blouson, les gants et je m' éloigne des habitations (il est 6h30, je laisse le coq faire son travail plus tard).
Deux minutes après je reviens en poussant, de la buée sur les lunettes :lol: :lol: :lol: !!!
Au boulot en bagnole du coup. Et c' est là que ça m' est revenu le fait de démarrer au second coup et sans accélérer.
John
« Réponse #14111 le: 20 septembre 2012, 06H 18mn 10s »
re-salut tous, à quoi correspond le code défaut ''1.3 séquence signaux incorrects''  ?
séquence de démarrage ?
« Réponse #14112 le: 20 septembre 2012, 07H 20mn 44s »
Vous avez débranché les pisk up ?
Pour les erreurs 1.1 1.2 et 1.3 il faut vérifier les entrefers... mais le 1.3 il faut vérifier moteur "tournant".
« Réponse #14113 le: 20 septembre 2012, 11H 33mn 44s »
C est quoi les Entrefers ?  :oops:
Peut m expliquer comment ça fonctionne ? Et les pick-up ?
« Modifié: 20 septembre 2012, 11H 40mn 28s par insane_rider »
« Réponse #14114 le: 20 septembre 2012, 11H 58mn 07s »
Ce serait pas mieux un topic spécifique ?, pour retrouver le problème ensuite.
T'es pas dans l'élec Insane ?
C'est l'espace entre entre le capteur au niveau du volant moteur et le volant. (capteur noir vissé par 2 btr au dessus côté gauche)
Et l'autre au niveau du renvoi de distri. (le même devant côté gauche)
Je dirais TPS, mais pourquoi pas les entrefer, bien que je ne vois pas pourquoi ils auraient été démontés.
A si, ils peut être juste débranchés au moment de sortir la rampe !
« Réponse #14115 le: 20 septembre 2012, 12H 04mn 17s »
Il est possible que cette espace ce dérègle ? Quel en serait les conséquence ?
« Réponse #14116 le: 20 septembre 2012, 13H 58mn 43s »
franchement je vois pas pourquoi l'entrefer aurait bougé d'après la description de la révision effectuée....peut être plus un problème de connectique/câblage qui aurait été touché si ça viens vraiment d'un pick up non ?!
les conséquences, ça détermine le nombre de tour moteur et son phasage, donc l'ECU ne sait plus très bien où il en est pour l'allumage etc...
Hors ligne mérou
« Réponse #14117 le: 20 septembre 2012, 15H 22mn 59s »
ou inverser les 2 capteurs, c'est la même prise.
« Réponse #14118 le: 20 septembre 2012, 15H 44mn 23s »
Bon, on a la réponse, capteur de vilo ein de spray nettoyant et ça foutait la merde.  Merci a tous  :thumbsup:
Hors ligne brd
« Réponse #14119 le: 24 septembre 2012, 16H 23mn 55s »
je m'suis offert une kéké touch carbone pour mon tuituit.
Garde boue avant:
Tableau de bord:
Je salue ici le travail de Florian. Ces pièces sont magnifiques  :thumbsup:
C'est vraiment du bô boulot.
brd
kéké mais content  :D
Hors ligne franckducat
« Réponse #14120 le: 24 septembre 2012, 16H 37mn 27s »
Mon feu stop reste allumé en permanence, je pense que ça vient du contact, du levier de frein.
Une petite idée pour résoudre ça ?
« Réponse #14121 le: 24 septembre 2012, 17H 10mn 10s »
Ouais ben c'est pas le tout de bichonner sa brêle, faudrait peut-être penser à repasser sa petite chemisette blanche pour être un vrai !  :D
« Réponse #14122 le: 24 septembre 2012, 17H 20mn 22s »
@BRD: Sympa ta pétoire, il manque les colliers à tes pots ?
@Franck : Est-ce que tu as identifié si c'était un des contacteurs de feux stop qui déconnaient ? avant ou arrière ? y'a qu'à débrancher les cosses pour le savoir
Hors ligne brd
« Réponse #14123 le: 24 septembre 2012, 17H 33mn 01s »
@Doude: m'en va l'dire à Ginette ! (ma ptite femme)  :siffler:
@ Clark: pas de collier extérieur sur ces pots.
En fait sous l'enveloppe carbone, il y a un tube inox et les pattes
de fixation sont vissées dessus.
@Franck:pas mieux que Clark.Débranche tes contacts AV/AR.
J'ai eu un soucis avec le contact du frein avant sur le 900,un p'tit coup de WD40 & c'est reparti.
Hors ligne John KB1
« Réponse #14124 le: 25 septembre 2012, 06H 13mn 45s »
Les pièces de Florian sont superbes :bowdown: . Pour ma part, je lui ai pris tout ce qui était disponible pour 888 et je ne le regrette pas.
Bientôt le V de carénage :siffler: ...
Il faut le motiver pour qu' il fasse fabriquer des commandes reculées type 926 Racing, et le contour des compteurs :D !
John
« Réponse #14125 le: 25 septembre 2012, 07H 49mn 19s »
C'est l'avant,le feu s'éteint quand je le débranche, un petit coup de WD40, je vais essayer, mais bordel pourquoi il pleut!?
« Réponse #14126 le: 25 septembre 2012, 08H 31mn 34s »
pourquoi il pleut ? !!!  parce que, as tu vu une goutte en presque 4 mois  ?
Hors ligne glassmann888
« Réponse #14127 le: 25 septembre 2012, 11H 37mn 43s »
voilà...infidélité a Ducati... :siffler:
en même temps...pas complètement... :D
« Réponse #14128 le: 25 septembre 2012, 15H 50mn 08s »
En effet des bougies avec étincelle peuvent ne pas fonctionner sous pression (lors de la compression moteur);
Il y a (très  :cry:) longtemps dans l'aéronavale un technicien m'avait montré un boitier de fabrication artisanale qui lui servait à tester les étincelles sous 10 - 12 bars.
Hors ligne brd
« Réponse #14129 le: 25 septembre 2012, 18H 23mn 44s »
John
Et on fait comment pour le motiver ????????????????????? :siffler:
