Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3115271 fois)
Hors ligne troy03
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #14790 le: 14 février 2013, 15H 46mn 51s »
je suis bien d'accord avec vous !
En ligne brd
« Réponse #14791 le: 16 février 2013, 19H 26mn 23s »
Aujourd'hui il fait beau.Allez hop j'en profite pour sortir ma titine de l'hibernation & lui
dégourdir les bielles .
J'en profite également pour étrenner mon nouveau GB avant carbone (merci Florian).
Allez des p'tites tofs pour le fun.
Ce n'est pas les belles montagnes comme certains, ici c'est le Nôôôôrrrd  :wink:
mais l'important c'est ce qu'il y a sur la photo:
Ca fait du bien d'entendre tourner le tuituit.
Tiens le voisin avait oublié sa douce mélodie ...... :sm19: :sm19:
« Réponse #14792 le: 16 février 2013, 19H 29mn 39s »
Très chouette  :thumbsup:
Hors ligne glassmann888
« Réponse #14793 le: 16 février 2013, 19H 32mn 51s »
pfff...ici en montagne plus que 3 mois!!!  :ranting: bon avec toutes ces belles montagnes et tout ces cols... :D ça vaut presque la peine!!! :sm19:
Hors ligne troy03
« Réponse #14794 le: 16 février 2013, 21H 09mn 33s »
brd , elle est magnifique ta 888.  :thumbsup:
tu les as pris ou tes silencieux ?
En ligne brd
« Réponse #14795 le: 16 février 2013, 22H 59mn 46s »
Les silencieux étaient avec la machine lorsque je l'ai achetée.
C'était à l'origine des Silmotors homologués qui, une fois passés entre mes mains,
se retrouvent un peu plus ......... musicaux  :sm19:
Hors ligne clemonster59
« Réponse #14796 le: 17 février 2013, 10H 39mn 27s »
Magnifique ta 888, je croit bien que je vais sortir mon 851 avant que la pluie ne refasse son apparition!!!
En ligne brd
« Réponse #14797 le: 17 février 2013, 10H 54mn 06s »
Suite à ma petite sortie d'hier après midi, j'ai remarqué que ma chaîne commençait à faire la gueule... :cry:
Je vais donc commander un kit chaîne complet.
J'ai actuellement un pignon de 14 (14x37) & j'aimerai remettre un PSB de 15.
Si je prends 15x40, j'ai tout bon ????
Merci.
« Réponse #14798 le: 17 février 2013, 11H 03mn 28s »
C'est ce que j'ai sur la mienne (avec boîte plus courte).
Tu peux même prendre 41 ou 42 si tu veux tirer un peu plus court encore.
Là tu gardes à peu près le même ratio, donc si çà te convient, pars sur du 15x40.
En ligne brd
« Réponse #14799 le: 17 février 2013, 22H 32mn 39s »
Merci Baba  :thumbsup:
« Réponse #14800 le: 17 février 2013, 22H 37mn 39s »
Surtout que même si la différence de diamètre est faible; le pignon de 15 présente toujours l'avantage d'éloigner un peu la chaine du bras oscillant et donc des frottements que la chaine ne manque pas d'y faire dès que sa tension n'est plus top moumoutte. (j'en ai ma claque de voir des vis de BO et des BO "usinés" )
En ligne brd
« Réponse #14801 le: 17 février 2013, 22H 41mn 50s »
Oui tu as raison. J'avais monté ce 14 dents pour essai.Voir si le comportement de la moto
me plaisait .
Donc je retourne au 15 dents mais en 40 à l'arrière  :)
« Réponse #14802 le: 17 février 2013, 22H 44mn 43s »
j'ai jamais compris l’engouement pour les merdes de 14 dents  :ranting:
En ligne brd
« Réponse #14803 le: 17 février 2013, 23H 17mn 20s »
Juste pour faire un essai à pas cher ...... :D
« Réponse #14804 le: 17 février 2013, 23H 25mn 34s »
pourquoi pas...  :wink:
« Réponse #14806 le: 22 février 2013, 23H 00mn 41s »
Très joli ce 888   :thumbsup:
Hors ligne SANTA MONICA
« Réponse #14807 le: 24 février 2013, 18H 09mn 13s »
Je voudrais vous solliciter car finalement j'ai bien un souci sur ma belle.... :cry: C'est un souci électrique et comme je suis une quiche dans ce domaine un coup de main serait bien venu :siffler:
Voilà batterie neuve au bout de 2 semaines quick elle est vide  :cry: et elle ne roule pas
Y aurait il une bonne âme pour me conseiller?
J'ai commencé a tester le circuit de façon simple. Par exemple avec un ohmmètre.
Batterie déconnectée et contact coupé je ne suis déjà pas a Zéro    8O
Contact coupé si je klaxonne l’ohmmètre est a fond....
Si je mets le contact ok l’ohmmètre est quasi à fond! si j'appuie sur le démarreur là il est à bloque.....
Mais bon comme dit il y a une "fuite"....donc si quelqu'un a un tuyau ou une adresse au pire....
Hors ligne mérou
« Réponse #14808 le: 24 février 2013, 18H 17mn 31s »
tu veux dire Ampèremètre ??
Ducati boite à outils
« Réponse #14809 le: 24 février 2013, 18H 52mn 38s »
Non je dis bien Ohmmètre.....
Hors ligne trof
« Réponse #14810 le: 24 février 2013, 18H 53mn 13s »
essais de diviser tes circuits pour identifier d ou vient la fuite.
Hors ligne trof
« Réponse #14811 le: 24 février 2013, 19H 04mn 38s »
contrôle peut être ton commodo,la boite  fusibles
« Réponse #14812 le: 24 février 2013, 19H 20mn 15s »
Ok!
Et sur le fond le truc du klaxon c'est normal? ça me surprend en fait que contact coupé lorsque j'appuie sur le bouton du klaxon le circuit est connecté....
Mais comme j'y connais pas grand chose je me méfie.
« Réponse #14813 le: 24 février 2013, 20H 55mn 12s »
En mode ohmmètre c'est normal que tu vois un changement, tu fermes le circuit.
Si tu as un multimètre qui bip, çà devrait biper quand tu appuies sur le klaxon.
çà sert à tester la continuité.
C'est si il ne se passait rien qu'il faudrait se poser des questions.
Pour chercher une fuite, il faut te mettre en ampèremètre pour voir si il y a du courant qui se barre.
Tu as une seconde batterie pour faire le test ? (des fois que ta batterie neuve serait moisie).
Tiens un post bagnole, mais tu peux faire pareil
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet409402.htm
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #14814 le: 25 février 2013, 09H 25mn 46s »
Et s'il débranche tout les fusibles, puis tout en positionnant l'ohmètre comme il l'a fait il remet chaque fusible un par un jusqu'à voir l'ohmmètre s'agiter. De là il saura quelle partie du circuit electrique est en cause.
Hors ligne Trx 83
« Réponse #14815 le: 25 février 2013, 09H 37mn 01s »
FKH851
« Réponse #14816 le: 25 février 2013, 14H 19mn 47s »
j'ai eu un pb de ce genre ... c'était la diode du relais du démarreur qui se foutait en court jus ... j'ai viré la chose et la belle n'a jamais si bien marché ... une batterrie au gel et plus jamais de pb de démarrage, été comme hiver, même aprés deux mois sans démarrer
Hors ligne mérou
« Réponse #14817 le: 25 février 2013, 20H 18mn 07s »
gaffe quand même la diode sert à protéger l'électronique du boitier.
Mais ça peut pas être ça, il n'y a pas de jus qui passe dedans si tu n’appuies pas sur le comodo
« Réponse #14818 le: 25 février 2013, 22H 02mn 52s »
Bon ben comme dit BABA ma batterie est moisie..... :ranting: Bizarre elle etait neuve. J'ai mis l'acide, j'ai mis en charge avec un optimat.... la charge était bonne, j'ai vérifié avant le montage.....
Sinon j'ai retiré les fusibles 1 à 1 et en mode Ohmmètre ça ne fait aucuns changements....
Il faut que j’achète un vrai multimètre pour faire les contrôles en mode Ampèremètre....
J'espère que ce n'est pas un souci sur la moto qui a "cramé" la batterie..... :?
dans tous les cas merci à tous!
« Réponse #14819 le: 25 février 2013, 23H 01mn 56s »
Quand tu auras ta nouvelle batterie (ou si tu testes avec une autre batterie en attendant), regardece que tu as comme tensions aux bornes de la batterie, moteur tournant.
Si tu as plus de 14V en fonctionnement, c'est qu'il y a un soucis au niveau du circuit de charge (régulateur ou autre défaut de masse).
