25 février 2026, 19H 36mn 42s
851-888 (1988-1994)
Le coin des 851 et 888
568
569
570
571
723
Sujet: Le coin des 851 et 888 (Lu 3128006 fois)
BABA
tuit-tuit addicted
Re : Le coin des 851 et 888
Réponse #17040 le:
14 mars 2014, 20H 40mn 21s »
Pas tous les WE malheureusement.
Quelques idées pour "bientôt", mais je ne dévoile pas tout
J'attends aussi la livraison de mes bielles.
Il reste encore plein de choses très onéreuses, comme les jantes, l'amortisseur arrière, trouver une donneuse pour simplifier le travail de recherches et avoir entre autre une base moteur (donc idéalement, une machine peu chère, accidentée, fortement kilométrée, incomplète, etc...). Base qu'il faudra préparer derrière.
D'ici quelques temps il faut que je vois pour faire faire les pièces carbones, donc que je mette de côté une fois les dernières commandes en vue réalisées.
Dans l'idéal, je voudrais trouver une tangentielle conforme au modèle de l'époque, mais là c'est un peu plus chiant à trouver aussi...
Et puis il restera la visserie titane qui coûte un bras, les roulements, les joints moteur, la peinture, etc..
Et puis j'ai encore des pièces à dessiner, de l'usinage, de l'anodisation, etc...
J'ai de quoi faire pour l'année et demie qui arrive, avant de pouvoir espérer un montage final.
Olti
Réponse #17041 le:
14 mars 2014, 21H 07mn 21s »
il est fou !!!!
Même une horloge cassée donne l'heure exacte deux fois par jour ...
zimbrake
Light is right
Réponse #17042 le:
14 mars 2014, 22H 04mn 05s »
C'est rien de le dire ... mais ici au moins il ne se sent pas seul
A la retraite
troy03
Réponse #17043 le:
14 mars 2014, 22H 20mn 51s »
ça c'est sur qu'il y a quelques dingos ici
BABA
tuit-tuit addicted
Réponse #17044 le:
14 mars 2014, 23H 26mn 48s »
Mais non, mais non. Nous sommes parfaitement saint d'esprit
marcbaisse
Réponse #17045 le:
15 mars 2014, 07H 39mn 24s »
Est ce que quelqu'un connaîtrait la quantité d'huile ou la hauteur pour une fourche ohlins de 888 SP4 FG9051 ?
troy03
Réponse #17046 le:
15 mars 2014, 07H 47mn 41s »
contact Regdeg il doit savoir ça .
marcbaisse
Réponse #17047 le:
15 mars 2014, 08H 10mn 27s »
Merci je lui ai fait un MP
Desmo34160
Scoot toujours...
Réponse #17048 le:
15 mars 2014, 08H 20mn 54s »
Salut les barbus,
Toujours de platines repose-pieds de 888 qui traînent par ici ? vu que je n'en trouve pas ailleurs, faut aller chercher le Graal à la source...Chez les barbus
Une vraie misère à trouver en lot complet et à un prix raisonnable...
2001: 900 SSIE 2001
2006: 600 Monster carbu 1999
2007: 1000 Monster S ie 2003
Présentation
Rénovation
(F.Huon)
troy03
Réponse #17049 le:
15 mars 2014, 08H 28mn 26s »
t'as essayé d'appeler Ital all parts a Marseille. il a pas mal de pièces
BABA
tuit-tuit addicted
Réponse #17050 le:
15 mars 2014, 08H 32mn 30s »
Reg deg, je crois qu'il n'a pas le net en ce moment donc si il ne répond pas c'est "normal".
J'ai çà dans mes docs.
SANTA MONICA
Réponse #17051 le:
15 mars 2014, 08H 54mn 36s »
Maaaazette BABA t'arrache le radia est une vraie merveille
Régulateur racing ! qu'a-t-il de particulier par rapport à un "normal"
Sinon pareil j'attends un p'tit colis sympa! j'ai acheté un lanceur "startingblock" la mise en route est super
et le son c'est quelque chose!
En piste fin du mois pour le premier roulage !
Roulage avec la TRICOLORE ces derniers jours elle marche vraiment super les pots sont top et elle passe les 10000tr/mn comme une fleur! C'est la SP mais je suis surpris du comportement moteur
le travail d’allégement est efficace!
Prochain retour dans l'EST je te fais signe pour une p'tite rencontre! t'es loin du ballon d'alsace?
@+ les gars
BABA
tuit-tuit addicted
Réponse #17052 le:
15 mars 2014, 09H 23mn 34s »
Google map me dit 2 h.
Mais qu'avec des bonnes routes.
Donc avec plaisir
J'imagine même pas ce que doit donner l'autre bestiole
Faudra que je vienne rouler avec toi quand j'aurais fini le Racing.
Pour le régulateur, je ne sais pas trop ce qui change, à part peut être les prises, longueur de fil et la protection thermique (il se met sous le porte batterie, pas derrière la colonne de direction comme la version route)... m'enfin je l'ai eu pour moins cher que du neuf classique. Autant avoir la bonne réf sans modif à faire pour ce prix.
marcbaisse
Réponse #17053 le:
15 mars 2014, 15H 10mn 54s »
Desmo34160 : Regarde les cales pieds de 900 SS carbu si je ne dis pas de conneries, se sont les mêmes.
BABA : Ce n'est pas la bonne fourche FG 9051 et non FG 9050 410 cm3 c'est beaucoup trop.
glassmann888
Réponse #17054 le:
15 mars 2014, 15H 58mn 09s »
Non pas les mêmes que sur les 900 ss...si je retrouve les photos..
Pour la FG9051..ça doit être une 9050 avec une modif...pour l huile???
Baba...a toujours raison????????????
Desmo34160
Scoot toujours...
Réponse #17055 le:
15 mars 2014, 17H 01mn 35s »
Il y a quelques temps, j'avais chopé ça, ici même.
2001: 900 SSIE 2001
Présentation
Rénovation
(F.Huon)
BABA
tuit-tuit addicted
Réponse #17056 le:
15 mars 2014, 17H 02mn 08s »
Citation de: marcbaisse le 15 mars 2014, 15H 10mn 54s
T'as raison il faut apparemment 40 cm3 d'huile de moins.
http://www.ducati851and888.com/showthread.php?6182-Ohlins-FG9050-info-needed&highlight=FG9050
BABA
tuit-tuit addicted
Réponse #17057 le:
15 mars 2014, 17H 04mn 53s »
En plus, il me semblait bien que j'avais récupéré çà de Phil, boulet je suis
marcbaisse
Réponse #17058 le:
15 mars 2014, 17H 36mn 37s »
Merci BABA c'est ce que l'on a mis au final en faisant plusieurs tests, mais cela confirme.
Desmo34160 : Merci pour l'info, je pensais vraiment que c'était les mêmes.
zimbrake
Light is right
Réponse #17059 le:
15 mars 2014, 19H 15mn 56s »
Savez vous si le support de compteur des 888 est le méme que celui des carbus ss ?
A la retraite
troy03
Réponse #17060 le:
15 mars 2014, 19H 28mn 04s »
un grand ouf de soulagement , elle a craquée au quart de tour et tourne comme une montre.
9 mois de boulot mais le résultat est la ! je suis vraiment heureux
car cette restauration me tenait a coeur.
il me restera juste a mettre la bulle que je dois recevoir la semaine prochaine ainsi que le GB avant.
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #17061 le:
15 mars 2014, 19H 32mn 12s »
Magnifique, bravo Troy03. Sublime cette moto, comme neuve.
T'as accompli un travail exemplaire !
Ma mob:
BABA
tuit-tuit addicted
Réponse #17062 le:
15 mars 2014, 20H 10mn 23s »
Nickel Franck
Seb : le tableau de bord du 888 a pour réf : 40720013B
Si tu as le parts catalog de la tienne pour comparer, çà peut déjà te donner une indication.
brd
Demain est un autre jour ...
Réponse #17063 le:
15 mars 2014, 20H 19mn 13s »
Vraiment une trés belle machine
Félicitations pour le travail accompli
benben666
Réponse #17064 le:
15 mars 2014, 20H 26mn 56s »
Nickel le 851 !!! Démarrage du 1er coup, le top quoi !
Tu peux être fier de toi !!
Olti
Réponse #17065 le:
15 mars 2014, 20H 27mn 49s »
Je ne dirais qu'un mot : MA-GNI-FIQUE
Très joli résultat vous êtes tous aussi fort les uns que les autres en resto , félicitations .
zimbrake
Light is right
Réponse #17066 le:
15 mars 2014, 20H 43mn 06s »
Merci Baba, mon support trois compteurs a rendu l'âme j'en cherche un.
Beau boulot Troy, belle réalisation tu peux être fier de ce que tu as fait.
A la retraite
desmofred
Réponse #17067 le:
16 mars 2014, 09H 28mn 35s »
super le 851! Félicitations.
MadMaX63
Réponse #17068 le:
16 mars 2014, 09H 38mn 46s »
851 en mono second modèle, pot hauts et jante 5 branches (au fait c'est quoi ces jantes?) : super remise en état
Et le dernier cadre blanc...
SANTA MONICA
Réponse #17069 le:
16 mars 2014, 10H 29mn 28s »
Ben il manque le passage de roue......dommage
vi vi barbu addict
568
569
570
571
723
851-888 (1988-1994)
