Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3125777 fois)
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #19350 le: 09 septembre 2016, 21H 31mn 59s »
C'est quoi ce vert ?  :siffler:
A la retraite
« Réponse #19351 le: 09 septembre 2016, 21H 35mn 31s »
Hihihihihi  :lol:
Hors ligne lafissure57
« Réponse #19352 le: 09 septembre 2016, 22H 44mn 08s »
Ça laisse rêveur ta moto BABA :dribble: :dribble: :P
« Réponse #19353 le: 09 septembre 2016, 22H 56mn 49s »
Un vrai carter Mg :D
« Réponse #19354 le: 09 septembre 2016, 22H 58mn 11s »
Sacré stock de pièces :thumbsup:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #19355 le: 10 septembre 2016, 07H 55mn 17s »
Vivra t-on assez longtemps pour la voir rouler ?  :siffler:
Alors cest c'est pour quand Baba ?  :dribble:
ps: 'foiré !  :D
A la retraite
« Réponse #19356 le: 10 septembre 2016, 12H 24mn 37s »
Et demain, si je ne loupe pas le passage du facteur, une autre pièce carbone d'origine devrait arrivée à la maison 8)
Bon ba ce n'était pas le facteur, mais une (jolie) factrice   :P
Ouverture du paquet cadeau...
 :dribble: :dribble: :dribble:
Une vraie tête de fourche rat-singe avé les renforts derrière (je désespérais presque de pouvoir en trouver une) et en plus déjà peinte avec le lisseret du porte-numéro (j'ai bien trouvé ceux de la coque, mais pas de la tdf)
Petit test avec la ram air (restera à voir avec les oreilles en alu)
ps: 'foiré !  :D
Tu auras peut être l'occasion d'en voir rouler deux pour le prix d'un  :siffler:
Par contre quand, ça ce n'est pas définit :D
Mais un jour, dans un futur pas trop lointain, c'est sûr 8)
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #19357 le: 10 septembre 2016, 13H 21mn 49s »
Il te reste quoi à trouver pour monter la replica ?
A la retraite
chuchu851SBK
« Réponse #19358 le: 10 septembre 2016, 13H 27mn 39s »
Superbe pièces  :dribble:
« Réponse #19359 le: 10 septembre 2016, 18H 33mn 17s »
Plus "grand chose" (mais qui représente encore un bon petit budget).
Les flancs de carénage et la coque arrière. Je vais très certainement mettre un Vé aussi comme sur les Factory (il n'y en a pas sur les compé client en 91), ça habille un peu plus la moto.
De la durite essence, une batterie racing, des pneus (pas trop un problème à trouver tout ça :D)
Il faut que je trouve une mousse pour le calage de la batterie (pas trop un problème non plus) et plus compliqué : la sangle d'origine, que j'aimerais retrouver (sinon je me fais un montage perso).
Les rondelles de calages, mais j'attends de remonter le moteur pour en faire sur mesure.
Niveau usinage, il faut que je refasse l'axe de roue avant (je ne me suis toujours pas lancé), une vis bouchon en alu, les équerres qui maintiennent le bas de l'ECU (j'ai les plans pour les faire), la tige de frein arrière.
Il faut que je finisse ma prise d'alimentation de pompe à essence (j'ai usiné les pièces et préparé le faisceau, mais il faut que je trouve de la gaine thermo qui résiste à l'essence, et il faut que je regarde si j'ai un connecteur étanche en stock, sinon il faut que je l'achète).
Il me reste des traitements de pièces alu.
Et surtout le gros du boulot, faire préparer les culasses et les cylindres pour y caser les pièces Racing et le vilo à réusiner comme ceux des Racing (faut que je vois à ce moment si je dois trouver les guides et sièges qu'il me manque où si le "préparateur" s'en charge en refabriquant sur mesure... j'ai tout côté échappement, mais pas admission).
Après ça je pourrai remonter le moteur.
Ah et il faut que j'envoie l'amorto chez öhlins pour qu'ils le refassent à neuf, et que je m'occupe de changer l'huile de la fourche avec joints spi et caches-poussière (je voudrais bien réviser l'amortos de direction aussi).
Je ferai ça juste avant d'attaquer le moteur.
Quand le moteur sera remonté, je pourrai remonter tout le reste. :P
PS : ce n'est pas un replica hein :siffler: :D
Je ne me ferais pas autant chier si c'était un simple "replica". 8)
Hors ligne eric de gelbique
« Réponse #19360 le: 10 septembre 2016, 21H 40mn 48s »
@Baba : navigateur , j'ai mon Mac  pis c'est tout...  :roll:
Le facteur est passé aussi ...
c'est intéressant cette tdf ... sinon une d'origine se fissure avec un X-ram ?
« Modifié: 10 septembre 2016, 21H 44mn 55s par eric de gelbique »
« Réponse #19361 le: 10 septembre 2016, 22H 44mn 05s »
Non, mais comme il n'y a pas d'araignée, c'est assez souple au niveau des oreilles de la TDF et de la bulle.
J'en ai vu qui tendait un fil de fer entre les deux oreilles, voire avec une barre en V qui descend au milieu du té sup (comme la Paul Smart).
Je trouve ça disgracieux...
Pi j'aime bien ces renforts  :P
Hors ligne franckducat
« Réponse #19362 le: 11 septembre 2016, 16H 24mn 48s »
BABA ta moto sera destinée à un usage piste car non homologuée !?
Tu prévois la 1ère mise en route pour quand ?
J'aimerais bien voir ça.
Au final elle t'auras coûté combien cette bécane ?
« Réponse #19363 le: 11 septembre 2016, 18H 07mn 03s »
Oui, usage piste uniquement... ou usage salon :D
C'est une (ex) machine de course, une compé-client. Elle fait partie des motos qui ont servi en championnats SBK nationaux et WSBK, donc pas homologuée route du tout.
La 1ère mise en route, je n'en sais rien, je ne me fixe pas de date, je préfère que ce soit bien fait et ne pas précipiter les choses.
Courant 2017 si tout va bien.
Ceci dit, je ne pense pas rouler beaucoup avec.
Je sais qu'elle finira tôt ou tard dans mon salon, mais je roulerai un peu avec avant.
Je me faisais encore la réflexion tout à l'heure alors que je roulais avec mon 888 (non ce n'est pas pour te remuer le couteau dans la plaie :wink:) : qu'est-ce que ça doit être la quasi même brêle avec 40 kg de moins et encore plus de chevaux que le moulbif à la sauce SP  8O :dribble:
Pour le coût, je pense qu'à la fin, ça me reviendra au même prix qu'une complète en état concours.
« Réponse #19364 le: 11 septembre 2016, 20H 23mn 46s »
Hmmm, ça fait rêver tout ça...
 :dribble: 8)
« Réponse #19365 le: 11 septembre 2016, 21H 19mn 37s »
je comprends la démarche, j'ai fait ça avec une TT .... :thumbsup:
Hors ligne SANTA MONICA
« Réponse #19366 le: 11 septembre 2016, 21H 43mn 17s »
hello
si tu fais une barre AR en Alu......je t'échange la mienne en carbone.....(si tu veux si ça t'interesse hein!)
Sinon il y avait une sangle pour la batterie?
C'était pas genre un joint de reservoir? le gros (vert) sur mon mono c'est comme ça
« Réponse #19367 le: 11 septembre 2016, 22H 03mn 20s »
Oui il y avait une sangle spéciale.
J'ai effectivement vu des joints de réservoir utilisés pour la remplacer sur certaines machines. Soit je fais pareil, soit je me fais une sangle, si je ne la trouve pas.
La barre antidribble, ça fait longtemps qu'elle est faite en carbone :D
« Modifié: 11 septembre 2016, 22H 05mn 38s par BABA »
« Réponse #19368 le: 11 septembre 2016, 22H 18mn 23s »
Ta sangle ressemble beaucoup à celles qui tiennent les capots de batteries sur les camions. Regarde de ce côté  :wink:
« Réponse #19369 le: 11 septembre 2016, 22H 23mn 36s »
J'étais en train de me demander ou j'en avais déjà vu.
Et ça m'est revenu: dans le coffre de ma Lancia Béta Spider pour  tenir la roue de secours contre le font de malle.
Le hic c'est qu'elle est trop grande pour ta batterie ~40cm de long et 5 de large :cry:
Il doit y avoir moyen d'en trouver:
http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/10000328/mot/sangle_batterie_honda/liste_produit.htm
« Modifié: 11 septembre 2016, 22H 25mn 55s par gizmostro »
« Réponse #19370 le: 11 septembre 2016, 22H 55mn 14s »
Il y a aussi des sangles de moto qui ressemblent (guzzi, notamment, mais avec une boucle différente), mais il faut que je me renseigne sur les longueurs pour la compatibilité.
Hors ligne marcbaisse
« Réponse #19371 le: 12 septembre 2016, 07H 33mn 02s »
En italie, ils les font sur mesure les sangles
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #19372 le: 12 septembre 2016, 11H 47mn 19s »
On avait une nouvelle fiat 500 et il y avait des sangles aussi au niveau de la batterie et au niveau du coffre si je me rappelle bien.
Une particularité chez les italiens ?  :D
A la retraite
« Réponse #19373 le: 12 septembre 2016, 12H 37mn 52s »
Y a que ça chez eux!
Et faut croire que ça nous plait :siffler:
Hors ligne troy03
« Réponse #19374 le: 12 septembre 2016, 16H 18mn 25s »
la sangle sur mon 900 SS CC ressemble étrangement a la tienne. a voir pour la longueur  :)
Hors ligne DyDy McCOY
« Réponse #19375 le: 12 septembre 2016, 19H 48mn 10s »
BABA tu peux peut être trouver ton bonheur sur les sangles de batterie de Cagiva ALAZZURA ou même celle des Pantah, ça y ressemble bien.
« Réponse #19376 le: 12 septembre 2016, 20H 47mn 05s »
En tout cas cette sangle ça fait p'etre collector mais pas très "racing" LOL
c'est la meme que sur le bac d'une tricolore dirait on.......
« Réponse #19377 le: 12 septembre 2016, 23H 10mn 19s »
Il y a l'option bout de chambre à air aussi :D
« Réponse #19378 le: 13 septembre 2016, 11H 44mn 14s »
Ça marchera aussi et c'est pas très cher surtout si tu en as gardé une vieille déjà crevée du vélo.
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #19379 le: 13 septembre 2016, 12H 49mn 14s »
Je garde toujours mes chambres à air de vélo crevées, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec ça !
A la retraite
