Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3129138 fois)
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #19890 le: 11 novembre 2017, 15H 43mn 15s »
C'est pas faux  :D
« Réponse #19891 le: 11 novembre 2017, 18H 06mn 46s »
Salut Tous,
J'ai une question qui me taraude l'esprit depuis un moment.
Je suis entrain de restaurer un RG500 complètement rincé et d'en améliorer un peu la performance moteur. On ne parle que d'élimination d'arêtes vives dans la chambre de combustion qui entraînent des détonations mortelles pour les deux temps.
Qu'en est-il sur les 4 temps performants avec un taux de compression à la hausse ? lorsque je vois les embrèvements des soupapes sur les pistons je ne comprend plus rien !
Rémy
Beuh !  Pas de réponse ?
Pour ceux qui n'ont pas compris, ma question est : est ce que les arêtes vives des embrèvements des soupapes sur les pistons HC ne provoquent pas de parties "chaudes" donc des détonations. On prend soin de supprimer toutes les arêtes vives sur la culasse pour favoriser le mélange du flux d'air et supprimer des points chauds, ensuite on y colle des pistons taillés à gros coups de fraiseuse sans même ébavurer les arêtes. Ces arêtes, embrèvements soupapes, ne provoquent-elles pas de mauvaises turbulences.
Oui je sais, tous les pistons HC sont comme ça et ça fonctionne, y compris sur les moteurs de course.
Échange thermique plus important entre le piston et le cylindre que la dissipation thermique de la culasse ? Il y a bien une raison, non ?
J'ai déjà fait des recherches sur le fofo mais rien trouvé, je pose la question ici par rapport aux photos des pistons de Phil911 et aux ennuis que ça pourrait causer à nos 888/851  :wink:
Je fait peut être une dhiarrée cérébrale pour rien ... :cry:
« Réponse #19892 le: 12 novembre 2017, 02H 16mn 07s »
Prowler est demandé dans le topic des huit huit. Je répète : Prowler est demandé dans le topic des huit huit. :D
« Réponse #19893 le: 12 novembre 2017, 22H 36mn 07s »
Nan, il y connait rien en 888 le Prowler. :sm19:
Il est câblé KTM le Cédric, au moins question moto... :lol:
« Réponse #19894 le: 13 novembre 2017, 10H 26mn 39s »
ba je ne suis pas un pro, mais quand j'avais étudié la question pour la prépa de mon D4, pour en arriver à la détonation faut quand même arriver à une prépa assez importante, non seulement monter significativement en compression (ce qui change quasi rien si c'est juste avec des pistons HC, contrairement à ce que leur nom laisse penser), mais aussi jouer avec l'avance à l'allumage (ce qui est rarement le cas) en plus on a tendance à régler l'AFR vers 13 ce qui sécurise un peu le phénomène.
Ceci dit, ça ne m'a pas empèché de mettre un léger coup de toile sur le dessus de mes pistons pour ne pas avoir d'arête vives, par principe  :D :D
« Réponse #19895 le: 13 novembre 2017, 14H 25mn 34s »
Je croyais que ce taux devait "toujours" être de 14.5 ou au moins en rester très proche...
« Réponse #19896 le: 13 novembre 2017, 14H 35mn 03s »
pour un moteur d'origine à vocation non polluante, oui c'est autour de 14.7
pour un moteur performant, il faut plutôt être au alentour de 13
« Réponse #19897 le: 13 novembre 2017, 14H 45mn 49s »
Il me semble avoir lu sur KTM-mania qu'ils les règlent vers 12.7 avec des cartos adaptées. Donc pauvres pour améliorer un peu les perfs.
« Réponse #19898 le: 13 novembre 2017, 14H 52mn 51s »
12.7 justement c'est riche, pour améliorer les perfs
(et plus c'est riche, moins y'a de risque de détonation)
Hors ligne arkaos64
  • Monster 1100 EVO 2011, 900 SS 1993
« Réponse #19899 le: 13 novembre 2017, 14H 56mn 23s »
12.7 est un réglage riche et non pauvre. Le mélange stoechiométrique de 14,7/1 (14,7 g d'air pour 1 g d'essence) est le mélane idéal pour ne pas avoir d'essence imbrulée. Cependant, c'est un mélange pauvre, qui a tendance à faire chauffer nos bécanes. Il sera recherché pour moins polluer (fichu norme). Du moins, c'est ce que je crois comprendre! Ce WE, j'ai viré les catalyseurs de mon double spark position haute (perceuse, marteau, tournevis  :siffler:), et installé un file à air BMC, en prévision de mon passage au banc et réglage chez NCR bike. Il va être interessant de discuter avec Nicolas.
« Réponse #19900 le: 13 novembre 2017, 15H 18mn 08s »
Gloups, j'ai fait mon boulet :lol:
Hors ligne Little monster
« Réponse #19901 le: 16 novembre 2017, 11H 02mn 20s »
À vendre -> http://www.speed-trap.co.uk/spondon.him
Post à voir sous Facebook
« Réponse #19902 le: 17 novembre 2017, 22H 11mn 18s »
Merci ducati748  :thumbsup:
« Réponse #19904 le: 24 novembre 2017, 06H 54mn 19s »
C'est pas mal aussi en déco un desmoquattro (en attendant la suite du projet, parce que là le moteur est vide pour l'instant...) :D
Il faut que je me fasse un petit support pour qu'il se tienne droit et histoire de poser le cadre dessus 8)
« Réponse #19905 le: 24 novembre 2017, 07H 22mn 23s »
Baba ce moteur en état de marche va peser quel poids ? et la moto à terme ?
« Réponse #19906 le: 24 novembre 2017, 08H 35mn 41s »
Un mono desmo en déco l'est tout autant sans la diarrhée du carter :sm19:
« Réponse #19907 le: 24 novembre 2017, 09H 45mn 46s »
T'y comprends rien à l'art (lard ?)  :D
Le moteur d'origine quand je l'ai acheté faisait près de 75 kg une fois vidangé (sans disques d'embrayage et récepteur, mais avec le démarreur).
Faut que je regarde, j'avais noté le gain pièces/montage racing juste pour le moteur, ça représente 10-12kg de moins de souvenir (je ne crois pas avoir comptabilisé la visserie titane et alu par contre).
Pour la moto, elle est donnée d'origine à 155kg sans essence (les machines usines descendent à 142 kg voire jusqu'à la limite des 140 du réglement... lestée). J'ai gratté sur certaines pièces et refait certaines en alu ou titane au lieu d'acier, certaines en carbone plutôt qu'en alu... J'aimerais me rapprocher des 150 kg.
« Réponse #19908 le: 24 novembre 2017, 09H 57mn 15s »
Ouais, vas bouffer une tartiflette toi :lol:
« Réponse #19909 le: 24 novembre 2017, 10H 01mn 50s »
J'ai des pattates... du (bon) lard... des oignons... mais pas de robloch...
Bon j'ai du mont d'or. Ça se tente ? :D
« Réponse #19910 le: 24 novembre 2017, 10H 50mn 18s »
Un peu oui, moi je bouffe tout ce qui est comestible :dribble: :dribble: :dribble:
Hors ligne arkaos64
« Réponse #19911 le: 24 novembre 2017, 11H 09mn 54s »
J'ai pas tout suivi (compris?). Quelle est l'histoire de ce superbe moteur et le projet qui va avec?
« Réponse #19912 le: 24 novembre 2017, 11H 11mn 31s »
ohh trois fois rien  :D  une bricole que Baba retape dans son coin entre 2 averses  :sm19:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=47919.0
Hors ligne arkaos64
« Réponse #19913 le: 24 novembre 2017, 11H 13mn 04s »
ahhhh je vois, je vais remonter le fil patiemment pour analyser les circonvolutions de son cerveau  :D
« Réponse #19914 le: 24 novembre 2017, 11H 14mn 07s »
Faut remonter à Décembre 2012 pour comprendre :D
Je remonte ça. :wink:
Hors ligne arkaos64
« Réponse #19915 le: 24 novembre 2017, 11H 21mn 46s »
ouahhou! je vais relire tout le post quand même! Le moteur et vraiment magnifique, encore plus avec sa greentouch! De lire tous vos posts, ça donne envie de bricoler!!! C'est sur qu'il faut avoir les connaissances mécaniques à minima, les outils, le fric qui va bien, et un bon forum  :D. Et un bon projet qui motive!!!
« Réponse #19916 le: 24 novembre 2017, 11H 22mn 34s »
Rien à voir avec le lien de Crap. Celui là il est fini et roule depuis longtemps :D
Quoique ce n'est jamais réellement terminé :)
Pour ce qui va avec ce moteur, il faut remonter ce fil de discussion (je n'ai pas fait de topic dédié, ça attendra la fin).
Tout commence ici...
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=18152.msg1559770#msg1559770
Hors ligne arkaos64
« Réponse #19917 le: 24 novembre 2017, 11H 23mn 59s »
merci! quand j'ai vu 664 pages, j'ai eu un peu peur de me perdre!
« Réponse #19918 le: 24 novembre 2017, 12H 58mn 21s »
C'est fait exprès, que la couleur du carter et de la poubelle soit la même ?   :D
« Réponse #19919 le: 24 novembre 2017, 13H 14mn 35s »
