Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3123891 fois)
chris888
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #450 le: 30 décembre 2006, 11H 59mn 02s »
Je viens d'avoir un renseignement sur un gars qui vend un carter équipé de l'alternateur pour à peu près 100 à 150 euros.
Le carter qu'il me propose provient d'un 996 de 99.
Or j'ai su par un mécano ducati que les carters d'alternateurs des 888 étaient les mêmes que ceux des 748 et 916 jusqu'en 1998.
Ma question est simple: celui de la 996 de 99 est-il compatible. C'est le premier modèle juste après la 916. Ont-ils changer complètement le carter ou non?
Merci de répondre, pour que je puisse au pire commander la pièce.
Hors ligne cataclop888
« Réponse #451 le: 30 décembre 2006, 12H 46mn 00s »
t'emmerdes pas Chris, appelle 100% à partir de 14h ... il te dira ça exactement sur les micro fiches ... en plus, profites en pour demander la réf ... ;)
chris888
« Réponse #452 le: 30 décembre 2006, 13H 16mn 29s »
c'est justement lui qui m'a donné le rens. Après, le numéro de nomenclature du carter change. Il ne sait pas si c'est uniquement le numéro qui a changé ou si c'est le carter entier
« Réponse #453 le: 30 décembre 2006, 13H 24mn 53s »
ah ok ... bon, ben là, je sèche ... :(
et pour avoir la certitude que c'est ou pas le même modèle de carter, avec une réf qui a changé, ça ne va pas être facile ... :(
dans le doute, vaut peut être mieux s'abstenir sur ce coup là, à moins qu'un cador du forum puisse nous dire ce qu'il en est ...
chris888
« Réponse #454 le: 30 décembre 2006, 13H 27mn 24s »
Tout à fait.
Allez les gars, on vous demande pour ce petit problème.
romje70
« Réponse #455 le: 30 décembre 2006, 13H 45mn 47s »
J'ai trouvé la SP4 un poil camionesque par rapport à une 998S.
Par contre, la position de conduite convient beaucoup mieux à mes vieux os  :D
et cote moulin ?? Le 996 m avait emballe  :P :P avec ses termignonis carbones  :wink:
Le comparo est difficile. Les deux avaient des Termi carbone, mais les essais ont eu lieu à un an d'intervalle, dans des conditions différentes :
- la 998S sur mon terrain de jeu favori, un vrai billard, sous un beau soleil
- la SP4 un an plus tard, sur une route que je ne connaissais pas bien, un poil défoncée, à la limite du grasmouillé.
Mais toutes es deux en montagne.
Par contre, la SP4, à haut régime, dans un tunnel... un grand moment  :D
Alors point de vue moteur, laquelle as tu preferez, et surtout pourquoi ?
Personnellement, j avais adore la 996, surtout par rapport a mon ex VTR 1000 F, rien a voir, en tout point de vue...
Au fait la musique d une 888, c est comment par rapport a une 996 ??
« Réponse #456 le: 30 décembre 2006, 14H 44mn 46s »
si tu veux bien t'en donner la peine, y a beaucoup d'info, là : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,15308.0.html
là, c'est un topic 851, 888 ... on ne va pas refaire l'autre topic ....  :?
chris888
« Réponse #457 le: 30 décembre 2006, 17H 00mn 11s »
Je viens d'avoir une réponse à mon problème: Les carters des 996 ne peuvent pas s'adapter sur le moteur des 888.
ça fait quand même pas mal de moteur compatible. J'espère pouvoir trouver mon bonheur quelque part.
« Réponse #458 le: 30 décembre 2006, 17H 10mn 19s »
bon, au moins tu as la réponse ..... ;)
tu as la ref du carter ?
chris888
« Réponse #459 le: 30 décembre 2006, 17H 43mn 23s »
Je sais simplement que c'est la même pour les 888 et les 748 916 jusqu'en 98.
Je viens d'appeler quelques casses: soit elles sont fermées, soit elles n'ont pas de ducati en stock.
Ca m'a l'air de mal s'engager
« Réponse #460 le: 30 décembre 2006, 17H 47mn 08s »
pas de panique ... vu ce que j'ai réussi à trouver comme pièces neuves, y a pas de raison qu'on ne trouve pas ton carter en occase --- ;)
faut que je retrouve l'article, dans un desmo, il y avait un article sur une casse spécialisée Ducati, dans le sud ouest ...
ça dit quelque chose à quelqu'un ?
« Réponse #461 le: 30 décembre 2006, 18H 03mn 35s »
un de mes anges gardien m'a communiqué ce lien :
http://parla.free.fr/
tu y trouveras peut être ton bonheur ...  8)
Merci mon ange gardien ...  :wink:
Hors ligne desmoflo86
    • Les tuit-tuit de France...
« Réponse #462 le: 30 décembre 2006, 18H 10mn 21s »
Salut les hommes!
Chris888, je ne connais malheureusement pas la casse ducat' du sud ouest; en revanche, j'ai fait la connaissance de mon "nouveau" mécano exclusif Ducat et guzzi... (il ne veux pas entendre parler du reste...).
Il possède des machines de folies en son atelier, mais le plus important c'est qu'il a dernièrement acheté un stock complet de pièces ducat d'une concession qui fermait... il à fallu un semi pour tout récuperer!!!!!
Contacte le, je suis quasi certain qu'il aura ça. (d'ailleurs si ca interesse quelqu'un, il m'a proposé dernièrement une paire de disques d'origine tout neufs pour mon 888...)
Voici ses coordonnées: DESCARTES MOTOS - Concessionnaire moto guzzi, spécialiste ducati - Rue Solange Grégoire - 37160 CIVRAY SUR ESVES - Tel: 02.47.92.06.14 - Fax 02.47.92.06.15
Voili voilou... en espèrant que tu y trouve ton bonheur!
« Réponse #463 le: 30 décembre 2006, 18H 13mn 09s »
Salut les hommes!
Merci pour l'info !!  8)
tu as trouvé ton bonheur pour ton cabochon ?
« Réponse #464 le: 30 décembre 2006, 18H 24mn 28s »
Arf... m'en parle pas...
Non, toujours pas de cabochon neuf... heureusement papi m'en à cédé un d'occasion, ce qui me permet au moins de rouler...
Je continue mes recherches dans les diffèrentes villes où je suis en déplacement... sans résultat probant pour le moment!
Le jour ou j'en trouve, je prend le stock et les propose sur le forum! Je ne pensais vraiment pas galèrer à ce point...  :cry:
« Réponse #465 le: 30 décembre 2006, 18H 44mn 03s »
ptain ... pour ceux qui ont des sous, et le moteur qui va avec :  8O
http://cgi.ebay.de/Ducati-Termignoni-888-Racing-Werksanlange-NEU_W0QQitemZ280065199915QQihZ018QQcategoryZ49927QQrdZ1QQcmdZViewItem
Clark, dépêche toi !!!!
au pire, j'ai mis la photo du collecteur spaghetti de coté ... ;)
« Réponse #466 le: 30 décembre 2006, 18H 47mn 22s »
 :dribble:
M'enfin faut des sous quand même...  :cry:
« Réponse #467 le: 30 décembre 2006, 18H 50mn 16s »
Aller, pour le plaisir des yeux 8)
wahouuu ... un vrai chef d'oeuvre !!!  8O
« Réponse #468 le: 30 décembre 2006, 20H 59mn 47s »
arghhhhhhh, je meurs sur place, qui parle allemand?
« Réponse #469 le: 30 décembre 2006, 21H 37mn 10s »
Euhhh... A part "ich habe zuviel getrunken, und ich gehe pissen", désolé, je ne manie pas assez bien la langue pour t'aider... (et je doute fort que cette phrase te sois d'un grand secours pour ta démarche commerciale...  :D)
STARCK
« Réponse #470 le: 30 décembre 2006, 21H 45mn 17s »
Moi !
Et quand je suis coincé, j'utilise REVERSO.NET pour les mots techniques.
Je me suis fourni en pièces Ducati pour notre proto de course sur Ebay allemagne.
les pièces sont plus abondantes quand France.
Le port est parfois moins cher qu'avec la Poste française
Pour le coup là, 1600 DEM, j'aurais acheté !!!!
Dommage qu'ils soient aussi à l'€uro nos amis les gros en short !
STARCK
« Réponse #471 le: 30 décembre 2006, 21H 59mn 08s »
Salut les hommes!
Je pense à Jean Pierre Dufour pour le Sud Ouest.
Il connaît les Ducat' sur le bout des doigts, et fait dans la pièce d'occas garantie bien sûr puisque c'est un pro.
Dufour Production
rte Miramont 47200 VIRAZEIL
05 53 79 89 85
Il est souvent sur les circuits pour les endurances Ducat' avec de quoi reconstriure un peu près tout ce qui roule en desmo.
« Réponse #472 le: 31 décembre 2006, 00H 51mn 04s »
tu as besoin de parler allemand pour quoi ? pour savoir que c'est 1600 roros (tiens, 1600 ... un destin :D), que c'est une ligne corsa, full termi, tout neuf ? pour commander, t'inquiètes pas, en Anglais, il comprendra très bien notre ami zauzize und sauerkraut ... ;)
Aller, Clark, fait péter le cadeau de noel !!!!
« Réponse #473 le: 31 décembre 2006, 08H 24mn 03s »
j'avoue que ça m'excite un max, mais pétard, quel coup de marteau, on verra bien....
« Réponse #474 le: 31 décembre 2006, 09H 12mn 51s »
ha oui au fait cataclop, les enveloppes sont de marques Mistral
« Réponse #475 le: 31 décembre 2006, 12H 19mn 18s »
et ça y est, c'est parti ... y a 2 enchères !! 1610 roros pour l'instant ...
je vais surveiller ça pour voir à combien ça finit ... ;)
comme quoi, ceux qui veulent ... hein Clark :D
chris888
« Réponse #476 le: 31 décembre 2006, 12H 20mn 22s »
si elle est aussi bien, les prix vont surement monter. Il faut juste voir jusqu'à combien.
« Réponse #477 le: 31 décembre 2006, 12H 55mn 24s »
ouaip ... nous on est beaucoup plus raisonnables, hein Chris, on veut juste un ptit carter d'alternateur, origine, pour pas cher .... :cry:
« Réponse #478 le: 31 décembre 2006, 13H 01mn 16s »
exactement, je regarderai dans 8 jours et puis qui sait, il y aura peut etre un miracle
chris888
« Réponse #479 le: 31 décembre 2006, 13H 30mn 24s »
Ouaip. Moi de toute façon, je l'ai déjà, la ligne toute tarabiscottée en inox. Elle est peut-être pas de super marque, mais faite maison, elle a quand même de la gueule.
Pour l'instant, le démontage du moteur de la 888 est en stand by. Je suis stoppé par le démontage de l'alternateur et celui de l'embrayage. Il faut que je trouve une solution pour me faire les outils adéquats.
