je viens de vérifier, la 916 corsa 94 est en réalité un 955 ... et ton eprom 041B correspondrait bien de l'or en barre, oui ... pour ton mécano et les fournisseurs de pièces ... reste calme RegDeg ... sois en sur d'abord ...
Citation de: chris888 le 05 février 2007, 21H 10mn 57sEn ce qui concerne les joints de culasses des 888, j'ai appris de source sur (LD), que les nouveaux étaient légèrement plus épais, que la différence était faite par des joints de cylindre plus fins. Ou alors c'était l'inverse. Après mure réfexion, je crois que c'est l'inverse.je crois bien que le joint de culasse est le plus épais.mais c'est surtout la matiere qu ils ont changés.
Citation de: cataclop888 le 05 février 2007, 21H 12mn 00sje viens de vérifier, la 916 corsa 94 est en réalité un 955 ... et ton eprom 041B correspondrait bien de l'or en barre, oui ... pour ton mécano et les fournisseurs de pièces ... reste calme RegDeg ... sois en sur d'abord ... Pour rester calme ca doit pas etre facile pour lui en ce moment avoir un merveilleux 888 et pas savoir quel type de moteur il a.
Citation de: Ghost le 05 février 2007, 21H 20mn 42sCitation de: chris888 le 05 février 2007, 21H 10mn 57sEn ce qui concerne les joints de culasses des 888, j'ai appris de source sur (LD), que les nouveaux étaient légèrement plus épais, que la différence était faite par des joints de cylindre plus fins. Ou alors c'était l'inverse. Après mure réfexion, je crois que c'est l'inverse.je crois bien que le joint de culasse est le plus épais.mais c'est surtout la matiere qu ils ont changés.en tout cas, les 2 miens ont été changés, et 5000 bornes plus loin aucun soucis ... enfin, je dis ça, mais j'espère que mes histoires de "coup de bélier" dans la durite de retour vers le radiateur, c'est pas une mauvaise surprise de ce coté là ...
franchement quand j avais de l'eau derriere le cylindre arriere j etait persuadé que ca venait du vase d'expansion.tu est sur que de ce coté la tu n'a pas de souci cataclop?
Citation de: Ghost le 05 février 2007, 21H 36mn 18sfranchement quand j avais de l'eau derriere le cylindre arriere j etait persuadé que ca venait du vase d'expansion.tu est sur que de ce coté la tu n'a pas de souci cataclop?du coté du vase d'expansion ? ben c'est possible, comme je l'avais dit, j'avais trouvé la durit qui le relit au radiateur pincée entre la traverse du cadre et le corps d'injection du cylindre arrière ... depuis, je n'ai roulé qu'une fois, le phénomène s'est calmé, ça ne l'avait fait qu'une seule fois .. mais qu'en déduire ?par contre, je suis quasi sur de toujours avoir de l'air dans le circuit ... suite au démontage du vase je pense ... je n'avais pas purgé le circuit ensuite ... je crois qu'on va de toute façon regarder du coté de la pompe à eau à la grosse révision qui se profile ...
Pour le côté "usiné", je vois surtout les couleurs des trappes de visite distribution qui ont une drôle de couleur.Si tu as bien gagné en cylindrée, et que tu as pris en hauteur de cylindre, peut-être que cet usinage a été nécessaire pour pouvoir passer les différents radiateurs?
Une question qui n'a rien à voir avec le 888comment fait tu pour encadrer , selectioner et metre en surbrillance une question d'un membre à laquelle tu repond ?
tu ne pourrais pas poser toutes ces questions à ton vendeur, ou au moins lui demander à qui tu peux t'adresser pour savoir ?
Enfin, bien que cette photo soit floue, je crois apercevoir le gros joint d'embase...moi aussi il me semble que je distingue le joint d'embasse il est enorme!!!
et au moins, il ne pourrait pas te mettre en relation avec l'ancien proprio ?il l'a bien achetée à quelqu'un cette moto !!
Citation de: cataclop888 le 05 février 2007, 22H 11mn 00set au moins, il ne pourrait pas te mettre en relation avec l'ancien proprio ?il l'a bien achetée à quelqu'un cette moto !! il connaissait cette modif pour les motos sur lesquelles on change par le biais de Té différents l'angle de chasse. Quand on referme cet angle, faut usiner là pour eviter de frotter le pneu en plein enfoncement de la fourche.
Ca sent quand même pas mal la course, voire même celle de haut niveau pour arriver à faire des trucs comme ça.D'ici que le moteur ait déjà tourné, il n'y a pas deux pas
Citation de: chris888 le 05 février 2007, 22H 20mn 24sCe qui me rassure, c'est que l'autre fois, j'avais démonté le filtre à air et on pouvait voir les soupapes d'admission bien brillantes, ce qui sous entend tres peu de roulage.... Mais bon...D'ailleurs, la séparation des 2 conduits est comment chez vous? car là j'avais constaté que c'etait vraiment "aiguisé", telle une lame, c'en etait impressionnant de précision!Si tu m'avais dit ça avant, je serai allé faire des photos. Vu l'état de la moto, je peux pratiquement faire des photos de chaque partie avec plus ou moins de précision
[Si tu m'avais dit ça avant, je serai allé faire des photos. Vu l'état de la moto, je peux pratiquement faire des photos de chaque partie avec plus ou moins de précision
Citation de: desmoflo86 le 27 janvier 2007, 11H 34mn 12sCitation de: desmoflo86 le 27 janvier 2007, 11H 29mn 28sCitation de: GHOST le 26 janvier 2007, 13H 22mn 27stiens cataclop c est pas ca que tu cherche?http://cgi.ebay.fr/Ducati-851-SP-Sitzpolster-NEU-888-SP5_W0QQitemZ250077537099QQihZ015QQcategoryZ49847QQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohostingAh bravo! j'étais en train d'encherir dessus moi... Ah naaaaaannn... juste sur le dosseret sur lequel j'enchéris... j'ai eu peur, me suis emballé! mince ta pas de chance moi aussi je le surveille
Dites moi les gars... J'aurai besoin de vos connaissances: Synthétiquement, qu'est ce qu'un 955 cc? J'ai lu dans mon bouquin (Ducati -La légende-) qu'il n'a existé que sur la 916 corsa, ca me parait tres restreint... Il me semblait qu'il avait été aussi monté sur de la 916 Strada, non?Un pote ex mécano Ducat' a tiqué en regardant mon moteur et a remarqué des cales sous les cylindres... Ca fait partie d'un 955? Une prépa connue?Voili voilo, c'est histoire d'essayer de comprendre l'historique de cette moto... Et j'ai pas beaucoup d'indices...
