Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3129382 fois)
chris888
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #3510 le: 02 juillet 2007, 22H 54mn 50s »
5mm me semblent de trop, tu risques de patiner.
3 suffisent.
Pas en dessous de 2,5
Pour l'instant je n'ai qu'un garni au fond, et un neuf.
Je vais mettre deux vieux à la place en ayant soin de limer les ergots pour etre sur que ça n'accroche pas sur la cloche.
Ensuite, je pourrai peut-être mettre un couple GL de plus et je verrai alors le jeu qu'il y aura
chris888
« Réponse #3511 le: 03 juillet 2007, 12H 39mn 58s »
J'ai laissé un peu tomber l'embrayage.
Je viens de finir de remonter la moto, c'est à dire l'échappement.   :)
alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle   :thumbsup: et  :thumbdown:
La bonne: ça y est, le moteur vient de vivre sa résurection. Le moteur a démarrer sans trop de problème. Hourra!!!!  :thumbsup: :thumbsup:
La mauvaise: Première emmerde. Le moteur n'a pas du tout de ralenti. Quand il démarre, il va tout de suite à fond. :thumbdown:  Je suis désolé, mais je n'ai pas pu regarder le compte tour, tellement j'ai été surpris, j'ai préféré stopper tout.
Je vous envoie la vidéo que j'ai prise. (Il faut Quicktime pour la lire.) Elle a pour format 3GP, mais je n'arrive pas à la mettre avec imageShack. Si vous pouviez me donnez un moyen de le faire....
Et par la même occasion une solution à mon problème.
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3512 le: 03 juillet 2007, 12H 52mn 08s »
verifie que ton cable d'accelerateur ne soit pas coincé et verifie les vis de ralenti.
un mythe.......
Hors ligne cataclop888
« Réponse #3513 le: 03 juillet 2007, 12H 59mn 43s »
ou le câble de starter qui est coincé vers la colonne de direction ...
« Réponse #3514 le: 03 juillet 2007, 13H 23mn 44s »
un truc que je vais peut être cogiter .... au moins pour faire l'essai, et oter le dernier doute qu'il reste concernant mon problème de refroidissement  : virer le calorstat.
mais, je ne veux pas couper quoi que ce soit sur la durite d'origine, j'aurais donc bien remplacé la durite droite par un tube en alu, mais comme c'est un T, ça risque de ne pas être facile ....
des idées mes amis ?
Est ce que quelqu'un sait s' il est possible d'extraire le calorstat de la durite sans tout massacrer, et surtout avec un retour arrière possible ?
va falloir que je regarde ça ...
« Réponse #3515 le: 03 juillet 2007, 13H 40mn 31s »
Bah je me suis éclaté sur le 888, enfin putain que c'est dur a emmener dans les epingles, mais pour la dernière session (avec la bonne pression, merci le mano hs  :ranting:), c'était plutôt pas mal (toujours plutôt lent, mais je m'en fou  :D).
Chris, pour l'empilement des disques, c'est 2 garnis au fond  :wink:, ensuite tu alternes 1 lisse 1 garni.
Pour le moteur a froid, voir le cable coincé, ou le "starter".
Une question, ça :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=020&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=300124975616&rd=1&rd=1
Ce sont des pots d'origine position haute, ou des qui font "un peu" plus de bruit ?
« Réponse #3516 le: 03 juillet 2007, 13H 46mn 37s »
faut jouer sur le réglage de l'arche sur le bras oscillant pour rendre la moto plus maniable ... faut lever l'arrière de 5 mm ;)
les pots ne doivent pas être bien plus libres que l'origine ...
par contre, je ne suis pas sur que les pattes de fixation soient compatibles 888 .... je trouve qu'elles ont beaucoup d'angle vers l'arrière ....
Hors ligne 900ss
  • Ducatment votre, Gérald
« Réponse #3517 le: 03 juillet 2007, 14H 13mn 31s »
@ chris888,
En ouvrent la boite à air, tu devrais pouvoir visualisé la position des papillons quand tu tourne la poignée de gaz.
S'il ne bouge pas normalement, contrôle que rien ne gène le retour de la tringlerie (ressort décroché, durite, câble ou fil électrique).
Pour envoyer une vidéo, j'avais fais une petite explication ICI
Ma présentation est ICI
Et les photos de mes Ducat
500Pantah
900MHR
900SS
chris888
« Réponse #3518 le: 03 juillet 2007, 16H 16mn 01s »
Je reviens des courses. Je vous mets déjà la vidéo. J'ai été obligé d'ouvrir un compte. Je prépare un blog spécial pour la 888.
là voilà
« Réponse #3519 le: 03 juillet 2007, 16H 38mn 23s »
ptain Chriss ... t'as fait le rodage en 3 secondes !!!  :lol:
vu le régime qu'elle prend, je ne pense pas que ce soit le starter, mais plutôt tes papillons grands ouverts ... donc, cable de gaz à regarder ... ;)
« Réponse #3520 le: 03 juillet 2007, 18H 18mn 20s »
Elle tourne très bien au moins  :D
Hors ligne RegDeg
    • degrave-motocycles
« Réponse #3521 le: 03 juillet 2007, 18H 55mn 17s »
C'est surement 3 X rien, ce qui est déjà top, c'est qu'elle démarre apres quelques impulsions au démarreur: C'est très très bon ça!!!
Apres, je pencherai plutot pour une petite ouverture des gaz: sinon, ce serait illico au "rupteur (pas glop): là, tu as eu "le temps" (et c'est relatif!!!) de couper le contact!!
De mon coté, attendant d'avoir une place dispo chez mon mécano (ce WE...), j'ai attaqué les injecteurs.... Et apres un démontage /passage aux ultra-sons/remontage: c'est toujours pareil: elle sature à 6000 tr/min qd je mets les gaz: un enorme trou qui ne se résorbe pas.....
Elle devient trop riche a ce moment là, donc soit la puce est vraiment pas adaptée, soit les injecteurs vont pas du tout, soit il y a une couille avec ma boite à air (pourtant ouverte)
D'ailleurs, pour rigoler un poil.... :?.... Sur les 4 injecteurs, j'en ai un de different (oui, je sais.... :cry: :cheers:) : la buse en plastique autour de l'aiguille, du nez de l'injecteur est pour 3 d'eux toute lisse, et pour le dernier nervuré..... 8O 8O
Hors ligne stef
« Réponse #3522 le: 03 juillet 2007, 18H 59mn 27s »
là voilà
 :lol: :lol: :lol: :lol: putain scuse mais on sent trop le
"arghhhh putain putain putain putain !!!!"
chris888
« Réponse #3523 le: 03 juillet 2007, 19H 06mn 13s »
Par contre dans ton atelier c'est le foutoir. :D
t'as pu voir sur la vidéo que je savais exactement où se trouvaient les choses. C'est pas bien ça??  :D :D
@ tous: pas pu vérifier tout ça cet après midi, il a fallu que je m'occupe de madame. Visite de la maternité avec tout plein de femmes avec des gros lolos (évidemment car enceintes).  :lol: :lol: :lol:
Même pas peur, ce qui n'a pas été le cas d'un gars qui c'est un peu senti mal. ca arrive.  :cheers:
donc ce soir, si j'ai le droit (et oui, ici en bretagne, c'est la femme qui commande  :lol: :lol:), je repars voir ce que je peux faire, du moins regarder ce qui a bien pu se passer.
Je vais remettre nickel mon embrayage et vous dire ce que j'ai pu mettre comme empilage de disques.  :cheers:
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3524 le: 03 juillet 2007, 19H 54mn 40s »
Sympa ta video Chriss  :lol:
Ce qui est sur c'est quelle tourne donc niveau moteur ca a l'air bon.
Pour ma part je suis allé changer mon kit chaine et pneu arriere cet
apres midi chez cardy.
109 euros le kit chaine et 105 le pneu.
Reste plus que l'embrayage à faire.
un mythe.......
chris888
« Réponse #3525 le: 03 juillet 2007, 19H 56mn 10s »
Pour l'embrayage, je vous dis ce que j'ai fait dessus quand ça sera fait  :lol: :lol: :lol:
Pour voir au niveau du bruit, faudra attendre demain après midi ou même jeudi. Faut que je l'essaye dès que j'aurais réglé le problème de monté en régime.  :cheers:
« Réponse #3526 le: 03 juillet 2007, 20H 08mn 31s »
J'oubliais, Desmoflo contacte Le patron d'espritmoto a bayonne (Gérard ?), j'ai discuté avec lui au vigeant, un passioné super sympa.
Il avait amené sa préparation sur base paul smart (culasse ncr, piston maousse, ohlins retravaillé, bras ascillant "adapté", jantes carbone-magnésium), du très beau !!, et un son envoutant !.
Il m'a dit avoir quelques pièces de 888 en stock, de mémoire il ne se rappelait plus trop quoi (il avait sûr des faisceaux élec).
Mais j'ai vraiment honte, j'ai pensé à toi en me disant que tu serais du coté du 888 a m'attendre si tu venais, mais j'ai pas pensé à lui demander s'il avait tes pièces  :cry: (des fois j'oublie les trucs les + importants)
chris888
« Réponse #3527 le: 03 juillet 2007, 20H 44mn 29s »
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
un mythe.......
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3530 le: 03 juillet 2007, 21H 26mn 51s »
Voilà ce que j'ai trouvé. A votre avis, ça peut valoir le coup?  8O
http://cgi.ebay.fr/selle-de-ducati-888_W0QQitemZ290133302615QQihZ019QQcategoryZ117464QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Si je suis le meilleur enréchisseur je te dirais si ca vaut le coup :wink:
un mythe.......
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3531 le: 03 juillet 2007, 21H 32mn 32s »
Quelques photos de mon jouet:
« Modifié: 03 juillet 2007, 21H 36mn 48s par Ghost »
un mythe.......
chris888
« Réponse #3532 le: 03 juillet 2007, 21H 49mn 02s »
Jolie.    :cheers:
Attends de voir la mienne  :lol: :lol:
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3533 le: 03 juillet 2007, 21H 54mn 59s »
Jolie.    :cheers:
magnifique tu veut dire  :D
un mythe.......
« Réponse #3534 le: 03 juillet 2007, 21H 55mn 21s »
ben moi je trouve que ça monte beaucoup dans les tours, sachant que le moteur est froid, en partie neuf .... donc que l'ouverture des papillons est assez grande ...   :P
pour la selle mono, je serai toi, Chris, j'attendrai tranquillement cet hiver ... tu en trouveras sans problème ... je crois que tu as mieux à faire pour l'instant ... ;)
« Réponse #3535 le: 03 juillet 2007, 21H 57mn 21s »
Jolie.    :cheers:
je vous rappelle que la mienne est .... magnifique, sublime ... extérieurement ....  8)
mais ... qu'elle ne marche pas ... intérieurement ....  :cry:
donc ... faut pas se focaliser là dessus ...  :lol:
roulez les ptits gars !!  :cheers:
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3536 le: 03 juillet 2007, 21H 57mn 57s »
Cet hiver c'est loupé (biberons couches etc...) :D
un mythe.......
chris888
« Réponse #3537 le: 03 juillet 2007, 22H 25mn 32s »
Pour la selle mono, pas de soucis. Je me suis juste porter acquéreur pour voir, on ne sait jamais, elle aurait pu ne pas monter très haut, et à moins de 60 euros, ça allait.  :)
Je vois qu'elle a déjà dépassé les 50 roros, et le vendeur m'a dit qu'il voulait à peu près 20 euros pour le port.  8O
donc de toute façon, je ne suis plus dessus. Comme je dis, c'était l'occasion qui faisait le laron.  :cheers:
Je veux plus me concentrer sur le réglage de la moto.  :D   Déjà, vous me rassurer en me disant que ça doit provenir d'un problème de cable coincé ou autre chose assez futile après ce que je viens de vivre depuis bientôt 1 an.  :cheers:
J'espère que ça vient de là.  :worthy:
@ Ghost: cet hiver, je vais mécaniquer. Je passe le brevêt supérieur de mécanique dans la marine nationale.  :captain:
dès que la moto est prête, c'est préparation de la chambre du bébé, et étude obligatoire sur les maths et la physiques.  :cry:
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3538 le: 04 juillet 2007, 08H 20mn 26s »
voila je viens d'acheter la coque sur ebay. :)
des quelle sera a la maison je vous dirais si elle s'adapte facilement
sur le 888.
un mythe.......
« Réponse #3539 le: 04 juillet 2007, 08H 51mn 59s »
