Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3130724 fois)
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #3750 le: 17 juillet 2007, 11H 24mn 30s »
Non, c'est pas ça  :(
Quand je le débranche ça s'éteint  :), mais branché ça reste allumé  :cry:
Hors ligne cataclop888
« Réponse #3751 le: 17 juillet 2007, 11H 54mn 38s »
j'imagine que ton niveau d'huile est ok ?
tu ne l'aurais pas lavée ta moto récemment ?
si ton niveau est ok, c'est peut être simplement le contacteur de pression qui a lâché ... une coincidence ... :?:
y a un moyen de controler le contacteur, mais je ne sais pas lequel ... regarde dans la doc atelier ou recherche sur le forum ...
mais bon, si ton niveau est ok, que tu n'as pas de fuite, je dirai que le contacteur a tord ... mais faut en être sur ... je te comprends .. ;)
Hors ligne desmoflo86
    • Les tuit-tuit de France...
« Réponse #3752 le: 17 juillet 2007, 12H 05mn 35s »
@DarkMonster: Regarde sur ebay, il à trés souvent des clignos avant à vendre... maintenant j'ai voulu t'en trouver, et comme par hasard, je ne tombe pas dessus...  :ranting: Bref, C'est un magasin, je crois allemand, il les vend 29,90 les deux. par contre, compte 8 roros de frais de port, donc, renseigne toi bien sur le prix en france avant de te lancer!!!  :wink:
@Glassman:... Pas quoi dire là... une malédiction vous croyez??? Une date limite de consommation??? Si je compte bien...
DarkMonster: Accidentée
Glassman: Accidentée (mais bientôt remise!  :sweatdrop:)
RegDeg: Démontée
Chris: Remontée mais malheureusement incertaine pour le moment
Cataclop: Ne roule plus pb mécanique
Clark: Démontée
Flo: Accidentée
Piparex: Elle roule!!! :punk: (mais pas le mec...)
Ghost: Elle roule!!!  :partytime:
Zéderix: Elle roule!!! :clown2:
Soit une hécatombe de 70%...
« Modifié: 17 juillet 2007, 12H 24mn 57s par desmoflo86 »
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3753 le: 17 juillet 2007, 12H 35mn 45s »
Oui mais pour combien de temps encore .... :D
un mythe.......
« Réponse #3754 le: 17 juillet 2007, 12H 40mn 42s »
Tiens: serait-ce un 888???: http://www.thatvideosite.com/video/2069
« Réponse #3755 le: 17 juillet 2007, 13H 49mn 12s »
Apparement rien de méchant selon le mécano, la pompe a pu se vider en étant sur le coté, 1 ou 2mns à bas régime et ça devrait aller.
Les clignos sont dispo, mais j'ai pas demandé le prix.
Il active ses pistes pour m'avoir un flanc   :P
Glassman il va se dire que c'est ce forum qu'est contagieux  :D
A peine arrivé, il a un problème (comme la majorité  :lol:)
« Réponse #3756 le: 17 juillet 2007, 13H 52mn 32s »
ptain, c'est vrai ça !!  8O
je vais arrêter d'y venir !!  :wink:
content pour toi si ce n'est que ça ... vigilance quand même, hein ... ;)
« Réponse #3757 le: 17 juillet 2007, 14H 16mn 50s »
30 secondes, voyant éteint  8)
Montage ohlins  8)
« Réponse #3758 le: 17 juillet 2007, 16H 17mn 05s »
Ma moto couinait beaucoup quand je m'asseyais dessus  :D (un bruit bien aigu par dessus les pots  :lol:).
Apparement ce serait ça: les roulements rond de l'arceau :
Ils sont un peu abimés ,mais je ne pense pas les changer, je vais les bourrer de graisse, pis ca doit couter un oeil je suis sur... :?
Cataclop, ils étaient comment les tiens ?
Une bonne chose, mes cage a aiguille de biellette sont plutot pas mal, pas de jeu apparant et reste un peu de graisse  :)
« Modifié: 17 juillet 2007, 16H 23mn 34s par DarkMonster »
« Réponse #3759 le: 17 juillet 2007, 16H 34mn 23s »
moins abîmé que les tiens, mais je fais gaffe à ça ... dès qu'il y a un semblant de couinement, je mets de la graisse tout de suite ... ;)
mais comme tu le dis, si tu bourres de graisse, ça va le faire ...  :D
d'abord, un bon nettoyage au wd40 ... ;)
« Modifié: 17 juillet 2007, 16H 36mn 16s par cataclop888 »
« Réponse #3760 le: 17 juillet 2007, 16H 35mn 29s »
rectification, le couinement n'est pas du au roulement en bas de l'arche, mais à celui en haut ....  8)
par contre pour le reste de mon post, c'est ok
« Réponse #3761 le: 17 juillet 2007, 16H 37mn 13s »
tant que j'y suis : si tu veux avoir un 888 plus maniable, mets 5 mm de chaque coté de l'arche, sur les contre écrous  8)
« Réponse #3762 le: 17 juillet 2007, 17H 17mn 42s »
Ca fait 2 fois que je t'entend dire ça; il y à une réelle diffèrence?
« Réponse #3763 le: 17 juillet 2007, 18H 06mn 40s »
tu réduis l'angle de chasse .. donc plus de maniabilité ...
par contre, faut faire gaffe à ne pas trop en mettre, surtout pour garder de la motricité ... ;)
le top sur un 888, c'est ohlins arrière + basculeur SP3-4-5 ... avec l'excentrique réglable en haut ...
Piparex
« Réponse #3764 le: 17 juillet 2007, 18H 15mn 16s »
J'ai exactement le même bruit.  :(
Je m'en occuperai cet hiver.
Je viens de voir le chir. Il est super content du résultat et de me voir marcher presque sans problème.
Je reprends le boulot demain, mais je garde les béquilles encore quelques temps pour ne pas trop forcer.
« Réponse #3765 le: 17 juillet 2007, 19H 18mn 57s »
Moi si tu regardes bien la photo d'avant, ils sont légèrement montés, 3-4mm a peu près, j'ai pas changé en fait.
C'était bien la dernière fois  :D
En fait j'ai bien du jeu dans les roulements au niveau de l'arceau, comem le disait le DS de Rennes.
Je vais voir si je peux en récupérer, je redémonterai.
Piparex
« Réponse #3766 le: 17 juillet 2007, 19H 29mn 46s »
suis tombe sur super gros con qui as voulu me faire l interieur a son 2x2 roues paralleles....dans une courbe!!!
Faut arrêter de bouchonner aussi  :wink:
Y a des jours où c'est pas des claques qui se perdent mais des balles !! C'est une image, hein !?!
zederix
« Réponse #3767 le: 17 juillet 2007, 20H 05mn 03s »
 :ranting: :ranting: :ranting:
tu voudrais pas nous mettre la poisse non plus, hein ???  :ranting:
 :D :wink: :cheers:
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3768 le: 17 juillet 2007, 20H 28mn 25s »
Puisque l'on parle grincement pour moi j'ai exactement le même couinement
sous la selle de la moto.
Pourtant au remontage j'ai tous graissé bien comme il faut.
Les bruits parasites avaient disparues et voila que maintenant apres 1500 km
de parcourues les couinements reviennent.
Avez vous une graisse miracle ou autre produit ?
Pouvez vous me dire se qu'est le petit rond chromé sur la biellette ? (je pense à un graisseur mais je le trouve bizarre.)
un mythe.......
« Réponse #3769 le: 17 juillet 2007, 20H 45mn 17s »
Voleur de photo de mon 888 à moi  :D
Oui ce sont les rotules qui couinent normalement (selon mon DS).
Et quel couinnement hein ?, c'est top classe quand tu montes dessus et que quelqu'un admire ta belle, couic  :D
Dans la partie ronde, il y a un axe qui peut s'enlever, moi j'en avais un de coincé par un point de rouille.
Ca couine plus  :D
J'avais pas vu piparex , bien content pour toi !  :cheers: (pas pour le couinement hein  :D)
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #3770 le: 17 juillet 2007, 21H 39mn 46s »
Ca couine plus  :D
Et tu le retire comment cet axe ?
Et pour la graisse comment l'introduire ?
un mythe.......
zederix
« Réponse #3771 le: 17 juillet 2007, 22H 14mn 08s »
 :D tout pareil pour moi, ça couine aussi dès que je l'introduis ..... :lol: :lol: :lol:
Ok je sors ...... :lol: :lol:
 :cry: bon sans rire, ça couine réellement, l faut que je m'en occupe aussi  :wink:
chris888
« Réponse #3772 le: 17 juillet 2007, 22H 23mn 15s »
Pour votre information, la mienne ne couine pas du tout.  :cheers:
J'ai bien graissé les rotules et elles coulissent et tournent super bien. Pour le reste, c'est graisse et graisse.  :D
« Réponse #3773 le: 17 juillet 2007, 22H 39mn 16s »
J'ai fait avec ce que j'avais:
Rotule par terre, clé alen de je sais plus combien (juste pour prendre sur le bord de l'axe dans la rotule), et quelques coups de marteau pour le décoincé, après il sort tout seul).
Ensuite tu prens l'axe et la rotule et tu bourres...................de graisse partout  :D, tu la retournes et t'en remets   :lol:
Autour, dedans, partout !  :P
zederix
« Réponse #3774 le: 17 juillet 2007, 22H 54mn 26s »
ARGHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!   :P :P :P
 8O ........oupssss
 :(           pshiiiiiiiiiiittttttttt  !!!!!!!
 :D :D :D
Hors ligne glassmann888
« Réponse #3775 le: 18 juillet 2007, 01H 20mn 11s »
pour les cligno y m a fallut un peu plus d une semaine pour les avoir en passant par notre super agent!!! pour une fois que ca va vite!!! je vous explique pas pour une revision generale pour ma vieille mhr!!! 3 mois pour 2 boulons...je dois dire merci de les avoir eu!!!
Shot at 2007-07-17
« Réponse #3776 le: 18 juillet 2007, 12H 52mn 10s »
Ils coutaient combien les clignos Glassman ?
Bon je vais bientôt aller essayer la bete.
Mais j'ai un petit souci (encore)
L'écrou du bas de l'amorot, coté collecteur, touche justement légèrement a ce collecteur  8O à l'arret. Vous aussi ?
J'avais remarqué une légère différence de longeur entre amorto (2 à 3mm), ça pourrait etre ça ?
Car je me souviens qu'en démontant cette écrou était très proche du collecteur.
Mais avec une ligne en 50, quézaco ???
« Réponse #3777 le: 18 juillet 2007, 13H 11mn 00s »
de mémoire, l'écrou passe pas loin du collecteur, mais quand même, ne le touche pas ... ni en 50 ni en 45 mm
tu ne m'as pas dit que tu avais une ligne en 45 ?
pour serrer l'écrou en bas de l'ammorto, tu as bien été obligé de le faire via le passage prévu à cet effet dans le bras oscillant ? c'est pour savoir si la longueur de ton ammorto est ok ...
je ferai des photos ce soir si tu veux ...
« Réponse #3778 le: 18 juillet 2007, 13H 21mn 07s »
Oui oui, clé alen côté droit.
Je sui en 43 (c'est pas 45 en fait d'origine)
La preuve par l'image:
« Réponse #3779 le: 18 juillet 2007, 13H 32mn 36s »
oula .... bizarre ....   :?
et tu n'as pas touché à ton collecteur ?
si tu peux attendre en fin d'après midi, je regarde tout de suite en rentrant, et je post les tofs ... j'ai regardé les tofs que j'avais postées sur le forum quand j'ai changé le mien, mais rien qui me permette de voir comment c'était chez moi ... :(
