Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3122289 fois)
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #4920 le: 30 novembre 2007, 21H 27mn 25s »
je vous poste des photos de comme c'était:
donc rien qui sort ou qui rentre de / dans  la boite à air
« Réponse #4921 le: 30 novembre 2007, 21H 43mn 45s »
Hors ligne cataclop888
« Réponse #4922 le: 30 novembre 2007, 21H 44mn 42s »
Clark, je ne comprends pas où arrivent les tuyaux sur ta baa ...  :cry:
sur les photos que tu as mis de la baa toute seule, il n'y a pas de prise d'air sur les cotés ... la seule prise d'air est celle en dessous ...
or, sur la photo du dessus, on dirait que cette prise d'air est devant ... et les tuyaux arrivent derrière ... je ne comprend pas ...  :?
« Réponse #4923 le: 30 novembre 2007, 21H 49mn 25s »
Cataclop, qu'est ce que tu penses de ça?  :
http://cgi.ebay.fr/Ducati-851-racing-original-racing-EPROM-Set-new_W0QQitemZ190177859718QQihZ009QQcategoryZ10448QQcmdZViewItem
on en avait pas déjà parlé de ce type d'eprom ? c'est pour une 851 racing 91
le problème pour toi, c'est que vu toutes les modifs que tu as fait sur ton haut moteur, est ce qu'une eprom "générique" va fonctionner ? il faudrait presque une eprom spécifique, réglée au banc, comme on fait maintenant avec les powercommander ...
« Réponse #4924 le: 30 novembre 2007, 22H 15mn 05s »
j'ai pas fait de TRES grosse modifs..... juste les soupapes d'admissions en 36 et les conduits un peu augmenté, c'est tout...on verra bien au banc...
pour ce qui est des tuyaux, c'est ce que je te disais, ils aboutissent nul part  8O
Hors ligne desmoflo86
    • Les tuit-tuit de France...
« Réponse #4925 le: 30 novembre 2007, 22H 23mn 41s »
Dites donc les titis, ce montage des "tuyaux qui ne servent à rien" me rappellent étrangement quelque chose... : les tuyaux d'air forçé de mon STINGER! A la base, sur la machine de piste, ces tuyaux étaient branchés sur la baa pour forcer l'air... sur les machines commercialisées, ces tuyaux ne servent à rien, hormis le refroidissement de la culasse... (Et bien sur l'esthetique "race")Ce ne serait pas pareil sur vos tuituit par hasard???   :)
« Réponse #4926 le: 30 novembre 2007, 22H 24mn 53s »
euh ... donc tu as 2mm de plus que les SP5 ?  8O
STARCK
« Réponse #4927 le: 30 novembre 2007, 22H 34mn 36s »
voilà le cheminement et l'arrivée sur ma 851, la jonstion n'est pas parfaite, l'air est juste canalisé grossièrement sur les entrées au niveau du couvercle de la BAA.
pour mémoire, c'est itout pour le couvercle sur les 900 SS, sans les conduits d'"air forcé"
« Modifié: 30 novembre 2007, 22H 36mn 57s par STARCK »
« Réponse #4928 le: 30 novembre 2007, 22H 39mn 01s »
mouais, on verra bien :cry:
et desmoflo, je pense que tu as raison
« Réponse #4929 le: 30 novembre 2007, 22H 44mn 10s »
tu as une idée des tailles de soupapes des 888 racing ? et des 926 ?
ça serait quand même sacrément suprenant que les strada aient une baa "en pression", et pas les SP4 ...  8O
faut qu'on en ait le coeur net de cette histoire ... faut qu'on sache quelle est la version d'origine ...
Stark, les ST2 ont le même type de baa, sauf que les 2 prises d'air sont à l'avant ...
« Réponse #4930 le: 30 novembre 2007, 22H 47mn 56s »
je suis bien d'accord avec toi cataclop, comment faire?
« Réponse #4931 le: 30 novembre 2007, 22H 48mn 49s »
Bah oui pas trés logique tout ça!
"Dis monsieur de Caddburry, tu peux pas les faire un peu plus longs tes toyaux??"  :D
Elle me parait magnifique cette jolie 851... tu l'as en photo toute complète???  :P
« Réponse #4932 le: 30 novembre 2007, 22H 50mn 45s »
ben Clark, vu les tailles des soupapes ... comme dit Protat, "pour qu'un moteur pète fort, il faut qu'il rôte fort aussi" ... ou un truc comme ça .... :D
donc, baa corsa, convoyeurs en X ... et eprom de SP5 au minimum ... 040B ... sinon corsa, mais là ... sur route .. hum hum .. ;)
« Réponse #4933 le: 30 novembre 2007, 22H 53mn 35s »
ouais une autre photo d'une sp4 avec le même montagehttp:
//www.ducati.net/arch/sp4/sp4naked.jpg
« Réponse #4934 le: 30 novembre 2007, 22H 57mn 23s »
ou lalala, patience, on verra bien comment ça marche d'abord comme ça....ou comment ça marchera pas :D
« Réponse #4935 le: 30 novembre 2007, 22H 57mn 44s »
on va donc considérer que c'est le montage d'origine ....  8)
Clark, comment es tu arrivé aux valeurs de tes modifs ? tu as bien du être conseillé, non ? et ce conseil ne peut pas t'aider pour la baa ni pour l'eprom ?
STARCK
« Réponse #4936 le: 30 novembre 2007, 23H 09mn 13s »
Celle là ?
une moto de grand tourisme qu'on vous dit, ici en compagnie de celle de l'instigateur de ce topic, le gars Benboss
« Réponse #4937 le: 30 novembre 2007, 23H 38mn 07s »
si biensur, on avance pas à pas
« Réponse #4938 le: 01 décembre 2007, 00H 21mn 56s »
Encore merci pour tes lumières Cataclop888. Tu confirmes que c'est bien celui de gauche et non de droite?
En tous cas il a un problème d'emetteur d'embrayage vu la couleur du liquide...
sans faire de fausse modestie, je n'ai aucun mérite ... je m'intéresse au sujet, il y a des bouquins, et surtout internet, avec plein d'infos ... ;)
@Darkmonster : on a le même boitier ... de SPO ... IAW 437 ... c'est bien ça que tu as ?  8)
No, j'ai un P8  :D
On en avait parlé avec Piparex, je me dis que j'ai un P8 (c'est écrit) et je les pourris
:D)
« Réponse #4939 le: 01 décembre 2007, 09H 56mn 15s »
on a exactement le même boitier, Darkmonster ... 8)
je pensais que ce "IAW437" était une version intermédiaire entre le P7 et P8, pour les SPO ....
d'après toi, ça serait bien un P8 ? Matthieu, ton analyse ?
ça voudrait dire qu'avec ce boitier, on peut mettre la rampe double injecteur qui va bien, on a déjà l'électronique ? bon faut quand même trouver le faisceau ...  :cry:
bonne nouvelle si c'est ça ...  :cheers:
au fait Clark, tu as monté des soupapes destinées à quelle moto ?
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #4940 le: 01 décembre 2007, 12H 05mn 30s »
Je part 4 jours et 5 pages à lire en revenant.
Je vois qu'il c'est passée pas mal de chose ici.
@Regdeg
Désole pour toi le principal c'est que tu t'en soit sorti sans de gros bobos.
Du coup tu calme tes nerfs sur le 888. :)
Voila des photos de ma boite à air et des cheminements des conduits .
Ca peut peut etre vous aider.   :wink:
un mythe.......
« Réponse #4941 le: 01 décembre 2007, 12H 19mn 25s »
et aller ... une strada avec une baa de sp4 ou 851 !!!  8O c'est le bordel cette histoire ... :lol:
donc Clark, il ne te manque que la fin des tuyaux, qui remonte vers l'arrière de la baa ... ;)
par contre Ghost, un tuituit marche mieux avec le couvercle de la baa ouvert ... 8)
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #4942 le: 01 décembre 2007, 12H 41mn 03s »
je me disais aussi que ma boite n'avait pas l'air d'origine.
Des que je trouve un autre couvercle je l'ouvre promis. :)
« Modifié: 01 décembre 2007, 16H 53mn 33s par 900ss »
un mythe.......
« Réponse #4943 le: 01 décembre 2007, 13H 34mn 46s »
ouais, je pense que c'est un capot comme celui de ghost qu'il me manque, tout simplement.
Hors ligne RegDeg
    • degrave-motocycles
« Réponse #4944 le: 01 décembre 2007, 13H 49mn 11s »
Mon mécano m'avait affirmé que sur SP4, la baa etait du type SP5: c'est pourquoi j'ai douté sur la mienne. ClarK m'a montré le contraire: Comme la base de la Baa (ie sous le filtre) chez ClarK ou moi meme est la meme, je suppose que c'est d'origine au SP4 (youpie, j'en ai au moins une!!!)
Ainsi, sur SP4 l'admission des tuyaux dans cette baa se fait et par l'arriere, et par le couvercle.
C'est, pour moi, la meme boite que sur 851.
Sur SP5, et 888 (à partir de quelle millésime: 1993? enfin celle du type des photos de Cataclop) , les tuyaux sont plus courts et se branchent à l'avant de la baa, sur la base à l'avant du filtre et non sur le couvercle. L'air sortant des tuyaux et entrant dans la baa  font un virage à 90° vers le haut, "tapent" dans le couvercle, et rentrent ensuite dans le filtre. C'est de par ce virage à 90° de moulage que le branchement des tuyaux n'est pas dans le couvercle, mais dans la base de la baa. :D
Maintenant, pourquoi les filtres de SP sont différents des Strada (cf lien de DarkMonster je crois), je ne sais pas: est ce que la boite de SP4 par rapport à 851 ou celle de SP5 par rapport à 888 sont plus grandes???
Ca m'etonnerait, puisque la plupart des pieces sont reprises d'un millésime à l'autre. :cheers:
En tout état de cause, il me manque le couvercle type 851/SP4  (tuyaux branché à l'AR) et les manchons montés sur les tuyaux, si quelqu'un possède ça.... :cheers:
chris888
« Réponse #4945 le: 01 décembre 2007, 17H 37mn 28s »
Voilà pour ma boite à air. Profiter donc un peu de mes photos  :lol: :lol:
« Réponse #4946 le: 01 décembre 2007, 19H 29mn 04s »
une spéciale RegDeg ... ;)
Un ptit kit
c'est bô ....  :sm12:
chris888
« Réponse #4947 le: 01 décembre 2007, 20H 23mn 08s »
Depuis le temps, HV, tu continues toujours à te faire du mal  :lol: :lol:
« Réponse #4948 le: 02 décembre 2007, 11H 01mn 10s »
ben oui, que veux tu, on ne se refait pas ... ;)
est ce que quelqu'un a déjà monté des raccords rapides sur les durites du réservoir d'essence (sur une autre moto, ça va aussi, hein) ?
c'est pour savoir où regarder pour en acheter, ce qu'il faut acheter, le coût, le montage, toussa, quoi ... ;)
chris888
« Réponse #4949 le: 02 décembre 2007, 11H 27mn 08s »
Je ne sais pas, mais j'ai moi aussi voulu faire le changement de ces raccords (à force de démonter le réservoir).
Je sais qu'il y en a sur la 916 (et les soeurs jumelles), mais ils sont directement fixé au réservoir.
Sinon, j'ai vu ces pièces là  http://www.ariete-production.com/article.asp?a=777308  ou encore http://www.aquilair.com/page7.html
Je comptais le faire aussi, mais ça prend pas mal de place. Le mieux serait de voir sur les 916 comment c'est vraiment fait.
Je sais que bmw en fait aussi, aux alentours de 35 euros. Il faut voir à quoi ils ressemblent.
