Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3128633 fois)
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #5580 le: 12 février 2008, 22H 11mn 56s »
Si tu attend après moi Chriss pour la modif c'est pas gagné.
Mais je vais peut être me remettre au travail dans peut de temps
car je viens d'acheter une bavette (dessous de selle et bâti arrière de
851 SP.)
Je ne sais pas si c'est les mêmes pièces que sur le 888.
Au pire je pourrais couper, souder etc...
un mythe.......
desmoduc
« Réponse #5581 le: 13 février 2008, 15H 31mn 46s »
quelques photos prises à la bourse à imola en septembre dernier: (je posterai les prix dès que j'aurai retrouvé mon carnet  :D)
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #5582 le: 14 février 2008, 17H 05mn 48s »
A ceux qui on une barre anti rebond.
J'aurais voulu connaître la longueur totale de la barre sans les rotules
ainsi que le diamètre.
Merci. :wink:
un mythe.......
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #5583 le: 14 février 2008, 20H 43mn 25s »
39.5 cm
Putain, fais chier,j'ai oubie de prendre le diametre :ranting:
Faut que je retourne au garage, et dehors il fait pas chaud
12mm
(modele carbone)
« Réponse #5584 le: 14 février 2008, 20H 47mn 12s »
Dites moi, quelqu'un aurait le diamètre de l'axe de colonne de direction (fixé sur le Té inf) ?
Merci  :cheers:
Hors ligne cataclop888
« Réponse #5585 le: 14 février 2008, 21H 34mn 20s »
Merci pour les photos Desmoduc 8)
Y avait l'air d'y avoir un sacré matos à cette "bourse" ...  8O
« Réponse #5586 le: 14 février 2008, 21H 36mn 01s »
Merci  :cheers:
tu veux monter quoi comme fourche ?  :wink:
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #5587 le: 14 février 2008, 21H 41mn 37s »
Cataclop, peut tu me dire sur quel site a tu acheter tes durite d'eau de marque  "Samco" et à quel prix.
Ta barre anti rebond mesure aussi 39.5 cm ?
un mythe.......
« Réponse #5588 le: 14 février 2008, 21H 56mn 42s »
samco : acheté sur la baie (pas encore reçu d'ailleurs), mais apparemment le vendeur (pays bas) n'y est plus .. par contre trouvé en Gross Britain ... http://cgi.ebay.fr/DUCATI-888-851-SAMCO-SPORT-RADIATOR-COOLANT-HOSES_W0QQitemZ300148672923QQihZ020QQcategoryZ10448QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
pour la longueur de la barre, c'est celle sans les rotules qui t'intéresse ?
je ne pourrais pas regarder avant demain soir au mieux ...  :cry:
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #5589 le: 14 février 2008, 22H 05mn 25s »
Merci pour le lien. :wink:
oui pour la barre c'est sans les rotules. (longueur et diamètre)
demain je change le calorstat, comme je viens de vidanger l'eau je me demande si
je ne vais pas changer les durites avant de refaire le niveau et la purge d'air.
Peut tu me dire l'avantage des durites "Samco" par rapport à l'origine.
un mythe.......
« Réponse #5590 le: 14 février 2008, 22H 20mn 37s »
on en trouve ... :D
et parait il ces durites supportent mieux la pression et évacuent mieux les calories que l'origine ... 8)
« Réponse #5591 le: 15 février 2008, 10H 02mn 46s »
Merci  :cheers:
J'en ai trouvé une de 916  :wink:, sans les T, qui de toute façon ne devrait pas aller, l'axe est trop gros sur les nouveaux modèles (33mm mesurés).
Je me renseigne du diamètre du notre pour être sûr.
Personne n'aurait sa fourche de démonté ?  :D
Hors ligne desmoflo86
    • Les tuit-tuit de France...
« Réponse #5592 le: 15 février 2008, 10H 17mn 10s »
Moi c'est toute la machine qui est démontée...  :D
« Réponse #5593 le: 15 février 2008, 10H 18mn 58s »
Merci d'avance alors Desmoflo  :D
Que ça n'empêche pas un autre de vérifier  :D
« Réponse #5594 le: 15 février 2008, 10H 20mn 37s »
Oui, je pense que tu gagneras ton temps!  :D
wim06
« Réponse #5595 le: 15 février 2008, 14H 22mn 02s »
J'ai diagnostiqué sur ma 888 strada (avec un souci de surchauffe) un radiateur complètement bouché (du coup le circuit en surpression et une fuite importante à la pompe à eau). J'avais également acheté un calorstat mais celui d'origine fonctionne bien donc je ne le changerai pas. Par contre, j'ai acheté chez desmotimes des pales de ventilo en alu plus grosses et les fils pour le mettre en commande forcé. J'y ai pensé aussi pour changer les durites pour des samco, mais les originaux ont l'air nickel.
J'espère remonter tout la semaine prochaine avec un radiateur d'occase puis on verra...
wim06 - du coup, j'ai fait une affaire avec cette 88, si le problème ce n'est que ça  :P :P :P :P
« Réponse #5596 le: 15 février 2008, 14H 36mn 10s »
T'as acheté celle en vente il y peu sur DA ?
Si c'est ça je suis vert je me suis fais devancé  :D
wim06
« Réponse #5597 le: 15 février 2008, 14H 45mn 17s »
Euh oui, je ne sais pas si c'est celle là, je l'ai acheté fin décembre/début janvier.
Je l'ai cherchée le 6 janvier dernier à Perpignan...
Wim06
« Modifié: 15 février 2008, 17H 49mn 46s par 900ss »
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #5598 le: 15 février 2008, 19H 03mn 32s »
Aujourd'hui démontage du couvercle de la pompe à eau, pour vérifier l'état.
Elle est super nickel pas d'usure sur les pales et aucun jeu.
Par contre j'ai foutu en l'air le joint, heureusement que j'avais une feuille pour refaire les joints.
J'ai donc changer le calorstat par un neuf.
Pour les durites samco on verra plus tard car celle d'origine on l'air pas trop mal.
Après avoir purgé le circuit, je suis allé roulé pour vérifié qu'il n'y avait pas de fuite, et je me suis rendu compte que mon ventilo ne déclenché pas.
Après de longue recherche (une bonne heure environ)  :D je me suis rendu compte que çà venait juste du fusible.
Par contre aucun suintement de liquide sur la culasse arrière. (Que çà dure)
La semaine prochaine j'attaque l'étrier arrière en position basse.
@Cataclop
                  Quant tu mesure la barre mesure aussi la durite arrière S'il te plait.
@Wim06
                 Poste nous quelques photos de ta belle.
un mythe.......
« Réponse #5599 le: 15 février 2008, 19H 51mn 20s »
Oui Wim ça doit être celle là, féloche  :wink:
Hors ligne M9S
« Réponse #5600 le: 15 février 2008, 23H 27mn 40s »
Ghost :
j'ai un M900S, on a des étriers AR flottants comme sur vos SP dessus, avec le même système de barre anti-rebond-couple-rotation.
La mienne mesure 402mm.
je parle de la barre (juste le tube), hein  :lol:  :lol:  :lol:
A+
M9S
M900 S '99 - 100 000km
Bracelets - LCC addicted
1600
« Réponse #5601 le: 16 février 2008, 00H 19mn 42s »
Je suis encore plus vert parce que je devais être fatigué au moment où j'ai validé l'annonce : Je n'ai même pas réagi :ranting:
Ca sert à quoi d'être le premier au courant si on ne s'en sert pas ? :cry:
Piparex
« Réponse #5602 le: 16 février 2008, 00H 47mn 41s »
cordonnier toussa  :cry:
Il te reste 6 mois pour en trouver une et nous rejoindre le 8/8/8  8)
Hors ligne 900ss
  • Ducatment votre, Gérald
« Réponse #5603 le: 16 février 2008, 01H 25mn 05s »
Ma présentation est ICI
Et les photos de mes Ducat
500Pantah
900MHR
900SS
« Réponse #5604 le: 16 février 2008, 09H 14mn 27s »
Ghost, y a de l'idée pour monter le frein arrière ...  :lol:
« Modifié: 16 février 2008, 18H 26mn 58s par 900ss »
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #5605 le: 16 février 2008, 09H 36mn 37s »
 :D :D :D
« Modifié: 16 février 2008, 18H 27mn 07s par 900ss »
un mythe.......
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #5606 le: 16 février 2008, 11H 29mn 23s »
tenez, voici une photo de la 851 de mon pote Dom : je l'adore  :P
Il cherche à la vendre, mais j'ai plus de sous.... :cry:
Dans quelques années je serais enfin un membre de la confrérie des 851/888  :D
1600
« Réponse #5607 le: 16 février 2008, 15H 27mn 11s »
Je n'aurai probablement pas le temps (ni le pognon) pour en acheter une avant le 888.
Mais, si je suis dans le coin, je viendrai peut-être vous voir, ce n'est pas très loin de mon antre.
« Réponse #5608 le: 16 février 2008, 15H 54mn 00s »
:bounce: REVEIIIIL DE L'ESCADRON... REVEIIIIIL DE L'ESCADRON...  :bounce:
Je suis passé ce matin chez mon peintre préféré... :siffler: les éléments sont peints et il est en ce moment même entrain de les monter!!!  :holiday:
Je la récupère donc en début de semaine!!! (si si!!!  :D)
Bon, je ne crie pas victoire non plus, parce qu'il me restera les courroies à faire remplacer (et je n'ai plus un rond...) et les jantes à faire peindre en blanc... Mais c'est un bon début je trouve!!!  :wiggle:
@ Ghost: As tu reussi à poser ton monoposto avec le passage de roue??? Si oui, ça m'interesse car il me faudra monter le mien... (Il veut bien me le monter, mais avec la bavette d'origine...  :()
Du coup, il m'à peint le monoposto ET le biposto en rouge et blanc!  :wink:
Vais peut-être en voir le bout de mon histoire de tuit-tuit moi...  :wink3:
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #5609 le: 16 février 2008, 19H 50mn 15s »
Non je n'ai pas posé la coque avec le passage de roue trop (de modif à faire avec le bati d'origine ou alors coque de mauvaise qualité).
Je dois recevoir dans la semaine un bati de 851 sp plus un passage de roue d'origine.
je ferai un essai  avec le nouveau bati pour voir si ça se monte.
A tu des photos de ta nouvelle peinture ?
un mythe.......
