Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3125311 fois)
Hors ligne RegDeg
    • degrave-motocycles
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #6270 le: 09 avril 2008, 22H 42mn 04s »
Regdeg
Jolie travail.
Tu a mis quoi au bout de la tige pour eviter de rayer le réservoir ?
Fait attention à ta plaque carbone, evite qu’elle ne touche le cadre car avec les vibrations tu risque de le rayer.
En ce moment on a droit aux romans photos de regdeg :D
Tu ne met pas les caches de distri ?
Merci!
C'est pas fini, j'ai encore du taff dessus (et j'ai que ça a foutre...)
J'ai mis un bout de tube caoutchouc  avec une vis en plastique vissée au bout.... Car sans encore etre allé à mon DS, je pense que l'embout d'origine n'existe plus...
Pour la plaque,  j'ai effectivement bien fait gaffe à ce qu'elle ne touche pas le cadre (peinture neuve, moins de 200 kms :wink:), mais c'est franchement joli, meme pour 15 euros! :wink:
Pour les caches distri, je ne peux pas les mettre car j'ai encore les tendeurs de courroies "racing", et les emplacements des poulies ne correspondent pas avec les moulages des caches pour tendeurs d'origine...  Donc condamné à flipper à ma potentielle rencontre avec le méchant gravillon....
D'ailleurs, j'ai une nouvelle question: quel est l'écartement de la fente qui permet le serrage du fourreau dans le Té inferieur sur vos meules?
Repondez moi, car ça conditionne ma journée de demain de bricolage (troooop dur, je sais). Pour rappel, pour la mienne, cette fente est inexistante, et le fourreau n'est donc serré que par le Té supérieur...
zederix
« Réponse #6271 le: 09 avril 2008, 22H 50mn 57s »
T'est pas pressé j'éspere :D
Bein ......... j'attendrai     !!!  :D
Hors ligne cataclop888
« Réponse #6272 le: 10 avril 2008, 07H 06mn 38s »
fouche et T origine : la fente fait 1,8 - 1,9 mm sur mon 888
tu as changé de fourche ? ce n'est plus l'ohlins ?
Hors ligne RegDeg
« Réponse #6273 le: 10 avril 2008, 10H 12mn 59s »
Si toujours, et j'ai toujours eu la moto dans cette config: Té inf trop grand pour le fourreau, je vais m'appliquer a resoudre ça!
Hors ligne RegDeg
« Réponse #6274 le: 10 avril 2008, 12H 42mn 25s »
Donc voila mon taff de ce matin: démontage de la fourche.
Pratique avec ma nouvelle bequille! :thumbsup:
Et voila les bras démontés.
Le noir est l'empreinte laissée par l'entretoise faite en tôle pour les bracelets de 916. Je vais les refaire en tole d'alu.
Idéalement, ces fourreaux meriteraient une réanodisation...
J'ai mesuré le diametre du fourreau au niveau de la prise du Té inférieur: 53mm... Et ne voyant rien venir sur la baie (et n'ayant plus les finances), je vais donc conserver le Té actuel et me faire une entretoise de 5/10e, comme pour les bracelets!
Biilan: té inf. et bracelets pas d'origine... :cry:
« Réponse #6275 le: 10 avril 2008, 17H 08mn 07s »
super boulot regdeg !!! si je peux me permettre, trois petites observations, vraiment des details...  :cheers:
il te manque l'autocollant qui va bien sur la bulle ( si t'es sage et que tu me le rappelles t'en filerai un en aout si t'en a pas trouvé d'ici là)
la reanodisation de tes tubes ne va pas enlever les irregularités dû aux frottements, d'ailleurs si c'était à refaire je me demmerderais ce coup si à trouver la couleur qui va bien pour le faire epoxier... et enfin pour la fourche l'enfoncement de mes tubes est tel qu'il y à 3 rangers qui ressort du té superieur tandis que sur les tiens 2. mais ça tu la fais peut etre exprès pour reglage..... voili voilou
Hors ligne RegDeg
« Réponse #6276 le: 10 avril 2008, 17H 46mn 33s »
Salut ClarK!
Merci pour les compliments :cheers:, mais j'ai tout simplement le temps de m'y mettre....
L'autocollant?? :dribble: Quel autocollant? Un spécial SPx?? Je ne le savais pas ça!
Par contre, l'autocollant ohlins de la bonbonne est bien malade: tu sais où en trouver toi?
J'ai déja fait epoxié des pieces moto, et j'ai été décu par le resultat quasiment a chaque fois: c'est si épais que ca bouffe tous les détails: par ex, pour nous, les rainures de haut de fourreau disparaitraient... Et puis, il n'y aurait plus le coté "métal teint" mais ce serait du métallisé... Bof bof... Enfin, ca ne comblerait toujours pas les manques de matiere... Et je ne te dis pas les difficultés pour mettre ces fourreaux dans les Tés avec leur diametre majoré par l'epoxy :cry:
Je crains que le résultat ne serait pas à la hauteur de nos esperances, mais je peux me tromper?
J'ai effectivement mis l'enfoncement à 2 crans, au hasard mais j'irai surement vers 3, pour aller vers une diminution de la chasse et me défaire de sa réputation de camion :bowdown:
« Réponse #6277 le: 10 avril 2008, 21H 14mn 09s »
essaie aussi de jouer sur l'arche du BO ... ;)
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #6278 le: 10 avril 2008, 21H 51mn 53s »
Ça vient peut être de tes petits bras  :D
un mythe.......
Hors ligne RegDeg
« Réponse #6279 le: 10 avril 2008, 22H 19mn 23s »
P'tit con va.... :D
Hors ligne glassmann888
« Réponse #6280 le: 10 avril 2008, 22H 39mn 47s »
zederix
« Réponse #6281 le: 10 avril 2008, 22H 58mn 19s »
et mon empilage de disques, ça inspire personne ???  :cry:
Qui a fait le test : marouille sur béquille d'atelier, moteur en route, vitesse engagée et débrayée (donc poignée serrée) et roue arrière .... mobile ou immobile ???
Attention, la stopper avec le pied pour l'arrêter, puis pied retiré la roue doit rester immobile !
 :roll:
« Réponse #6282 le: 10 avril 2008, 23H 12mn 09s »
de mémoire, chez moi, la roue tourne toujours un tout petit peu, ne reste jamais vraiment arrêtée ...
après tout dépend dans quelle proportion elle se remet à tourner, chez toi, Zédérix, mais si c'est très léger, ça ne me choque pas ...
seul un essai en roulant, voir comment passent les vitesses, avec et sans embrayage, le feeling en entrée de courbe, gaz coupés ... pourra te dire ce qu'il en est ...
quand j'ai fait différents essais d'empilage, quand ça merdait pour des questions d'épaisseur totale, c'était flagrant ...il n'y avait pas photo ... ;)
aller, encore un petit effort ...  :cheers:
Hors ligne RegDeg
« Réponse #6283 le: 10 avril 2008, 23H 36mn 57s »
Moi j'attends le fin mot de cette histoire d'embrayage, comme ça, dès que ca marche du feudedieu et qu'il n'y a plus d'em..des, je reprendrai l'empilage magique!!! :siffler:
Je ne te suis vraiment d'aucune aide sur ce coup (comme d'hab quoi  :cry:)
Sinon, j'ai pû récupérer de la tôle d'alu de 5/10eme au magasin de modélisme du coin (5 euros le bout de 500 x 300mm : j'aurai crû plus), j'ai fini mes entretoises à l'instant: je remonte tout l'avant demain.
Et j'espere que mon DS aura reçu le tamis pour finir le reservoir.
Hors ligne La courbe
« Réponse #6284 le: 10 avril 2008, 23H 50mn 07s »
Bon les gars çà y est.  :siffler:
Nan pas le 888.... :cry:
Ma fille...Jeanne... La cascadeuse, le 09/04...Tout va bien, c'est une grande première pour moi.C'est vraiment cool.
Virtute et Gladio
Hors ligne RegDeg
« Réponse #6285 le: 11 avril 2008, 00H 06mn 35s »
Bravo a vous deux (surtout a la maman :wink:) et bienvenu à la p'tite Jeanne!!! :cheers:
Hors ligne desmoflo86
    • Les tuit-tuit de France...
« Réponse #6286 le: 11 avril 2008, 01H 13mn 17s »
Heeeey!!! Félicitations François, et bon courage à toi et ta compagne... ;) moi ça fait trois semaines que je dors en pointillés 3 à 4 heures par nuits!!!  :D
« Modifié: 11 avril 2008, 10H 01mn 35s par desmoflo86 »
« Réponse #6287 le: 11 avril 2008, 07H 05mn 26s »
Bienvenue sur cette planète, Petite Jeanne ....  :cheers:
Félicitations aux parents .... ça se fête ... en achetant un 888 ...  :sm19:
« Réponse #6288 le: 11 avril 2008, 08H 59mn 44s »
Félicitations !!!!!Bienvenue à toi Jeanne !!!
Hors ligne RegDeg
« Réponse #6289 le: 11 avril 2008, 10H 01mn 54s »
Ta vie a pris un joli tournant!!!  :siffler:  :cheers: (J'l'ai depuis le réveil celle là, désolé)
« Réponse #6290 le: 11 avril 2008, 10H 38mn 04s »
Welcome Jeanne,
JE suis tombé sur le post de Cataclop j'ai cru ç une nouvelle inscrite en 888, me suis dit cool, une femme en 888 chez nous  :D
zederix
« Réponse #6291 le: 11 avril 2008, 14H 39mn 18s »
Bienvenue à cette petite à qui on souhaite plein de bonheur à venir, et la joie de chevaucher en DUCATI bien sûr !!!  :D
Piparex
« Réponse #6292 le: 11 avril 2008, 19H 13mn 55s »
Bienvenue à Jeanne et féloches aux parents  :thumbsup:
zederix
« Réponse #6293 le: 11 avril 2008, 19H 32mn 44s »
@Phil911 : as-tu vu ma synthèse sur mon empilage de disques ?
Même si mon espace libre sur la noix semble correct pour le débattement, je vais remplacer un lisse de 2mm par un lisse de 1.5 mm de l'ancien kit ...
et Wait and see .......... :(
chris888
« Réponse #6294 le: 11 avril 2008, 19H 37mn 41s »
Félicitations à la maman et au papa, et bienvenue à la petite Jeanne
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #6295 le: 11 avril 2008, 22H 01mn 07s »
Félicitation et un bisous à la maman.  :cheers:
Je pense que se weekend end en rentrant de fêter cet heureux événement
 tu va marcher comme ton pseudo.  :holiday:
un mythe.......
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #6296 le: 11 avril 2008, 22H 05mn 02s »
A oui ... J'ai oublié de vous dire que le mien il à fait ses nuits
à partir de 17 mois...... :cry:
Et il se lever entre 3 et 12 fois, oui oui 12 fois.
Allez bon courage  :D
un mythe.......
zederix
« Réponse #6297 le: 11 avril 2008, 22H 49mn 14s »
Affaire non concluante ..... Je retrouve un bruit de gamelles que je n'avais plus !
Bon là ça commence à me prendre la tête grave cette affaire de roue arrière immobile vitesse engagée poignée serrée ...  :ranting: :ranting: :ranting:
Je m'emm .... à essayer de trouver un compromis qui si ça se trouve ne changera rien à cette histoire de roue arrière !!!  :ranting:
M'en vais remettre comme c'était avec les disques neufs et la modif des 2 garnis en fond de cloche, et basta .........  :ranting:
Et la roue arrière, rien à br .......  :ranting: :ranting: :ranting:
« Réponse #6298 le: 11 avril 2008, 23H 17mn 48s »
qu'est ce que je t'ai suggéré un peu plus haut, Zederix ?  :wink:
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #6299 le: 11 avril 2008, 23H 23mn 32s »
un peu en retard : bienvenue Jeanne  :cheers:
une future Ducatiste ?  :D
toutes mes félicitations  8)
moi ca va vite venir (naissance prévue le 1er Août  :P)
