Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3112163 fois)
Hors ligne desmoflo86
    • Les tuit-tuit de France...
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #6570 le: 24 mai 2008, 20H 05mn 33s »
Ah oui!!! C'est clair qu'elle est chouette!!!  :thumbsup:
Pas eu de souci pour adapter la coque??? La selle était fournie avec le mono?
Le ciao me plait bien aussi!!!  :siffler:
czernich
« Réponse #6571 le: 24 mai 2008, 20H 53mn 09s »
Salut Flo
J'ai récupéré la coque et les pots cette semaine ert je n'ai pas eu de soucis pour adapter la coque, juste une patte à faire pour la fixer à l'arrière. La selle et le dosseret étaient vendus avec.
Avec les termignoni elle fonctionne encore mieux, le moteur est bien rempli.
J'avoue que suis assez satisfait de la gueule qu'elle a......
SINON CA SE PASSE OU CE RASSEMBLEMENT????
« Réponse #6573 le: 25 mai 2008, 18H 34mn 20s »
petite question du soir:
Est ce que toutes les SP5 avait les numéros 1 sur la coque arrière ainsi que le petit autocollant ducati ? Y'a t-il eu différentes versions?
Est ce que ces autocollant sur la coque arrière étaient vernis par dessus?
Et aussi qu'est ce que vous pensez à part le prix, de la boutique pro sur le site d'annonces bien connu qui se nomme B2A17?
czernich
« Réponse #6574 le: 25 mai 2008, 19H 38mn 03s »
Bon ben ca y est..... Je suis en panne.... mon 888 veut plus démarrer. Il y a du contact, on entend le bruit de l'injection et puis bor... RIEN. On a l'impression que la batterie est déchargée. J'ai essayé de mettre des cables reliés à ma voiture mais toujours rien..... Si quelqu'un a une petite idée de la panne.....Je suis preneur
Hors ligne cataclop888
« Réponse #6575 le: 25 mai 2008, 19H 43mn 23s »
tu n'entends même pas le clic clic du relai du démarreur ?
czernich
« Réponse #6576 le: 25 mai 2008, 20H 07mn 58s »
Ouai ouai on entend les clics du relai mais l'impression qu'il n'y a pas de jus, le démarreur ne lance pas.
« Réponse #6577 le: 25 mai 2008, 20H 08mn 17s »
ponce tes cosses te batteries et ceux des files. Ce que tu entends c'est la pompe à essence, qui pompe justement. D'après ce que tu décris, il y a faut contact à priori...ou batterie HS
@ cataclop: bsr mec, tu as lu mes questions au dessus? allez hop au travail please  :cheers: :cheers: :oops:
czernich
« Réponse #6578 le: 25 mai 2008, 20H 12mn 55s »
Si on met les cables, la moto ne devrait elle pas démarrer s'il s'agissait d'un simple problème de batterie
« Réponse #6579 le: 25 mai 2008, 20H 15mn 50s »
et bien ça dépend si tes câbles sont en bon état ..? sinon, est ce que tu as un chargeur de batterie?
czernich
« Réponse #6580 le: 25 mai 2008, 20H 21mn 56s »
ouai demain je mettrai la batterie en charge et je poncerai les cosses comme tu me l'indiquais précédement et si ca démarre toujours pas....  http://:ranting:
« Réponse #6581 le: 25 mai 2008, 20H 32mn 55s »
il me semble que pour l'instant c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Quand tu mets ta batterie en charge, si tu ne le sais pas, penses à ouvrir tous les bouchons avant. bon courage  :cheers:
czernich
« Réponse #6582 le: 25 mai 2008, 20H 36mn 37s »
Ok merci, je te fais un compte rendu du résultat demain en espérant qu'il soit positif. Bonne soirée
« Réponse #6583 le: 25 mai 2008, 21H 08mn 13s »
ptain, quel impatient celui là ... :D
A ma connaissance, toutes les SP5 que j'ai vues portent le n°1 sur la coque arrière ... maintenant, il y a peut être des exceptions, peut être selon certains pays ...
ma coque, qui est une pièce d'origine de SP5, a tous les autocollants vernis ... y compris le "Ducati"  sur le dessus de la coque et les filets or  ...
pour b2a17, tout ce que je sais c'est qu'il fait venir ces motos de l'étranger, souvent d'Allemagne ... et qu'il avait l'air réglo ...
je pense que tu regardes une SP5 à 18500 euros et 9000 bornes je crois ? ;)
si tu es prêt à mettre ce prix là, tant qu'à faire, je privilégierai celle de pleinpot .... au moins tu en connais la provenance et l'historique ....
« Réponse #6584 le: 25 mai 2008, 21H 30mn 58s »
haaa, ça fait plaisir, je pensais que tu boudais  :wink: merci pour tes précieux conseils ! et à la courbe aussi qui à intercepté les messages  :cheers:
en fait, je me renseigne et je bave de plus en plus, tellement que ça devient visible, c'est moche........ :roll:
bref, je me renseigne quoi ! mais j'ai mis le mode incontrolable  :sm19:
« Réponse #6585 le: 25 mai 2008, 21H 42mn 33s »
pas du tout ... mais j'attendais d'aller voir ma coque pour l'histoire des autocollants vernis avant de répondre ... ;)
sérieux pour le SP5, t'es aussi chaud que la baraque à frittes ?  8O
et ton SP4, il en est où ?  :sm19:
« Réponse #6586 le: 25 mai 2008, 21H 49mn 48s »
yep t'as raison :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19:
il en ait ou  :sm19: :sm19: :ranting: j'ai eu le temps de monter un atelier de bombes artisanales, de quoi faire péter la rue entière de mon mécano  :ranting: c'est pour cette raison que je cogite trop à mon avis, d'ailleurs ! c'est pour ça que je bave devant les SP5, ça me rend marteau ! je suis chaud bouillant ! d'autant que je veux profiter de l'occaz pour me separer de mon 998, alors peut etre qu'il y a quelque chose à faire ! vu que je suis accro aux 888
« Réponse #6587 le: 25 mai 2008, 22H 09mn 38s »
autant je suis accro au 888, autant je dis qu'un 998 on ne s'en sépare pas ... un 888, quel qu'il soit, et un 998 quel qu'il soit aussi, dans le même garage, c'est l'extase ...   :dribble:
surtout que tu as un magnifique SP4, qui va marcher du feu de dieu si j'ai bien compris ... et que même si un SP5 est mon rêve, je ne suis pas prêt à y mettre 18 ou 20 K Euros ...  :no:
« Réponse #6588 le: 25 mai 2008, 22H 15mn 47s »
ha !!!! misère !!je suis perdu :roll: m'en vais méditer sur ce que tu viens de me dire, merci !
bonne nuité  :cheers: :bowdown:
Hors ligne La courbe
« Réponse #6589 le: 25 mai 2008, 22H 29mn 58s »
Regarde bien là  t'as le doute maintenant :sm19:
Le SP5 http://jbt900.free.fr/sommaire.htm
Virtute et Gladio
« Réponse #6590 le: 25 mai 2008, 22H 38mn 10s »
elle n'a pas trop l'air d'être d'origine, cette "SP5" ... jantes, étriers avant ... pas d'origine ...
alors, quid de la coque ? ;)
« Réponse #6591 le: 25 mai 2008, 22H 44mn 54s »
C'est juste...
Mais ce n'est pas la première que je vois comme çà...
Virtute et Gladio
« Réponse #6592 le: 25 mai 2008, 22H 48mn 16s »
tout à fait possible, je ne peux pas affirmer le contraire ... ;)
« Réponse #6593 le: 26 mai 2008, 07H 49mn 43s »
Alors, la nuit a t'elle porté conseil ?  :sm19:
« Réponse #6594 le: 26 mai 2008, 08H 20mn 33s »
Tu ne veux pas revendre le SP4 plutôt que le 998???
 :siffler:
« Réponse #6595 le: 26 mai 2008, 09H 36mn 57s »
La nuit a été très bonne, merci  :sm19: je suis apaisé maintenant ! en fait mon 888 me manque vachement, c'est con à dire mais c'est la vérité ! le fait d'en avoir parlé me donne la de la patience encore. C'est fou ce que l'on peut s'attacher aux choses pour finalement se rendre compte que c'est presque elles qui nous possèdent !
Mon cher Baba, attends un peu que je pose mon popotin dessus, pour l'instant je ne peux que l'admirer en statique  :ranting:
« Modifié: 26 mai 2008, 10H 27mn 57s par ClarK »
chris888
« Réponse #6596 le: 26 mai 2008, 16H 49mn 27s »
Je vois que ça continue à écrire à qui n'en veut ici  :lol: :lol:
@ regdeg: Super félicitation à toi et à ta nouvelle moitié.
super désolé par contre pour ce qui t'est arrivé avec le 888. C'est vraiment con. J'espère que ton mécano pourra te faire quelque chose.
Courage.
Pour ma part, ma moto sera déménagée avec tout l'appart. Début juillet elle sera à Toulon. Restera plus qu'à apprendre à rouler sous le soleil  :D :D
« Réponse #6597 le: 26 mai 2008, 18H 29mn 35s »
ça cause, mais personne ne roule !!  :lol:
c'est l'effet 888 ... la moto la moins polluante en CO2 de la planète ... elle n'émet rien .... car elle ne roule pas !!  8)
par contre pour ce qui est du recyclage ...  :siffler:
Cataclop, très  :sm19: aujourd'hui ....
czernich
« Réponse #6598 le: 26 mai 2008, 19H 01mn 49s »
J'ai mis la batterie en charge mais rien de plus, ca ne démarre toujours pas. Je tenté à nouveau un démarrage avec les cables mais on entend pas le clic du démarreur, les voyants s'allument et on entend l'injection mais après rien de rien.....
« Réponse #6599 le: 26 mai 2008, 20H 01mn 27s »
question bête mais est ce que tu as bien le bouton de coupure sur le commodo droit en position "on"?
T'es sûr que ta batterie est chargée?
