Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3127510 fois)
czernich
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #6780 le: 05 juin 2008, 20H 24mn 32s »
Ca y est, je l'vois gros que j'vais avoir que des conneries en réponse...Allez y, lachez vous....c'est bon quand même!!!
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #6781 le: 05 juin 2008, 21H 50mn 00s »
Quel était le but de ces pièces en alu? Rallonger tes pots ou en adapter d'autres?
En fait mes talons touchés les coudes des silencieux donc j'ai fais deux rallonges en alu pour reculer les tubes et éviter de cramer mes bottes.
En fait j'ai usiné le tube ce soir et j'ai vite changé la dremel par du matos plus puissant (putain que c'est dur l'inox). J’ai donc pris la grosse perceuse metabo
Résultat des courses une fraise complètement coupé en deux et une petite brûlure sur la main (et oui quant ça frotte ça chauffe).
Mais voila c'est terminé et demain on essaye tout ça.
un mythe.......
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #6782 le: 05 juin 2008, 22H 05mn 36s »
Vous avez quoi comme joint d'échappement entre le collecteur et la culasse.
Mes joints sont en espèce d'alliage alu et mesure un bon millimètre d'épaisseur.
Comme je dois les changer j'ai passer commande de deux joint a mon meccano et
Comme la commande n'arrive toujours pas je me suis rendu au DS de Montpelier et il mon donné des joints tous neuf.
En ouvrant le sachet je me suis rendu compte que les joints mesuraient que quelques dixième de millimètre d'épaisseur (aussi épais qu'une lame de rasoir) et sur l'étiquette de l'emballage
c'est écrit pour 748.
Je me pose la question à savoir, si je monte les joint tout fin au risque
d’avoir des fuites ou si j'attend ma commande qui arrivera..............
un mythe.......
Hors ligne cataclop888
« Réponse #6783 le: 05 juin 2008, 22H 16mn 58s »
les joints qui étaient montés, et ceux que j'ai acheté et monté étaient du même type que ceux que tu as eu : très fins, en alu, de vraies lames de rasoir ...
je n'ai eu aucun problème avec, aucune fuite ... donc tu peux y aller ... ;)
ça ne me surprend pas que ça soit des joints de 748, je crois bien que les culasses sont identiques avec celles du 888 ... ;)
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #6784 le: 05 juin 2008, 22H 23mn 57s »
Bon ben je vais suivre ton conseil et claquer les fins.
par contre la culasse du 888 est identique avec le 916, mais pas le 748
Bon je dit peut etre une connerie mais il me semble avoir lu ca quelquee part.
un mythe.......
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #6785 le: 05 juin 2008, 22H 59mn 43s »
amis 88istes et 851istes je me permets de m'insérer dans votre post pour vous dire (au cas où !) qu'il y a une rencontre SBK en Normandie le 23/24 aout qui n'attends que vous et vos belles montures  :cheers:
Piparex
« Réponse #6786 le: 05 juin 2008, 23H 06mn 23s »
J'avais vu le post.
Merci de l'invit Matthieu  8) mais pas dispo.
czernich
« Réponse #6787 le: 06 juin 2008, 07H 55mn 07s »
OK merci. J'ai effectivement le même soucis avec les talons. Merci pour l'info
« Réponse #6788 le: 06 juin 2008, 08H 03mn 15s »
Oui, et les 916 sont comme les 748 (sauf sp  :D)
Je dirais oui pour la version SP :
Si je me souviens bien les culasses de SP5 sont les mêmes que les 916 (enfin la version SP seulement visiblement à la vue des tailles de soupapes)
Hors ligne RegDeg
    • degrave-motocycles
« Réponse #6789 le: 07 juin 2008, 11H 29mn 49s »
P'tites news de mon coté:
J'ai pour l'instant commandé mes soupapes, pochettes de joints.
J'ai meme trouvé un piston d'origine SP5, direct from Italia!!
Donc là, je suis plutot content.
De plus, j'ai aussi trouvé (enfin mon mécano) un vilo de SP!!!
Neuf, ca vaut 2700 euros, mais je le prends à 150 euros!
Pourquoi? C'est simple: car l'alternateur s'est désserré et a "mortiassé" le logement de la clavette... Faut donc que je trouve un rectifieur qui, avec une nouvelle clavette et un poste TIG, pourra me refaire un logement tout neuf!!
Photos de la bete....
Il n'aurait que 7000 kms: aux vues du maneton qui n'a aucune trace, j'y crois (il ne serait pas rectifié) et heureusement: les coussinets en cote de reparation n'existent pas: il faut racheter un vilo!!!
Mais bon: voila les dégats coté clavette...
Donc si jamais votre alternateur prends du jeu a cause de son ecrou qui se desserre, voila ce qui arrive.... Ca a été déjà réparé sur ce vilo car le gars voulait pas en changer et surtout pas démonter tout le moteur, mais comme il l'est maintenant, je vais pouvoir refaire faire ça dans les regles de l'art!!
En regardant les photos, je découvre des p'tites traces de rouilles qui n'y etaient pas: surement une goutte de pluie d'hier soir quand je l'ai ramené...WD40 au secouuuurs!!
Donc pour la suite des travaux: va falloir recharger au TIG, refraiser un logement afin de réinserer pile poil la clavette et s'assurer que le rotor d'alternateur tourne toujours rond..... Et tout ça bien sûr avec l'impératif du 8/8/8..... :vertag:
Faut surtout plus casser les gars, surtout si c'est du SP, car sinon, galere galere....
:boat:
« Réponse #6790 le: 07 juin 2008, 11H 52mn 45s »
bon, bé c'est cool, ça avance  :thumbsup:
Moi je veux bien casser, mais pour ça faudrait que ça roule déjà  :ranting:
« Réponse #6791 le: 07 juin 2008, 16H 15mn 14s »
haaaaa ... ça fait plaisir de bonnes nouvelles pour toi, RegDeg ... enfin !!  8)
donc, si j'ai bien compris, tu as trouvé l'essentiel question pièces ... :?:
courage, et continue comme ça !!  :thumbsup:
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #6792 le: 07 juin 2008, 21H 33mn 49s »
De le recharger en soudure pour pouvoir usiner l'emplacement
de la clavette, ça ne risque pas de faire chauffer  le vilo et le déformer ?
un mythe.......
Hors ligne desmoflo86
    • Les tuit-tuit de France...
« Réponse #6793 le: 08 juin 2008, 14H 32mn 08s »
Hé hé hééééé!!!
Je viens de monter la roue que j'ai peinte en blanc à l'arrière... je trouve ça canon!!!  :D Plus qu'à attaquer la roue avant aujourd'hui... le pneu est déposé, c'est parti pour un ponçage en règle!!! :thumbsup:
Par contre, j'ai également mis le totocollant "DUNLOP" sur le feuillet de la jante comme sur la réplica... Beh ça pas top... surtout que je roule en Pirelli!!!  :D C'était pour voir; je vais le virer...  :wink:
Prochaine étape: Un tour chez le concess' pour faire verifier l'écrou d'alternateur... m'avez foutu les boules avec vos photos de vilbrequins foirés...  :sm19:
czernich
« Réponse #6794 le: 08 juin 2008, 18H 44mn 48s »
Hé hé hééééé!!!
Salut Flo
Au fait, as tu remonté ton 888 en monoposto car j'ai vu que tu avais mis en vente ton arrière biposto?
« Réponse #6795 le: 08 juin 2008, 19H 16mn 42s »
Salut David!
Oui oui, je l'ai finalement laissée en monoposto... j'ai donc mis en vente le biposto, le dosseret et le passage de roue sur la baie pour pouvoir réinvestir un peu (Gb carbone, pattes de silencieux carbone... tout dans la kékétisation diront certains  :D).
Et toi? le mono s'est monté sans problemes??? ta des photos de la bête avec ses nouveaux échappements???
« Réponse #6796 le: 08 juin 2008, 20H 32mn 36s »
A yé ... j'ai dépucelé mes freins avant ....  :sm19:
première sortie de la saison ... comme ça fait du bien ....  qu'est ce que j'aime cette moto ...  :dribble:
pas de carénage, surveillance des durites de freins, des freins tout court, des durites de refroidissement ....
ras pour l'instant ... :)
la position de conduite est différente, demi guidons différents plus ouverts entre une sportive et un roadster, et franchement, première impression très très positive ... je fais vraiment partie prenante de la moto, et j'ai l'impression que l'ouverture des demi guidons rend la moto bien plus maniable ...  :thumbsup:
A voir par la suite ... ;)
Ca avance, ça avance ...  8)
ça avance, ça avance ...
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #6797 le: 08 juin 2008, 20H 47mn 08s »
Je suis content pour toi.  :thumbsup:
Au niveau des coups de bélier RAS ?
un mythe.......
« Réponse #6798 le: 08 juin 2008, 21H 07mn 13s »
le vrai test sera avec le carénage ...
Sans le carénage, la t° stabilisée est de 65°, avec le carénage 70° ... et je n'ai jamais eu le phénomène sans le carénage ...
on verra bien ;)
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #6799 le: 08 juin 2008, 21H 20mn 38s »
Surement que tes nouvelles durites de refroidissement vont résoudre le problème.
un mythe.......
« Réponse #6800 le: 08 juin 2008, 21H 24mn 22s »
j'aimerais bien ... mais, sincèrement, je n'y crois pas trop ...
peut être plus le joint de couvercle de pompe à eau plus épais, ce qui évitera que l'aube de la pompe frotte contre le carter ...
qui roulera verra ... ;)
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #6801 le: 08 juin 2008, 21H 42mn 48s »
Pour info:
dans le dernier "desmo" un article "848 contre 851 20 ans après".
Pas encore lu mais le bouquin est sur ma table de chevet.
un mythe.......
Hors ligne RegDeg
« Réponse #6802 le: 08 juin 2008, 23H 43mn 17s »
@ Ghost:
J'en saurai plus sur la "faisabilité" de cet usinage en milieu de semaine: a priori, ca doit pouvoir se faire, mais comme ce n'est pas mon métier, je demanderai aux personnes competentes!
To be continued...
Sinon, content pour vous les gars, ca me motive de vous lire!!
chris888
« Réponse #6803 le: 09 juin 2008, 11H 06mn 43s »
Plus que 2 semaines d'école avant de pouvoir enfin rejoindre la 888.  :thumbsup: :thumbsup:
JE suis bien content que beaucoup d'entre vous se retrouve avec des motos en cours de réfection et que tout cela se passe relativement bien (avec nos 888, le mot "relativement" prend tout son sens).  :cheers: :cheers:
Félicitation à Hv qui va peut-être enfin nous sortir sa moto en super forme. Reste plus qu'à attendre le diagnostique final. courage!!!  :cheers: :cheers:
« Réponse #6804 le: 09 juin 2008, 12H 04mn 05s »
Vue aux JD de Lurcy Lévis...
Schön non? (enfin pas toutes mes photos :lol:)
« Réponse #6805 le: 09 juin 2008, 13H 05mn 13s »
 :dribble: :dribble: :dribble:, j'aime bien
czernich
« Réponse #6806 le: 09 juin 2008, 13H 17mn 18s »
Salut David!
Pas de soucis pour adapter la coque monoposto. S'agissant d'un poly, il était prévu pour aller sur le bâti biposto.
« Réponse #6807 le: 09 juin 2008, 13H 23mn 43s »
rrooo putain que c'est beau :cry:
T'as la bonne plaque en plus :D
czernich
« Réponse #6808 le: 09 juin 2008, 13H 38mn 59s »
Merci.... Pour la plaque ca sert d'avoir un pote en préfecture. :juggle:
« Réponse #6809 le: 09 juin 2008, 13H 41mn 55s »
çà finit la moto ce petit détail :D
