Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3114689 fois)
Matthieu - Ducatmat
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #8190 le: 17 septembre 2008, 09H 15mn 58s »
super les photos Red Deg  :P
milestonered, si tu veux des infos pour ta Scrambler, avec plaisir  :cheers:
« Réponse #8191 le: 17 septembre 2008, 09H 39mn 26s »
Maintenant on sait qu'un collecteur de SS se monte sur un 888  :D
C'est quand même bizarre que les sorties de pots tombent pil poil au bon endroit.
Il me semble que c'est du 40 en diametre, contre 42 d'origine pour les 888.
A ce prix, révisée, c'est une bonne affaire  :wink:
Bienvenue dans le club des pots qui vont pas  :wink: :lol:
« Réponse #8192 le: 17 septembre 2008, 09H 41mn 51s »
RedDeg super boulot  :thumbsup:
Tes bielles quelle beauté  :dribble:
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #8193 le: 17 septembre 2008, 09H 44mn 10s »
c'est vrai qu'elles sont très bielles  :D
petit le vilo d'origine des SP5  8O
On dirait que c'est le même que celui des 996 SPS  :wink:
Doit être bien léger et favoriser les montées en régimes, miam  :P
j'ai quasi le même sur ma 955 et je ne le regrette pas  8)
Hors ligne RegDeg
    • degrave-motocycles
« Réponse #8194 le: 17 septembre 2008, 10H 03mn 45s »
Merci pour elles!! :wink:
J'ai en fait de la chance dans mon malheur: ce moteur a dû etre entierement monté en neuf pour la vente en Italie: Les coussinets etaient juste legerement polis, la boite n'a aucune marque d'usure (dents de pignons), le barillet est raide de neuf, l'embrayage aussi: le moteur n'a "que" les 300kms que je lui ai fais avant la casse!! Comme je le disais précédemment, meme les vis de bielle sont celles d'origine: ce sont celles pour les montages d'usine!
Je n'ai pas eu la présence d'esprit de peser le vilo SP5 avant, c'est dommage, mais c'est vrai que visuellement, les masses sont beaucoup plus petites que pour le vilo de SS allegé: le comportement moteur va etre super sympa effectivement!! Ce que j'ai hate......
Sinon, pour Desmoflo: j'ai "enfin" regardé les raccords d'huile coté moteur pour ton montage d'un radiateur:
Coté gauche de cette photo: vers radiateur, pas:150 et diametre: 14mm. Longueur 14,6mm cone (olive quoi) compris.
Au centre: hexagone de 19.08 (!!) mm. Ces 1/100e sont-ils dû a ma p'tite couche de peinture ou est ce de l'anglais??? epaisseur 5mm.
Coté droit: ca va dans le carter: pas 150 et diametre 13,7mm (anglais?). Longueur 11mm
Longueur totale du raccord: 30.5mm
Voila, j'espere que cela te convient!! :cheers:
« Réponse #8195 le: 17 septembre 2008, 12H 42mn 38s »
super boulot regdeg !  :cheers: ça me rappelle quelque chose tout ça ! bien que j'ai été moins actif que toi mais présent au moins, et une question (je sais je radote) tes roulements carters moteurs tu les avais changé ou non? pas nécessaire peut etre?
Hors ligne RegDeg
« Réponse #8196 le: 17 septembre 2008, 12H 59mn 02s »
J'avais hesité........ Mais finalement, je ne les ai pas changés: comme dit, ils ont 300kms donc..... Et puis ils n'ont aucun jeu autant libres que montés, et là ils sont legerement serrés dans les carters (ils centrifugent, se liberent et centrent le vilo quand le moteur tourne).
==>Pas de souci de ce coté là non plus!!
milestonered
« Réponse #8197 le: 17 septembre 2008, 15H 29mn 16s »
bonjour à tous, me revoila vaec quelques photos pour que vous m'éclairiez un peu de vos lumières (bizarre sur des 4 temps ...)
voici la ligne complete avec ce satané ZDM M07 ...
vue du cylindre avant
vue du cylindre arriere et de "jointure" en dessous
et voila ce que ça donne coté gauche ...
quelques vis percées ....
et enfin le boitier et sa puce
voila, si ça peut vous aider ...à m'aider.
à trés bientot.
pour les conseils sur le scrambly, je veux bien .. je vais d'ailleurs essayer d'aller le voir cet aprés midi, je passe pas loin ...
milestonered
« Réponse #8198 le: 17 septembre 2008, 15H 33mn 50s »
et j'avais oublié .... remarquez la jolie fuite d'huile sur le cylindre arriere .. elle est pas belle celle là !!!!
je remet la photo de ref pour la ligne car je l'ai envoyé trés petite la 1ere fois ...
Hors ligne cataclop888
« Réponse #8199 le: 17 septembre 2008, 16H 27mn 47s »
donc, je persiste et je signe ... c'est bien un collecteur d'origine de 888 ... ;)
et c'est ZDM07, pas MO750 :D
boitier d'injection P8, donc capable de gérer le double injecteur ...
pour la puce, je pense que c'est juste pour gérer les échaps plus libres ...
tu as une boite à air ouverte ? filtre de type KN ?
je serais toi, je dévisserais le collier collecteur/coude  qui sort du cylindre arrière, dévisserais la fixation des échaps, mais juste pour leur permettre de bouger, ferais jouer un peu le collecteur du coté du cylindre arrière, pour le remonter (avec un peu de wd40 au niveau de la liaison coude-collecteur), et repositionnerais l'échappement gauche ... on peut gagner quasi 1 cm de positionnement ... ça devrait le faire ;)
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #8200 le: 17 septembre 2008, 19H 33mn 53s »
Ta vite compris comment poster des photos, 15 d'un coup.  :D
Je suis du même avis que Cataclop, tout dévisser enduire ta ligne de  WD 40
(elle en a besoin ) et essayer d'ajuster tous ca.
Fais nous une photo en gros plan de ton 888.
Pour la puce peut pas t'aider, ci se n'est que simpson vendait du bon matos à l'époque.
« Modifié: 17 septembre 2008, 19H 38mn 17s par Ghost »
un mythe.......
milestonered
« Réponse #8201 le: 17 septembre 2008, 22H 09mn 11s »
merci pour tout, vous m'épatez les gars !!!
je vais essayer d'ajuster la ligne vendredi soir en faisant tout comme vous dite  :D !!!
y'a pas de raison que ça passe pas, car là c'est pas loin et 1 cm c'est grosso modo ce qu'il me manque pour que ce soit pile poil.
j'avais promis 3 bouteilles de patxaran à celui qui me trouvait un moteur de 350 ou 450 mais là vous en méritez déja bien une si vous passez au pays basque. et en plus ce sera avec plaisir  :cheers:  :cheers:  :cheers:  :cheers:
pour le filtre à air, c'est la boite d'origine, toute fermée encore. je pense passer au kn pour voir ce que ça donne au niveau son et perf. pour le son j'ai de la marge, 104 db sur la carte grise ... en plus la boutique de la baie, gerarddesmo, est à bayonne, 50 km de chez moi ... ce serait dommage de  se priver non ?
bonne soirée a tous les connectés du moment et à vendredi pour les autres, demain pas là ...
encore merci et bonne route  :D
« Réponse #8202 le: 17 septembre 2008, 22H 17mn 19s »
j'adore le patxaran ... c'est bien le rouge avec le piaf dessus ? ;)
première étape indispensable, découper le dessus de la boîte à air ... c'est une modif qui ne te fera pas gagner de cv, mais tu auras un moteur plus plein, qui respire mieux ... même avec le filtre à air d'origine ...
ensuite, si tu y mets un kn, c'est encore mieux ...
la boîte à air des strada est sous dimensionnée ... d'où cette modif nécessaire :)
par contre, normalement, faut avoir la puce qui va bien ... mais, d'origine, celà peut très bien marcher ... c'est mon cas ... à voir au cas par cas ... ;)
si tu veux des photos de la baa (boîte à air) découpée, fait nous signe ;)
Hors ligne debray60
    • Dzusy60...
« Réponse #8203 le: 17 septembre 2008, 22H 33mn 38s »
Suite au message de Caraclop...
Ma Strada a une boite à air standard + filtre standard + pots libres et ligne standard + puce ultimat (chais pu le "stage")
J'ai essayé le KN (de ma st2) j'ai pas vu de différence notoire...  :?
Mais ma mob marche très bien, ma seule réf c'est avec Pipa   :cry: à Carole,
lui avait un KN , ma 888 accélérait légèrement plus fort que la sienne et c'est uniquement au freinage qu'il me mangeait  :thumbsup:
« Réponse #8204 le: 17 septembre 2008, 22H 50mn 54s »
Debray60, quand tu as essayé le KN, tu avais la baa ouverte ou pas ?
zederix
« Réponse #8205 le: 17 septembre 2008, 23H 00mn 27s »
Pour les photos de la BAA ouverte, je suis preneur, la mienne ressemble à un gruyère, je vais donc la rajeunir ...  :sm19:
Hors ligne debray60
    • Dzusy60...
« Réponse #8206 le: 18 septembre 2008, 08H 00mn 36s »
Boite fermée...idem origine avec les conduits d'air...
Mais je sais pas trop, si je peux gagner quelque chose, elle est vraiment bien en bas comme en haut, j'ai ma ST2 pour comparer... :wink:
Avec un filtre totalement ouvert...faudrait certainement que je retouche les réglages des vis de riches et du potar....et synchro tant qu'à faire.
Mais bon faut voir
« Réponse #8207 le: 18 septembre 2008, 08H 07mn 43s »
Surtout ne rien couper malheureux  :D
Ca se trouve encore sur ebay ou autre déjà ouvert pour 10-15€, voir en DS ?
L'ancien proprio l'avait acheté dans un DS (Rennes)  :wink:
« Réponse #8208 le: 18 septembre 2008, 08H 40mn 23s »
Mais bon faut voir
tu as raison, si ta moto marche bien comme ça, ne touche à rien ... si gain il y avait avec la baa ouverte, il serait minime ... quand ça marche, vaut mieux pas y toucher ;)
« Réponse #8209 le: 18 septembre 2008, 08H 41mn 24s »
oui, bien sur, je me suis enflammé, trouve toi un autre couvercle pour faire la manip, bien sur ... c'était tellement implicite dans mon esprit ... :D
« Réponse #8210 le: 18 septembre 2008, 08H 43mn 11s »
Tu verrais l'état dans lequel le proprio a mis un 2eme couvercle qu'il m'a filé, tu serais moins implicite  :D
Hors ligne debray60
    • Dzusy60...
« Réponse #8211 le: 18 septembre 2008, 10H 11mn 59s »
Dans le même ordre d'idée que la BAA...
Qui a monté des fils HT Nology ?
Perso, ma ST2 a la totale...Nology, bougies Iridium, KN et pots Léo... :wink: mais "homologué" mais sans catalyseur et un poil plus libre.... :D
Et cela donne une courbe plus "lisse" et "presque" souple en bas (<2500 en 3)  :thumbsup:
et un comportement dans les tours (>7000) plus "fun", même si ça sert à pas grand chose sur un D2... :wink:
Hors ligne glassmann888
« Réponse #8212 le: 18 septembre 2008, 11H 58mn 15s »
pour le problème des fesses après quelques kms, demande à Glassman888, il connaît plein de remèdes et autres trucs et astuces !!  :D
rhââââ...les vilains...j avais hesite entre un ölins...ou un pot de creme...finalement le deuxieme sollution est quand meme moins chere...et en plus comme j ai un applicateur...maison...à la maison  :thumbsup: y a pas photo!! :D mais maintenant j ai une autre sollution...je roule aussi de temps en temps en MHR! ah quel confort...et quelles sentations!!! meme ma moitie l aime deja!!! si si...je vais mettre dès que possible des photos!!
ce soir...les mosses en 888!!! :thumbsup:
@ RegDeg vraiment du joli boulot!!! si jamais...j ai la boite de ma MHR a refaire :siffler: ben quoi...j essaye!!! bon courage pour la suite...me rejois de voir le resultat  :thumbsup:
@ aux autres...Francois en particulliers...y a toujours une sp4 a vendre...c est pas celle qui a les papiers italiens...13.20 suisse 6000 kils revision faite...etat presque neuf  :thumbsup:
@ Ghost je regarde apres midi pour ta bavette  :cry:
bye a tous...géé  :cheers:
« Modifié: 18 septembre 2008, 12H 04mn 27s par glassmann888 »
« Réponse #8213 le: 18 septembre 2008, 12H 14mn 11s »
heu...vous voyez la meme chose que moi là??? :siffler:
http://www.leboncoin.fr/vi/23714608.htm?ca=22_s
Hors ligne RegDeg
« Réponse #8214 le: 18 septembre 2008, 12H 40mn 22s »
Je vous dit pas l'angoisse quand il faut refaire le niveau d'huile avec tout ce bordel à droite!!!! :lol:
Glassman, pour ce qui est de ta boite de vitesses, je vais être clair: le copain avec qui j'ai remonté le moteur de 888 pour m'affranchir de tout probleme inhérent à ma méconnaissance actuelle de ce moteur est méga compétent dans les CC (il a eu 3 ou 4 MHR à lui à l'époque et se bouffe les C... de ne pas en avoir conservé une).
Je peux donc te proposer nos services pour la refection du moteur, que ce soit:
- Cosmétique avec une refection de l'aspect du moteur:
 decapage ou/et microbillage :bien evidemment, dans le respect ABSOLU de la mécanique: masquage complet des entrées et sorties d'huile et de l'intérieur du moteur.
Pour info, j'ai preféré un décapage chimique de mon moteur pour m'affranchir des pbs de particules qui peuvent rester inscrustées dans les fonderies moteur. De meme, pas de peinture à l'interieur du moteur!
Je peux te faire le polissage, la peinture ou le vernis spécifique aux carters si c'est ton choix): c'est moi qui m'en charge!
- Mécanique avec mon pote qui te referait ce que tu veux/qu'il faut sur ce type de moteur!
Bin quoi, je ressors tout juste de la chambre des metiers d'Alsace... Ca se voit?  :siffler: :lol:
zederix
« Réponse #8215 le: 18 septembre 2008, 15H 21mn 16s »
Pour le side ....  8O 8O 8O
@ REGDEG : je prends bonne note du savoir faire de la chambre des métiers d'Alsace ...  :D
« Réponse #8216 le: 18 septembre 2008, 15H 43mn 34s »
Le side est par chez moi  :wink:
Déjà vu à mon DS, et comme j'ai toujours été attiré par les sides, ça me choque pas....
Super état, bien entretenu....
« Réponse #8217 le: 18 septembre 2008, 16H 40mn 49s »
moi aussi j aime bien!! si si en plus un 888  :dribble:
y doit etre en france...j ai pas fais gaffe ou...là je m en vais faire un ptit col  :thumbsup:
Hors ligne debray60
    • Dzusy60...
« Réponse #8218 le: 18 septembre 2008, 19H 21mn 29s »
Va avoir du mal à vendre ce truc, mais si on me le donnait... :D
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #8219 le: 18 septembre 2008, 21H 41mn 43s »
Pour promener le pitchou il me conviendrait ce side. :)
un mythe.......
