Auteur Sujet: Besoin d'une mesure sur votre moto  (Lu 12525 fois)
« le: 27 novembre 2006, 13H 49mn 41s »
Hello,
Ayant un soucis de non affichage de la température d'huile sur mon Monster 1000 (qui affiche "---" clignotant) et ayant déjà vérifié la connectique, je penche pour un capteur HS.
J'aimerai toutefois en etre sur et donc que quelqu'un puisse me mesurer la résistance de la sonde (puisqu'il doit sans doute s'agir de sonde resistive) de sa moto : entre le "champignon" que forme le connecteur de la sonde (sous le cache coutouchouc de la connectique) sur laquelle se fixe la cosse et la masse (carter moteur).
Le top serait même une mesure à froid (indicateur sur "LO") et une à chaud (>50°C).  :D
Il ne faut qu'un multimètre et 2 minute de votre temps (sur une moto non carénée, donc un Monster) pour faire cette mesure. La sonde est là :
Il suffit de tirer délicatement sur le caoutchouc vers l'extérieur de la moto pour découvrir la cosse.
Pour le bon suivi de l'info, il 'a déjà un topic sur le sujet mais j'ai préféré faire une "demande de coup de main" pour plus de succès dans la réponse :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,5996.0.html
Après, on archivera où il faut !  :wink:
D'avance merci  :cheers:
« Modifié: 27 novembre 2006, 13H 58mn 00s par Prowler »
Hors ligne Rixobar
Re : Besoin d'une mesure sur votre moto
« Réponse #1 le: 27 novembre 2006, 14H 40mn 02s »
Elle est propre ta ligne d'echappement !  :D
Sinon...joli plateau de pression !  8)
Hors ligne JM Ducat'
  • Motorcame
Re : Re : Besoin d'une mesure sur votre moto
« Réponse #2 le: 27 novembre 2006, 14H 52mn 29s »
Tu remarqueras que ce n'est pas un 1000 monster la photo...  :D
 Donc pas la moto de Prowler !!  :lol:
Hors ligne Rixobar
« Réponse #3 le: 27 novembre 2006, 15H 05mn 33s »
Pourtant ce sont bien des poses-pieds de Monster ? Et il y a le radiateur d'huile ->> 900 ou 1000....Monster.
Un indice en plus ?
Re : Re : Re : Besoin d'une mesure sur votre moto
« Réponse #4 le: 27 novembre 2006, 15H 19mn 00s »
Exact, ma ligne à moi est dégueulasse.  :lol:
C'est la photo du post cité plus haut (http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,5996.0.html) traitant déjà du sujet du capteur température HS.
  • Motorcame
« Réponse #5 le: 27 novembre 2006, 15H 22mn 23s »
Un indice en plus ?
Oui mais le 1000 monster à des antiparasites pour bougies du côté droit également car 2 bougies par culasses...    :D
donc 900 !!!  :wink:
steph
« Réponse #6 le: 27 novembre 2006, 15H 25mn 07s »
Mesure sur 900 SSie, à froid: 52 Ohms.
Peut pas le faire à chaud tout de suite, révision des 35 000 kms en cours. :D
« Réponse #7 le: 27 novembre 2006, 15H 41mn 47s »
Ah oui !
Ben, ça a l'air de confirmer mes doutes alors, car j'avais hier 38kOhms à chaud  8O ; je doute qu'il y'ai une variation si importante en quelques dizaines de degrés !
D'autres personnes pour avoir une info à chaud siouplé ?
Hors ligne 900ss
  • Ducatment votre, Gérald
« Réponse #8 le: 27 novembre 2006, 15H 59mn 10s »
Chez moi :
À froid ; 1 Ohms :cry:
À chaud ; 1 Ohms et 3 femmes :D
Ok je sors. :arrow:
Ma présentation est ICI
Et les photos de mes Ducat
500Pantah
900MHR
900SS
« Réponse #9 le: 27 novembre 2006, 16H 18mn 51s »
Oui 38kOhms c'est énorme.
A 60°: 600 Ohms (609 exactement)
Pas pu faire à froid, elle était chaude  :D
Z'ont du faire un truc linéaire avec un facteur 10.
« Réponse #10 le: 27 novembre 2006, 16H 27mn 19s »
Bon, mon capteur doit être mort alors !  :ranting:
Rien de grave ; ça fait juste chier de vidanger pour une si petite connerie (mais comme je calque beaucoup mes régimes max fonction de ma température d'huile pour pas tapper dans le moteur à froid, j'vais le faire).  :o
En fait, je préfère ça à devoir aller fouiller dans le faisceau électrique un faux contact.
Hors ligne X@V
« Réponse #11 le: 27 novembre 2006, 16H 32mn 24s »
En couchant la brêle sur le coté gauche (pas sur une bretelle d'accès, hein !  :D ) tu devrais pouvoir changer le capteur sans vidanger  :wink:
« Réponse #12 le: 27 novembre 2006, 16H 36mn 20s »
Tu te proposes pour te coucher SOUS le coté gauche de ma moto afin que ça ne la raye pas X@v ?  :lol:
Moi j'peux pas, j'suis pas assez épais  :D
Hors ligne X@V
« Réponse #13 le: 27 novembre 2006, 16H 52mn 00s »
Moi j'aurais mis des cartons, mais si tu trouves un couillon pour s'allonger dessus...  :D
Luka
« Réponse #14 le: 27 novembre 2006, 16H 59mn 35s »
Dis moi Prowler, par hasard, avant de foirer complètement, est ce que la sonde parfois t'as fait le coup d'afficher une température genre 55° alors que ça fait 20 bornes que tu roules, puis de passer directement à 80° ?
Ça fait quelques semaines que j'ai repéré ce genre de comportement étrange, et totalement aléatoire.
« Réponse #15 le: 27 novembre 2006, 17H 05mn 36s »
Oui ça m'a fait quelques truc bizarre : sur un trajet de 15km autoroutier, j'ai une température qui a péniblement monté à 65°C (ça m'a semblé très long...) pour redescendre de quelques degré au premier feu puis quelques bornes après, elle me mettais "LO" moteur chaud et depuis, plus rien.
Hors ligne stef
« Réponse #16 le: 27 novembre 2006, 17H 27mn 10s »
Un indice en plus ?
t'es pitet plus ado et balaize en tographe, mais t'es une belle burne en mostro :D
Hors ligne Rixobar
« Réponse #17 le: 27 novembre 2006, 17H 44mn 35s »
Un indice en plus ?
C'est vrai Stef, les bigoudis et les permanentes c'est pas trop mon truc.... :D
Luka
« Réponse #18 le: 27 novembre 2006, 17H 46mn 33s »
En fait depuis quelque temps, je dirais que la sonde de température est beaucoup moins précise qu'avant. Dois-je effectuer les mêmes vérifications que toi Prowler ? Histoire d'anticiper et de pouvoir faire marcher la garantie :P
« Réponse #19 le: 27 novembre 2006, 17H 57mn 59s »
Vérifie d'abords ta connectique, ça semble etre la premiere cause de soucis, ensuite la résistance aux bornes de la sonde (enfin, entre la borne et le carter).
Luka
« Réponse #20 le: 27 novembre 2006, 18H 45mn 45s »
C'est vrai que c'est tellement bien isolé... c'est une belle bande de branleurs ces ritals si on regarde la finition du travail d'un oeil attentif. Je le sais, je suis italien :P
Merci Prowler.
« Réponse #21 le: 27 novembre 2006, 20H 44mn 58s »
Petit test ; en mettant en parallèle les bornes d'un fer à souder (tout ce que j'avais sous la main de résistif pour pas griller le circuit de mesure calculo) entre la broche de la sonde et le carter moteur, donc en abaissant un peu la résistance, mon indicateur passe de "---" à "LO".
Mon problème est donc bien une sonde dont la résistance est trop élevée à priori (grillée).
« Modifié: 27 novembre 2006, 21H 22mn 00s par Prowler »
Hors ligne 900ss
« Réponse #22 le: 27 novembre 2006, 21H 18mn 51s »
Très bonne idée le test d'utilisé la résistance interne du fer à soudé 8O  bravo ! :cheers:
C'est toujours bien de confirmer un diagnostique avec une autre méthode. :wink:
500Pantah
900MHR
900SS
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #23 le: 27 novembre 2006, 21H 36mn 34s »
Si tu veux mon avis, pas besoin de vidanger, suffit de faire vite :wink:.
Met un bac en dessous quand même :D
750 mostro racing
1026 superbike #17
« Réponse #24 le: 27 novembre 2006, 21H 41mn 35s »
J'y ai pensé, mais j'ai peur qu'en faisant comme ça les surface de contact sonde/carter soient huilées et que ça reste fuyard après : J'aurai plutot tendance à serrer sur des surfaces sèches pour que ça reste étanche.
M'enfin, je psychote p't-être...  :wink:
« Modifié: 27 novembre 2006, 21H 49mn 57s par Prowler »
« Réponse #25 le: 27 novembre 2006, 21H 45mn 00s »
Tu couche la moto sur des pneus et ça devrait le faire (méthode circuit)  :P
Julien 998
« Réponse #26 le: 27 novembre 2006, 23H 04mn 25s »
Enfin !!!
J'attendais qu'un pure pistard donne cette solution  :D
Méthode utilisée un nombre de fois incalculable sans aucun problème. Faut croire que les segments de nos ducati font bien leur boulot.
C'est la seule raison pour laquelle je garde toujours 2 pneus AR et 1 pneu AV usés dans mon atelier.
Sinon 38kOhms pour une sonde de température ça fait un peu beaucoup trop froid, genre moteur cryogénique  :D
