Auteur Sujet: Topic officiel du Monster S4  (Lu 432108 fois)
Re : Topic officiel du Monster S4
« Réponse #2550 le: 17 août 2016, 16H 03mn 12s »
Tensions normales.
Change ta batterie et pis c'est tout!
Elle a eu chaud, peut-être a cause d'un court-jus en interne....ou par vieillesse...
« Modifié: 17 août 2016, 16H 05mn 15s par S4RS64 »
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #2551 le: 17 août 2016, 16H 17mn 44s »
Toujours pas mieux :D
Pour avoir fait les mesures y a pas longtemps, c'est bon :wink:
Les niveaux étaient bons ?
Hors ligne jbelhu
  • Monster S4
« Réponse #2552 le: 17 août 2016, 19H 39mn 20s »
batterie quasi neuve !!!
j'ai du acheter de la merde !
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #2553 le: 18 août 2016, 08H 05mn 51s »
Elle n'est pas garantie :wink: ?
Hors ligne jbelhu
  • Monster S4
« Réponse #2554 le: 30 janvier 2017, 13H 50mn 32s »
je pensais avoir réglé mes problèmes de démarrage ...ce n'est pas tout a fait fini .
j'ai change le démarreur , nous avons testé le régulateur et il monte à 14, 5V  en charge à 4-5000tr.
j'ai changé la batterie , et aprè avoir essoré un peu la poignée  :D , quand je suis rentré la batterie était bouillante et sentait l'oeuf pourri  :ranting:
bref j'ai fait échange la batterie par une YUASA  , quand je roule tranquille ça va , mais si je monte le rythme un peu ça chauffe !!!
d'ou peux venir le problème ?
Hors ligne laf
« Réponse #2555 le: 10 septembre 2017, 15H 54mn 00s »
bonjour, j' ai eu un peu le même problème avec mon monster de 95, sans aller jusqu'à la chauffe mais des pertes par le reniflard....ça a commencé par une surtension (18v!) due à un régulateur naze, puis les fuites ont persisté avec un nouveau régul et une tension à 13.8....ça perdait moins avec une vieille Yuasa qu' avec ma sous marque neuve, mais j'ai fini par acheter une batterie scellée. Par contre, ce qui est utile, c'est d' installer un petit voltmètre (donné chez les chinois)
Hors ligne jbelhu
  • Monster S4
« Réponse #2556 le: 23 décembre 2017, 16H 59mn 39s »
bonjour ,
j'ai mon compte-tours qui s'est bloqué à 4000 tours !
rien a faire , j'ai regardé les cosses , demonté le bloc compteur . mais je pense que le bloc "compte tours" ne se démonte pas ?ou je me trompe .
avez vous eu ce problème?
merci pour vos retours
« Réponse #2557 le: 23 décembre 2017, 17H 12mn 48s »
Et ton problème de batterie, c’était quoi le résultat finalement: C'est toujours bien pour les autres de connaitre la fin de l'histoire!  :bowdown:
Hors ligne jbelhu
  • Monster S4
« Réponse #2558 le: 26 décembre 2017, 14H 59mn 36s »
ouais c'est vrai , ça peut aider  :D
en fait , il s'agissait du régulateur qui jouait me jouait des tours ! ce qui nous a surpris (mon mécano et moi) . c'est que j'avais eu un premier cas de batterie qui chauffait et gonflait . je l'ai changé ,après avoir tester le régulateur ( 14v ) . j'ai roulé un peu, et de nouveau sur de long trajet je commençais a sentir l'oeuf pourris ( enfin pas moi !, la moto ) . j'ai ralenti un peu la cadence , rentré à la maison , regardé la batterie , refais un test sur le régulateur , rien d'anormale et puis rebelote prochaine sorti , batterie explosée ..on refais un test 14,5 V !! on accélère un peu , c'est bon et puis d'un coup elle monte a 19v 8O et redescend et remonte à 19v . le régulateur fonctionnait aléatoirement . depuis je l'ai changé et ça roule !
au final avec mes début de problème de démarrage , j'ai fini par changé 3 fois de batteries , 1 relais de démarrage , un démarreur , et un régulateur  :ranting:
maintenant j'ai bloqué mon compte tours à 5000 trs  ! je l'ai démonté , remis l'aiguille , fais un test ça tient , mais jusqu'à quand ? humidité ?  affaire à suivre ...
bon le compte tours se démonte en forçant un peu ! il faut y aller molo .
l'aiguille vacille au ralenti . mais elle l'a toujours fait . avez vous eu déjà ce problème?
Hors ligne jbelhu
  • Monster S4
« Réponse #2559 le: 26 décembre 2017, 15H 05mn 15s »
une petite photo de la belle capricieuse  :P
Hors ligne jbelhu
  • Monster S4
« Réponse #2560 le: 03 août 2018, 18H 31mn 38s »
Est ce que quand vous poussez la 1ère , elle saute au point mort ?
Le plus gênant c’est dans les virages en montagne !!
Hors ligne jbelhu
  • Monster S4
« Réponse #2561 le: 22 août 2018, 18H 33mn 29s »
Bonjour , encore un problème  :ranting:
Ce soir en remontant les fils de bagnoles , elle s’est mit a brouter., juste eu le temps de me rabattre et le moteur a couper.
J.ai eu du mal à redémarrer et quand j’ ai pu  dès que  j.accelere elle « explosait »  (paf impression de retour de flamme) et coupait ... impossible de redémarrer , je suis rentré avec la dépanneuse. Le garage me dit perte d’allumage ...q’en Pensez vous ?
Merci pour vos avis
Hors ligne jbelhu
  • Monster S4
« Réponse #2562 le: 06 juin 2019, 16H 53mn 15s »
Bonjour
je viens de faire ma distribution suite à un sifflement du moteur , le bruit est toujours là !!
mon mécano a changé poulie + courroie + galets ( toute la distribution )
ensuite le <roulement d'embrayage
ensuite le roulement d'allumage
toujours le même bruit , il me parle du roulement de vilebrequin  :ranting:
avez vous eu ce problème ? je risque la casse moteur , non ? ou une grosse chute ?
Hors ligne jbelhu
  • Monster S4
Re : Re : Topic officiel des S4 du forum!!!
« Réponse #2563 le: 06 juin 2019, 16H 57mn 33s »
Vi moi aussi j'aimerai bien apprendre a changer les basculeurs par exemple. Aujourd'hui ils sont tous ok mais ça ne durera qu'un temps.
A 60 Mkm va p'tet pas tarder à avoir quelques roulements dans le bloc...  :cry:
Mais comme on dit par ici, "Tu vas quand même pas pleurer avant d'avoir mal..." :wink:
Au sujet des diverses réparations (toutes plus improbables les unes des autres :D), j'ai un manuel d'entretien/atelier que j'avais pu télécharger mais c'est ULTRA succin.
Vous travaillez avec quelles docs?
alors tu as pu le faire toi même , je cherche des infos sur les roulements vélo
Hors ligne jbelhu
  • Monster S4
« Réponse #2564 le: 07 juin 2019, 15H 06mn 35s »
connaissez vous la taille des roulements d'arbre à came? :bowdown:
Hors ligne Arezo
  • Nouveau présenté
« Réponse #2565 le: 26 octobre 2020, 11H 14mn 05s »
Salut tout le monde.
Heureux propriétaire d'une S4 depuis fin août! J'ai eu le coup de foudre pour cette bécane en la voyant. Je voulais juste aller la voir, histoire d'aller me chauffer en vu des prochaines négociations pour un S4R (mais rare autour de Rouen). Et puis, il a démarré... Elle me rend tellement heureux  quand je la conduit. Ce moteur est tellement monstrueux que j'en rigole quasiment à chaque fois dans ma casque.
Avec mon TRX:
C'est une version Senna avec des pots haut Sil Motor en carbone. L'ancien proprio a mis des leds partout, mais le câblage n'est vraiment pas top, donc je suis entrain de tout virer pour repasser en origine. Il a mis des bracelet aussi. La position est sympa autant que le look, mais impossible de faire du duo presque allongé sur le réservoir. Donc je vais remonter les demis guidons d'origine.
Petites surprises au bout de quelques jours: fuites au niveau du réservoir sur la fixation du cadre. Un classique il parait. Je les réparais avec de la résine Vinlyesther.
Cet hiver, je compte changer les courroies qui ont deux ans. Il me semble que c'est la préconisation constructeur. J'ai vu des tutos mais pour des D2, ou alors en anglais. Dans le manuel d'atelier il n'y a pas le détail spécifique sur le changement des courroies. C'est un peu éparpillé dans différentes rubriques. Quelqu’un aurait la revue technique ou un quelques choses de fiables pour m'aider?
Merci d'avance
Hors ligne Pierercf
« Réponse #2566 le: 09 mars 2025, 14H 42mn 15s »
Hello,
J'ai enfin franchis le pas ... Un S4 accompagne désormais mon 1100 Monster. Déjà, elle me rappelle les bonnes heures de la fiabilité italienne   :D
Démarrage d'incendie au niveau du régulateur hier matin en rentrant d'une petite course...
Nouveau régulateur commandé... Egalement le réservoir évent d'huile qui a commencé à fondre un peu sans être percé heureusement.
Le régulateur m'a déjà bouffé une batterie, j'aurais du m'en rendre compte plus tôt.
Petite question, il est possible que ca ai flingué l'alternateur non ? Comment puis-je le testé ?
Bye bye ma 600 Mostro (2001-2004: 63000 km)
Bye bye ma 800SS 2003 (2004-2008: 48000 km)
Bye bye ma 848 (2008 - 2010: 15000 km)
Always 1100 Mostro !
Hey hey Mostro S4 !
« Réponse #2567 le: 09 mars 2025, 14H 52mn 00s »
Rho putaing, un Sonic Spank  :D :lol:
Hors ligne Pierercf
« Réponse #2568 le: 29 mars 2025, 14H 47mn 07s »
Un message tous les 15 ans j'suis bien !  :lol:
Hey hey Mostro S4 !
Hors ligne PSO
« Réponse #2569 le: 17 juillet 2025, 08H 47mn 07s »
Hello les gens,
Vous avez quoi comme démul pour que cela soit un peu plus vivable au quotidien ?
Merci.
On the road again motherfucker !!!
Si cela ne se mange pas, si cela ne se baise pas, pisses dessus !!! (proverbe chien)
In tartiflette we trust !!! Tartiflette's not dead !!! Tartiflette forever !!! Tartiflette powaaa !!!
« Réponse #2570 le: 17 juillet 2025, 12H 15mn 40s »
J'ai toujours enlevé une dent sur le pignon sur toutes mes motos. Sur une ducati passer de 15 à 14 dents.
Sur la couronne 3 dents ça fait environ 1 dent au pignon...
Tu as quoi comme démultiplication sur la tienne..
Hors ligne PSO
« Réponse #2571 le: 17 juillet 2025, 13H 45mn 50s »
Sur quasi toutes mes motos je raccourcis également.
Il me semble être d'origine en 15*37 mais c'est une vraie plaie, la 5 et 6 ne servent à rien à part sur autoroute et vu que je ne prends pas ce chemin là...et puis si je pouvais gagner un peu de tour afin de moins cogner tôt, le peu de ville ou village que je fais c'est une galère, j'aime pas être dans les tour pour rien, surtout avec les termi ça chante bien.
Depuis des années je joue avec mes démul mais sur ce moteur là, je me pose la question du coup des mi régime quand la grosse patate va arriver, déjà qu'en origine c'est pas triste du tout alors avec plus court... :lol:
« Modifié: 21 juillet 2025, 15H 24mn 12s par PSO »
« Réponse #2572 le: 17 juillet 2025, 15H 49mn 09s »
Si c'est histoire que ça cogne moins, c'est beaucoup le règlage du moteur qui fait que...
Timing distribution,  jeux aux soupapes, injection...
