Auteur Sujet: Topic officiel des problèmes des 1098  (Lu 563375 fois)
Hors ligne 10_Franck_98
  • BrRrOoOaAaAAARRR
Re : Topic officiel des problèmes des 1098
« Réponse #1290 le: 22 décembre 2008, 09H 25mn 10s »
Bon, OK, je reviens :wink:.
Si je dis pas de conneries, ça régule (quand même :D) la tension délivrée par l'alternateur, pour en faire du zoli 12 V continu bien propre pour la moto (pour tout ce qui tourne en 12 V : les capteurs divers, l'électronique embarquée...).
jhakawa76
« Réponse #1291 le: 22 décembre 2008, 11H 13mn 33s »
Merci Franck pour cette info...quel technicien hors pair  :siffler:
Dis moi je suis interressé par ta clé USB et le logiciel...tu peux m'en dire plus ? il y a un site ou on voit à quoi ressemble le logiciel et comment on peut exploiter les données..ou ca se branche.....tout ca tout ca  :D
  • BrRrOoOaAaAAARRR
« Réponse #1292 le: 22 décembre 2008, 11H 22mn 13s »
Te dire où ça se branche ?
Hummm, à cette question, je laisserai Gomi te répondre :D...
Sinon, ben je t'en dis plus ce soir par MP, tu peux m'envoyer un e-mail si tu veux (regarde mon profil), pour ne pas que je t'oublie.
Je n'en parlerai pas ici, on va pas polluer plus que ça, les modos ont déjà bien assez de boulot pour ne pas leur en donner plus :wink: !
Sinon, il doit y avoir un topic dédié quelque part je crois...
Tient, cadeau :cheers: :
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=25181.0
On peux en discuter là-bas si tu veux, poses-y tes questions !
« Modifié: 22 décembre 2008, 11H 24mn 04s par 10_Franck_98 »
dorian
« Réponse #1293 le: 28 décembre 2008, 12H 43mn 15s »
salut a tous !!!!
hier aprés midi, lors d'une petite ballade. Ma meule c'est mis a déliré puis a calé.
depuis plus de démmarreur et un seul voyant au tableau de bord( le orange avec le point d'interogation)
il y as un code error qui c'est affiché:
error can 38.0
jeje
« Réponse #1294 le: 28 décembre 2008, 17H 04mn 08s »
salut moi je voulais faire un petit tour elle a pas voulu demarrer la garce;la temperature baisse un peu plus de batterie:11,4v.pourtant je suis aller faire un petit tour mercredi  c etait ok.va falloir que j investisse dans un chargeur ca fait chier
tony1098
« Réponse #1295 le: 28 décembre 2008, 17H 26mn 20s »
salut dorian,meme problème il y a plusieurs mois,ce voyant c est allumé et j ai callé.Verdict batterie hs,mais je n avais pas de code error affiché.Quand tu sais de quoi ça vient,fait passer l info :bowdown:
dorian
« Réponse #1296 le: 28 décembre 2008, 17H 49mn 43s »
probléme résolu!!!!!
un fusible qui n'été pas claqué mais juste fendu...... donc un coup je marche, un coup je marche pas....
panne déja vu pour le fusible du tableau de bord !!!!!
jeje
« Réponse #1297 le: 30 décembre 2008, 09H 19mn 50s »
salut a tous je viens de lire les posts anterieurs putain ca me fait flipper.bon je vais remonter ma batterie je vais voir ce que ca donne
tony1098
« Réponse #1298 le: 30 décembre 2008, 16H 39mn 09s »
salut,qu est ce qui te fait si peur jeje?
jeje
« Réponse #1299 le: 30 décembre 2008, 18H 17mn 33s »
ca y est elle redemarre la tension est a 14,5 v moteur tournantj ai eu peur que ce soit le debut des emmerdes
tony1098
« Réponse #1300 le: 30 décembre 2008, 18H 24mn 49s »
ça y est,tu vas mieux? :siffler:
jeje
« Réponse #1301 le: 30 décembre 2008, 18H 26mn 34s »
ah que oui  soulage
jeje
« Réponse #1302 le: 30 décembre 2008, 18H 29mn 03s »
j espere que demain y aura pas trop de merde sur la route que je puisse aller prendre ma dose
jhakawa76
« Réponse #1303 le: 11 janvier 2009, 14H 30mn 22s »
 :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
Situation de crise cet après midi.....soleil, ciel bleu, tous les potes devant le garage avec les breles en action...et moi .......
Elle ne démarre pas  :ranting: :ranting: :ranting:
Me voilà devant mon PC sur le Forum avec une Ducat au garage et une horde de Jap' à pourrir .....plus tard ...
Amis de la 1098 ...des conseils pour démarrer le monstre ? car comme dit Jeje, il m efaut ma dose ! :dribble:
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #1304 le: 11 janvier 2009, 14H 59mn 16s »
ta du jus dans ton garage??
le moteur ce lance nickel ou a du mal???
jhakawa76
« Réponse #1305 le: 11 janvier 2009, 15H 33mn 35s »
Non j'ai pas de jus dans mon garage.
Le moteur se lance parfois ...ou fait un gros "poooummm" à l'échapement
Mais le cycle du démarreur ne dure que 2 secondes puis témoin moteur et affiche SW 09 !!
Hors ligne nykow
« Réponse #1306 le: 11 janvier 2009, 15H 40mn 50s »
comme déjà dit j'ai le même soucis ( et je ne suis pas le seul) avec le 1000DS
si tu ne peux la laisser sous optimate, soit tu gardes la batterie au chaud en charge chez toi, soit tu trouves une autre solution  :?
Vive Sauval !!!
Hors ligne mich
« Réponse #1307 le: 11 janvier 2009, 16H 04mn 46s »
tu as plus d'info  :cry:
Hors ligne forza27
« Réponse #1308 le: 11 janvier 2009, 16H 11mn 59s »
bon en gros ta probleme de charge de batterrie :wink:
les italiennes aime pas le froid :sm19: :?
jhakawa76
« Réponse #1309 le: 11 janvier 2009, 18H 28mn 08s »
nykow, ca ressemble à quoi un booster ? et ca se trouve ou ? Comment ca marche ?
 8O 8O 8O 8O...
Ca m'interesse car samedi prochain je vais pas la laisser encore dans le garage quand même !!!
Hors ligne rikos009
  • ariege près des ours
« Réponse #1310 le: 11 janvier 2009, 18H 59mn 03s »
http://www.optimate-sp.com/indexfr.html
vala,le problème est que il faut du jus ...   donc dans le moins bon des cas tu enlèves la batterie de ta superbiket , et hop le tour est joué , finis la honte devant les hordes de japanistes  :D  je rigole... tu fais que postposer le problème  :D
Reaper
« Réponse #1311 le: 11 janvier 2009, 19H 38mn 29s »
Moi mon 749R il démarre et même qu'il roule  :lol:
steph
« Réponse #1312 le: 11 janvier 2009, 20H 06mn 15s »
Le feux arriere tient toujours ? :D
Reaper
« Réponse #1313 le: 11 janvier 2009, 20H 13mn 09s »
Tu m'inquiètes là, je vais aller voir  :lol:
Heureusement que tu as mon 1098 Julien, sinon je serais à pieds là  :D
jhakawa76
« Réponse #1314 le: 11 janvier 2009, 20H 36mn 10s »
Merci Reaper de ton soutien  :ranting:
En plus c'est le Topic des 1098 pas des 749  :siffler:
Sans déconner elle te l'a déjà fait ce coup là ? ou alors ton garage est bien chauffé  :D
Hors ligne forza27
« Réponse #1315 le: 11 janvier 2009, 20H 44mn 40s »
normal vue qu'il a eu ca 1098 en juillet il a rouler que pendant les température positive normal quel démarre tous le temps :D
j'ai aussi un optimate4 c'est nickel :thumbsup:
vas voir a ZR76 il en on :D
jhakawa76
« Réponse #1316 le: 11 janvier 2009, 20H 48mn 43s »
Merci monsieur Forza  :thumbsup:
Reaper
Re : Re : Topic officiel des problèmes des 1098
« Réponse #1317 le: 11 janvier 2009, 21H 25mn 30s »
Je l'ai eut en juin  :D Et j'ai roulé en décembre aussi  :P
Ouais enfin l'optimate à 120 euros chez ZR je doute que ce soit le meilleur endroit où l'acheter...
Non moi elle démarrait toujours nickel.
Je viens de vérifier le 749 démarre bien du premier coup  :lol: :lol:
jhakawa76
« Réponse #1318 le: 11 janvier 2009, 22H 16mn 29s »
Ah voilà un article interessant sur les soucis de la belle 1098 ...je suis pas le seul avec de l'eau dans les phares et une batterie de Nokia  :D
http://www.runoff-team.com/modules/article/view.article.php?article=248&com_id=2601&com_rootid=2600&category=15&
Hors ligne desmofr16
« Réponse #1319 le: 11 janvier 2009, 22H 23mn 21s »
 ouais, ça représente bien ce que la PASSION peux faire avaler !!!  :bowdown:
desmofr16
et plein d'autres choses ...
