Auteur Sujet: Topic officiel des problèmes des 1098  (Lu 572773 fois)
Hors ligne OpOw
Re : Topic officiel des problèmes des 1098
« Réponse #1710 le: 24 mars 2011, 13H 04mn 47s »
Mets un ducadisc par la meme occasion
tony1098
« Réponse #1711 le: 24 mars 2011, 19H 51mn 01s »
ok avec OpOw , le ducadisc c'est top  :thumbsup:
jjr1198
« Réponse #1712 le: 03 avril 2011, 11H 40mn 36s »
Alors le verdict, apres 15 jours sans moto. pas mal de discussion et plusieurs coup de telephonne.
Il ont assuré chez LVM a amiens.
disque+cloche+tambour+vis de cloche ->PRIS EN GARANTIE EXCEPTIONNEL
a ma charge:
-ecrou, douille et rondelle soit 29+35.5+3=67.5 euros :thumbsup:
Ouf je recupere enfin ma belle et je suis vraiment content d'avoir trouvé une solution avec le DS et Ducati France.
Maintenant je vais essayer d'etre plus cool avec l'embrayage meme si je suis certain que le soucis ne vient pas de ma facon de conduire....
bonne route a tous... :bowdown:
Neveraducati
« Réponse #1713 le: 03 avril 2011, 12H 27mn 22s »
Bonne affaire pour toi ! mais ne t'en fais pas ça ne vient pas de toi !  :thumbsup:
Hors ligne Passang74
« Réponse #1714 le: 06 avril 2011, 23H 18mn 39s »
Bon après le radiateur percé, j'ai depuis quelques km l'impression que mon 1098 vibre bizarrement  et en tous cas plus que d'habitude  :cry: Ca a commencé par vibrer un peu autour des 6000 tr, et maintenant c'est un peu à tous les régimes.
Rien de bien dramatique dans l'absolu, pas de perte de puissance, elle tourne rond, mais ça me chagrine un peu parce que je la sens "pas normale". Et la dernière moto que j'ai eu entre les pattes et qui a commencé à vibrer un peu plus, c'est un RS 250 qui a fini par serrer  :ranting: Alors, je préfère y jeter un oeil avant de tout casser.
J'ai déjà décaréné la moto pour jeter un oeil en dessous voir s'il y a quelque chose d'anormal. Les carénages étaient bien serrés et en place, sur le moteur rien qui semble se balader ou être desserré, j'ai démonté le cache courroie du cylindre horizontal et la courroie ne me semble pas très tendue, mais sans plus. Idem sur le cylindre vertical qui ne me semble pas très tendu non plus. La chaîne n'est pas très tendue non plus, mais la vibration me semble plus liée au régime qu'à la vitesse, donc je pense que ça ne vient pas de ça.
Quelqu'un aurait eu le souci ou aurait une idée (à part les roulements de vilo  :cry:) ?
« Réponse #1715 le: 07 avril 2011, 08H 34mn 23s »
Volant qui se desserre
Embrayoire itou
Coussinets de bielle
Carter moteur
Si on est optimiste, il y a moult causes de vibration  :cry:
« Réponse #1716 le: 07 avril 2011, 12H 58mn 11s »
Beuh  :cry: ça sent la longue immobilisation cette histoire.
Je vais déjà la faire tourner un peu ce soir "sur la béquille" pour voir si j'identifie un bruit ou une source de vibration un peu plus précise  :siffler:
« Réponse #1717 le: 07 avril 2011, 23H 17mn 23s »
Bon ben rien de bien spécial sur la béquille... J'ai refais la tension de chaîne proprement, la tension des courroies semble OK (en fait à chaud elles sont bien tendues, à froid elles sont super lâches), rien de désserré et pas de bruit bizarre.
Donc j'ai reposé la selle et le dessous de selle droit, j'irai faire un tour sans les carénages pour voir si j'ai rêvé ou si c'était un souci de tension de chaîne. Just wait and see  :?
Marc0
« Réponse #1718 le: 11 avril 2011, 18H 54mn 59s »
Hello, après 7000 km et pas un pépin... ma 1198 vient de tomber en panne ... (elle sort de révision, à peine 70km fait depuis la révision où il y a eu changement des courroies). Elle a coupé en accélérant et après impossible de redémarrer. Le démarreur entraine bien le tout, mais c'est comme si l'air de circulait plus, plus rien ne s'échappe des pots. Il y a eu une fumée via les entrées d'air sous les phares... je vais appeler mon DS demain et leur apporter au plus vite, il va me falloir une remorque pour ça.
Avec ces petits indices, ça vous dit quelquechose ?
Merci d'avance :)
Marco, fatigué après avoir poussé sa SBK sur 3km
« Modifié: 11 avril 2011, 19H 25mn 36s par Marc0 »
Marc0
« Réponse #1719 le: 11 avril 2011, 19H 08mn 35s »
Question bête mais... j'appelle l'Assistance ou j'amène ma meule à mon DS ?? (ce qui sera le plus rapide, j'ai pas envie d'aller au GP de France avec mon Fazer défiguré par le chute de la semaine dernière :p)
JencaisseLesBornes
« Réponse #1720 le: 11 avril 2011, 19H 41mn 56s »
Mets le moteur de ta Fazer dans ta SBK  :D
rol1954
« Réponse #1721 le: 11 avril 2011, 20H 21mn 25s »
salut
je voudrais pas te porter la poisse  mais cela ressemble a un probleme de distribution ( une courroie mal montee mal tendue et decalee ou cassee )  pauvres soupapes !!!!
70 bornes apres la revision !!!!!! faut  que ton DS assume s il y a eu un probleme a la revision
les motos qui tombent en panne apres une revision c est courant ..... rencontre pas mal de mecano pas tres competants
salutations  roland
manu21
« Réponse #1722 le: 11 avril 2011, 20H 37mn 26s »
Si elle est encore sous garantie appelle l'assistance sans hésiter.
Marc0
« Réponse #1723 le: 11 avril 2011, 21H 25mn 36s »
Ok j'appelle l'assistance :)
Je vous dirai ce qu'il en est ...
Marc0
« Réponse #1724 le: 12 avril 2011, 11H 35mn 07s »
Prise en charge par Ducati Assistance, j'ai pu choisir l'heure du passage du dépanneur ce matin et ils ont accepté de prendre en charge le remorquage jusqu'à ma concession, Pole Position 77 à Vert Saint Denis, le dépanneur m'indiquant que ça me coûterait 80€ de ma poche si l'assistance refusait de payer; habitant à Saint-Maur, ils auraient dû l'envoyer à Ducati Paris.
Elle est arrivée à la concession et ils doivent revenir vers moi...
Marc0
« Réponse #1725 le: 12 avril 2011, 16H 18mn 38s »
Le verdict est tombé... l'arbre à cames d'admission se serait décalé suite à la casse d'une vis (??) et du coup tout le haut moteur est mort !
Donc il change : culasse, cylindre, piston. J'ai oublié de demander si c'est le cylindre avant ou arrière, mais peu importe...
Ca, c'est fait, y a plus qu'à prier que les pièces arrivent rapidement.
Hors ligne jean748
« Réponse #1726 le: 12 avril 2011, 16H 24mn 01s »
question peu bete: pourquoi changer la cylindre !!!
ca doit remplacer simplement la culasse, je suppose
ahh ca doit aussi touché par les soupapes !!  :cry:
Marc0
« Réponse #1727 le: 12 avril 2011, 16H 36mn 04s »
Parce que le piston a touché les soupapes ... et du coup ça a pu abimer le cylindre. Perso, je préfère qu'il change tout, que pas assez et que je sois encore emmerdé...
baptiste1996
« Réponse #1728 le: 12 avril 2011, 16H 39mn 09s »
une vis qui s'est cassée... comme par hasard 70km après la révision... quel pipo ! Je suis sur qu'ils ont fait une merde lors de la révision (oups j'ai oublié une vis dans le moteur...   :lol:)
Fais gaffe qu'ils te demandent pas de payer la main d'oeuvre et les pièces !!!
Marc0
« Réponse #1729 le: 12 avril 2011, 18H 31mn 29s »
Même pas en rêve... je ferai tout pour rien payer. Je vais même tenter d'appeler l'assistance de ce pas et leur expliquer... et demander un véhicule de prêt en leur expliquant qu'il n'y a pas de hasard, la distribution qui pète juste après une intervention sur celle-ci...
« Réponse #1730 le: 12 avril 2011, 19H 09mn 14s »
imaginons que ces vis se casse, l arbre peu tourné, non ?
Marc0
« Réponse #1731 le: 12 avril 2011, 21H 20mn 25s »
Je ne doute pas que ça puisse arriver, mais ça sent quand même la connerie... couples de serrage non respectés, remontage d'une vis usée, etc...
« Réponse #1732 le: 13 avril 2011, 13H 16mn 01s »
Je serai toi j'irai faire un tour dans l'atelier pour voir ta moto :D
Marc0
« Réponse #1733 le: 13 avril 2011, 18H 02mn 08s »
Je vais essayer de trouver le temps, mais c'est chargé en ce moment :-(
rol1954
« Réponse #1734 le: 13 avril 2011, 19H 37mn 04s »
salut
desole pour toi ..... j avais vu juste
sans aucun doute ton mecano a merde  des coincidences comme cela  ca n existe pas
ne te laisse pas faire   faut rien payer  et une fois reparee trouve un autre mecano   ( moi c est ce que je ferais )
salutations   roland
Marc0
« Réponse #1735 le: 15 avril 2011, 10H 09mn 06s »
Les pièces sont commandées depuis mercredi,  le SAV Ducati expertise la panne mercredi prochain et Pole Position 77 fait passer en priorité la réparation de ma moto, merci à eux ! (d'ailleurs, l'analyse de la panne a été très rapide puisque la moto était déjà démontée quelques heures après son arrivée à la concession).
Même s'il s'agit d'une erreur lors de la révision ça peut arriver, et PP77 m'a affirmé faire tout son possible pour réduire au maximum le délai d'immobilisation.
J'ai hâte de retrouver mon joujou ! :)
JencaisseLesBornes
« Réponse #1736 le: 15 avril 2011, 16H 15mn 24s »
Phil38
Re : Re : Topic officiel des problèmes des 1098
« Réponse #1737 le: 18 avril 2011, 13H 37mn 38s »
Tiens nous au jus!...   :thumbsup:
Hors ligne ONCLEBOB
  • pas sectaire.........LMAA
    • LMAA Kansas of elsass.
« Réponse #1738 le: 19 avril 2011, 02H 44mn 12s »
Et en attendant, ils t'ont prêté une autre moto ?
DUCATI 900SS-Laverda 750SF- BMW R100CS-YAMAHA XS650-Harley XR1200X
"If you don't like my attitude, then stop talkin to me !"  http://youtu.be/I3sJaJMdoPs
Législation armes
http://www.myspace.com/tghost67
www.myspace.com/lucarbogast
Marc0
« Réponse #1739 le: 19 avril 2011, 15H 31mn 38s »
Non
