Auteur Sujet: Topic officiel des problèmes des 1098  (Lu 574232 fois)
Re : Topic officiel des problèmes des 1098
« Réponse #2280 le: 21 février 2016, 14H 32mn 22s »
Oui c est bien ça!  :wink: Tu tire avec une petite pince pour que le torique du dessus sorte. Ca fait "schplonk". Et la crépine tombe. :cheers:
Hors ligne rdlc22
« Réponse #2281 le: 21 février 2016, 15H 44mn 49s »
Merci BEN!
Hors ligne rdlc22
« Réponse #2282 le: 22 février 2016, 00H 35mn 17s »
Une autre question, il n'y avait pas de joint derrière la "plaque" de la crépine mais de la pâte à joint.
Est-ce qu'il doit y avoir un joint?
Cordialement.
Hors ligne rdlc22
« Réponse #2283 le: 22 février 2016, 00H 54mn 34s »
Bonsoir Messieurs,
J'ai une fuite de liquide hydraulique au niveau du maitre cylindre d'embrayage.
Je n'arrive pas bien à voir d’où ça viens!
çà semble couler depuis l'entourage du contact électrique, mais je ne vois rien autour du joint de l'actionneur!
J'ai démonté le levier et le maitre cylindre du guidon et rien de significatif!
Est-ce que l'un d'entre vous à déjà eu ce problème?
Cordialement.
« Réponse #2284 le: 22 février 2016, 11H 35mn 32s »
La plaque de la crépine est bien montée à la pate a joint. Sur la crépine il y'a deux joints "verts". C'est tout.
Pour le MC d'embrayage le mien aussi avait des fuites. :siffler: J'ai du le remplacer. J'ai trouver une très bonne occase sur le net de 1198.
Sachant que 1198 / 1098 / 848 / HM 1100 ont les mêmes.
Je cherche des kits de refection pour ces maitres cylindres. C'est l'arlésienne. J'en entends parlé mais je n'ai jamais pu en trouver. :?
Hors ligne rdlc22
« Réponse #2285 le: 22 février 2016, 12H 58mn 18s »
Merci de ta réponse, je vais donc chercher un MC d'embrayage!
Sais-tu comment se démonte le capteur électrique situé sous le MC d'embrayage?
Cordialement.
Jean Claude.
« Réponse #2286 le: 22 février 2016, 14H 06mn 47s »
De mémoire il est "clipsé" en force dessus. Mais si tu en trouve un d'occase et d'origine il te sera surement fourni avec le sien. :wink:
« Réponse #2287 le: 27 février 2016, 21H 21mn 23s »
Après 70 000 j'ai déposé l'excentrique. Histoire de faire un petit état des lieux. :P
Je ferais des photos de l'autopsie :D
« Modifié: 27 février 2016, 21H 27mn 02s par !Ben! »
Hors ligne desmofr16
« Réponse #2288 le: 28 février 2016, 17H 42mn 04s »
Oullah, tu l'as trouvé comme ça le circlips ?
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #2289 le: 29 février 2016, 10H 26mn 04s »
Non ça c'est quand j'ai du l'enlever. :wink:
La partie qui reste était grippé dedans un grand moment. :ranting: Je pense que la matière de l'excentrique est un peu "tendre" :siffler:
Sinon même chose coté roulement de roue avant:
J'ai une encoche de dingue sur l'intérieur de la porté. :siffler:
HD ici pour mieux voir:
http://1drv.ms/1XUAMzM
« Réponse #2290 le: 20 avril 2016, 11H 05mn 41s »
Ouverture du moteur hier soir.
Cela montre un bas moteur "propre" la ou je m'attendais à trouver un bas moteur blindé de copeau "bronze"...
Je me l'explique comme ça:
Sur mon vilo la bielle tourne sur les coussinets. Je crains donc que le maneton ET la bielle soient foutus...............
Que je trouve peu de copeau est finalement une assez mauvaise nouvelle. :cry:
« Réponse #2292 le: 20 avril 2016, 20H 01mn 46s »
Pour les flemmards ceux qui veulent leur petit confort ou qui veulent pas de "hache day": :D
« Réponse #2293 le: 20 avril 2016, 20H 41mn 32s »
allez c est mort :D direction rectif62 a Lens un jeu de coussinet+0.25 et roule ma poule  :cheers:
« Réponse #2294 le: 20 avril 2016, 21H 07mn 57s »
on trouve vilo plus bielle sur leboncoin entre 300 et 400 balles tu pense que ça vaut le coup de m'embeter a faire lyon - lens??  :(
« Réponse #2295 le: 20 avril 2016, 21H 12mn 53s »
 :wink: a oui bien sur a ce tarif ca vaut pas le coup!! les pièces de 1098 sont plus facile a trouver
moi sur le 748r j ai sauver mon vilo a le faire usiner chez rectif62 je recommande  :thumbsup:
« Réponse #2296 le: 20 avril 2016, 21H 19mn 18s »
ha ouais il a ramasse ton vilo  :cry:
« Réponse #2297 le: 20 avril 2016, 21H 23mn 22s »
La bielle aussi!
J'en profite que vous êtes connectés.  :D
Je me demande "pourquoi?" est ce que ça a laché.
J'ai tout passé en revu. La pompe est ok. Les roulements de vilo OK bref tout...
Je dois regarder "quoi"? Ou "rien" parce que le pire dans ce démontage c'est que je ne trouve absolument aucune raison a ce que ça ai laché. Les bielles était bien serré tout a sa place... 8O :?
« Réponse #2299 le: 20 avril 2016, 21H 25mn 26s »
quelle kilométrage ton moteur  :roll:
« Réponse #2300 le: 20 avril 2016, 21H 29mn 22s »
le vilo 1098s a logiquement les bielles pankl enfin je pense  :thumbsup:
« Réponse #2301 le: 20 avril 2016, 21H 33mn 15s »
62 946 comme indiqué dans ma signature...
On est d'accord c'est un kilométrage "important" mais tout de même... Et puis surtout tout le reste est en super condition!! Francehement je pensais pas trouver mes roulements de vilos et de boite dans cet état!! Ils sont nikels!
Le roulement de psb est vraiment aussi super propre. 8O
Et au milieu de ça ils montent des coussinets qui eux ne vieillissent pas? C'est fou... 8O
Je comprend mieux que le coussinets soient fait chaque année par certains pistards... :? :siffler:
« Réponse #2302 le: 20 avril 2016, 21H 55mn 12s »
si on avait la réponse et la solution ça serait bien pour le monde ducatiste  :(
personnellement je suis convaincu d'une conception de système vilo/bielles/coussinets en limite de viabilité (du moins pour les moteurs qui charge un minimum, genre pas un M600 quoi), sans bien évidement pouvoir le prouver de façon précise  :D  :D
encore une fois, de mon avis, on peut que compenser (sans pour autant forcement supprimer le problème) réduire le risque, du genre augmenter "L’amortissement hydrostatique" en augmentant la viscosité de l'huile, avoir un bon refroidissement de l'huile, mettre le bon jeu aux coussinets, ....
enfin pas de recette miracle je pense  :(
« Modifié: 20 avril 2016, 21H 57mn 11s par ducati748 »
« Réponse #2303 le: 20 avril 2016, 22H 55mn 44s »
aie, finalement c'est fiable un 748 ... enfin autant qu'une autre ducati ...
pour les coussinets, faudrait les changer vers 40000 km maxi en usage route . ça économise un vilo ...
Hors ligne Little monster
« Réponse #2304 le: 20 avril 2016, 23H 17mn 39s »
Cela sent un problème lors du montage. car juste un et pas l'autre. C'est mon avis.
« Réponse #2305 le: 21 avril 2016, 07H 25mn 44s »
 :D patoche mon embiellage a lâcher a 26000kms !! mais je pense que le joint de ma pompe a eau y est pour beaucoup. des petits complément  de liquide de refroidissement sans vraiment faire trop attention de l origine de cette conso. finalement le moteur devait être lubrifié par mélange huile eau  :siffler: donc piste a vérifier
« Réponse #2306 le: 21 avril 2016, 07H 39mn 11s »
Huile + Eau......savent vraiment pas cuisiner chez Ducati  :roll: :sm19: :lol:
« Réponse #2307 le: 21 avril 2016, 11H 32mn 47s »
Mon moteur a fait un joint de culasse sur ce cylindre et pourtant je pourrais garantir qu'il ne tournait pas à l'eau...
Lors de l'opération cette bielle avait l'air tout a fait un bon état. 8O
Elle coulissait parfaitement et aucun jeu détectable. Bref malgré ça j'aurais du faire les coussinets et roulement de vilo. (ce que je n'arrête pas de me dire... et franchement je suis pas prêt de refaire la même bourde deux fois... :roll: )
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #2308 le: 21 avril 2016, 11H 44mn 03s »
Ducati de la merde.  :ranting: :ranting: :ranting:
Putain !Ben! t'es vraiment un poisseux.  :cry: :cry: :cry:
« Réponse #2309 le: 21 avril 2016, 13H 28mn 32s »
Tu ne l'as pas refait... :cry:
