Auteur Sujet: 50 % de réduction sur la maintenance des modèles 2007  (Lu 6180 fois)
Baileygates
Re : Re : Re : 50 % de réduction sur la maintenance des modèles 2007
« Réponse #30 le: 20 janvier 2007, 15H 27mn 50s »
Pour ma part, j'ai toujours payé au prix du forfait ou en dessous.
ok je m'incline
tu vas chez qui?
didou06
« Réponse #31 le: 20 janvier 2007, 15H 54mn 42s »
Pour ma 620,quand j'ai fait le contrôle des jeux aux soupapes,j'ai été voir ducat pour savoir si j'étais bon et la,le chef d'atelier m' a dit qu'il y avait des nouvelles valeurs et qu'il venait de les recevoir.
pour la 620,j'ai recopié le tableau qu'il avait dans les mains
                                      valeur montage    valeur control
jeu ouverture
 soupape admission                  0,10 -0,15    0,05 - 0,15
 soupape échappement                 0,10 -0,15     0,05 - 0,15
jeu fermeture
 soupape admission                          0 - 0,05       0 - 0,20
 soupape échappement                      0 - 0,05    0 - 0,20
Re : Re : Re : Re : 50 % de réduction sur la maintenance des modèles 2007
« Réponse #32 le: 20 janvier 2007, 16H 08mn 33s »
ok je m'incline
tu vas chez qui?
10 000km ; 437€ chez LD Servizio : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,9920.msg193466.html#msg193466
20 000km ; 443€ chez LD Servizio : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,9920.msg271208.html#msg271208
30 000km ; 386€ chez Cheroy Moto : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php/topic,9920.msg366087.html#msg366087
Plus ça vient et moins c'est cher  :lol:
Hors ligne sleop
    • Desmodrome
« Réponse #33 le: 20 janvier 2007, 16H 17mn 42s »
Ca touche toutes les Ducati ou simplement celles vendues à partir de 2007 ?
Suivant les personnes et les boutiques, les sons de cloches sont très différents...
Quand on en parle aux concessionnaires  "out of the record", ils sont les premiers à être un peu embarrassés car il s'agit manifestement avant tout d'une bonne opération marketing. Depuis longtemps circulaient les lamentations des Ducatistes qui trouvaient que l'entretien de leurs bécanes leur revenait anormalement cher par rapport à la concurrence. Et il faut croire que les Top Managers de Ducati se sont dit que cela commençait à plomber les ventes et ils ont finalement réagi par la bonne nouvelle de la réduction de 50% des coûts d'entretien à partir du millésime 2007...
Mais il faut dire en préalable que beaucoup de préconisations étaient notoirement abusives et que la plupart des concessionnaires qui faisaient correctement leur job avaient déjà fait le ménage. La différence réelle en heures de main d'oeuvre prestée risque donc de se réduire quelque peu. Rien qu'avec la question de la périodicité de certaines opérations, il y avait de quoi faire, car qui pouvait dire depuis combien de temps les courroies neuves traînaient dans le stock avant d'être montées, sans parler des motos restées quelques mois dans le show-room avant d'être mises en circulation, etc...
En plus, il est évident que par exemple une ST3 achetée le 20 décembre 2006 n'est pas fondamentalement différente d'une ST3 livrée le 10 janvier 2007 et qu'on ne voit pas très bien ce qui justifierait un autre plan d'entretien. Il est même paradoxal de voir le délai des vidanges allongé alors que l'embrayage à bain d'huile des derniers modèles pollue bien plus l'huile que celle des modèles antérieurs équipés d'un embrayage à sec...
Le principal progrès qui puisse être réalisé se situe évidemment au niveau du réglage des soupapes, conséquence directe du système Desmo et gros consommateur d'heures de main d'oeuvre. Il existe depuis des années un système de coupelles à section carrées développé par des Allemands qui permet d'espacer considérablement les réglages, il semblerait que Ducati ait fini par s'y intéresser...
Par contre la préconisation de remplacement à 10.000 km du filtre à essence (qui était sans doute excessive) à purement et simplement disparu, ce qui est à tout le moins téméraire!
Mais quand on pense que sur les "couples coniques", il était prescrit de démonter le cylindre tous les 10.000 km pour nettoyer l'épurateur centrifuge, on peut quand même se réjouir des progès accomplis  :P
troycorser
« Réponse #34 le: 21 janvier 2007, 11H 28mn 23s »
Super, Merci les gars pour tous ces renseignements.
Si cette "nouveauté" est réelle, je n'ai pas l'impression que les revus moto en ont fait l'écho. Bizarre.
De plus, quand va arriver ce modèle 2007 en concession ?
Perso, je suis prêt à attendre pour ne plus voir ces fixations des fils et câbles sur le cadre et pour, je l'espère, avoir des jantes noires sur une S2R rouge (le blanc, il faut être un malade du nettoyage).
Il est quand même douteux que Ducati fasse des modifs moteur sur ce modèle sans passer à l'euro3 comme ils l'ont fait sur la Multistrada !
« Réponse #35 le: 21 janvier 2007, 11H 31mn 58s »
Elles sont deja en concession!!
Hors ligne vfr31
« Réponse #36 le: 21 janvier 2007, 17H 12mn 04s »
Toujours aussi impresionnant Sleop  :) !
...Il existe depuis des années un système de coupelles à section carrées développé par des Allemands qui permet d'espacer considérablement les réglages, il semblerait que Ducati ait fini par s'y intéresser...
Ces quoi ces coupelles carrees? "considerablement" ca porte a quel intervalle de reglage ? et ca peut se monter sur des moteurs "pre-2007" ?
En bref, grace aux Belges (Bart) et aux Allemands on va faire des economies sur nos Italiennes !
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
El Gladiateur
« Réponse #37 le: 21 janvier 2007, 17H 22mn 08s »
ML
Ce ne sont pas des allemands mais des canadiens: MBP, martin brickwood performance. Le principe de ces demi-lunes est simple: plutot que d'avoir une section ronde, elles ont une section en croix et sont en alliage issu de la recherche militaire (en gros, en blindage).
Du coup, elles ne se matent pas, ne se cassent pas: le  jeu reste constant sur 20000 à 30000 bornes.
A noter que les 749S (a partir de 2004) et 749R auraient des demi-lunes de ce type.
El Gladiateur
Re : Re : Re : Re : Re : 50 % de réduction sur la maintenance des modèles 2007
« Réponse #38 le: 21 janvier 2007, 17H 26mn 59s »
ok je m'incline
tu vas chez qui?
J'ai vu les forfaits 2007 des sport classic, et c'est beaucoup moins cher (150 euros en moyenne).
Hors ligne sleop
    • Desmodrome
« Réponse #39 le: 21 janvier 2007, 20H 47mn 39s »
Je ne sais pas qui en est l'inventeur et il est possible que ce soit des Canadiens mais il me semblait les avoir vu proposées sur un site allemand; bref, l'essentiel serait de savoir si effectivement Ducati les "aurait" ou les "a" effectivement adoptées sur les dernières évolutions de ses modèles 2007 à délais d'entretien miraculeusement allongés... Pour ma part, je n'ai aucune info là-dessus mais  j'espère qu'il y aura bien un expert en la matière qui pourra nous éclairer sur la question :P
« Modifié: 22 janvier 2007, 08H 11mn 54s par sleop »
christ301
« Réponse #40 le: 21 janvier 2007, 21H 32mn 51s »
Des demi lunes magiques?
Je demande à voir!
Sur mon 1000DS à 18 000km les jeux étaient complêtement en vrac (genre plus de 0.25 à la ferm échappement).
Il y en a bien 0.05 qui peuvent être imputés aux demi lunes tassées mais le reste provient du tassement des sièges de soupapes.
Chez yamaha le premier jeu au soupapes est préconisé à 42 000km...
Y a du encore du chemin à parcourir en terme de qualité des matériaux employé chez Ducati.... pour réduire de facon sensible les intervalles de révision (et de "diviser par deux les cout d'entretien"  sic!)
J'ai pas dit de conneries la non?
El Gladiateur
« Réponse #41 le: 21 janvier 2007, 21H 42mn 51s »
Le sujet des "mbp collets" a été abordés X fois sur le forum, une petite recherche s'impose donc.
troycorser
« Réponse #42 le: 23 janvier 2007, 13H 22mn 37s »
Et bin, heureusement que je ne suis pas un gros rouleur (utilisation week-end) parce que c'est pas donné même si vous trouvez que les prix baisse.
Il faut que je retrouve mes factures pour ma yam et vous fasse le point. Y en a qui vont crier au scandale. Ma FZR 600 à plus de 40 000km et pas un mécano lui a encore ouvert le ventre.
sylvainS4R
« Réponse #43 le: 27 janvier 2007, 09H 40mn 44s »
Pour les courroie sur un D4 vous etes plus 2 ans ou 24000 Km....
