Auteur Sujet: embrayage patine !!  (Lu 2252 fois)
zinzin
embrayage patine !!
« le: 15 février 2007, 14H 51mn 21s »
je sais qu'il y a beaucoup de sujet la dessu mais aucun colle vraiment avec mon souci !!  donc mon embrayage patine mais qu a certain moment !! quan j'accelere fort sa patine qu'un petit moment et ca reprend bien apres
en premiere sa le fai pas souvent
 et y a meme des moment ou tout se passe bien meme lors de grosse accelé ??
s'est grave docteur ??
Vous me conseillez quoi ?? démonter nétoyer ?? si oui comment ?
J'ai oublié de précisé j'ai un 900 mostro de 96 !!
Hors ligne LE BARON ROUGE
Re : embrayage patine !!
« Réponse #1 le: 15 février 2007, 14H 53mn 29s »
oui déjà nettoyer, voir si les ressorts sont bon, si l'épaisseur des disques n'est pas trop faible
996r 2001
born to be wild
zinzin
« Réponse #2 le: 15 février 2007, 14H 55mn 50s »
ca se nétoi  comment ?? souflette??
Quan je remonte le plateau de pression est ce que je dois ouvrir la purge obligatoirement ?
« Modifié: 15 février 2007, 14H 59mn 40s par zinzin »
Hors ligne haffie
« Réponse #3 le: 15 février 2007, 15H 51mn 54s »
non, t'a rien a faire d'autre que de sortir tes disques, nettoyage, et remonter  :wink:
1000 ssds gris senna 2003
M900 1995
Nord." JC Van Damme
Hors ligne JACK
« Réponse #4 le: 15 février 2007, 16H 12mn 03s »
Il serait bien de connaitre la cylindré de ton mostro de 96
Si c'est un 600 => embrayage bain d'huile => disque HS => appel d'embreyage a haute vitesse ou forte acceleration (prise de tour du moteur, sans sensation de gain de traction)
Hors ligne Gomi
« Réponse #5 le: 15 février 2007, 16H 13mn 01s »
Hors ligne JACK
« Réponse #6 le: 15 février 2007, 16H 18mn 56s »
Punaise j'ai pas vu le 900
Dure retour me direz vous!
Demonte, et check qu'il n'y ai pas d'huile sur les disques
Cela peut etre un joint torique de tige de poussé d'embreyage HS => huile sur les disques => patinage
Hors ligne Facom65
« Réponse #7 le: 15 février 2007, 18H 16mn 12s »
Combien de kms ta 900??
zinzin
« Réponse #8 le: 15 février 2007, 18H 46mn 24s »
30000 km mais l'embrayage a été changé il y a pas longtemp !!
jpeu pas démonté pour le moment pasque il y a une vis de ressort qui a la tete qu'es foiré!! donc j'attend d'en avoir des autre avan de la faire sauter ...
dans ce cas changer le join c'est difficile a changer ??
ca peu venir aussi des ressorts ?? mais comment les téster ??
« Réponse #9 le: 15 février 2007, 20H 07mn 46s »
longueur mini des ressorts 36,5mm
996r 2001
born to be wild
zinzin
« Réponse #10 le: 15 février 2007, 20H 31mn 33s »
merci c'est gentil des que je peu je démonte tout et je nétoi tout ca  :cheers: :cheers:
Hors ligne Facom65
« Réponse #11 le: 15 février 2007, 23H 43mn 03s »
Le joint torique c'est rien du tout a changer, tu huiles un peu et c'est bon.
Hors ligne JACK
« Réponse #12 le: 16 février 2007, 00H 47mn 37s »
La tige, et donc le joint torique s'attrappe par le recepteur :wink:
Hors ligne Brunodu61
« Réponse #13 le: 15 novembre 2020, 16H 38mn 59s »
savez vous la dimension des joints toriques de la tige d embrayage sur 900 de94 ?
la tige doit elle tourner ou pas moteur en marche ?
« Réponse #14 le: 15 novembre 2020, 20H 23mn 48s »
Pas la peine de faire plusieurs posts pour une seule question: On comprend que tu sois pressé d'avoir la réponse, mais ce n'est pas une raison d'arroser le forum a différents endroits.  :siffler:
Conclusion, c'est en étant pressé qu'on fait des conneries!  :roll:
Re : Re : embrayage patine !!
« Réponse #15 le: 15 novembre 2020, 22H 38mn 11s »
non
non
Y'a pas de quoi.
PS: j'ai aussi la réponse à la question magique: 751661238-Z
Hors ligne laf
« Réponse #16 le: 16 novembre 2020, 14H 51mn 43s »
Bonjour, les joints, c'est 5 mm intérieur/ 1.77. Après pour le patinage, il faut être sûr d'avoir assez de garde au levier. Pour le nettoyage, utiliser de l' acétone ou de l'alcool à brûler ( pas d'alcool ménager, sur la mienne ça a patiné direct)
