Auteur Sujet: demontage roue arrière s2r  (Lu 3914 fois)
NICO52
« le: 19 février 2007, 20H 17mn 15s »
comment démonter la roue arrière?
Wak800
Re : demontage roue arrière s2r
« Réponse #1 le: 19 février 2007, 20H 19mn 50s »
avec une clef  :lol:
Hors ligne stef
« Réponse #2 le: 19 février 2007, 20H 20mn 57s »
béquillage, déserrage écrou, tirage sur roue et hop ..
NICO52
« Réponse #3 le: 20 février 2007, 07H 41mn 26s »
j'aimerai surtout savoir au niveau de la chaine il faut la détendre mais comment? et surtout comment la retendre après j'ai lu sur le forum qu'il falait un cle à ergot qui doit etre vendu avec la moto ?
sur la mienne il n'y a rien!!!!
esque mon concessionaire auait du me la fournir?
merci d'avance
Cre38
« Réponse #4 le: 20 février 2007, 09H 22mn 23s »
Nan, il fournit rien avec les S2R le DS. (un tournevis tout pourri et une clé à bougie)
Par contre ça vaut 8 euros chez VPCBike.
Et pour tendre faur desserrer les 2 vis au niveau de l'excentrique et tourner le bizness avec la clé à ergot. Après faut resserrer les 2 vis avec une clé dynamo si possible à 3.5 m.kg.
La tension de la chaine se fait moto en charge ( avec quelqu'un assis dessus par exemple ) et en recherchant le point le plus tendu de la chaine.
Pour enlever la roue, il suffit d'enlever le gros écrou
Hors ligne stef
Re : Re : demontage roue arrière s2r
« Réponse #5 le: 20 février 2007, 12H 34mn 44s »
merci d'avance
pas besoin de toucher à la chaine pour sortir la roue et inversement...
Hors ligne Desmoquattro
  • Plop la grenouille
    • http://desmoquattro.neufblog.com/
Re : Re : Re : demontage roue arrière s2r
« Réponse #6 le: 21 février 2007, 12H 02mn 42s »
Par contre, il faut tomber les silencieux  :wink:
Deux choses sont infinies:  l'univers et la bêtise humaine; pour l'univers, je n'en ai pas acquis la certitude absolue. - Albert Einstein
S4R996 --> M1100 --> MTS 1200S --> MTS 1260 Enduro --> MTS V4 Rally  , mais toujours mon 900 SS 93
Cre38
« Réponse #7 le: 21 février 2007, 13H 54mn 45s »
Même avec ceux d'origine?
Moi j'ai des Termi en travers donc ok, mais je pensais qu'avec les pots d'origine ça passait....
« Réponse #8 le: 21 février 2007, 23H 04mn 57s »
ben non  :cry:
Hors ligne stef
« Réponse #9 le: 22 février 2007, 06H 48mn 57s »
 :lol: :lol: :lol: :lol:
arghhh putain !! faut pas être débile du tout pour pondre une meule équipée d'un système démontage rapide de la roue mais sur laquelle faut passer 20 minutes à sortir les pots avant ...
sylvainS4R
« Réponse #10 le: 22 février 2007, 09H 32mn 07s »
Sur mon S4R avec les pots d'origine si la moto est pendue a 20 cm du sol par une chevre ou un palan, la roue passe sans forcer.
A+ :wink:
Cre38
« Réponse #11 le: 22 février 2007, 09H 39mn 52s »
Tu m'enlèves les mots de la bouche...
« Réponse #12 le: 22 février 2007, 11H 22mn 48s »
Les pots se démontent en 5 mn, mais je suis d'accord avec le fait que c'est d'une étude ergonomique poussée dont est issue la position des pots :lol: :lol:
Remarque, si je ne m'abuse, c'est bien cette meme marque italienne qui vend en 2007des motos équipées de pneu "TUBE TYPE", ce qui veut dire "avec chambre à air" :?: non :?:
Si DUCATI voulait dire logique en italien, ça se saurait et ça aurait beaucoup moins de charme
Hors ligne stef
« Réponse #13 le: 22 février 2007, 12H 41mn 49s »
A+ :wink:
C't'encore pire comme solution ...
mais bon .. quand on voit que la clé nécessaire pour régler la tension de chaine n'est même plus livrée avec la mob, on peut s'attendre à tout ...
frambois
« Réponse #14 le: 22 février 2007, 20H 46mn 51s »
la moto sur sa béquille d'atelier, un ti cric sous le moulin  :wink: ça soulage le tassement de
l'amorto et la roue sort toute seule  :lol:
