Auteur Sujet: probléme démarrage SS ie 750  (Lu 5525 fois)
Vindiz
« le: 03 mars 2007, 21H 27mn 03s »
mon ss ie ne démarre plus
y a de la batterie,
le démarreur fonctionne,
ça tente de démarrer, mais ça ne démarre jamais,
!!! Il n'y a plus le bruit d'électronique quand je mets le contact (injection?)
je n'ai pas la revue technique avec moi,
je penche pour un mauvais contact ou un fusible défaillant (mais lequel?)...
Qu'en pensez vous?
Quelqu'un à une piste que je pourrais explorer (sans revue technique)
Merci et à +
Vindiz
moustache
Re : probléme démarrage SS ie 750
« Réponse #1 le: 03 mars 2007, 21H 40mn 08s »
  contacteur de bequille  ??
  pour les fusibles tu regardes si yen a un de grillé
  tu l'as pas lavée des fois , sans la faire tournée apres ?
Vindiz
« Réponse #2 le: 03 mars 2007, 21H 46mn 24s »
Béquille... non
Lavée... non
J'ai débranché le clignotant AV droit et l'ai rebranché. C'est pourquoi je penche pour un pb électrique.
elle démarrait avant cette intervention.
en fait, il manque au rituel de démarrage le petit bruit électronique à la mise de contact et le lancement du moteur... quand j'appuie sur le démarreur, elle essaye de tourner...
moustache
« Réponse #3 le: 03 mars 2007, 21H 48mn 32s »
  regardes les fusibles .
Hors ligne Pandi-panda
« Réponse #4 le: 03 mars 2007, 21H 50mn 00s »
question con... y'a de l'essence?
999 à vendre - Contact en MP
moustache
« Réponse #5 le: 03 mars 2007, 21H 51mn 20s »
  javai pas voulu le mettre , pour pas etre  traité de vi.........   .
Re : Re : probléme démarrage SS ie 750
« Réponse #6 le: 03 mars 2007, 21H 51mn 45s »
...eux grincheux??  :D
Vindiz
« Réponse #7 le: 03 mars 2007, 21H 58mn 51s »
Vous gênez pas pour les pistes idiotes... toutes les idées sont bonnes à prendre. :wink:
Je viens de regarder les fusible, aucun ne semble grillé.
Y a de l'essence.
L'absence du bizzziiiiiiiii au cointact ne semble pas vous inquiéter. Moi si ! :)
moustache
« Réponse #8 le: 03 mars 2007, 22H 00mn 07s »
problèmes de clefs codées ????
« Réponse #9 le: 03 mars 2007, 22H 03mn 49s »
t'as pas enclenché le coupe contact? Je déconne pas, une fois ça m'a fait grave flipper, j'ai même commencé a rentrer en poussant... jusqu'à ce que, crevé par la chaleur et l'effort, je m'arrête et observe... En remontant sur la moto j'avais accidentellement enclenché le truc. Pas d'bol!!
Vindiz
« Réponse #10 le: 03 mars 2007, 22H 10mn 35s »
J'ai vérifié le coupe circuit. -> OK
Je le répète: la moto tente de démarrer mais n'y arrive pas. donc pas de pb de coupe circuit.
Pas de clé codée (à ma connaissance) sur ma ss ie de 1999.
Merci pour les réponses, en tout cas.
Hors ligne 900ss
  • Ducatment votre, Gérald
« Réponse #11 le: 03 mars 2007, 23H 11mn 22s »
La panne est-elle survenue directement après la déconnection de du clignotant AVD ?
Afin de mieux cibler nos réponses. J'aimerais savoir quel sont tes connaissances en mécanique et en électricité ?
Ma présentation est ICI
Et les photos de mes Ducat
500Pantah
900MHR
900SS
« Réponse #12 le: 04 mars 2007, 11H 07mn 00s »
Le bzzzz au contact c'est la pompe a essence.
Es-tu sur que tu as verifie tous les fusibles ?
Ca m'etonnerait pas du tout que ce fusible de pompe a essence soit ailleurs que dans la boite a fusibles principale. Il me semble du moins que c'est le cas sur les 996.
Vindiz
« Réponse #13 le: 04 mars 2007, 11H 11mn 24s »
Pandi-panda, mes excuses...
C'était bien le coupe circuit... :ranting:
Je l'avais pourtant vérifié... mais le coupe circuit enclenché, la moto tente quand même de démarrer, c'est ce qui m'a troublé.
Sur d'autres motos, ST3, bandit, Thunderace, une fois le coupe circuit enclenché, rien ne se passe si tu presses le démarreur (j'ai pu vérifier ce matin).
Bref, merci à tous.
Le SS démarre... et y a du soleil ! 8)
Pour SS900: ben je me sentais plutôt pas mal en connaissances méca et élec... j'ai juste un pb au niveau poussage de bouton  :cry:
Vindiz
Hors ligne 900ss
« Réponse #14 le: 04 mars 2007, 11H 19mn 26s »
Merci de nous avoir tenus informé. :cheers:
Avec ce put1 de bouton, on ce fait tous avoir un jour ou l'autre. :wink:
500Pantah
900MHR
900SS
moustache
« Réponse #15 le: 04 mars 2007, 12H 30mn 56s »
     j'y avait pensé mais j'ai pas voulu le mettre .........
    cela m'est arrivé arrivé apres avoir discuté avec un  moto ecole,
   impossible de redemaré la 4 pattes , pas l'air CON .
« Réponse #16 le: 04 mars 2007, 13H 25mn 44s »
A l'époque ou je roulais sur un SV avec alarme "auto vérouillante" (c'est à dire qui bloque la moto automatiquement si on coupe le contact et qu'on attend 2 minute) je m'était fait bien biaiser! J'avais pas entendu le "tut-tuuuuuuut" et au moment de démarer, pu rien :| la galère... jusqu'à ce qu'après 20 minutesà tout vérifier, je décide de laisser la moto sur place pour aller la chercher. j'enclenche l'alarme et là "tut tut" au lieu de "tut tuuuuuuut"!!! (R2D2 inside)
Enfin tout ça pour dire que des pannes connes, il nous en arrive au moins plein de fois à chacuns!
Hors ligne elb
« Réponse #17 le: 04 mars 2007, 22H 44mn 08s »
surtout à toi  :lol: :lol: :lol: :lol:
888 95'
Re : Re : Re : probléme démarrage SS ie 750
« Réponse #18 le: 05 mars 2007, 00H 01mn 10s »
Et sinon ton SS carbus il en est ou??  :D
Monstro Marco
« Réponse #19 le: 06 mars 2007, 21H 56mn 18s »
1 partout, balle au centre  :D
