Auteur Sujet: FOURCHE DE S4 SUR MON 600SS  (Lu 1248 fois)
desmotion
« le: 11 mars 2007, 08H 37mn 35s »
salut à tous
voici mon modeste 600ss de 53 poneys mais pas encore exploité entierement par son "pilote"
pour ma deuxieme annee de roulage j'ai decide d'investir dans la partie cycle
(pour l'année prochaine peut etre un moteur de 750)
donc la grosse modif c'est le montage d'une fourche de S4 entierement reglable avec une roue et des etriers d'un 900ie (merci JM d'annecy )
autres modif:
faisceau electrique allege
tableau de bord minimaliste (compte tours & alfano)
kit dynojet
boitier ouvert + k&n
collecteur racing (cup 600 merci Le François)
pignon de 14
voila pret pour le roulage du vigeant fin mars et pau fin avril
bon gazz à tous
http://img154.imageshack.us/my.php?image=600sscf6.jpg
« Modifié: 11 mars 2007, 11H 00mn 17s par desmotion »
Re : FOURCHE DE S4 SUR MON 600SS
« Réponse #1 le: 11 mars 2007, 17H 28mn 14s »
T'as du faire des changements pour adapter la fourche de s4 ??
moustache
« Réponse #2 le: 11 mars 2007, 18H 24mn 09s »
il me semble que le té inf . ne rentre pas dans les roulements et que les roulements  S 4 ne rentrent pas dans le cadre ...
  a moins qu'il y ai des variantes ?
desmotion
« Réponse #3 le: 11 mars 2007, 21H 29mn 19s »
pour le montage de la fourche S4 j'ai conserve les T d'origine et j'ai juste instale les deux fourreaux qui sont du même diametre que la fourche d'origine
par contre j'ai du investir dans une roue de 900ie car l'axe de roue n'est pas le même + l'usinage d'une entretoise de 30mm de long pour companser l'absence de l'entreneur de compteur
pour le freinage entre axe des etriers Brembo d'origine est de 45mm et la fourche Shoma ( S4 ) est de 60mm donc de nouveaux etriers provenant d'une 900ie ont fait l'affaire
pour info les vis de diametre 10 des etriers de la 900ie sont d'un pas de 125 (normalement 150) donc encore l'usinage de 4 vis
voila
Julien 998
« Réponse #4 le: 11 mars 2007, 21H 39mn 21s »
Elle a de la gueule cette bécanne et pourtant je suis pas fan des D2  :thumbsup:
Part contre j'ai pas compris ton problème avec les 4 vis : pourquoi en faire usiner. C'est introuvable dans le commerce ?
desmotion
Re : Re : FOURCHE DE S4 SUR MON 600SS
« Réponse #5 le: 11 mars 2007, 21H 46mn 52s »
salut Julien 998
pour les vis c'est con mais c'est une question d'economie quant tu vois que pour un axe de roue (69€) et un ecrou (8€) çà m'a couté 77€
de plus mon beau pere a tout le matos
