Auteur Sujet: huile moteur  (Lu 668434 fois)
Hors ligne ccharlie
Re : Re : huile moteur
« Réponse #2010 le: 12 mars 2023, 12H 46mn 41s »
Édit: je mets de l’huile Lucas « Hot Rods & classics Hi zinc » dans le V8 de ma Mustang (1969) et là, c’est direct 2100 ppm…
https://www.lucasoil.ca/fr/produits/huile-moteur-pour-hot-rod-et-voitures-de-collection/
Dommage sur leur site la fonction "où acheter ?" ne semble pas fonctionner ?
Re : huile moteur
« Réponse #2011 le: 12 mars 2023, 13H 43mn 24s »
Oui, j’ai cité le site officiel de Lucas pour éviter la confusion avec la pub des sites de vente. Mais ils ne doivent pas vendre directement aux particuliers. Tu vas facilement la trouver chez les vendeurs spécialisés en faisant une petite recherche Google.  :thumbsup:
Hors ligne ccharlie
Re : huile moteur
« Réponse #2012 le: 12 mars 2023, 18H 49mn 10s »
OK
Merci  :thumbsup:
Hors ligne Poilocylindres
Re : huile moteur
« Réponse #2013 le: 21 mars 2023, 15H 27mn 21s »
Je viens d'étudier vos différentes réponses, vous etes des experts les mecs, c'est beau à lire!  :thumbsup:
Du coup vous voyez ou le taux de Zdpp chépakoi la? Histoire de savoir si la Castrol Power One c'est d'la bonne.
Re : huile moteur
« Réponse #2014 le: 21 mars 2023, 16H 23mn 21s »
Dans la fiche technique de l’huile en question. Mais c’est rarement indiqué sur les sites commerciaux. Il faut souvent aller sur le site du « manufacturier ».
Pour la Castrol Power one 4T, on trouve la norme API SN.
https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/6D6265E59FEC3126802587A60054167F/$File/bpxe-8exu55_0.pdf
D’après ce que j’en comprends en lisant cela, c’est un taux de zddp<800ppm…
https://www.old-morgan-addict.fr/forum/viewtopic.php?t=6827
Donc pour moi, ce n’est pas adapté à nos moteurs.
Re : huile moteur
« Réponse #2015 le: 21 mars 2023, 16H 41mn 43s »
Et merde!
Question à 2 balles, du Mecacyl n'améliore pas la chose?
Re : huile moteur
« Réponse #2016 le: 21 mars 2023, 16H 48mn 06s »
Philippe ? Philippe est demandé à l’accueil !!
Re : huile moteur
« Réponse #2017 le: 21 mars 2023, 16H 51mn 14s »
Ah si, Mecacyl a bien aidé la grand-mère d'un pote: il a hérité plus vite  :sm19: :lol:
« Réponse #2018 le: 21 mars 2023, 16H 57mn 34s »
Et merde!
Plus sérieusement, il existe des additifs zdpp pour traiter les huiles modernes. Redline est une marque que j’ai longtemps utilisée avec succès sur ma vieille américaine. Ça en cause en détail ici:
https://www.integra-type-r.com/forum/viewtopic.php?t=14180
Cela dit, pourquoi ne pas acheter directement une huile adaptée type 300V?
« Modifié: 21 mars 2023, 19H 34mn 05s par Guillaume69 »
Hors ligne Tanguy du 4.4
Re : huile moteur
« Réponse #2019 le: 21 mars 2023, 19H 21mn 56s »
C’est ce qu’on dit depuis le début.  :thumbsup:
Re : huile moteur
« Réponse #2020 le: 21 mars 2023, 19H 44mn 55s »
Oui, faut pas se chiffonner le crâne et oublier tout additif:
Faut mettre l'huile qui correspondait à l'époque: Si c'était du minéral, on continue avec du minéral pas cher, en général en bas des rayons super marchés, si c'était semi-synthèse, même topo et ensuite synthèse, et la premier prix est toujours suffisante pour ce que l'on en fait et si on fait nos vidanges comme préconisé ou plus souvent.
« Réponse #2021 le: 21 mars 2023, 21H 46mn 01s »
J’avais pas vu , mais j’arrive de suite éclairer les jeunes padawan avides de conseils :D
. https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=56638.msg2208617#msg2208617
quelques nouvelles de la mamie qui vient de faire sa petite virée de 1800kms en 4 jours. un vrai régal sur les routes sinueuses  :dribble:, mais si ca reste un peu ferme  :siffler:!
le moteur affiche 58.000 kms, et il a eu droit à son vaccin ME**CYL, une demie dose :roll: ... Je sais comme vous que ca sert à rien, mais force est de constater qu'après les 500 premiers kilomètres (et depuis), les vitesses passent comme de rien, plus de faux point mort, le moteur prend plus facilement des tours, les vibrations sont très atténuées voire ont disparu à régime constant (à plus de 4.000 tr/mn c'est très très discret...), et la conso semble avoir baissée en moyenne de -0,3 à -0,5 l/100 km... Reste à voir si la fiabilité en prendra un coup  :cry:... mais je suis comme vous, je me dis que ca sert à rien  :D
Re : huile moteur
« Réponse #2022 le: 21 mars 2023, 21H 58mn 34s »
Ah ?! finalement fallait en mettre du Mecacyl ? J'sais pu, moi...  :D
Re : huile moteur
« Réponse #2023 le: 21 mars 2023, 22H 02mn 18s »
Pour les frites, c'est bien aussi, surtout si tu ne les manges pas  :lol:
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
Re : huile moteur
« Réponse #2024 le: 08 avril 2023, 23H 01mn 36s »
Hello, sujet pas tout à fait sur l'huile mais presque  :siffler:  :D
J'ai un filtre à la maison mais je ne sais plus si c'était pour le 900 monster ou le 916 (peut-être le même modèle...), comment savoir à quoi il correspond ? je dois vidanger le monstre.
La ref est 44440035A.
Hors ligne duc17
Re : huile moteur
« Réponse #2025 le: 08 avril 2023, 23H 26mn 47s »
Brule la gomme, pas ton âme..
Hors ligne bertilou
Re : huile moteur
« Réponse #2026 le: 09 avril 2023, 17H 12mn 32s »
Merci pour le site, je veux surtout savoir si je peux utiliser le 35A pour le monstre  :wink:
Re : huile moteur
« Réponse #2027 le: 09 avril 2023, 18H 46mn 00s »
J'ai jeté un œil chez Stein Dinse parce que j'ai rien d'autre à glander que de mettre ma jambe en l'air  :cry:, donc entre une 916SP et un 900 monster, bein c'est kif-kif, c'est le même !  :wink:
Et au pire si c'est pas ça, le temps de laisser couler l'huile, tu va chez le garagiste du coin de la rue et tu prends un HifloFiltro HF153, ça vaut péniblement 10€ et tu l'as le lendemain. :siffler:
Hors ligne bertilou
Re : huile moteur
« Réponse #2028 le: 09 avril 2023, 19H 21mn 26s »
Merci pour l'info et bon courage !  :thumbsup:  :cheers:
Re : huile moteur
« Réponse #2029 le: 09 avril 2023, 20H 48mn 24s »
Merci  :thumbsup: :cheers:
Re : huile moteur
« Réponse #2030 le: 10 avril 2023, 08H 11mn 21s »
en parlant de Stein-Dinse leurs délais actuellement c'est la galère !  :cry:
commander des pièces dispos ( donc mise à livraison sous 24/48h suivant leur page d'accueil ) en début de semaine dernière et toujours aucun mail pour le règlement à ce jour ! (alors que j'ai bien reçu le mail de "validation" de panier )
Re : huile moteur
« Réponse #2031 le: 10 avril 2023, 10H 14mn 30s »
Et ce Rémi qui lève la jambe pour s'entrainer à la RNPD, va y avoir du contest ... :sm19: :lol: :lol:
Oui, Stein-Dinse c'est la galère. J'y ai commandé des supports de valoches, une semaine à deux semaines de livraison, bin j'ai attendu un mois et demi bien tassé  :?
Bon pas grave, la brêle était chez le concessionnaire  :lol:
Re : huile moteur
« Réponse #2032 le: 10 avril 2023, 10H 24mn 12s »
 8O
si ça me bloque l'atelier 1mois1/2  :cry: surtout qu'on a une "sauterie" dans moins d'un mois  :siffler:
Re : huile moteur
« Réponse #2033 le: 10 avril 2023, 10H 58mn 57s »
Il faut avoir la facture pour que l'expédition se déclenche  :roll:  Tant que tu n'as que la validation de la commande, et le paiement accepté ... :siffler: tu ne connais pas la date d'envoi.
Et je ne sais toujours pas si je peux venir à cette sauterie  :cry:: je ne le saurai que la veille, et m'incrusterai  :D
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #2034 le: 10 avril 2023, 16H 56mn 26s »
De mémoire la référence à changé y a une dizaine d'années mais jusqu'à l'arrivée des premières Panigale, le filtre est identique sur tous les modèles :wink:
Hors ligne bertilou
Re : huile moteur
« Réponse #2035 le: 10 avril 2023, 18H 32mn 02s »
Je plussoie  :siffler:  :D
Au final j'avais 2 filtres: 1 35A et 1 37 A, et après recherches le 35 remplace le 34 (qui oeuvre sur le Pantah de 81), puis est remplacé par le 37, lui même remplacé par le 39  :lol:
Comme tu le soulignes Le Serbe à partir des panigales on change, avant c'est une boite de conserve avec un chiffre  aléatoire  :thumbsup:
Re : huile moteur
« Réponse #2036 le: 10 avril 2023, 18H 52mn 56s »
34, 35, 37, 39, ça va finir en 49,3 cette référence  :sm19:
Hors ligne bertilou
Re : huile moteur
« Réponse #2037 le: 10 avril 2023, 21H 34mn 29s »
Vivement le 69 !!  :dribble:  :D
Re : huile moteur
« Réponse #2038 le: 11 avril 2023, 06H 37mn 09s »
« Réponse #2039 le: 13 avril 2023, 21H 33mn 44s »
C'est parfait dans les frites, ça les rend plus digestes, vu que ça améliore le coefficient de friction, ben à la selle ça évacue plus vite et sans douleur :sm19:
