Auteur Sujet: Arrrgh...ca commence!...ou le redemarrage du Pantah  (Lu 12874 fois)
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« le: 16 juin 2007, 21H 53mn 06s »
 :ranting: Apres avoir decide de "coursifier" ma Pantah pour lui faire faire un rallye(exit le carenage, les bracelets et le tableau de bord, simplification du faisceau electrique), je comptais lui faire pousser le GBM(Grand Brame Magique), cet apres-midi.
Vidange du reservoir, j'avais vide les carbus cet hiver, remise en place du reservoir, 3litres de koko neuve dans le reservoir, j'ouvre les robinets, et au moment de mettre le contact(un petit interrupteur sur une belle platine alu :D)....Plic,plic,ploc.... 8O
Plic,plic,ploc?
Raaaah, elle pisse l'essence par le carbu avant :(
Alors? j'ai verifie les flotteurs, ils sont bien libres, avant de m'aventurer plus loin, si une bonne ame peut m'indiquer la piste a suivre.
L'essence sort du cote du carbu, par le trop plein.
« Modifié: 16 juin 2007, 21H 55mn 14s par 900ss »
Hors ligne 900ss
  • Ducatment votre, Gérald
Re : Arrrgh...ca commence!...ou le redemarrage du Pantah
« Réponse #1 le: 16 juin 2007, 22H 11mn 35s »
C'est surement le joint du pointeau qui est HS !
Ma présentation est ICI
Et les photos de mes Ducat
500Pantah
900MHR
900SS
PEGJY
« Réponse #2 le: 17 juin 2007, 21H 27mn 25s »
Pour ce qui est de l'électricité, la mise en place d'un relais comme expliqué ici http://www.pantah-ig.de/frames.html sur le 2° schéma du chapitre Technikseite/Schaltplan, et consistant à alimenter en direct les bobines lors de l'actionnement du démarreur, et elle démarre au quart de tour !
J'ai fait la modif. depuis 2.000 km, RAS, plus aucune galère d'étincelles paresseuses !
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #3 le: 17 juin 2007, 23H 15mn 23s »
Ayeeee, apres avoir demonte le pointeau,fait coulisser le tout, souffle dedans, dessus,dessous..remonte le reservoir, verifie qu'elle ne fasse pas Plic plic ploc, j'ai mis l'inter en ON(en fermant les yeux, des fois que la becane m'explose a la gueule)
Pas d'explosion, alors le starter, deux coup de gaxz a vide, et..,et...
Elle a demarre :D  du PREMIER coup :lol:
J'etais trop content, depuis le temps qu'elle avait pas tourne.
Par contre j'ai pas pu  la faire tourner et verifier si elle fonctionne bien, les coproprietaires du lotissement n'ont pas l'oreille melomane et Ducatophile comme nous :ranting:
Le ralenti avec le starter est un poil haut il me semble, et des que j'enlevais le strater et que j'accelerais, elle calait, pas assez chaude?
Point positif:mon faisceau simplifie marche, je vais maintenant faire un second faisceau independant pour l'eclairage, feu stop et clignos.
Point negatif, j'ai une accumulation d'huile derriere le cylindre arriere, et des depots gras un peu partout, donc nettoyage nickel du moteur pour voir si j'ai une fuite ou si l'ancien proprio n'etait pas soigneux...
M'enerve quand meme l'histoire du cylindre AR :?J'ai jamais ose demonter un moteur, je reve de le faire, mais comme j'ai pas trop de connaissances, de temps, et de moyens, je prefererais qu,il n'y ai pas de fuite..
Autre point qui me gene, le hublot de controle du niveau d'huile est completement noir et ne permet pas ....le controle :D
Ca se change?, il n'y a rien la dessus sur les manuels.
Merci pour vos conseils
Hors ligne Gomi
Re : Re : Arrrgh...ca commence!...ou le redemarrage du Pantah
« Réponse #4 le: 03 juillet 2007, 15H 16mn 13s »
oui ça se change. Mais s'il est noir, j'pense qu'un démontage nettoyage sera sufisant.
en revanche, ça se démonte... mais par l'intérieur :D donc vidange, dépose du carter droit, et la suite tu connais. nan? tu verras alors :D
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #5 le: 08 juillet 2007, 22H 59mn 05s »
OUPS, excuse-moi Gomi, j'avais pas vu ta reponse.
T'es sur que ca se demonte de l'interieur?
J'ai contacte un expert es-Pantah pour lui acheter un 2 en 1, et je lui ai parle de mon probleme de hublot, il m'a dit que c'etait chronique sur les Pantah, et que pour demonter le merdier il suffisait de le faire a la pince Becro, tout connement, de nettoyer le tout ou d'en remettre un neuf avec un peu de pate a joint.
M'a pas parle de demonter le carter :?
Alors?
Hors ligne 900ss
« Réponse #6 le: 09 juillet 2007, 01H 25mn 35s »
Si c'est pour un Pantah 600SL, il se démonte depuis l'extérieur.
Image extraite de la liste de pièces 600SL pantah
500Pantah
900MHR
900SS
Hors ligne coupleconic
« Réponse #7 le: 11 juillet 2007, 13H 27mn 48s »
BJR,je confirme aussi démontage de l'extérieur sans vidange
patrick
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #8 le: 02 janvier 2008, 09H 24mn 43s »
Bonjour, un petit coucou de nouvelle année pour commencer :cheers:
Ensuite on plonge dans les entrailles Dell'ortesques de la machine.
Les pointeaux sont en commande.
J'ai les carbus en pièces, prêts à être nettoyés.
Quelqu'un a-t-il éssayé de le faire en faisant bouillir dans de l'eau-jus de citron.
On lit de tout sur les forums, cette méthode craint, c'est génial, etc...
Quelqu'un  a un retour d'expérience avant que j'attaque? :cry:
PEGJY
« Réponse #9 le: 02 janvier 2008, 17H 48mn 55s »
Moi j'utilise de l'acétone en alternace avec du pétrole désaromatisé
Hors ligne desmolo
    • Challenge des monos
« Réponse #10 le: 03 janvier 2008, 07H 57mn 13s »
carbus bouillis au jus de citron, ça fonctionne bien  :D
twingamme à tendances monomaniaque.
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #11 le: 09 mars 2009, 15H 18mn 35s »
Plus d'un an de boulot, mais le résultat est à la hauteur de mes espérances: un petit racer bien a moi pour faire de la côte.
Plus de fuites, et tant que les carbus étaient démontés, je l'ai mise à poil pour lui faire la totale: allègement général, selle-résé en poly transformation du pot, peinture, etc.
A venir: les stickers, mousse de selle et peut -être un mini garde boue avant.
Joan
« Réponse #12 le: 09 mars 2009, 15H 52mn 54s »
woww, superbe  :dribble:
« Réponse #13 le: 12 mars 2009, 19H 37mn 59s »
C'est vraiment joli, manque juste une paire de bracelets et ce serait top :wink:
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #14 le: 14 mars 2009, 21H 46mn 46s »
 :sm31: Pas de bracelets: course de cote spirit.
Je me suis aperçu, a force que l'on me fasse cette remarque, que c'etait une particularité de ma region: dans les années 80 la plupart des motos qui faisaient de la cote chez nous, étaient équipées d'un cintre plat ou relevé, car les parcours étaient très sinueux.
Hors ligne mich
« Réponse #15 le: 15 mars 2009, 18H 51mn 56s »
magnifique ta meule  :thumbsup:  :cheers:
Hors ligne juju
    • gilera club de France
« Réponse #16 le: 15 mars 2009, 20H 41mn 42s »
avec son cintre plat et sans son garde-boue, elle fait très dirt, j'adore.
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #17 le: 16 mars 2009, 09H 32mn 27s »
Ha ha, elle est belle mais chiante  :D
Le We dernier, je l'avais réglé, elle marchait pas trop mal à bas régimes et carrément bien en haut.Comme j'avais les pompes de reprises qui ne débitaient pas, j'ai amené les carbus à nettoyer.
Hier, avait lieu la première démo d'anciennes à la course de côte de St Cézaire (06).
Elle marchait plus du tout, et après l'avoir noyée, je l'ai remise dans le camion pour suivre la côte en spectateur.
J'ai cherché hier soir ce qu'elle avait, il manquait les joints des gicleurs de pompes de reprises  :ranting:
Hier,J'ai pas progréssé en pilotage, mais en carburateurs, oui.... :lol:
« Réponse #18 le: 17 mars 2009, 12H 34mn 16s »
Je connais deux personnes (et ils ne sont pas tout jeune :D) qui font de la cote en pantah, ils ont tous les deux des bracelets... c'est 'achement plus joli :D
Une des pantah est standard on va dire mise à part la fourche de M600... l'autre est à tomber : naked, fourche inversée de 900SS carbu (ou 888), avec le freinage qui va avec... un deux-en-un maison façon TTFx ,cadre rouge, peinture noire (d'ailleurs l'ensemble selle résé n'a aussi rien avoir avec la pantah)... c'est absolument magnifique 8O
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #19 le: 19 mars 2009, 09H 56mn 44s »
Tu as des photos de la pantah noire?
« Réponse #20 le: 19 mars 2009, 11H 01mn 19s »
non malheureusement... j'avais pas l'appareil photo le jour là. :cry:
Mais bon, le jour où j'y retourne (c'est des copains de mon père qui ont çà... plus d'autres beautés :siffler:), je le prendrai.
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #21 le: 12 avril 2021, 14H 23mn 14s »
Oulala....j'ai droit au plus beau déterrage du jour, voire de la décennie, puisque je n'avais plus alimanté ce post depuis 2009.. :lol:
Après une cinquantaine de côtes, mémère a été remplacée par sa copine la 750H2, donc j'ai remis Miss Pantah en configuration route, avec toute la panoplie pour la rendre légale et pratique. Ca represente encore plus de boulot que la coursifier, mais au moins, je m'en sers bien plus souvent.. :dribble:
« Réponse #22 le: 12 avril 2021, 15H 28mn 29s »
 :dribble: :dribble: :dribble:
Nom de ... T'as bien fait de sortir la pelleteuse!  :heart: :heart: :coeur2: :heart: :heart:
Hors ligne ghost18
« Réponse #23 le: 16 avril 2021, 00H 32mn 51s »
Je confirme, géniale 👍👍👍
pour aller vite pas besoin de chevaux en plus, juste un case en moins
Hors ligne Charly96
« Réponse #24 le: 17 avril 2021, 11H 58mn 08s »
Superbe ! Bravo..
« Réponse #25 le: 17 mai 2021, 13H 59mn 14s »
Oui, jolie !  :dribble:
Phil
« Réponse #26 le: 17 mai 2021, 14H 00mn 36s »
Ah ouè  :P
« Réponse #27 le: 17 mai 2021, 17H 00mn 46s »
Kike, tete de fourche de TT1?
je pense faire comme toi: y recoller lumieres et plaque.... ou la vendre en pieces
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #28 le: 25 juin 2021, 11H 26mn 38s »
Salut Al,
Tête de fourche de RGV 250...(je sais, c'est mal....mais comme je suis définitivement sorti de ma période "Only Ducati", je n'hésite pas à faire des mariages contre-nature... :D )
Depuis qu'elle est street légale, je m'en sers vraiment beaucoup plus qu'avant, c'est un régal.
Pour la vente en pièces, j'y songe aussi, mais plus par contrainte que par envie: avec le contrôle technique qui approche, je sens bien qu'une partie de mes bécanes va devoir partir à la benne.... :ranting:
« Réponse #29 le: 28 juin 2021, 18H 21mn 58s »
c'est pas degueu  :thumbsup:
