Auteur Sujet: TOPIC OFFICIEL DES DUCATI CAFE RACER  (Lu 472946 fois)
Hors ligne mic750caferacer
Re : TOPIC OFFICIEL DES DUCATI CAFE RACER
« Réponse #270 le: 19 novembre 2008, 16H 42mn 25s »
« Réponse #271 le: 19 novembre 2008, 16H 53mn 39s »
et maintenant les photos de l'avant et des anciennes fixation du garde boue
voila!!! :cheers:
« Modifié: 20 septembre 2010, 17H 11mn 38s par mic750caferacer »
pierrot S2R1000
« Réponse #272 le: 19 novembre 2008, 17H 10mn 36s »
Mic,
On peut dire que toi quand tu mets des images elles sont balaises  :D
Hors ligne Cobra
« Réponse #273 le: 19 novembre 2008, 17H 16mn 34s »
tu peux editer ton message et rajouter :
height=300   dans ton crochet  [img  ici]    :thumbsup:
eXpreSSo rAcER
« Réponse #274 le: 19 novembre 2008, 17H 23mn 06s »
Nickel les photos !
Dis moi, tu l'as acheté avec le garde-boue et ses pattes comme ça ?
« Réponse #275 le: 19 novembre 2008, 17H 28mn 57s »
oui le garde boue etait fait il faut que je le modifie maintenant et les prochaine photo je les mettrais un peu plus petites desoler  :cry:
eXpreSSo rAcER
« Réponse #276 le: 19 novembre 2008, 17H 38mn 07s »
Ca va les photos, on te vois bien dedans !!! :P
WWCR
« Réponse #277 le: 19 novembre 2008, 18H 10mn 25s »
Va falloir travailler le "resize", même avec un monitor de 22 pouces j'ai pas la tof en entier  :siffler:  :P
Mais encore bravo pour le boulot, j'aime bien. D'ailleurs avec le temps j'aime de moins en moins les modèles tout frais sortant d'usine, je les trouve impersonnels, et rouler sur la même brèle que 50 collègues ,ça m'exalte pas trop.
pierrot S2R1000
« Réponse #278 le: 20 novembre 2008, 09H 16mn 04s »
D'ou l'interet d'en acheter une stock ou du moins avec une bonne base et de la refaire de A à Z selon tes gouts - Bel exemple que celui de Mic
C'est le bon principe du Café racer et ça peut se faire sur base de 1098 comme un monster 600 carbu ! :thumbsup:
eXpreSSo rAcER
« Réponse #279 le: 20 novembre 2008, 09H 47mn 49s »
Hop hop hop....
Dis-moi mic750, moi qu'y ai le même soucis avec ces putain de pneu 16', t'as monté quoi à l'avant ? Et pour l'arrière, je vois pas bien ?
Merci à toi !!!
« Réponse #280 le: 20 novembre 2008, 13H 10mn 54s »
alors pour l'avant j'ai monter un ensemble complet de 750ssie il suffit de changer les roulements de direction et de fabriquer des cales car l'axe de colonne est un peu plus long env 10mm sinon on peut aussi faire sortir l'axe a la presse et mettre l'ancien et pour l'ar je ne sais pas encor je n'ai pas trouver toutes les pieces je suis sur une roue de monters en 4.5 POUCES mais il me manque le porte courrone
eXpreSSo rAcER
« Réponse #281 le: 21 novembre 2008, 01H 05mn 38s »
Trop pour moi !
Je suis équipé, mais pas à ce point là !
Va falloir quand meme que je me penche sur la question...Aaarrrggg !
flo de h
« Réponse #282 le: 22 novembre 2008, 11H 18mn 10s »
pierrot S2R1000
« Réponse #283 le: 24 novembre 2008, 11H 51mn 40s »
Tres Old School, .... j'adore  :thumbsup:
Hors ligne Tizef
eXpreSSo rAcER
Re : Re : TOPIC OFFICIEL DES DUCATI CAFE RACER
« Réponse #285 le: 28 décembre 2008, 16H 51mn 45s »
Bon, tout ça m'a donner envie d'avancer sur mon racer !
Enlever ce matin : Araignée, phare carré, compteurs
Deplacer : Radiateur d'huile
Euh, comment ou avec quoi tu fais tenir tes compteurs ? Hein ?
« Réponse #286 le: 29 décembre 2008, 13H 47mn 26s »
salut je viens de rentrer du boulot j'essaye de te prendre des photo du support cet apres midi  a  plus
SHILT57
« Réponse #287 le: 29 décembre 2008, 14H 59mn 04s »
« Modifié: 17 mai 2011, 09H 04mn 08s par SHILT57 »
« Réponse #288 le: 29 décembre 2008, 15H 32mn 51s »
voici les photos des supports ce sont juste des equerres en alu qui sont prise sur le te superieur a l'av la ou il y a des trous tarauder (tes d'origige ou ou 750ssie) et les compteurs sont fixer par leur fixations d'origine  voila si ta des questions n'esite pas .
sinon j'ai fini d'adapter les deux jantes et le freinage j'ai passer mon reservoir a la resine (restrom) et la je commence a demonter le moteur pour le decaper et le repeindre ou le polir????
[img=http://img246.imageshack.us/img246/2159/transformationducati750ef6.jpg]http://
[img=http://img246.imageshack.us/img246/transformationducati750ef6.jpg/1/w320.png]
eXpreSSo rAcER
« Réponse #289 le: 29 décembre 2008, 16H 05mn 19s »
Voici la page d'un forum de quelqu'un qui est passé du 16 au 17 pouces :
http://caferacerclub.shop-forum.net/modifs-et-transformations-f13/j-passe-en-17bientot-t2199-15.htm
eXpreSSo rAcER
« Réponse #290 le: 29 décembre 2008, 16H 40mn 57s »
>mic750 :
- Pas de diode de pression d'huile ou autres... ? Pour moi ça va être important, vu que j'ai une petite fuite, eheh !
- Et tout le paquet de fils derriere le phare, tu laisse ça là ?
- Très bien le jante : noir interieur, cerclage chrome !
- Le réservoir à la résine, c'est pour quoi faire ?
« Réponse #291 le: 31 décembre 2008, 14H 12mn 56s »
si il y a un mano de pression d'huile regarde les photos plus haut il est entre les deux compteur (sur les tres grande photo) pour le reste ce n'est que du premontage et les jantes ne sont pas chrome je les est polies voila
« Réponse #292 le: 31 décembre 2008, 14H 17mn 58s »
 la resine du reservoir c'est a l'interieur petite soudure poreuse cela evite les soudures qui oblige a repeindre
eXpreSSo rAcER
« Réponse #293 le: 31 décembre 2008, 16H 55mn 55s »
Euh, moi pas comprendre ?
Bonne fêtes à tous !!!
« Réponse #294 le: 02 janvier 2009, 15H 44mn 50s »
bonnes fetes a tous aussi
eXpreSSo rAcER
« Réponse #295 le: 08 janvier 2009, 21H 44mn 30s »
Un manometre, se branche en lieu et place des fils raccordant la led ?
Ou ...?????
« Réponse #296 le: 10 janvier 2009, 12H 25mn 16s »
les manos de pression d'huile se branche direct sur le circuit d'huile via une durite sur ma moto la durite est brancher sur le radiateur d'huile ou le ssysteme plus recents utilise une sonde de pression d'huile et des fils electriques qui vont au mano a toi de voir la solution la plus simple (recup ou neuf) si tu veut  je peut te prendre des photos du branchement sinon je crois que j'ai magasine de vente par correspondances  qui en vends des tout electronique je verifie si je l'ais toujours  a plus
eXpreSSo rAcER
« Réponse #297 le: 11 février 2009, 23H 57mn 24s »
Bon, je reviens sur la manometre,
actuellement j'ai toujours les fils qui partent du contacteur de pression d'huile
et qu'y alimenté un petite diode.
a defaut de remettre une diode, y'a t-il des manos electronique qui ne fonctionne qu'avec se cablage ?
Merci !
« Réponse #298 le: 12 février 2009, 11H 37mn 30s »
non je ne pense pas car il faut changer la sonde
de toutes facon les manos de pression doivent etre acheter en kit complet (de60 a 150eur) pour fonctionner correctement en plus il sont livrer avec plan d'instalation tu peut en trouver facilement sur internet ou chez un revendeur d'acces tuning il faut juste verifier le diametre et filtage de ta sonde (des adaptateurs existent) voila a plus
ADAVID59240
« Réponse #299 le: 20 février 2009, 19H 36mn 14s »
d'origine il y à un pressostat, il n'est activé que par une valeur de pression fixe, c'est du tout ou rien, si ta led est allumée, c'est que tu est sous cette valeur  (manque d'huile), led éteinte, tu est au dessus de la valeur de pression, donc tout va bien  :wink:
c'est vrai qu'il est intéressant de voir venir la chute de pression pour anticipé un soucis, et là, il n' y à que la sonde qui lit les variations.
