Auteur Sujet: Ducati 848  (Lu 2250029 fois)
Hors ligne mal3th
Re : Ducati 848
« Réponse #11130 le: 07 juin 2012, 12H 58mn 17s »
Moi c est le ds qui m a monté ma demi ligne et il a tout viré au niveau de la sonde et pas de message d erreur au tbd
Hors ligne clemmillenium
Re : Ducati 848
« Réponse #11131 le: 07 juin 2012, 13H 42mn 33s »
merci pour vos réponses, personnes n'est d'accort :(
Re : Re : Ducati 848
« Réponse #11132 le: 07 juin 2012, 13H 53mn 59s »
remise a zéro du moteur des papillons de gaz.
On va tout savoir. Insane a le ride by wire  :D
Chez moi, le TPS est un potard qui indique l'ouverture des gaz au calculo  :siffler:
Re : Ducati 848
« Réponse #11133 le: 07 juin 2012, 14H 18mn 52s »
ah oui  :oops: je me gourré  :D
bref, le monsieur a compris
sur les 848 de pauvre, faut virer les sondes lambda, car l ecu ne les gère plus. sur les evo, je ne sais pas. débranche la et tu verras bien si t'as une erreur.
Re : Ducati 848
« Réponse #11134 le: 07 juin 2012, 14H 40mn 58s »
D apres certains DS, sur les 848 classique, le kit DP est vendues avec des opturateurs car ils faut retirer les sondes lamdbas, alors que sur la EVO le kit n est pas pourvu de c est opturateur car ils faut laisser les sondes.
Seulement tous les DS ne disent pas la meme chose :ranting:
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
Re : Ducati 848
« Réponse #11135 le: 07 juin 2012, 19H 55mn 59s »
les ecu DP pour 848 ne gèrent plus les lambda
l'ecu ligne complète pour le 848 evo idem
l'ecu pour les silencieux du 848 evo gère les lambdas
Re : Ducati 848
« Réponse #11136 le: 09 juin 2012, 16H 04mn 47s »
c'est bon le kit DP est monté  :lol:
il m'as fallu environ 2h00 pour le monté entièrement
c'est vrai que le bruit change énormément, reste a voir l’accélération
quand j'allume sur le tableau de bord, sa me marque: ducati 848 evo DP et pas racing c'est normal ?
Hors ligne guillaume69410
Re : Ducati 848
« Réponse #11137 le: 09 juin 2012, 17H 25mn 20s »
Idem pour moi : 848 evo DP. (kit monté chez un DS)  :thumbsup:
Re : Ducati 848
« Réponse #11138 le: 09 juin 2012, 18H 57mn 16s »
en tous cas, sa fait un sacré barouf, reste plus qu'a voir comment sa marche et voir si il y a besoin d'un réglage
Re : Ducati 848
« Réponse #11139 le: 09 juin 2012, 21H 45mn 52s »
on t'a dit ce qu'il y avait à faire dessus  :roll:
Re : Ducati 848
« Réponse #11140 le: 12 juin 2012, 14H 02mn 55s »
Re : Ducati 848
« Réponse #11141 le: 12 juin 2012, 14H 20mn 15s »
j'arrive même pas à reconnaitre la base de la bécane tellement y'a du mélange de genre  :?
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
Re : Ducati 848
« Réponse #11142 le: 12 juin 2012, 19H 32mn 08s »
il y a le numéro à la fin , appelle et demande  :D :D
Re : Ducati 848
« Réponse #11143 le: 12 juin 2012, 20H 43mn 23s »
je viens de voir les commandes reculées CNC  RACING et METALTECH sa a l'air d'être des très bon produits
baptiste1996
« Réponse #11144 le: 12 juin 2012, 21H 36mn 07s »
Je dirais cadre de F4, moteur 848 surement, coque arrière de 848, échappement F4, et tête de fourche...  :sick:
Hors ligne Fight02BTK
Re : Ducati 848
« Réponse #11145 le: 12 juin 2012, 22H 01mn 42s »
Bonsoir tout le monde  :)
Voila je viens vous présenter ma petite 848 EVO.
Je suis en rodage depuis 2 semaines et 640 kms au compteur.
Voici les quelques modifications apportées :
Pot carbone ZARD. Le bruit est exceptionnel, grave, sourd avec une mélodie rauque et caverneuse qui s'envole dans les tours  :thumbsup:
Poignées Rizoma de luxe avec embouts Rizoma.
Bulle noire MRA noire forme d'origine.
Double xénon code + phare
Indicateur de rapport engagé GIPRO.
Garde clef carbone Ducati
Lèche roue racing carbone Ducati
Cache soupape carbone Ducati
Liserés de jante rouge Ducati Performance
Feu arrière intégrant les clignotants led.
En attente d'un support de plaque racing court avec éclairage led.
Lors de la révisions des 1000 kms passage en pignon de 14 et une poignée de gaz plus mobile  :oops:
Un véritable bonheur d’être à son bord, de la regarder tout simplement, et chaque kilomètre parcouru me conforte un peu plus dans le choix de cette 848.
« Modifié: 13 juin 2012, 13H 56mn 47s par Fight02BTK »
si tu freine t'es un lâche.... si tu freine pas t'es un con !
Re : Re : Re : Ducati 848
« Réponse #11146 le: 12 juin 2012, 22H 24mn 27s »
ok le carde j'avais pas reconnu, je connais pas bien F4, mais c'est pas un moteur de 848 en tous cas ! on vois des ailettes sur le moulin vers la fin de la vidéo....(2'30") limite j'ai l'impression que c'est un moulin "x" avec rajout de "ducati" dessus  8O
Fight02BTK, sympas ta evo  :thumbsup:
Re : Ducati 848
« Réponse #11147 le: 12 juin 2012, 22H 25mn 58s »
c'est large un cadre de F4, y a quand meme un 4 en ligne a la base dedans.
je reste dubitatif la dessus.
Hors ligne mal3th
Re : Ducati 848
« Réponse #11148 le: 14 juin 2012, 20H 19mn 19s »
Juste une question y a t il un demarreur automatique sur la 848 evo???moi je n en ai pas sur ma 2008!
Atoramix
Re : Ducati 848
« Réponse #11149 le: 14 juin 2012, 21H 03mn 20s »
Elle est à kick la version 2008 ?
Hors ligne PXYKO
  • Partenaire Planète-Ducati
  • Quand on veut, on peut
    • RED MOTORS
Re : Ducati 848
« Réponse #11150 le: 14 juin 2012, 21H 04mn 23s »
Hors ligne Xav32
Re : Ducati 848
« Réponse #11151 le: 14 juin 2012, 21H 06mn 10s »
 :D :lol: :lol:
Rien !
Re : Ducati 848
« Réponse #11152 le: 14 juin 2012, 21H 12mn 05s »
je pense pas vu qu'ils l'avaient retiré des premières 1098 de souvenirs
Hors ligne mal3th
Re : Ducati 848
« Réponse #11153 le: 15 juin 2012, 09H 24mn 19s »
Mékisonkon mdr!!!!nan nan j ai meme pas de kick sur la mienne je dois la pousser a chaque fois!!!plus serieusement je parlais du demarreur ou il y a juste a appuyer une fois sur le bouton pour la lancer!c est un pote qui m a posé la question et ca m interessé de savoir!
Atoramix
Re : Ducati 848
« Réponse #11154 le: 15 juin 2012, 13H 05mn 15s »
non, je dois maintenir le bouton jusqu'à que ça pète sur mon evo ! Par contre j'ai jamais réussi à la démarrer à la poussette...
Re : Ducati 848
« Réponse #11155 le: 16 juin 2012, 16H 04mn 54s »
Sa y est ! J ai franchis le cap je vais faire un roulage a magny cours au mois de juillet  :thumbsup:cependant ma moto n as que 1500km je me demande si c est bon quand meme car le rodage ne sera pas fini
desmo.mig
Re : Ducati 848
« Réponse #11156 le: 16 juin 2012, 16H 46mn 10s »
A 1500 Kms ton rodage est plié, là non?
Re : Ducati 848
« Réponse #11157 le: 16 juin 2012, 16H 49mn 09s »
Non c est 1000km a moins de 6000tr et apres 2000km a moins de 7000tr
desmo.mig
Re : Ducati 848
« Réponse #11158 le: 16 juin 2012, 16H 58mn 22s »
Ah oui cela risque d'être charrette là!
Re : Ducati 848
« Réponse #11159 le: 16 juin 2012, 17H 05mn 06s »
Et oui ! Donc je vais pas pouvoir tirer dedans comme un gorer. Et aller sur piste et pas depasser 7000tr c est meme pas la peine
