20 décembre 2025, 06H 02mn 49s
848-1098-1198 (2007-2011)
Ducati 848
350
351
352
353
434
Sujet: Ducati 848 (Lu 2257432 fois)
arnaud2206
Re : Ducati 848
Réponse #10500 le:
04 décembre 2011, 14H 38mn 42s »
lol je devais plus être très loin la dernière fois alors, 51km sur la réserve!
Je suis d'ailleurs plutot surpris de la consommation, en roulant normalement, trajet mixte autoroute, embouteillage et petite route, 5.5L/100. Plutot correcte je trouve.
Par contre c'est vrai que le réservoir a une contenance un peu faible, ou la réserve s'allume un peu trop vite.
nelson68
Re : Ducati 848
Réponse #10501 le:
04 décembre 2011, 22H 37mn 44s »
moi générlement quasi tout le tremps c'est dans les 150 kms apres le voyant reeserve s'allume pendant 10, 15 kms puis s'éteind pour se rallumer 20 kms apres et generalement j'arrive pas a mettre plus de 10, 11 litres
clemmillenium
Re : Ducati 848
Réponse #10502 le:
05 décembre 2011, 09H 29mn 55s »
en lisant tous vos témoignages je me dis que ma moto a bien un problème de conso
Re : Ducati 848
Réponse #10503 le:
05 décembre 2011, 12H 22mn 04s »
Moi je fais entre 40 et 45 min selon le rythme...
Alakath
Re : Ducati 848
Réponse #10504 le:
05 décembre 2011, 13H 18mn 30s »
Plutôt 40 pour moi ...
Re : Ducati 848
Réponse #10505 le:
05 décembre 2011, 17H 01mn 44s »
Frimeur
romainh6
1199S
Re : Ducati 848
Réponse #10506 le:
05 décembre 2011, 22H 53mn 44s »
moi entre 0,5 et 0,75 litre par tour
Re : Ducati 848
Réponse #10507 le:
05 décembre 2011, 22H 55mn 11s »
tu te laisses une grosse marge de manoeuvre quand meme... 1/3...
t es pas tres precis
romainh6
1199S
Re : Ducati 848
Réponse #10508 le:
05 décembre 2011, 23H 00mn 00s »
çà dépend des circuits jeune padawan, tu crois quand même pas que je vais te filer la conso par circuit ?
Re : Ducati 848
Réponse #10509 le:
05 décembre 2011, 23H 00mn 56s »
j ai l air aussi naif ?
pis bon, y a au moins 20 kg qui nous sépare...alors bon.
mylo848
Re : Ducati 848
Réponse #10510 le:
10 décembre 2011, 09H 04mn 42s »
J'aimerais changé mon pignon pour passer en 14 mais existe t-il un tuto sur un forum? Faut il enlever un maillon de la chaine ou le fait de la retendre suffira?
rolandsport
Re : Ducati 848
Réponse #10511 le:
10 décembre 2011, 10H 48mn 53s »
la retendre suffira
pour le tuto je ne sais pas, mais il y a rien de compliquer
mylo848
Re : Ducati 848
Réponse #10512 le:
10 décembre 2011, 18H 01mn 22s »
bon je vais me lancé je l'ai déjà fais sur un Z.... le seul petit inconvénient je ne sais pas comment on tend la chaine d'un mono bras.... il me faut une clé spécial d'après ce que j'ai plus lire..
Re : Ducati 848
Réponse #10513 le:
10 décembre 2011, 18H 16mn 47s »
desserer les vis qui serre l exentrique du monobras retendre avec une clef a ergot et serrer les vis a 33 NM.
si tu n as pas de clef a ergot, tu peux egalement utilisé une facon manouchstaile, un gros tournevis plat (5) et un marteau, tu tapes doucement pour retendre la chaine. il suffit de tres peu pour qu elle soit tendu.
mylo848
Re : Ducati 848
Réponse #10514 le:
11 décembre 2011, 16H 00mn 06s »
Je n'ai pas de clé dynamométrique!!! Es ce que celle de norauto fait l'affaire car je ne tiens pas a acheter une Facom à 250 euros seulement pour serrer 2 vis au bon couple loll!!!!
Re : Ducati 848
Réponse #10515 le:
11 décembre 2011, 16H 03mn 50s »
alors avant de desserer tu fais une trace sur les vis et le BO au feutre par exemple. 99% du temps ca retombe en face quand on serre.
baptiste1996
Re : Ducati 848
Réponse #10516 le:
12 décembre 2011, 11H 03mn 28s »
Moi j'ai une clef dynamo super efficace : mon bras
bon je sais que j'abuse, mais à 200€ la clef (et encore il en faut plusieurs pour couvrir tous les couples de serrage de la brêle), je fais ça à la main. Je serre jusqu'à ce que ça résiste, puis je mets un coup fort et sec pour passer du couple, jusqu'ici pas d'enmerde, mais je compte quand même me prendre une clef dynamo un jour
mylo848
Re : Ducati 848
Réponse #10517 le:
13 décembre 2011, 11H 38mn 44s »
Me voilà en plein démontage de mon pignon mais avant de commencer je voudrais savoir quel est le couple de serrage de l'écrou du pignon???
Pims45
Re : Ducati 848
Réponse #10518 le:
13 décembre 2011, 21H 47mn 12s »
Va falloir nettoyer tout sa aussi! Y a plein de graisse avec des gravillons derrière ta chaîne
Re : Ducati 848
Réponse #10519 le:
13 décembre 2011, 21H 57mn 59s »
190Nm si je me gourre pas.
mylo848
Re : Ducati 848
Réponse #10520 le:
14 décembre 2011, 11H 06mn 56s »
Arrff
impossible d'enlever le pignon sans ouvrir la chaine!! et je ne suis même pas sûr que celui passe sans enlever le cylindre récepteur de l'embrayage!!! Quelqu'un a-t il déjà changer le pignon lui même??
oligams
Re : Ducati 848
Réponse #10521 le:
14 décembre 2011, 11H 13mn 11s »
Pour l'avoir vu faire, ça passe sans ouvrir la chaine et pas besoin d'enlever le récepteur.
Re : Ducati 848
Réponse #10522 le:
14 décembre 2011, 12H 13mn 21s »
T as détendu la chaîne?
mylo848
Re : Ducati 848
Réponse #10523 le:
14 décembre 2011, 13H 51mn 57s »
Oui la chaine est détendu au maximum et impossible de le faire passer il coince au niveau du récepteur...
baptiste1996
Re : Ducati 848
Réponse #10524 le:
14 décembre 2011, 14H 04mn 05s »
Tu utilises bien une clef à douilles ?
Photos pour qu'on voit ton problème ?
Créateur de Merguez
Re : Ducati 848
Réponse #10525 le:
14 décembre 2011, 14H 09mn 26s »
Tu t'es mis au point mort pour désserer.
Je suis méchant. Essai de décaler ta chaine en commencant par le bas normalement tu devrais avoir assez de marge...
Question pour ceux qui ont la manuel. J'ai fait la vidange de fourche de ma moto le WE dernier et j'enchaine par un 848 la semaine prochaine. Quelle hauteur d'huile d'origine dans chaque tube SVP? Et huile 7.5W ou 10W? Merci.
SF 1098
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
JCB
Re : Ducati 848
Réponse #10526 le:
14 décembre 2011, 15H 07mn 02s »
3 vis pour déposer le récepteur
et c'est obligatoire.
Re : Ducati 848
Réponse #10527 le:
14 décembre 2011, 17H 53mn 02s »
@ Ben : mon preparateur de suspension m'as conseillé de mettre de la 10W.
@ Mylo : dépose ton récepteur, ca ira tout seul. enfin pas tout seul non plus, faut pas déconner
mais ca sera plus simple.
nelson68
Re : Ducati 848
Réponse #10528 le:
14 décembre 2011, 18H 47mn 32s »
moi j'a&vais du enlever le recepteur ca passait a pas grand chose ... c'est vite fait
mylo848
Re : Ducati 848
Réponse #10529 le:
15 décembre 2011, 11H 53mn 35s »
Merci!!! j'ai enlevé le récepteur et ça passe niquel mais je n'osais pas trop y toucher au départ.... Première essais vite fais en 14 la moto à l'air d'être plus souple mais bon vu le temps pas pu vraiment voir la différence.....
350
351
352
353
434
Ducati 848
