Auteur Sujet: Ducati 848  (Lu 2254827 fois)
Hors ligne speed91
Re : Ducati 848
« Réponse #11430 le: 26 août 2012, 18H 20mn 13s »
Celle-ci n'a pas rencontré trop de souci, et pourtant elle a 27.000km...
C'est à une copine et je profite du topic pour demander comment se règle l'intensité du tableau de bord???
Hors ligne nahorb88
Re : Ducati 848
« Réponse #11431 le: 26 août 2012, 20H 03mn 51s »
concernant l'intensité du tableau de bord : ce dernier est intelligent, il y a un capteur de luminosité qui gère tout seul l'intensité !
=> donc pas possible de gérer manuellement...
Demain je mettrai sur le fofo un tutoriel concernant la mise en place d'un support de plaque de 848 / 1098 fait maison suite à l'achat d'un feu arrière LED avec cligno intégré !
KTM RC8R
Hors ligne speed91
Re : Ducati 848
« Réponse #11432 le: 26 août 2012, 20H 35mn 02s »
Merci nahorb88, je demandais parce qu'elle trouve que le tableau de bord éclaire plus fort que les phares!!!  :D
alex42260
Re : Ducati 848
« Réponse #11433 le: 27 août 2012, 11H 06mn 00s »
Des choses ont filtrés sur ce qui il y a de prévu niveau superbike pour la nouvelle saison (2012/2013) ? Tout reste identique ?
Hors ligne clemmillenium
Re : Ducati 848
« Réponse #11434 le: 03 septembre 2012, 19H 40mn 39s »
bonjour les dda sont universelle ou non ?
sont utilisation n'est pas reversé a 1 seule moto ?
(car j'en ai trouver un d'occasion a 70€)
Re : Ducati 848
« Réponse #11435 le: 03 septembre 2012, 19H 41mn 25s »
Universelle.
T as pas pris la s1000rr ?
Re : Ducati 848
« Réponse #11436 le: 03 septembre 2012, 20H 26mn 55s »
non car je vais déjà essayé d'exploiter la 8 complétement après on verra
pourquoi on parle du gps sur le dda?
combien sa vaut neuf environ
Re : Ducati 848
« Réponse #11437 le: 03 septembre 2012, 20H 31mn 55s »
je ne me gourre pas, avec le chrono gps qui se branche sur la prise sous le Té de fourche, tu peux avoir toute les infos, mais le dda ne fais pas l unanimité, car le programme fonctionne assez mal et est parfois inutilisable.
y a un sujet la dessus.
Re : Ducati 848
« Réponse #11438 le: 03 septembre 2012, 20H 41mn 47s »
a oui la personne ne vends que le dda, donc peut intéressent en fin de compte
réz1
Re : Ducati 848
« Réponse #11439 le: 04 septembre 2012, 19H 20mn 24s »
bonjour,
je vient de trouver un cache carter d'embrayage mais c'est pour un streetfighter 1098, pensez vous que sa se monte sur la 848??? :roll:
Re : Ducati 848
« Réponse #11440 le: 04 septembre 2012, 19H 26mn 01s »
Ouais si t'as mis un embrayage à sec sur ta 848 !
réz1
Re : Ducati 848
« Réponse #11441 le: 04 septembre 2012, 20H 31mn 02s »
Non j'ai celui d'origine.
Re : Ducati 848
« Réponse #11442 le: 04 septembre 2012, 20H 38mn 01s »
Ben alors t'auras une petite fuite d'huile  :D
Embrayage à sec sur les grosses, embrayage à bain d'huile sur la petite....
réz1
Re : Ducati 848
« Réponse #11443 le: 04 septembre 2012, 20H 42mn 37s »
c'est un cache carter bostrom pas le carter, juste le cache en carbone pour le proteger, mais il se vis d'ou ma question.
« Modifié: 04 septembre 2012, 21H 04mn 27s par réz1 »
Re : Ducati 848
« Réponse #11444 le: 04 septembre 2012, 21H 22mn 41s »
C'est quoi un R&G ???
réz1
Re : Ducati 848
« Réponse #11445 le: 04 septembre 2012, 21H 34mn 27s »
non non un 2@4
Re : Ducati 848
« Réponse #11446 le: 04 septembre 2012, 21H 53mn 42s »
T'es sur que ca se met sur le carter d'origine ce truc la ??
Pour moi ca remplace le carter fermé d'origine
réz1
Re : Ducati 848
« Réponse #11447 le: 04 septembre 2012, 22H 06mn 05s »
ba ils disent cache carter donc sa doit juste le cacher  :roll: comme les g et b racing
« Modifié: 04 septembre 2012, 22H 16mn 02s par réz1 »
Re : Ducati 848
« Réponse #11448 le: 04 septembre 2012, 22H 15mn 15s »
Nan mais t'es vraiment sur hein  :D
Mais en fait je crois que de toute façon ca se montera pas  :D
Re : Ducati 848
« Réponse #11449 le: 04 septembre 2012, 22H 20mn 54s »
moi aussi j'ai plutot l'impression que ça se monte ''en lieu et place de'' et non pas ''par dessus''.
Parce que des fois ce qu'ils écrivent sur ce genre de site, c'est plutot des généralités, faut bien faire attention.
réz1
Re : Ducati 848
« Réponse #11450 le: 04 septembre 2012, 22H 22mn 56s »
 :D :D :D
je vais leur demander comment sa se monte
« Modifié: 04 septembre 2012, 22H 28mn 03s par réz1 »
nelson68
Re : Ducati 848
« Réponse #11451 le: 05 septembre 2012, 09H 54mn 27s »
Ben avec des visses ! De rien !  :cheers:  :D
Re : Ducati 848
« Réponse #11452 le: 05 septembre 2012, 14H 30mn 59s »
Y'a interet a avoir un insert pour le plan de joint. Avant de monter cette pièce carbone y'a bien d'autres trucs a monter..... Après les goûts et les couleurs mais bon.....
réz1
Re : Ducati 848
« Réponse #11453 le: 05 septembre 2012, 17H 19mn 31s »
alors confirmation ça se monte bien par dessus le carter par contre d'apres spaguetti ça n'est pas compatible entre les 2 machines.
Hors ligne Bouss
  • 848 EVO
Re : Ducati 848
« Réponse #11455 le: 12 septembre 2012, 20H 42mn 35s »
en plein check-up pré-changeage de courroies à 22500km (bien fatigu' les courroies), tout va bien du coté des AAC. Basculeurs, arbres, on dirait que ça a 500km :D
yabon EVO :thumbsup:
Bouss
Re : Ducati 848
« Réponse #11456 le: 14 septembre 2012, 09H 57mn 36s »
Si c'est tout neuf dedans referme vite avant de faire une bêtise! :D J'avoue c'est des jolis moteurs lorsqu'ils ont les trippes a l'air. :cheers:
Pims45
Re : Ducati 848
« Réponse #11457 le: 19 septembre 2012, 22H 16mn 53s »
Salut à tous,
Ce week-end, tout d'un coup plus de feu de croisement.
Je démonte le cache, je débranche la fiche de l'ampoule et là je sens une résistance.
Je regarde la fiche et là Horreur, elle a fondu à l'intérieur.
Sa vous est déjà arrivé? Est ce que sa passe en garantie sachant qu'elle a moins de 2 ans?
Merci pour vos réponses.
Pim$
Arca
Re : Ducati 848
« Réponse #11458 le: 19 septembre 2012, 22H 21mn 21s »
normalement garantie, surtout qu'il as pas fait canicule ce weekend, aucune raison que ca fonde.
Hors ligne noonoors
  • être et durer
Re : Ducati 848
« Réponse #11459 le: 19 septembre 2012, 22H 58mn 22s »
moi aussi cela m'est arrivé  :( au moins ça me rassure je ne suis plus le seul  :D
